| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wanted: niederohmiger Breitbänder / Mitteltöner | |
Wanted: niederohmiger Breitbänder / Mitteltöner+A -A |
SRAM
erstellt: 16. Feb 2016, 15:31
Nach einigen ausführlichen Simulationen würde ich nun gerne ein Constant Directivity Array aufbauen. (Array auf n-Chassis in eine Richtung, einfachstes Beispiel vertikale Schallzeile aus n Chassis, bei dem die Chassis, je weiter außen sie liegen mit umso größeren Kondensatoren überbrückt werden (kondensator parallel zum Chassis), daß mit zunehmender Frequenz die elektrische Leistung umso mehr auf die weiter innen liegenden Chassis konzentriert wird, je höher die Frequenz ist, und zwar dergestalt, daß das array bei jeder Frequenz in gleichem Maße bündelt). Leider ist eine systemimmanente Eigenschaft, daß bei tiefen Frequenzen die Impedanz der Anordnung gleich der Impedanz des Einzelchassis mal Anzahl der Chassis ist. D.h. das ganze ist bei hoher Chassisanzahl recht hochohmig. Ideal wären Chassis wie die alten Bose Breitbänder mit 1 Ohm Impedanz pro Chassis. (oder noch geringer). Kennt jemand solche Chassis ? Oder ein Hersteller der sowas fertigt / im Programm hat ? Gruß SRAM |
Big_Määääc
erstellt: 16. Feb 2016, 20:05
keine Möglichkeit anders zu verschalten? also alle positionssymetrischen Chassis parallel. bei heutiger billiger Verstärkerspannung sollte doch sogar 16Ohm GesammtImpedanz nicht zu tragisch sein. |
P.Krips
erstellt: 16. Feb 2016, 20:27
du bist mir zuvorgekommen..... Wollt ich auch vorschlagen, denn man benötigt nebenbei nur halb so viel Kondensatoren, dafür aber größere Werte und mehr Kabel.... Gruß Peter Krips |
SRAM
erstellt: 17. Feb 2016, 11:27
Das war ein guter Vorschlag: wenn ich mit Mitteleinspeisung arbeite, geht das, ich benötige dann pro zwei Chassis nur einen (wenn auch dickeren) Kondensator (was Kosten und Komplexität spart) und die Impedanz ist halbiert. Das grundsätzliche Problem bleibt aber: bei einem 16er array wäre die Impedanz bei tiefen Frequenzen immer noch 8 mal die Chassis-Impedanz / 2. Aber immerhin: hier würde ich mit den Bose 901 Chassis auf 8 Ohm / 2 gleich 4 Ohm Lastimpedanz für den Verstärker kommen ! Danke ! SRAM |
Big_Määääc
erstellt: 17. Feb 2016, 12:14
hab meine Kleinen Arrays auf 16 Ohm verknotet und weil es heut kaum noch leistungsschwache Amps gibt, verlängert es das Leben der kleinen BBs. welche Größe an BBs nimmt du ? weil 16er Line wird mit Bose 5"ern ganzschön lang. |
SRAM
erstellt: 17. Feb 2016, 16:04
Zum ausprobieren den üblichen Verdächtigen ( http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8m_8.html ) in einer 8er line, dank Eurer Hilfe dann resultierende 16 Ohm, die o.k. sind, später dann vieleicht 4 Öhmer oder eben die Bose Teile für mein Obergeschoß (10 x 5 meter, bis 3,5 m hoch, eine Wand (10 * 2,5 m) volle Glasfront.....Gruß SRAM |
Big_Määääc
erstellt: 17. Feb 2016, 18:32
bin gespannt wie es wird |
Der beste Mitteltöner ein Breitbänder LANDOS am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 23 Beiträge |
Welcher Breitbänder / Mitteltöner für 2,5L kokamola am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Der beste Mitteltöner ist ein Breitbänder? Tourbillon am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 27 Beiträge |
Bitte um Mitteltöner bzw. Breitbänder Tipp ! T-Master am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 21 Beiträge |
Breitbänder als kalotte? leoneisen am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 31 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
