Selbstbau mit Westra 180
sss
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 12:43
ich möchte mir zwei bzw. Dreiwegeboxen (BR) mit folgender Bestückung von Pollin bauen:
je 1 x Hochtöner XDT-13-118
je 1 x Mitteltöner TTP120
je 3 x Tieftöner Westra SW 180-1374
ist dies machbar oder sollte ich eine andere Bestückung wählen?
Der Frequenzgang sollte bis ca. 30 hz runtergehen.
Danke Sven
DER_BASTLER
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 13:25
Beim möchten wird es da wohl bleiben.
Ganz ehrlich: 30hz...schaffen die nicht und ich weiß auch nicht ob du eine 3 wege box entwickeln kannst, das ganze brauch ja eien frequenzweiche.
stichi
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 13:27
ich würde sagen es geht nicht... Die würden vieleicht 50-60 Hz tief kommen wenn überhaupt... bei 70-80 L.. Ich habe einen SW in 50L br 7x13 gebaut und er ist sehr leise ... aber dafür gefällt mir der Klang gut...
gruss
stich
alfa.1985
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 13:35
stichi schrieb:
gruss
stich
Genau Stich ! so seh' ich das auch.
@sss - guck mal in Deine PM - Alternative
gruss
alfa
holly65
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 13:41
Mahlzeit,
habe die SW180 gerade in einem Projekt.
Bis 40 Hz -3dB in BR spielen sie sauber und druckvoll.
@Sven ohne entsprechendes Messequipment und Erfahrung
wird das garantiert nichts !
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 28. Jan 2007, 13:42 bearbeitet]
alfa.1985
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 13:42
Hi holly,
mag ja sein, aber bestimmt nicht 3 Stück davon pro Box oder
gruss
alfa
sss
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 14:00
danke für die Antworten.
Das Volumen sollte keine Rolle spielen, da ich sie wagerecht in einen 100er Holztrockenbau unterbringen will um später weiter auf 5.1 aufzurüsten.
Die hinteren Rear sollen dann nur mit einem Hochtöner und den kleineren Mitteltönern betrieben werden.
holly65
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 14:01
@alfa
Du hast Post.
stichi
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 14:45
Jooo,
habe mal was Simuliert ...
http://img266.imageshack.us/my.php?image=swfp8.jpg
gruss
stich
morri
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 17:10
@Holly Wie ist der denn für -3db bei 40hz verbaut ??
Ich hab einen in 35l BR laufen und unter 50hz kommt da nicht mehr viel, ganz zu schweigen von Pegel, da schlägt er schon bei ein paar Watt an ...
Hätte noch 2 Stück um eine neue Version zu bauen
Reggae
#11 erstellt: 28. Jan 2007, 17:17
Ich würde erstmal als erstes sagen das man den XDT-13-118 voll in die Tonne kloppen kann.
Ich würde dir da ein anderes Chassi empfehlen. Vielleicht irgendwas günstiges von Visaton oder so.
Aber schönes Projekt. Dann gibts wieder ein Pollin Projekt mehr.
Ich finds gut
Woody
sss
#12 erstellt: 02. Feb 2007, 11:58
Danke für die Antworten,
was sagt zum KW-162-1328 als Alternative zum SW 180?
Danke SSS
ukw
#13 erstellt: 03. Feb 2007, 00:34
Hallo sss,
Diese neuen Westras sind alles Schlapp-Pappen.
Kauf Dir gleich 6 Stück pro Seite, (kosten ja nur 4,95 Stk. )
setz' sie auf je 15 Liter CB
zieh den Buckel bei 80-120 mit einem EQ runter
Brezel Leistung drauf
und Du wirst glücklich.
@ andere: Wolln mal sehen wo dann der -3 dB Punkt ist
sss
#14 erstellt: 03. Feb 2007, 15:44
War die Antwort ernst gemeint?
Hat Pollin noch was besseres für mein Projekt?
sss
#15 erstellt: 03. Feb 2007, 16:26
und wenn ich einfach nur 4 TTP 120 nehme?
Die TTR168-80 machen auch noch einen guten Eindruck?!!
holly65
#16 erstellt: 03. Feb 2007, 16:47
@ukw - ich weiß ja nicht mit welchen TSP du zu diesem Ergebnis
gekommen bist, aber nach meinen gemessenen TSP sieht das dann so aus.
Und diese "Schlapp-Pappe" hat 88,9dB.
Zumindest trifft das auf die 4 Stück zu die ich hier habe.
Die Serienstreuung der Pollin-Chassis ist nicht zu verachten.
grüsse
Karsten
ukw
#17 erstellt: 03. Feb 2007, 16:57
Naja, wenn ihr meint... ich hatte die Chassis mal in den Händen. Hinten dran hängt Eisen - aber kein Magnet. Sie spielen deutlich schlaffer als die 8" Westra aus 1987.
Deine Simu ist unglaubwürdig, weil sie einfach die Schalleistungen der Einzelchassis addiert. Der Zugewinn durch die Flächenvergrößerung => mehr Strahlungswiderstand ist nicht berücksichtigt. elektrisch verteilen sich dann geschätzte 100 Watt auf 6 Chassis = 17,5 Watt.
Da kann das Chassis tatsächlich eine Lautstärkeverdopplung durch Bass-Boost (+6 dB) per EQ umsetzen.
Darum meine ich, das es funktioniert.
holly65
#18 erstellt: 03. Feb 2007, 17:05
Negativ Scotty , ich habe nur EIN Chassi simuliert.
Aber 6 Chassis jehweils in 15 Liter verhalten sich
im gleichen "Verhältnis"(nicht falsch verstehen) .
Zugewinn durch die Flächenvergrößerung ist klar.
Du hast geschrieben: "zieh den Buckel bei 80-120 mit einem EQ runter"
Welchen Buckel ?
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 03. Feb 2007, 17:11 bearbeitet]
eltipo
#19 erstellt: 03. Feb 2007, 17:20
holly65 schrieb:
Welchen Buckel ?
grüsse
Karsten
du schreibst selbst, dass die serienstreuung bei pollinteilen nicht zu verachten ist...
vielleicht hast du ein paar rosinen erwischt?
ukw
#20 erstellt: 03. Feb 2007, 17:43
Bei 6 Chassis auf kleinem Volumen hast Du da einen Buckel (Bündelung )
sind 88,9 dB simuliert? Du solltest versuchen sie bei einer Messung wieder zu finden. Die Datenblätter sind ein Witz.
nenn mir mal den SPL bei 100 Hz und den bei 50 Hz
holly65
#21 erstellt: 03. Feb 2007, 22:22
Also,
dein Datenblatt zeigt den KW-162-1328.
Ich spreche vom SW-180-1374.
Breitband Lautsprecher?
Der abgebildete F-gang stimmt annähernd mit meiner messung überein.
Sprechen wir vom gleichen Chassi?
Ab wo ? soll das Chassi bündeln ?
Noch einmal - ich habe die TSP GEMESSEN und danach simuliert,
Gehäuse gebaut , F-gang + Schalldruck gemessen.
100Hz - 86dB
50Hz - 67,7dB
In 30 Liter BR -3dB bei 41 Hz .
Hast du das mit dem Chassi auch gemacht ?
WO habe ich denn genau den Buckel ?
@eltipo - das ist das Problem bei Pollin Chassis.
Hatte hier schon Chassis mit extremen Abweichungen.
grüsse
Karsten
ukw
#22 erstellt: 04. Feb 2007, 01:29
holly65 schrieb:
Also,
Lies doch nach. Beitrag #12
100Hz - 86dB
50Hz - 67,7dB
Sobald die Wellenlänge des Schalls kleiner als der Umfang der Membran ist, beginnt der Lautsprecher langsam den Schall zu bündeln. Erreicht die Wellenlänge den Durchmesser, hat man bereits eine deutliche Bündelung. Noch höhere Frequenzen sollte man nicht übertragen, da die Bündelung sonst zu stark wird, selbst für direkt strahlende Monitorlautsprecher mit kleiner Hörzone wäre das zu viel.
Das gilt für ein Chassis.
ich
sprach von
6 Chassis
pro Seite
Die Bündelung bezieht sich dann auf den Umfang der nebeneinander verbauten Chassis, die wie eine Membrane wirken (Kopplung)
dem entsprechend vergrößert sich der Umfang.
holly65 schrieb:
Noch einmal - ich habe die TSP GEMESSEN und danach simuliert,...
grüsse
Karsten
Nein, gemessen habe die Chassis nicht. Ich wollte es mal machen, aber da waren sie schon kaputt
holly65
#23 erstellt: 04. Feb 2007, 09:36
Moin,
so entstehen Missverständnisse
ich
sprach von
6 Chassis
pro Seite
Wenn ich mich nicht verrechnet habe ca. 338Hz
grüsse
Karsten
sss
#24 erstellt: 05. Feb 2007, 22:02
Hallo, ich wieder
________
Radiologe
#25 erstellt: 05. Feb 2007, 23:47
den KW-162-1328 habe ich in 6 liter geschlossen verbaut.Bandpass Güte 3 bei 50Hz mit +12dB gesetzt und darüber als HT den DT25N.Geht,bei Verlust auf Max.Pegel ab wie Lottchen.Es bleibt aber trotz allem nur eine Funbox.Mit gehobener Zimmerlautstärke hat der kleine Westra ganz schön zu kämpfen.Dafür klingts leise schön satt/voluminös.Da haben so mache großen Standboxen Probleme mit zu halten,wenn diese "linear" laufen.
MfG Markus
[Beitrag von Radiologe am 05. Feb 2007, 23:48 bearbeitet]
sss
#26 erstellt: 06. Feb 2007, 09:28
danke für die Antworten,
leider gibt es den KW-162-1328 nicht mehr.
Hat jemand die TTP120 oder TTR 168-80 getestet?
Danke SSS
sss
#27 erstellt: 07. Feb 2007, 22:43
ich sehe schon, meine Vorstellungen sind SCH...!
Nur noch ein Frage die TT BOTS BL8-31 (POLLIN), taugen die was für mein Projekt?
Burns4k
#28 erstellt: 07. Feb 2007, 23:22
So pauschal ohne TSP oder F-Gang kann dir wohl keiner was dazu sagen.
Mich interessiert allerdings auch brennend wie sich die so schlagen.
sss
#29 erstellt: 08. Feb 2007, 09:54
Werde mich wohl für einen Blindkauf verschiedener Lautsprecher entscheiden.
westra sw 180
jopel am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  5 Beiträge
Standboxen Selbstbau Westra
PsychoPyro am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  37 Beiträge
westra
Brueckenwaechter am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  30 Beiträge
Ultrabillig OB mit Westra SF 180
corradohamm am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  8 Beiträge
Welches Volumen für Westra SF-180-501
SeinEwigDunklerSchatten am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  27 Beiträge
Westra SW-180-1374 Parameter / 80 HZ ?
tiefbassSW am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  9 Beiträge
Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf
Markus... am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  6 Beiträge
Kompaktbox mit Vifa XT 300 und Westra KW-180-2694
Black-Devil am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  17 Beiträge
TSP von Westra BW-100-508 und Westra SF-180-501
*chris* am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  8 Beiträge
WESTRA SW-180-1374 VS KW-200-1316
Feanor_x am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  40 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
