| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher | |
Standlautsprecher+A -A |
Sacktritt
erstellt: 18. Feb 2008, 13:40
Hallo und guten Tag!! Ich möchte ein paar Standlautsprecher bauen. Zunächst habe ich nur eine grobe Vorstellung vom Konzept (Bild). Wollte nun fragen, inwiefern diese Idee umsetzbar ist. Vorwiegend sind die Komponenten aus dem Hause Visaton: 1x TT: WHC 25 2x MT: CMC 10 1x HT: DTC 80 1x FW: HW3/120 NG Die Ausführungen sind jeweils in der 4 Ohm-Variante. Zusammen mit Zubehör werden die Komponenten für 1 Paar bei ca. 250€ liegen (inkl. Gehäuse). Holz würde ich sehr kostengünstig bekommen (nahegelegenes Sägewerk) und es ist auch soweit abgelagert, dass ich mich entscheiden haben es aus Massivholz zu bauen bzw. bauen zu lassen. Habe einen Tischler, der mir freundlicherweise seine Dienste zur Verfügung stellt. Nun zu meiner Frage: 1. Lohnt der Aufwand diese Lautsprecher zu bauen oder sollte ich die 250€ lieber in ein fertige LS-Paar stecken (z.B. Canton GLE 407)? Wenn ich sie eurer Meinung nach bauen sollte folgen weitere Fragen. Danke schonmal für eure Hilfe ![]()
averett
erstellt: 18. Feb 2008, 13:55
Keine gute Idee!!! Massivholz taugt nicht für Lautsprechergehäuse. Ein Freund von mir ist mit seinem mindestens 100 Jahre alten Bauernschrank in eine neue Wohnung mit Fussbodenheizung umgezogen und die wirklich sehr gut abgelagerte Füllung hat sich über einen cm zusammengezogen. Nach 100 Jahren Holztrocknung.... Ist das ein fertiger Bauvorschlag oder willst Du selber entwickeln? Hast Du Erfahrungen damit? Kannst Du messen? Bauteilevorrat vorhanden? Der Gehäusebau ist der kleinste Teil der Arbeit! Aaaah, gerade nachgeschaut, Fertigweichen funktionieren nur theoretisch, in der Realität verschenkst Du massig Potential! Mit einem durchentwickelten Bauvorschlag wirst Du sicher eher glücklich! |
Giustolisi
erstellt: 18. Feb 2008, 14:01
Einfach ein paar Chassis kaufen und zusammenbauen funktioniert leider nicht. Eine Frequenzweiche dazu zu entwickeln erfordert viel Erfahrung und die Möglichkeit zu messen, sowie ein Simulationsprogramm. Es gibt aber eine riesige Auswahl an bereits bewährten Bausätzen, da fehlt nur noch das Gehäuse. Um einen dieser Bausätze empfehlen zu können, muss ich aber wissen, wie groß der Raum ist, in dem die lautsprecher spielen sollen, bzw. was du von den Lautsprechern erwartest. Massivholz ist zwar eine schöne Sache, es arbeitet aber und es können sich Risse bilden. es ist ausserdem nicht gerade resonanzarm. Besser ist Echtholzfurnier. Schaut genau so gut aus und du kannst akustisch optimalere Gehäusematerialien verbauen, zum Beispiel MDF. |
Sacktritt
erstellt: 18. Feb 2008, 14:51
Ja, zum Thema Massivholz habe ich schon einige Beiträge im Forum gelesen. z.B.: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3866.html Dieser Problematik bin ich mir durchaus bewusst. Gleichzeitig vertraue ich auf die Fähigkeiten des Experten, der die Gehäuse bauen soll, da viele ebenso der Ansicht sind, dass sich Massivholz ebenso für den Lautsprecherbau eignet wie andere Materialien. Ja, mit der Messtechnik wird es schon eher schwierig... Fertigbausätze habe ich mir schon angeschaut, jedoch überschreiten die meisten, die vom Konzept her dem ähneln was ich möchte, bei weitem meinen Preisrahmen. Der Raum in dem die Lautsprecher spielen sollen hat eine ca. Raumgröße von 29 m². Jedoch ist zu bemerken, dass der Raum L-Förmig ist und 2 Wände teils Dachschrägen sind. Die Raumhöhe beträgt ca. 2,45m. Gibt es denn Fertigbausätze für ein Standlautsprecherpaar, die dem Konzept ähneln, welches ich habe? Preisrahmen bis 200 Euro für die Komponenten. Das ist zwar nicht viel, jedoch sind die Ansprüche an die LS auch nicht so hoch... vorwiegend Rock, Jazz... Danke |
Giustolisi
erstellt: 18. Feb 2008, 15:15
Das Jericho Horn mit dem Fostex FE 206e läge in diesem Preisbereich und ist ein sehr guter Lautsprecher.In diesem preisbereich sind Breitbänder eh kaum zu schlagen. es gibt nur wenige große Lautsprecher die was taugen und als bausatz 200€ kosten. Die First Time 2 wird auch gerne empfohlen, ich muss aber zugeben, dass ich diesen Lautsprecher noch nicht gehört habe. |
Sacktritt
erstellt: 18. Feb 2008, 15:30
Danke für die Empfehlungen... vor allem der First Time 2 scheint das zu sein, was ich suche... der Preis ist auch mehr als in Ordnung. Gibt es noch vergleichbare Modelle? |
Giustolisi
erstellt: 18. Feb 2008, 15:43
Sacktritt
erstellt: 18. Feb 2008, 15:49
Vielen Dank für die zahlreichen Empfehlungen. Ich werde nun wohl doch einen Fertigbausatz nehmen... der erspart mir eine Menge Ärger im nachhinein und das Resultat wird das gewünschte sein. |
Giustolisi
erstellt: 18. Feb 2008, 16:09
Ja es frustriert nicht. wenn man einen lautsprecher entwickeln will und nicht das nötige hintergrundwissen mitbringt, setzt man ganz schnell einen Haufen Geld in den Sand. Es ist längst nicht jeder so einsichtig. Welcher Bausatz es denn werden soll, sollte man noch anhand der Vor und Nachteile erörtern. Sonst gibts auch bei Bausätzen ne Bauchlandung, wenn das Konzept die Erwartungen nicht erfüllt. [Beitrag von Giustolisi am 18. Feb 2008, 16:10 bearbeitet] |
Shefffield
erstellt: 18. Feb 2008, 16:14
Moin. Ein Pärchen 206E hätt' ich noch über... |
Giustolisi
erstellt: 18. Feb 2008, 16:22
Das Jericho hat auf jeden Fall seine Vorzüge. Perfekte ortung, homogenes Klangbild, hoher Wirkungsgrad. In dieser Preisklasse ist dieser Lautsprecher ganz vorne dabei. Gerade Stimmen hören sich auch ein paar Preisklassen höher selten so echt an. |
Sacktritt
erstellt: 18. Feb 2008, 20:38
Ich scheue mich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen den Breitbandlautsprecher zu nehmen. Zum einen wird das Horn ja doch recht groß (und aufwendiger zu bauen). Zum anderen weiß ich nicht, ob ein Breitbandlautsprecher für reine Musikwiedergabe so ideal ist. Ihr habt ja sicher Erfahrung mit dem LS (sonst würdet ihr mir den ja nicht so ans Herz legen ). Ist die Musikwiedergabe so zufriedenstellend wie mit einem 2- oder 3-Wege-System? [Beitrag von Sacktritt am 18. Feb 2008, 20:43 bearbeitet] |
basswumme
erstellt: 18. Feb 2008, 21:24
Hallo Sacktritt :D, also ich kann dir noch die First Time 1 nahelegen, First Time 1, ich habe die auch aber mit Seas Hochtöner.Spielt recht Neutral, mit wirklich gutem Mittel und Hochton, dürfte bei deiner Musikrichtung ganz gut passen. Ich könnte dir momentan ein gebrauchtes Pärchen anbieten was dann auch in deinem Preissegment liegt, siehe Signatur. Ansonsten kann ich mich den Tips meiner Vorredner nur anschließen. Grüße Hendrik |
Shefffield
erstellt: 19. Feb 2008, 08:58
Moin. Das kommt darauf an, worauf Du Wert legst und wie Dein Geschmack ist. Pro: perfekte Räumlichkeit (wenn gut gemacht), diese gewissen "Geschlossenheit" des Klangbilds Contra: meist etwas weniger ausgedehnt in die obersten und untersten Lagen, tonal i. d. R. weniger genau als (gute) Mehrweger, tendenziell weniger Hochtonauflösung Es gibt keinen LS, der alles kann. Die einen sind hier besser, die anderen dort. Wenn Du nicht weißt, was Dr wichtig ist, empfehle ich ausgiebiges Probehören, bevor Du Geld in die Hand nimmst. Vorsicht: Nach einer Stunde Gewöhnung und angenehmer Stimmung, Umgebung und Musik klingt so ziemlich alles sehr gut! Grüße, Axel |
Giustolisi
erstellt: 19. Feb 2008, 11:50
Der 206er hat eigentlich keine Hochtonschwäche. Ein weiterer Vorteil von Breitbändern ist die Bündelung. Gerade in schwierigen Räumen ist das ein Vorteil. Allerdings gibts die Höhen nur am Hörplatz. Für die Musikwiedergabe sind breitbandlautsprecher meines Erachtens sehr gut geeignet, vor allem in diesem Preisbereich. Es ist eine Sache, für 100€ ein Chassis zu kaufen und eine andere, für das gleiche Geld drei oder vier und Bauteile für eine frequenzweiche zusammenzusuchen. Ich vertrete da die Meinung lieber ein hochwertiges Chassis, als mehrere, bei denen einfach aus Budgetgründen was auf der Strecke bleibt. Am Ende ist alles doch vom persönlichen geschmack abhängig. Deswegen kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen, unbedingt vorher probehören. |
Shefffield
erstellt: 19. Feb 2008, 11:53
Korrekt. Mir persönlich ist er sogar zu vorlaut im Hochtonbereich, ich bevorzuge inzwischen den FE 207 E (deswegen verkaufe ich die 206er - und nur deswegen, gut sind sie nämlich). Grüße, Axel |
Giustolisi
erstellt: 19. Feb 2008, 11:55
Schon den sperrkreis probiert? |
Shefffield
erstellt: 19. Feb 2008, 12:08
Das ist Teufelswerk. Ne, im Ernst (und sorry für off-topic): Ich suche ein Breitbandchassis, das mir im FAST ab ca. 100 Hz optimal gefällt, und zwar ohne passive Bauteile im Signalweg. Das Chassis bekommt eine optimale Umgebung (abgestimmtes Volumen, passende breite Schallwand), und wenn es mir darin nicht gefällt, verkauf ich's wieder. Es gibt Chassis, die meine Anforderungen erfüllen. Der 207er ist das beste Beispiel, der gefällt mir unbeschaltet einfach besser als der 206er. Leider werden die wirklich guten Pappen, die ich gehört habe, nicht mehr gebaut und sind kaum zu bekommen. Die Suche nach Ersatz wird noch etwas dauern, eine Referenz für Hörvergleiche hab' ich - und die Spanne zum 207er ist erheblich. Selbstverständlich werde ich noch Hörversuche fahren mit Sperrkreis gegen ohne Sperrkreis, aber das ist sauschwer, weil kaum zu sagen ist, ob das "besser gefallen" aufgrund der Tonalität oder tatsächlich aufgrund der fehlenden Energiespeicher im Kabel so ist, wie es scheint. Bis dahin: Warum etwas potentiell Schädliches einbauen, wenn's auch ohne geht. Extreme Ansicht, mag sein. Aber ich find's logisch. Grüße, Axel [Beitrag von Shefffield am 19. Feb 2008, 12:09 bearbeitet] |
Sind das Visaton VOX? dark-raida am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
1X TIW 250 XS, 1X Al130 , 1x vifa xt 25 tg verheiraten jankfud am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 24 Beiträge |
DIY mit Visaton Type HW3/20 NG elchupacabre am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 13 Beiträge |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen alex68 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 22 Beiträge |
Ist ein 8 Ohm Center mit 2x 8 Ohm Tieftönern möglich? gnubbel am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
Komponenten für Standlautsprecher-Selbstbau -Fabio- am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 32 Beiträge |
Gradient - Visaton Projekt joey001 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen freundoderfeind am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 27 Beiträge |
Paar 3-Wege Standlautsprecher Kampfkeks12321 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 16 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
