| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Laminat als Finish für DIY- Boxen? | |
Laminat als Finish für DIY- Boxen?+A -A |
lennox2005
erstellt: 31. Jan 2010, 11:59
Guten Tag die Herrn Ich möchte in absehbarer Zeit wieder mal was neues bauen. Was genau ist noch nicht ganz klar, die Richtung geht aber in Sat-Tops mit nem Breitbänder... Nun hab ich mir gedacht die Außenwände mit auf Gehrung geschnittenem Laminat zu verleimen. Hat das schon mal jemand gemacht und Erfahrungen damit? Ich weiß nicht ob man die Gehrungen so sauber gesägt kriegt mit ber Tischkreissäge das da nix ausplatzt. Das Trägermaterial ist ja HDF, das sollte sich ja kleben lassen. Weis da jemand was? Danke
lennox2005
erstellt: 01. Feb 2010, 07:27
Hallo Das ist ja eine überwältigende Resonanz auf meine Frage - hat denn niemand ne Meinung dazu? Um das nochmal klar zu stellen - die Außenwände der Boxen will ich mit dem Laminat verkleiden, also auf Gehrung schneiden und dann aufleimen. |
stahlwolle
erstellt: 01. Feb 2010, 07:37
Das aufleimen sollte kein Problem sein, aber wie du schon selber angemerkt hast wird das Sägen auf Gehrung zum Splittern der Nutzschicht führen. Auch wenn du die Schnitte ohne splittern hinbekommst wirst du sehr scharfe Kanten behalten, da man diese wegen der dünnen Photoschicht nicht abrunden kann... Einfach mal mit einem Reststück probieren... Ps.: grade entdeckt (bevor du noch `nen Rüffel von anderen Forenteilnehmern bekommst;): http://www.hifi-foru...l=Laminat&postID=0#0 [Beitrag von stahlwolle am 01. Feb 2010, 07:44 bearbeitet] |
lennox2005
erstellt: 01. Feb 2010, 07:46
Hi Danke für die Antwort
Hm, hab ich nicht, aber mal rumhören ob jemand Reste hat... Dann werde ich das mal probieren. Ich fand die Idee nicht schlecht. Das Problem ist das ich mich noch etwas gegen Furnieren sträube. Ich hab eigentlich nur Furnier im Net gefunden welches so zwischen 10-20cm breit ist und bin mir nicht sicher ob ich die Stöße zwischen 2 Streifen sauber hinkriege...Die Boxen werden so ca. 50cm ... Deshalb der Gedanke mit dem Laminat! |
lennox2005
erstellt: 01. Feb 2010, 08:02
Danke für den nachträglich eingefügten Link. Hab bevor ich den Fred aufgemacht hab die SUFU mit Laminat gefüttert aber nix gefunden. Hätte ich vielleicht doch die Brille aufsetzten sollen, sch.... Alter Ich finde den Gedanken trotzdem gut. Wenn man abgerundete Viertelleisten aus Holz in entsprechender Stärke hätte ginge es ohne Gehrung und man könnte die Kanten farblich absetzen zum Laminat (Beize, Lack etc.) Ich muß mal auf dem Baumarkt gucken, Viertelleisten wirds ja wohl geben.... |
lui551
erstellt: 01. Feb 2010, 09:39
Laminat verkleben ist nicht ganz ohne. Natürlich kann das nackte Trägermaterial geleimt werden (Schnittflächen). Die Deckschichten der Vorder- und Rückseite sind chemisch sehr resistent und hart. Ich würde Pattex testen. Die Rückseite anschleifen könnte helfen. Gruss Lutz |
Cspg6
erstellt: 01. Feb 2010, 09:49
Hallo, es gibt von Gerflor sogenanntes Klebelaminat, vielleicht ist das eine Alternative: SensoIch habe das genutzt um meine Badewanne damit zu verkleiden. Du musst aber unbedingt das Zeug vollflächig verkleben. Ich habe dazu im Baumarkt so einen Univesal Kleber gefunden, der hält bombenfest. KleberDen gibt es auch in kleineren Gebinden. Gruß |
Farad
erstellt: 01. Feb 2010, 11:28
Sägen ist mit entsprechendem Werkzeug kein Problem. Kritischer ist tatsächlich die Verklebung. Der Gegenzug auf der Rückseite heißt nicht umsonst so. Wird er abgeschliffen oder deutlich geschwächt, fängt das Paneel das schüsseln an und entwickelt unerwartete Kräfte im verbiegen. Die Stöße kommen immer zum Vorschein, das bekleben mit Laminatfußboden ist nur dann sinnvoll, wenn man ein einziges Paneel pro Seitenfläche einsetzen kann. Schau dir mal Mammut von Kronotex an, das ist deutlich größer als das Standardformat. An den Kanten kannst du lediglich die Melaminharzoberfläche abschleifen und verrunden, dann kommt auch schon das Dekor, die Kanten werden vergleichsweise scharf bleiben. Alternativ natürlich eine breite Fase, die ebenfalls beklebt wird. Nur: Der Aufwand so etwas sauber zu machen ist sehr groß. Man braucht scharfes Werkzeug und eine ordentliche Formatkreissäge. Ich würde dir empfehlen, im Holzhandel bereits furnierte Sperrholzplatten (Multiplex) zu kaufen. Keine Ahnung, welchen Qualitätsanspruch du hast. Wenn das was Bierfestes für den Partykeller mit Casebaukanten werden soll, ist Modell "Tundra" von Ikea für 3.99€/m² vielleicht gar keine schlechte Lösung. |
131zippo
erstellt: 02. Feb 2010, 08:27
hy zusammen, endlich einmal ein thema in diesem forum wo ich etwas erfahrung habe. ![]() ich verarbeite schon seit jahren laminat mehrheitlich für dinge für die es eigentlich nie gedacht war, zb.badezimmerwände und LSP-gehäuse. richtig verarbeitet ist laminat ein sehr dankbares material.
hierzu ein paar tips: wem eine normpaneel nicht ausreicht der sollte sich einmal an den baumarkt seines vertrauens wenden. laminathersteller decken ihre lieferpaletten mit ca.130x100 grossen platten des selben dekors und materials ab. diese platten landen in der regel im container oder gehen gegen eine spende in die kaffeekasse an bastler wie uns. ![]() ich baue daraus regelmässig geschlossene soundboards. bei der materialauswahl sollte der durchschnittlich ausgerüsstete hobbybastler eher zur billigsten qualität greifen. da HDF nicht gleich HDF ist hat sich gezeigt das die billigqualität "etwas" weicher und werkzeugschonender ist. zum verkleben untereinander oder auf holz verwende ich normalen holzleim. zum verkleben auf stein oder metall benutze ich silikon um die unterschiedliche wärmedehnung der materialien auszugleichen. gruss zippo [Beitrag von 131zippo am 02. Feb 2010, 08:31 bearbeitet] |
lennox2005
erstellt: 02. Feb 2010, 08:47
Hi Danke für die Antworten. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich Laminat nehme. Ich hatte gedacht die Unterseite besteht aus HDF, von daher hatte ich keine Probleme mit der Verklebung erwartet. Naja, der Gedanke war ja an und für sich nicht schlecht |
Ragmac
erstellt: 02. Feb 2010, 09:38
Also ich habe meinen Thresen mit Laminat verkleidet und in die Kanten Aluwinkel eingelassen. Und die Dekorschicht von Laminat, frißt Werkzeuge förmlich auf, mehr als 1,5 m waren mit nem nagelneuen HM bestückten Fräser nicht drin, bevor es angefangen hat auszubrechen, zwar nur ganz kleine Ecken aber das würde bei auf Gehrung geschnittenen Gehäuse wahrscheinlich ziemlich unbefridigend aussehen und ziemlich fiese Ecken ergeben. Meine Aluwinkel habe ich dick mit farblich passendem Silikon eingeklebt, so das es ein wenig raus gequetscht wurde. Das hat die "Mausezähnchen" dann kaschiert und zu annehmbaren Ergebnis geführt. Wenn du die Fertigen Gehäuse verkleiden und nicht Furnieren willst würde ich auch zu dünnem MPX/Sperrholz greifen, gibt´s in meinem Baumarkt auch sehr dünn. Oder schau mal ob du ein Fertigparkett findest, das dir gefällt, da kannst du es so machen, wie du es mit dem Laminat vor hattest es lässt sich nur besser verarbeiten. Gruß Jens |
Huababaua
erstellt: 02. Feb 2010, 10:43
Alternativ zum Laminat kannst Du ja mal Furnierparkett anschauen. Hab ich gerade an meiner TV-Wand verbaut. Schaut sehr edel aus und gibt's von verschiedenen Herstellern in div. Ausführungen. Ich hab im Schlafzimmer einen Boden von Thilo, der ist auf Kork aufgebaut (mit Holzfurnier oben drauf), das sollte sich gut verkleben lassen, die Klickfugen halten prima und mit der Oberfräse sollten sich die Stöße gut auf Gehrung bearbeiten lassen. Ich find Laminat immer so abstoßend, da kann ich auch gleich DC-Fix nehmen, wenn ich Plastik will... |
lennox2005
erstellt: 03. Feb 2010, 08:08
Hi Danke Männers für die Antworten Ich muß wohl doch mal zum Baumarkt mal gucken was es für kleines Geld an Möglichkeiten gibt! Sperrholz wäre ne Alternative, dann eventuell beizen oder Lasur... Oder Sperrholz und dann mit selbstklebender Folie im Holzlook... [Beitrag von lennox2005 am 03. Feb 2010, 08:11 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
erstellt: 03. Feb 2010, 08:37
Wie Huababaua schon sagt, würde ich auch Echtholz-Laminat nehmen. Da kannst Du dann de Ecken abrunden, alles noch mal abschleifen und neu mit Lack überschniedeln. Eine Alternative wäre auch, dass Du Holzleisten mit einer abgerundeten Längskante in die Kanten setzt. Die kannst Du entsprechend beizen, dass sie zum Laminat passen und dann hast Du einen schönen runden Übergang. Folie sollte die letzte Wahl sein. Mit der Zeit fängt das Zeug an zu schrumpfen und dann guckt das Material da drunter raus. Außerdem sieht Folie immer aus wie Folie...würg. Und irgendwo bleib dann ein winzig kleiner Krümel drunter und den wirst Du immer anstarren....und es wird an Dir nagen.... Viel Erfolg, Christian |
Ragmac
erstellt: 03. Feb 2010, 10:50
Echtholz Leisten beizen und mit Laminat kombinieren würde ich nicht. Das Holz dunkelt wesentlich schneller nach als das Laminat (sofern dies überhaupt die Farbe ändert), es wird nicht lang dauern, bis es nicht mehr homogen aussieht. Und Folie auf Sperrholz ist doch auch Nonsens, da könntest du die Folie auch gleich auf MDF kleben. Mal abgesehen von den Problemen die Christian geschildert hat und der mässigen Optik. |
lennox2005
erstellt: 04. Feb 2010, 07:39
Hi Zum WE bekomme ich ein Reststück Laminat. Dann werde ich mal Säge-, Fräs- und Klebetests machen. Wenn das Zeug sich bearbeiten und kleben lässt dann nehm ich Laminat und in die Kanten kommen Viertelleisten. Wenn nicht dann wirds wohl doch eher auf Furnier rauslaufen... Wie gesagt hab ich noch nie was mit Furnier gemacht. Meine größte Sorge dabei ist ob ich die Stöße zwischen 2 Streifen sauber hinkriege. |
stahlwolle
erstellt: 04. Feb 2010, 08:45
Das mit dem Furnieren ist nicht so schwer, wie du es dir vorstellst, hat bei mir auch beim ersten mal super geklappt und Ich hatte 6 Streifen auf einer 50cm Wand, einfach ganze Seite einkleistern, den ersten Streifen richtig festbügeln, dann den Zweiten auf stoss daneben usw... |
Ragmac
erstellt: 04. Feb 2010, 09:20
Zum Furnieren gibt´s hier im Forum und auf Udo´s Seite doch auch schon super Anleitungen. Lies dich da mal durch, dann wird´s schon klappen. |
lennox2005
erstellt: 04. Feb 2010, 09:22
Sind denn die Furnierstreifen so gerade geschnitten das sie gleich daneben gesetzt werden können oder muß man da noch dran rumschnippeln? |
lennox2005
erstellt: 04. Feb 2010, 09:24
Das hab ich schon gemacht Auch das Filmchen dazu angesehen. Bloß da war das Furnier breiter als die Seite die beklebt wird...... |
Ragmac
erstellt: 04. Feb 2010, 09:32
Eigentlich sind die grade, man kenn sie aber auch überlappend kleben und später beischleifen. Es gibt auch spezielle sehr dünne Klebebänder zum Furnier zusammensetzen. Sind glöaube ich aus Alu und dehnen sich nicht wie normals Klebeband. Suche mal unter dem Stichwort "Furnier spiegeln" hier im Forum oder in einem Heimwerker oder Schreiner Forum. |
lennox2005
erstellt: 05. Feb 2010, 07:52
Gibts denn kein ferig zusammengeklebtes Furnier in zB. 60 cm Breite zu kaufen? |
I.Rolfs
erstellt: 06. Feb 2010, 10:40
Hier kannst Du Dir Händler in Deiner Nähe auflisten lassen. Du kannst die Suche auch auf Furniere spezialisieren: Holzhändler |
lennox2005
erstellt: 06. Feb 2010, 10:59
@I.Rolfs Furniere - welche Art ? Da gibts ja Sägefurnier und und und...?????????????????? |
I.Rolfs
#25
erstellt: 06. Feb 2010, 11:09
Bei der Suche in der Mitte des Fensters "Furniere" aus dem Dropdown Menu auswählen und Deine PLZ eingeben. Dann werden Dir alle Holzhändler aus Deiner Umgebung angezeigt. Bei denen könntest Du anfragen, ob sie Dir fertig "gefügtes" Furnier in Deiner breite anbieten können. |
lennox2005
#26
erstellt: 06. Feb 2010, 11:18
Gut, dann werde ich mal schaun |
Laminat Finish Dlj38 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 11 Beiträge |
Finish? Vadi am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Finish für schwarzes MDF albrator am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
Robustes Boxen-finish terrence.phil am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 15 Beiträge |
Dekorwachs als Finish? Böser_Zwilling am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 15 Beiträge |
Finish für Multiplex Birke StoneQ am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
Gehäuse-Finish Strupf am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 2 Beiträge |
Finish: Swirling? dommii am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
Gehäuse Finish? kleenerpunk am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 15 Beiträge |
Allzweckempfehlung für DIY-Boxen der-leder am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
