| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Funktion von Lautsprecher-Weichen | |
Funktion von Lautsprecher-Weichen+A -A |
NightfallOne
erstellt: 20. Mrz 2016, 19:57
Hallo, hätte 2 fragen..bzw 3 warum wird ein kondensator/Spule zwischen plus und minus hinter den lautsprecher gehängt.. und bei der 3ten zeichnung mit der 18pass/oktave..was ist wenn ich die spulen ohne kondensator in reihe schalte und danach den kondensator...danke... |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Mrz 2016, 21:42
Die Frage verstehe ich nicht ganz, bzw. Basics: -- es ist grundsätzlich egal, ob die Bauteile "vor" oder "hinter" dem LS, bzw. näher an "+" oder "-" liegen, da sie mit dem LS in Reihe liegen; der Strom muss in jedem Fall durch... ![]() Es ist lediglich üblich, die Bauteile "vor" dem LS einzuzeichen. Es könnte genausogut auch umgekehrt sein und wird im praktischen Aufbau gelegentlich auch so gemacht (wenn es besser passt).
-- dann ändert sich die Schaltung in 12 dB/Okt. (mit "falschen" Bauteilwerten), weil die Spulen dann direkt in Reihe geschaltet sind, d.h. sie wirken wie eine einzige (mit dem Wert als Summe von beiden). Der Kondensator liegt hier parallel, daher ist es nicht egal -- wie oben -- wo die Verzweigung liegt. |
NightfallOne
erstellt: 21. Mrz 2016, 06:22
erstmal vielen dank für die schnelle antwort.. also was ich eigentlich wissen will ist: welchen effeckt, hat beim tiefpass, der kondensator VOR dem Woofer (sag ich mal) für mich sieht es so aus, das der kondensator in dem fall quasi nochmal als ''schub'' dient..quasi die tiefgefilterten frequenzen in nen höheren Db bereich drückt.. beim hochton pass sieht es quasi umgekehrt aus..das zu stark hoch geregelte töne wieder reduziert werden... ich bau mir halt auch schon immer meine weichen selbst..aber immer im einfachsten stihl gehalten..quasi wie auf der ersten zeichnung...jetz steigen aber schon seit ein paar jahren meine klang ansprüche ein kollege der en elektroniker lehrgang gemacht hat, hatte zu mir gemeint der (tiefpass) kondensator würde als sicherung fungieren..das quasi kndensator bei ner spannungsspitzede platzt und de LS unversehrt bleibt... das ergibt aber keinen sinn aber die oberste zeile ist eig das ws ic wissen will MFG |
NightfallOne
erstellt: 21. Mrz 2016, 07:30
ach genau..was mich hauptsächlich verwirrt is... wenn du + und - mit dem kondensator verbindest verursacht man doch nen kurzen...theoretisch..ja gut.. durch die spule die davor hängt is da ja eigentlich genug wiederstand... aber...so wie ich hier gelesen habe sucht sich der strom immer erst den weg mit dem geringsten wiederstand..und in diesem fall ist es nach der spule (da hier + direkt angeschlossen ist) der kondensator. .dann der LP... oder se ich das falsch |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mrz 2016, 13:45
Leider fehlen dir elektrotechnische Grundlagen so sehr, dass ich garnicht weis wo ich anfangen soll. z.B. -- der Unterschied Gleichspannung/-Strom (DC) mit eindeutiger Richtung (zumindest technisch), also Plus- und Minus-Polen, sowie Spulen (Induktivitäten) mit Widerstand Null (bis auf den Verlustwiderstand) und Kondensatoren mit Widerstand unendlich (lediglich Energiespeicher, der beim Einschalten geladen und beim Ausschalten entladen wird). vs. Wechselspannung /-Strom (AC) = Tonfrequenz, Audio, wo die Richtung ständig wechselt, und damit eine Plus-Minus-Kennzeichnung an Verstärker- oder LS-Anschlüssen eine andere Bedeutung hat , (*)z.B. Kondensatoren müssen bipolar sein, d.h. keine +/- -Markierung ! Die Frequenz gibt an, wie häufig die Wechsel stattfinden: tiefe Frequenz = nahe DC, hohe Frequenz = zunehmend umgekehrte Verhältnisse bei Induktivität (= Richtung hoher Widerstand) und Kondensator (= zunehmend fallender Widerstand). Um eine Unterscheidung zum ohmschen Widerstand (= Frequenz-unabhängig) zu haben, wird der Frequenzabhängige W. als Impedanz bezeichnet ("Blind" oder Schein-Widerstand). Wichtig noch: Unsere "Strom"-Versorgung arbeitet mit fester Frequenz (50 Hz), d.h. auch fixe Impedanzen der Bauteile, während Tonfrequenz (Audio) den Bereich von ca. 20 - 20000 Hz abdeckt, mit entsprechend variablen Impedanzen. Frequenzweichen nutzen jetzt diese Frequenz-Abhängigkeit der Bauteile aus, um im (mittleren) Frequenzbereich wo die Impedanzen von Spule u. Kondensator ähnlich groß sind (aber spiegelbildlich im Verlauf) genau dosiert die gewünschte Filterwirkung zu erzielen. z.B. bewirkt der parallel zum LS liegende Kondensator eines 12 dB- Tiefpasses (für Tieftöner) ab der Übergangfrequenz mit seiner proportional fallenden Impedanz eine Versteilerung (stärkere Filterung mitttlerer/hoher Fr.) gegenüber der einfachen 6 dB-Spule. soweit für jetzt... mit dieser kleinen Einführung solltest du dir mal Elektrotechnik-Grundlagen zu Gemüte führen, z.B. hier: http://www.frustfrei...-elektrotechnik.html http://elektroniktutor.de/grundlagen/blindwid.html http://www.schule-bw.../wechselspannung.htm----------------------- (*) = die Markierung soll lediglich verhindern, dass z.B. der akustische Effekt beim Einsatz meherer LS (oder Mikrophone) sich auslöscht, weil Bewegungen (= ständig wechselnde Polarität) von Membranen gegensinnig erfolgt. Das ist etwas anderes als die (feste) Polarität von DC-Systemen, mit der Gefahr von Beschädigung im Fehlerfall. |
NightfallOne
erstellt: 21. Mrz 2016, 14:11
ok damit hast du mir sehr weiter geholfen...ja as sich verschieden lautsprecher im gehäuse gegenseitig beeinflussen hab ich schon vor jahren fest gestellt ![]() ich hab zwar einiges drauf aber alles kann man ja nich wissen...werd aber ma en lehrgang machen müssen...es gibt sooo viel bei dem kram..und nur lesen hilft mir nicht...ich brauch praxis erfahrung am besten ^^ aber hier mal ne normale weiche..so wie ich es gewohnt bin ![]() vllt kannst du mir noch sagen wozu der eisen kern an der TT Spule dient? fals es nicht schon in deine beiträgen steht..^^ hab erst die tage mal zeit mich ein zu lesen^^ |
NightfallOne
erstellt: 21. Mrz 2016, 14:12
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mrz 2016, 14:25
Er vergrößert die Induktivität der Luftspule um Faktor 3 - 8, d.h. es reichen viel weniger Draht-Windungen (= weniger Verlustwiderstand) für eine gewünschte Induktivität, sie wird letztlich kleiner, leichter und evtl. auch etwas billiger. Diese (großen) Vorteile werden mit einer gelegentlich scharfen Überlastungsgrenze erkauft (Sättigung des Kerns), sodass die Auswahl nicht egal ist. Es gibt Kerne aus -- Pulver-Eisen, -- geschichteten Blechen (wie bei Trafos), und aus -- Ferrit-Material, alle mit etwas unterschiedlichen Eigenschaften. [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Mrz 2016, 14:26 bearbeitet] |
NightfallOne
erstellt: 23. Mrz 2016, 02:17
okey..also vielen vielen dank das hat mir alles sehr viel weiter geholfen..und ich glaub um nen elektroniker lergang oder sowas werd ich nicht herum kommen..ich mein es is ja nit so das ich gar keine ahnung hab...is noch kein meister vom himmel gefallen ![]() im übrigen interessiert mich auch wie und noch mehr -warum- elektronische bauteile miteinander und einzeln arbeiten und funktionieren...ich weiss das es ne ganze menge... TOI TOI [Beitrag von NightfallOne am 23. Mrz 2016, 03:51 bearbeitet] |
NightfallOne
erstellt: 05. Apr 2016, 13:34
9so ab mich mal etwas eingelesen unso...aber mir viel ein das eine frage bisher unbeantwortet blieb..und zwar.. welchen effeckt, hat beim tiefpass, der kondensator VOR dem Woofer (sag ich mal) für mich sieht es so aus, das der kondensator in dem fall quasi nochmal als ''schub'' dient..quasi die niedrigen frequenzen (die die spule filtert) in nen höheren Db bereich drückt.. (beim HT dann quasi anderst rum..kondensator steigert die freq (reduziert aber lautstärke. während die parallele spuhle ''zu hohe'' freq. rausfiltert..(erhöht dafür die lautstärke) oder weisst vllt noch ne seite wo das näher erläutert ist..ich mein es gibt jede menge beispiele und zeicnungen...aber nix mit nem LS als verbraucher |
detegg
erstellt: 05. Apr 2016, 17:47
Moin, ein großes (>>100µF) C in Reihe vor dem Tieftöner ist Teil eines "überschwingenden Hochpasses", mit welchem bei geschlossenen(!) LS der Ü-Bereich nach unten erweitert werden kann. Im deutschen Sprachgebrauch GHP = Geschlossen (+) Hochpass. Detlef |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Apr 2016, 22:39
Ihr müsst euch erstmal einigen, ob nun ein Tief- oder Hoch-Pass gemeint ist, also Kondensator -- in Reihe (= HP), oder -- parallel (= TP) zum Lautsprecher Am besten mit Bild oder Plan... |
NightfallOne
erstellt: 06. Apr 2016, 01:18
ich meine sowohl...als auch.. tut mir leid..ich drücke mich jetz etwas fachgerechter aus.. es ist ja nunmal so das beim Tiefpass die L eine filtersteilheit von 6 Db verursacht, und wenn ich beim Tiefpass nach der L ein C Parallel schalte, eine filtersteilheit von 12 Db verursacht.. hab ich dann mit:: L reih. dann C para. dann L reih. und C para. eine filtersteilheit von 24..Db...? ich glaub ich hab en riesen denkfehler gemacht |
pelowski
erstellt: 06. Apr 2016, 02:28
Ja Grüße - Manfred |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Apr 2016, 02:55
Wie kannst du eigentlich FQW anfertigen, ohne Wissen und Berechnungen Das du mit falscher Bauteilewahl und/oder falscher Beschaltung die Endverstärker killen kannst, ist dir bewusst .... [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Apr 2016, 02:56 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 06. Apr 2016, 09:08
@nightfallone einfach mal nen Buch zu Grundlagen der Lautsprecher kaufen. langfristig gut investiertes Geld |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Apr 2016, 09:15
Öhm, what??? ![]() Hier mal für einen Hochtöner: Der Kondensator hat folgendes Verhalten: Zu tiefen Frequenzen hin wird sein Widerstand immer größer. Beispielhaft: Bei 3kHz hat er annähernd 0 Ohm, er lässt also "alles" wichtige für den Hochtöner durch, also die hohen Töne. Bei 1kHz hat er aber bereits was-weiß-ich 500 Ohm. Über ihm fällt eine dadurch große Spannung ab was zum Ergebnis hat, dass nur noch ganz ganz wenig Spannung am Hochtöner ankommt. Dieser wird dadurch geschützt, weil so "tiefe" Frequenzen einen HT sehr schnell zerstören können. Eine parallele Spule hinter dem in reihe liegenden Kondensator macht folgendes: Zu tiefen Frequenzen hin wird ihr Widerstand immer kleiner. Beispielhaft: Der Kondensator ist bei 3kHz niederohmig, lässt also alles wichtige durch. Die parallele Spule hat bei 3kHz was-weiß-ich 500 Ohm. Sie kann damit dem HT kein Signal "klauen" Geht die Frequenz nun aber auf 1kHz runter, bekommt der Kondensator einen hohen Widerstand und "blockiert" schon einen Großteil des Signals. Dazu kommt die Spule: Sie ist jetzt niederohmig und "saugt" den Strom vom HT weg und leitet ihn "über sich selbst". Dadurch bekommt der HT noch weniger Signal und wird steiler getrennt. ! ! ! Achtung, nicht nachmachen ! ! ! Liegt nur die Spule parallel zum HT, so hat sie bei hohen Frequenzen einen großen Widerstand. Der Großteil des Stroms fließt "durch" den Hochtöner ("der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstands "). Bei 1kHz aber geht ihr Widerstand runter, sodass immer mehr Strom durch sie anstatt den Hochtöner fließt. Dadurch wird der HT zwar wieder vor zu tiefen Frequenzen geschützt... ABER: Bei sehr tiefen Frequenzen hat die Spule einen Widerstand nahe 0 Ohm! Das bedeutet, dass du einen Kurzschluss erzeugst, der deinen Verstärker killen kann! Das gleiche Verhalten ist bei einem Kondensator anzutreffen! Er hat, alleine und parallel zum Chassis geschaltet zu hohen Frequenzen hin einen Widerstand nahe 0 Ohm! Auch er erzeugt einen Kurzschluss! Daher: werden Spule oder Kondensator einzeln verwendet, so dürfen sie nur in reihe liegen! Erst: Friedmann Hausdorf: Handbuch der Lautsprechertechnik Danach: Schwamkrug & Römer: Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit Auch nicht schlecht: Jürg Jecklin: Theorie der Tontechnik Wenn man schon tief drin ist: Leo Kirchner: Zeitrichtig, was ist das?
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 06. Apr 2016, 09:24 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 06. Apr 2016, 14:24
@ TE ein einfaches, kostenloses Tool zur Erstellung einer für alle(!) verständlichen Schaltung Deiner FW-Ideen gibt es hier expressSCH.Manchmal ist es halt für den Laien schwer, mit Worten techn. Zusammenhänge zu beschreiben. |
NightfallOne
erstellt: 08. Apr 2016, 00:02
das war doch schon das was ich wissen wollte, was die grundfunktion eines kondensators ist beim ls bau ist mir schon klar, und was eine einzelne spuhle bewirkt..ich habe nur nicht ganz den zusammenhang verstanden, wie gesagt vieleicht drück ich mich einfach zu unklar/einfach aus..wenn dann natürlich leute mit jahrelanger erfahrung auf leute treffen die sich erst seit kurzem damit befassen kanns ja passiern ![]() danke schee ^^ in dem andern threat über FQW bau hab ich das mit dem strom der sich den geringsten wiederstand sucht auch als argument für meine bedenken gebracht, da wurde mir dann aber erzählt ''das es egal ist ob ich + an + und - an - mache etc..blödsinn blödsinn'' da meine erfahrungswerte mir da anderes berichten [Beitrag von NightfallOne am 08. Apr 2016, 00:12 bearbeitet] |
NightfallOne
erstellt: 08. Apr 2016, 00:05
wer sagt denn bitte das ich kein wissen hab und nicht rechnen kann bisher funktioniert alles top und manches besser als erwartet [Beitrag von NightfallOne am 08. Apr 2016, 00:06 bearbeitet] |
NightfallOne
erstellt: 08. Apr 2016, 00:14
ganz lustig...ich meine logischerweise geht doch kein mensch ohne irgentwelche grundkenntnise an elektronik...wobei ich auch schon gehört hab das jemand eine durchgebrannte sicherung im verstärker durch alufolie ersetzt hat..aber das ist eine andere geschichte ![]() und danke für die hilfreichen infos [Beitrag von NightfallOne am 08. Apr 2016, 00:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Apr 2016, 00:30
Muss ich da wirklich drauf antworten .....die Antwort weist du selbst am besten. Du hast ja genug "Anhaltspunkte" geliefert....
Logischerweise sollte es so sein, ja. Nur ist bei manchen Menschen die Logik abgeschaltet......"denn sie wissen nicht was sie tun" Aber es sollte kein Angriff auf dich sein, auch wenn es sich so liest. Jeder ist mal mit irgendwas angefangen und mit der Zeit (und Niederschlägen) an seinem Vorhaben gewachsen....oder auch gescheitert Deine technischen Fragen im Forum zu stellen ist löblich, dass macht nicht jeder. Also, weiter so |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Apr 2016, 10:07
Wenn es dich wirklich interessiert sollten wir das nochmal klären. ![]() Ich fände es sehr schade wenn meine Bemühungen deutlich zu formulieren so daneben gehen... |
NightfallOne
erstellt: 08. Apr 2016, 23:20
klar gern vllt hab ich da auc nur was missverstanden.. aber jaa gut alsoo mein bedenken galt hauptsäclich der parallelen spule/kondensator, da diese ja einzeln einen kurzschluss verursachen, dies wird ja verhindert dank der davorhängenden spuhle/kondensator.. ich habe deine aussage so verstanden das es egal ist ob ich etwas an + oder - anschließe, außer an der endstufe, da es sich um wechselstrom handelt und der strom in beide richtungen fließt... ergo kann ich im LS gehäuse alles anschließen wie ich will..gibt ja keine kurzen so habe ich das verstanden ^^ oder meintest du es ist egal ob ich zb beim HT die parallele spuhle nicht parallel sondern in reihe hinter den kondesator hänge??? [Beitrag von NightfallOne am 08. Apr 2016, 23:21 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#25
erstellt: 08. Apr 2016, 23:38
ooooh nein !, alles falsch Deine Frage war:
da habe ich wohl das "und" als "oder" falsch verstanden, Bauteil in Reihe zum LS geschaltet, einmal in die plus-Leitung einmal in die minus-Leitung, und meine Antwort war:
------------------------- Die Kommunikation mit dir ist schwierig, so ganz ohne Schaltbilder welche die Frage /den Sachverhalt eindeutig machen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Apr 2016, 23:49 bearbeitet] |
Big_Määääc
#26
erstellt: 09. Apr 2016, 06:15
tausend Worte für ein Bild |
detegg
#27
erstellt: 09. Apr 2016, 10:44
NightfallOne
#28
erstellt: 09. Apr 2016, 11:33
ja das ist richtig..das war die ursprünliche frage...aber die frage war ja sowas von daneben glaub ich ich wollte lediglich wissn wie es funktionieren kann das der kondensator zb parallel hinter dem LS hängt, da dies im normalfall einen kurzen verursacht...(ist ja auch der fall wenn er einzeln hängt.. jaa wie gesagt ic denk auch manchmal einfach zu viel nach und machs unnötig kompliziert.. auf jeden fall entschuldige ich mich dann erstmal, ich wollte dich nicht als ''dummschwätzer'' hinstellen..wie ich geschrieben hab, deine links sind wirklich sehr informativ und hilfreich..dank dir und in diesem sinne BEDANKE MICH BEI EUC FÜR EURE GEDULD [Beitrag von NightfallOne am 09. Apr 2016, 11:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#29
erstellt: 09. Apr 2016, 14:18
Wer soll das (technisch) verstehen Parallel hinter dem LS? Soll wohl parallel zu dem LS heissen?! Wenn er einzeln hängt? ......Lies das nochmal langsam |
NightfallOne
#30
erstellt: 10. Apr 2016, 00:42
okay letzte frage..hier auf dem bild liegt nach dem in reihe liegendem kondensator noch eine spuhle in reihe vor dem HT..was passiert hier? um mal das thema zu vervollständigen..ich denke dann ham wir hier au alles drin [Beitrag von NightfallOne am 10. Apr 2016, 00:44 bearbeitet] |
NightfallOne
#31
erstellt: 10. Apr 2016, 00:55
obwohl..ich würde die tage vllt noch ein zwei bilder hoch laden wo man das dann auch so schöhn beschreiben kann um das thema dann erstmal zum abschluss zu bringen..dann sollten eigentlich auch für niemanden mehr fragen offen bleiben würde mich freuen und bestimmt jeden dens interessiert ^^ |
NightfallOne
#32
erstellt: 10. Apr 2016, 02:15
nur mal um dich zu ärgern... du gugst doch von vorn auf den LS :P? also ist alles was im kasten ist Hinten dran |
Rabia_sorda
#33
erstellt: 10. Apr 2016, 02:19
Was soll da passieren Es ist ein 12dB-Oktave Hochpassfilter (L-C Glied), so wie es sich für einen HT gehört. Was ist das eigentlich für eine (merkwürdige) FQW mit 3 HT und aus welchem LS kommt sie? |
Rabia_sorda
#34
erstellt: 10. Apr 2016, 02:24
Mich kann man nicht "ärgern", nicht in einem Forum Also hängen die Kondensatoren im Kasten so ab....dann haben sie ja nichts zu tun und kannst mit ihnen die billige H.A.R.T.Z. 4-Schaltung bauen. |
NightfallOne
#35
erstellt: 17. Apr 2016, 19:51
also wie genau die box hieß kann ich nicht sagen..war aber glaub ein 12 wege system mit 4 Tieftönern und verschieden hochtönern..da gibts en system mit diesem 12wege lautsprecher und noch 2 ''sateliten''..des sieht fast aus wie ne wonwand..mal grob gesagt...aber nun.. wie sich wiederstände in paralleler schaltung verhalten ist mir bewusst..aber wie ist die filtereigenschaft der kondensatoren in paralleler schaltung .. wie hier auf dem bild beim bsp.HT ![]() dann dürften die kondensatoren eher tiefere frequenzen durchlassen...? oder andersrum beim bsp TT |
NightfallOne
#36
erstellt: 17. Apr 2016, 20:05
ok? ich dachte der 12dB-Oktave hochpassfilter ist wie hier auf dem bild bsp Nr.2 beeim Hochgeladenen bild der FQW ist es aber wie bsp. nr1 ![]() hab ich da jetz doch was missverstanden oder spielt es keine rolle wie ich die spuhle nach dem kondensator platziere...^^ |
detegg
#37
erstellt: 17. Apr 2016, 20:09
jhohm
#38
erstellt: 18. Apr 2016, 14:35
[quote="NightfallOne (Beitrag #36)"] beeim Hochgeladenen bild der FQW ist es aber wie bsp. nr1 [img]668225[/img] hab ich da jetz doch was missverstanden oder spielt es keine rolle wie ich die spuhle nach dem kondensator platziere...^^[/quote] Warum malst Du immer Widerstände anstatt Kondensatoren? [Beitrag von jhohm am 18. Apr 2016, 14:36 bearbeitet] |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Tiefbass-Linearisierung durch Kondensator rottwag am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 11 Beiträge |
Spulen-, Kondensator- und Widerstands-Set P.L.B. am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Kondensator Osi am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 30 Beiträge |
Kondensator beschädigt! alex9731 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Selbstbau Mehrfach-Kondensator - Sammelbestellung? Spatz am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
Tiefbassanhebung mit Kondensator??!! WIE? Gero_H. am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Hilfe Bei Kondensator wahl . Pimperist am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Neues aus der Bastelbude: verstellbarer Kondensator Robert_K._ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcinisi
- Gesamtzahl an Themen1.564.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.027
