Serie o. Parallel
lowbas
#1 erstellt: 18. Feb 2006, 12:39
Möchte in dieser Weiche http://home.arcor.de/freelinxxx4u/014a_WeichePlan.jpg den MKP C2 = 33uF austauschen.
Hätte gerne was zwischen 22uF u. 33uF eingesetzt.
Da es die nicht fertig gibt, wollte ich einen 22er u. einen 4,7er o. 6,8er zusammschalten. Nur weiß ich in meiner Ahnungslosigkeit nicht, müssen die beiden dann in Reihe o. parallel geschaltet werden, so das es wie EIN MKP wirkt.
[Beitrag von lowbas am 18. Feb 2006, 12:40 bearbeitet]
astral67
#2 erstellt: 18. Feb 2006, 12:46
wenn Du 22µF und 4,7µF Kondensatoren parallel schaltest, wirst Du 26,7µF als Gesamtkapazität erhalten.
Kondensatoren parallell -> Kapazitäten addieren sich
Cges = C1 + C2
Kondensatoren in Reihe -> Kapazitäten verringern sich unter den kleinsten Einzelwert und werden wie parallell geschaltete Widerstände berechnet
1/Cges = 1/C1 + 1/C2
Gruss,
Jens
lowbas
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 14:05
Erst mal Danke.
Doch tut sich mir wieder eine Frage auf.
Kann 1uF so viel bewirken?
Habe jetzt 22uF, 26,7uF 28,8uF, 32uF & 33uF dran gehabt.
Bei 33uF klingts ein wenig spitz. Bei 32uF erscheint es mir gleich zu wenig transparent. Allerdings ist bei den 32uF ein 22uF MKP,und rauher 10uF Elko zum Test angeklemmt.
Würde das Quentchen, was mir da fehlt, durch die bessere Quali des 10uF MKP ausgeglichen?
Oder kann ich dem Ganzen sonst noch irgendwie "die Spitze nehmen" ?
[Beitrag von lowbas am 18. Feb 2006, 14:47 bearbeitet]
Robert_K._
#4 erstellt: 18. Feb 2006, 15:23
Besonders Elkos haben oft sehr hohe Toleranzen. Oftmals auch über der angegeben. Daher wird es wahrscheinlich nicht 1uF sein, sondern wesentlich mehr oder weniger.
Robert
Chassis in Reihe oder parallel ?
cutee_ass am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Parallel oder in Reihe?
nic-enaik am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Preise f. MKP`s bei Schuro
lowbas am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  8 Beiträge
Kondensatorfrage MKT oder MKP
nordinvent am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Breitbandlautsprecher - Elko parallel ?
Oceanblue am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  17 Beiträge
Weiche u. Holland in Not
lowbas am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  3 Beiträge
Sperrkreis parallel oder in Reihe ?
Schoschi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
weiche verbessern durch kleinen parallel Kondensator bei Ghp ?
Mongoo am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  83 Beiträge
Bauteile von Intertechnik ???
Heissmann-Acoustics am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  3 Beiträge
Wieso Chassis in reihe bzw parallel ?
Gero_H. am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
