Standlautsprecher mit Kugelrollen auf Vinyl-"Laminat"
Fabian-1988
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 13:21
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Ich werde demnächst umziehen und dort wird es so sein, dass eine meiner Standboxen (geplant sind Magnat Quantum 805, M8 Gewinde für Spikes, ca. 100 cm hoch, 18 cm breit, 30 kg schwer) bei Benutzung um ca. 30 cm nach Links geschoben werden muss. Ich überlege nun, wie man das am elegantesten löst. Erst dachte ich an normale Möbelrollen, diese sind aber meist ziemlich groß und optisch nicht ansprechend. Folgende Optionen fallen mir ein. Ich bitte um eure Meinung und Vorschläge.
Boden ist eine Art "Vinyl"-Laminat (soll widerstandsfähiger als normales Laminat sein)
1.) Kugelrollen direkt in die Halterungen der Spikes
ich habe gesehen, dass es Kugelrollen direkt mit Gewindestange gibt. Diese könnte man also direkt in die Spike Halterungen drehen. Die Rollen die ich gefunden habe sind aber recht teuer und ich weiß nicht, ob sie den Boden zerkratzen (sind meist aus Edelstahl). Wäre optisch sicher die beste Lösung, aber wie sieht es akustisch aus?
2.) Kugelrollen oder Möbelrollen in Zwischenbrett, dieses dann mit Gewindestangen in die Spikehalterungen
Damit hätte man noch eine Zwischenplatte, die Schwingungen weiter dämpfen kann. Zudem habe ich das Gefühl, das Ganze wäre irgendwie stabiler (kann ich nicht begründen ). Da die Lautsprecher Hochglanz schwarz sind, wird es hier aber nicht so leicht was optisch ansprechendes zu finden.
Was meint ihr bzw. wie würdet ihr es machen? Besteht die Gefahr, dass die Lautsprecher auf nicht gebremsten Rollen "wandern"? Gibt es noch sehr kleine normale Möbelrollen, die gummiert sind und euch einfallen?
Danke.
[Beitrag von Fabian-1988 am 26. Dez 2015, 13:22 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 10:38
Das Problem bei Kugelrollen ist, dass der Auflagepunkt kugeltypisch sehr klein ist. Ist die Kugel auch noch aus einem harten Material, bekommt man mit der Zeit auch den widerstandsfähigsten Boden klein.
Fabian-1988
#3 erstellt: 28. Dez 2015, 20:53
ja das denke ich mir auch. Kugelrollen mit Kunststoffkugel findet man noch seltener (und noch teurer!).
Sonst sind die Kugelrollen von Größe und Optik aber optimal.
Fallen dir Alternativen ein? Was sind die kleinsten normalen Möbelrollen die man kriegt?
Viper780
#4 erstellt: 28. Dez 2015, 22:18
Ich würde eher auf Große Möbelrollen mit dicken Gummi gehen damit die Auflagefläche so groß als Möglich ist
Big_Määääc
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 08:49
sind 30kg schon so viel,
das man sie nicht umstellen kann, sondern Rollen braucht ??
Fabian-1988
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 08:55
Warum unnötig schwer machen? Für meine Freundin ist so eine Standbox nicht mal eben zu heben.
Zudem ich nicht immer die Plättchen von den Spikes umlegen will
ingo74
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 08:56
Schau dir mal die numove von Nubert an
Fabian-1988
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 09:27
Danke für den Tip aber 100 Euro für 8 etwas schickere Möbel Rollen
Ich denke ich werde wohl oder übel auf folgende Lösung gehen. 20er MDF Platte in 40x50 cm unter die Lautsprecher befestigen per Gewindestange in den Spike Halterungen. Darunter dann 30er gummierte Möbel rollen. Gesamthöhe inklusive Platte ca 7 cm. Aufgrund der breiteren Basis sind die Lautsprecher dann auch weniger kippgefährdet.
Einwände?
[Beitrag von Fabian-1988 am 29. Dez 2015, 09:27 bearbeitet]
ingo74
#9 erstellt: 29. Dez 2015, 09:33
Wenn dir die Optik gefällt - keine
Fabian-1988
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 09:47
nunja wie oben schon geschrieben nicht wirklich, aber Kugelrollen sind mir zu "unsicher" bezüglich des Bodens, diese großen Rollen von Nubert gefallen mir auch nicht besser und sind sehr teuer.
Die MDF Platte würde ich dann noch entsprechend folieren oder lackieren lassen.
Natürlich bin ich für weitere Tipps dankbar und offen.
Laminat Finish
Dlj38 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  11 Beiträge
Standboxen und Laminat.
NHDsilkwood am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  10 Beiträge
Laminat als Finish für DIY- Boxen?
lennox2005 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  26 Beiträge
Standlautsprecher
tm14984 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  30 Beiträge
Neue Standlautsprecher für elektronische Musik
-Flow- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  14 Beiträge
Standlautsprecher??????
zwittius am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Standlautsprecher
Sacktritt am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  18 Beiträge
Standlautsprecher
Jim! am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  17 Beiträge
standlautsprecher ?
kater68 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  17 Beiträge
Standlautsprecher
rebel4life am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  31 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.631
