| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequen... | |
Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequenzweiche?+A -A |
elwod
erstellt: 01. Jan 2009, 13:05
Frohes neues Jahr! Wie eine Frequenzweiche funktioniert weiß ich eigentlich schon. Auch dank des Forum´s. Auch das ein Widerst. parallel und einer in Reihe zum chassis ein Spannungsteiler ergibt. Ein bekannter hat Selbstbaulautsprecher die ich auch bauen möchte. Allerdings will ich die Chassis selber kaufen. Ist ja um einiges billiger. Die Weiche hat einen 10 ohm Widerstand parallel zum Tiefmitteltöner. Und in Reihe zum Hocht. einen 8 Ohm W. und ein Condensator. Weiß jemand welche Funktion die zwei Widerstände haben? |
not0815
erstellt: 01. Jan 2009, 14:52
Konkreten Schaltplan der Weiche hier einstellen (Copyright beachten!) und viele könnten Licht ins Dunkel bringen. Wenn's billiger sein soll, dann frage doch den Bekannten der die begehrten Selbstbaulautsprecher hat. Ansonsten wird dir sicher der Konstrukteur der Box bzw. Verkäufer des Bausatzes erklären können, welche Funktionen die Widerstände haben. Ansonsten läßt sich aus deiner sehr kargen Beschreibung nur vermuten was dort vorliegt. Grundsätzlich senken parallel zur Last liegende Widerstände die Impedanz. Widerstand in Reihe mit Kondensator parallel zur Last senkt die Impedanz frequenzabhhängig und werden meist zur Linearisierung der Chassis Impedanz im Bereich oberhalb der Grundresonanz eingesetzt. Widerstand Reihe zur Last senkt den Pegel, ein Kondensator in Reihe senkt den Pegel frequenzabhängig (HP. 1.Ord.), Widerstand und Kondensator in Reihe beides. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 01. Jan 2009, 15:19 bearbeitet] |
Michith
erstellt: 01. Jan 2009, 15:17
Salü
Na wenn du dich da man nicht täuschst, ich würde jetzt mal behaupten, dass 99% der Bausätze eher etwas günstiger sind, als die Einzelteile. Abgesehen davon bekommst du dann auch einen genauen Plan der Weiche und die Rechte, das geistige Eigentum des Konstrukteurs privat zu nutzen. Zu alledem wird bei allen seriösen Händlern auch nach dem Erwerb eines Bausatzes sehr guter Support geleistet.Überleg mal, ob die 20 oder 30 Euro Einsparung, wenn du die Chassis auf I-bäh kaufst, wirklich die Umtriebe wert sind... Gruss, Michi |
elwod
erstellt: 01. Jan 2009, 15:26
not0815
erstellt: 01. Jan 2009, 15:45
Die Widerstände + C vor dem HT bewirken einen HP 1.Ord. mit sehr hoher Eckfrequenz (> 20kHz, je nach Lastimpedanz) und senkt den Pegel zudem halbwegs linear um ca. 6 bzw. 9 dB in abhängig von der HT Impedanz. Der 10R Widestand vor dem TMT erhöht NUR die Leistungsabgabe des Verstärkers. Also wenn das die gesamte Weiche einer 2-Wege Box ist, dann ist das Müll. Ich vermuter allerdings, das vor dem gezeigten Weicheneingang weitere Bauteile und Chassis geschlatet sind. |
elwod
erstellt: 01. Jan 2009, 16:00
Hallo Michi. 1.Ich täusche mich nicht. 2.Du bist kein Hellseher. Die Ersparniss ist viel höher, und bei ebay kauf ich auch nicht.3.Wenn ich das richtig verstehe, dann erhöht doch die zwei 15er praktisch den HT Widerstand. Und der 10er senkt dann wiederum den gesamten Widerst. Könnte man dann nicht auf die Widerstände ganz verzichten? |
sakly
erstellt: 01. Jan 2009, 16:05
Du bist ja ei richtiger Sparfuchs ![]() Lass die Widerstände ruhig weg. Schlimmer kann's dadurch eigentlich nicht werden. |
elwod
erstellt: 01. Jan 2009, 16:09
Danke Sven. Sehe gerade deine Antwort. Ich brauche etwas länger zum schreiben. Also wird durch den höheren Widerstand einfach der HT leiser? kann ich den zur Probe mal weglassen ohne das dem verstärker was passiert? |
Michith
erstellt: 01. Jan 2009, 16:10
Ist schon ok, ich wollte dich nicht bremsen in deinem Enthusiasmus. Ich dachte nur, es geht hier um eine richtige Weiche. Möchtest du uns nicht mit genaueren Infos über dein Schnäppchen versorgen? Wär ja vielleicht auch für andere interessant. Gruss, Michi |
elwod
erstellt: 01. Jan 2009, 16:18
So, jetzt weiß ich auch wie das mit dem zitieren geht. Was ist ein Sparfuchs? Ich kenne nur Sparschweine. ![]() Wieso soll das schlimm sein, habe vor jahren eine ähnlich einfache Weiche bei einer Box von AudioPhysik gesehen. war glaube ich in der Stereoplay abgebildet und kostete wenn ich mich nicht irre so um 3000DM. [Beitrag von elwod am 01. Jan 2009, 16:26 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 01. Jan 2009, 16:26
Die Quellen solcher Hai-Ente-Soundmaschinen zum Schnäppchenpreis müssen natürlich das Geheimnis des Themenstarters bleiben, ansonsten würde ja jede Illusion platzen. ![]()
Das ist ja auch korrekt so, wo sonst als im HiFi-Woodoo-Zentralorgan sind die echten Infos zum Superklang zu finden. [Beitrag von not0815 am 01. Jan 2009, 16:32 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 01. Jan 2009, 16:31
Hallo, irgendwie erinnert mich die Weiche an Lautsprecher von Bastianis... Der Widerstand parallel zum Tieftöner soll eine Art Impedanzlinearisierung darstellen - kann man so machen, muß man aber nicht ![]() Gruß Jörn |
kinodehemm
erstellt: 01. Jan 2009, 17:37
Moin, Jörn hat wohl recht, es geht in Richtung breitbändig laufender TMT mit SHT- und sieht stark nach Bastanis aus. Diese 'bastellösung' der Impedanzlinearisierung benutze ich auch gerne, wenn ich grade was am probieren bin. 20Ohm, 20Watt- da greift die FW im Tiefton wenigstens ungefähr so, wie sie soll... Ist als quick&dirty Lösung so schlecht nicht. |
not0815
erstellt: 01. Jan 2009, 18:59
Ein Widerstand parallel zur Last als quick&dirty Impedanzglättung macht aber nur Sinn, wenn eine Impedanzglättung überhaupt erforderlich ist. Also wenn entweder ein passiver Filter vorgeschaltet werden soll oder der Verstärker schwankende Lastimpedanz nicht mag (Stichwort: Röhre). Die Schaltung von elwod sieht jedoch weder ein Filter vor dem "Impedanzlinearisierungbauteil" vor noch wurde bislang die Nutzung eines Röhrenamps erwähnt. |
ton-feile
erstellt: 02. Jan 2009, 14:52
Sehe ich auch so. Wird wohl was ziemlich gesoundetes so in der Art "PA-TMT mit Ringstrahler" sein. Gruß Rainer -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit: Tippe auf den Dipol-Satelliten der Bastanis Prometheus. 12-Zoll Eminence mit Beyma Schlitzstrahler. Aus der Klang und Ton Beschreibung 5/2002: "Das Chassis (TMT) wird wie ein Breitbänder angesteuert... Lediglich ein Widerstand, parallel zur Schwingspule geschaltet, mildert die Impedanzspitzen... Im Hochtonbereich wird der 30ger von einem Schlitzstrahler von Beyma unterstützt. Schon aus Gründen der Belastbarkeit ist hier ein Hochpassfilter vonnöten...das besteht lediglich aus einem Kondensator und Widerständen zur Pegelanpassung."
Da hast Du schlechte Karten, wenn es sich um diesen Lautsprecher handelt, weil die Chassis von Bastanis relativ stark modifiziert werden und es scheint, als wüsste der was er tut. Einfach den Eminence reinklatschen ist nicht, sonst wird Dich der Klang ausgeprägter Membranresonanzen am oberen Ende des Übertragungsbereiches "erfreuen". [Beitrag von ton-feile am 02. Jan 2009, 15:26 bearbeitet] |
elwod
erstellt: 05. Jan 2009, 14:03
Hallo. Wollte mich nur noch mal für eure Hilfe bedanken. Bin nun wieder etwas schlauer was Frequenzweihen angeht. |
Frequenzweiche und Widerstände ? schlupfgummel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Klingen Widerstände ? Klangfreak am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 21 Beiträge |
Welche Widerstände für FW jrehhofj am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 8 Beiträge |
Dimensionierung (Watt) Widerstände bei Frequenzweichen daisy_2 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
widerstände hifiologe am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß BabaToni am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
welche Frequenzweiche? mobbnoob am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für DIESE LS? PK-Style am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? blizor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 55 Beiträge |
parallele Widerstände im HT-Zweig? stephanwarpig am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
