HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weichenanpassung für Buckel bei 150- 180 Hz | |
Weichenanpassung für Buckel bei 150- 180 Hz+A -A |
Archaeon
15:58
erstellt: 28. Feb 2016, |
Hi erstmal, ich bin hier ein Neuling. Nach 1,2 Projekten und viel Lektüre, habe ich gerade vor eine Weiche für eine Kombie von Dayton RS 125-8 und Vifa XT200 zusammenzuwursteln. Erstmal habe ich den Vorschlag der Microbe XT als Grundplan genommen und sie soweit angepasst, dass es mir persönlich gefällt- hat auch ziemlich gut geklappt(der TMT-Teil ist bis jetzt gleich geblieben). :prost AAAABER, ist mir leider erst aufgefallen als ich komplett zufrieden war : Es ist ein Riesiger Buckel bei sehr kleinen Frequenzbereichen um glaube 140-150 und 160-170 den ich gerne um min 4 DB senken würde. Jetzt meine Fragen: 1. Woher kommt dieser Buckel? Eigenart der Chassis? 2. Ohne Sperrkreis machbar? Dazu noch : ich hab ein größeres Volumen als der Bauvorschlag und eine Saugkreis-Verändereung würd es evtl ohnehin linearer machen- wobei es mir so wie es ist in meinen Raum sehr gut gefällt. Hoffe jemand mag mir ein paar Ideen liefern, auch wenn ich mich jetzt hier recht knapp gehalten habe, muss leider weg - hab heute nicht so viel Zeit. Weiche findet man wenn man Microbe XT googlet oder hier im Forum- Feine Grüße [Beitrag von Archaeon am 28. Feb 2016, 16:13 bearbeitet] |
Apalone
17:26
1. solche schmalbandigen Unregelmäßigkeiten bekommst du passiv nicht gebügelt. 2. solche schmalbandigen Unregelmäßigkeiten hörst du garantiert nicht raus! |
Archaeon
23:09
Ah hey, vielen dank- hatte ich leider schon fast befürchtet. Weil es so schmalbandig ist hatte ich es gar nicht bemerkt, erst bei einen meiner Lieblingsliedern (Wicked games- von Corey Taylor) hat man es deutlich gehört wo genau diese Frequenz kurz gehalten wird. Egal bis jetzt ist es sonst nirgends aufgefallen. Aber echt vielen dank ![]() |
D.Achenbach
23:24
So schmalbandige Peaks können eigentlich nicht von diesem Lautsprecher kommen. Ich gehe sehr davon aus, dass das Raumresonanzen sind. Ob das so ist, verrät ganz einfach eine andere Mikrofonposition. Ist es der Raum, verändert sich die Lage der Peaks. Gruß Dieter |
Archaeon
18:08
erstellt: 29. Feb 2016, |
Hmm- guter Tipp mit der Mikrofonstellung, werde ich in Zukunft immer am Anfang direkt mitmachen ![]() Hatte vorher die Lautsprecher an andere Positionen gerückt- mal näher an der Wand mal weiter weg, mal ganz wo anders hin und dann heute nochmal mit anderer Mikrostellung, hilft leider nix gegen den Buckel, würde auch behaupten ein recht unkritischen Raum zu haben. Hab auch gleichzeitig mal meine eigentlichen Lautsprecher, ein Satz MPR2 HXT gemessen, die genau die gleichen Buckel nur ein wenig flacher haben. Hab jetzt leider nur zu der MPR2-RDT den Bauplan gefunden, die das selbe Gehäuse und TMT nutzt (nur jetzt halt von Scan Speak ), wo unten rum meine Messung recht Deckungsgleich verläuft. Naja, sonst habe ich heute schon mal BR-Rohr ausgeschlossen (einfach kurz Rohr raus genommen und Bereich nochmal gemessen) [Beitrag von Archaeon am 29. Feb 2016, 18:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
19:17
Damit machst du den Buckel nur noch schlimmer... Du solltest das Rohr mal mit Socken oder einem Handtuch fest verstopfen, dann sollte es besser werden. |
detegg
20:56
siehe den Post #4 von Dieter ![]()
wo genau noch wirkt (k)eine BR Abstimmung? ![]() Detlef |
Archaeon
21:59
Ja hey- besten dank Leute bin jetzt auch ziemlich überzeugt, dass es doch der Raum ist - mit dem BR Rohr rausnehmen wollte ich nur gucken, ob da nicht doch irgendwelche seltsamen Luftströme sind, weil es recht klein gehalten ist. Echt super, dass ihr so hilfsbereit seid ![]() ![]() feinste Grüße Jens [Beitrag von Archaeon am 29. Feb 2016, 21:59 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
06:16
erstellt: 01. Mrz 2016, |
Durch das Rausnemhen des BR Rohres schiebst du die Abstimmfrequenz der Box enorm nach oben, aller Wahrscheinlichkeit nach exakt in den Bereich den du ohnehin zu laut findest. Dann können auch heftige Strömungsgeräusche entstehen. Verschließe es mal dicht indem du Socken oder ein Handtuch reinstopfst. Dadurch machst du aus der BR Box eine geschlossene, deren Roll-Off nach unten hin schon sehr früh beginnt, dafür aber recht gleichmäßig und sanft abfallend ist. Bei einer wandnahen Aufstellung der Boxen in einem kleinen Raum klingt das oft viel angenehmer als wie bei einem BR-Konstrukt Es gibt durchaus Hersteller die, gerade bei Kompaktboxen, der Box einen Buckel zwischen 100Hz und 200Hz verpassen damit sie "fetter" klingt. Evtl wurde das bei deiner MPR2 HXT auch gemacht. Dadurch haben beide Boxen diese Überhöhung. Der Raum kann und wird natürlich auch seinen Einfluss haben. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Mrz 2016, 06:20 bearbeitet] |
Dokumentation: Weichenanpassung der Visaton Boxschule dominicdeto am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 19 Beiträge |
Mivoc 180 II, 180 & 150 Heissmann-Acoustics am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 21 Beiträge |
Weichenanpassung für Family TL mit Westra XDT-25-928 waterburn am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 42 Beiträge |
Westra SW-180-1374 Parameter / 80 HZ ? tiefbassSW am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
F.A.S.T. mit Trennung bei 150 Hz albrator am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
5 cm LS ab 150 HZ? sounddynamics am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Extra Lautsprecher für 50-150 Hz einschleifen? aki91 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 16 Beiträge |
buckel im frequenzgang norsemann am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 16 Beiträge |
Selbstbau mit Westra 180 sss am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 29 Beiträge |
Eminence EAPT 150 & Westra SW 180-1374 für Party PA? tmoe am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.227
