DIY Boxen für Wohnzimmer -500€ Bereich
holz.bock
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 19:17
ich bin auf der Suche nach guten Lautsprechern für das Wohnzimmer. Nachdem ich jetzt vor kurzem ein Paar Needles für einen Freund gebaut habe, würde ich das gerne auch für mich selbst einmal ausprobieren. Werkstatt ist vorhanden, weswegen das Gehäuse erst einmal kein Problem darstellt. Leider bin ich von der Masse der Lautsprechersätze ein wenig überwältigt.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
500€ +- das Paar ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
25qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Raum ist quadratisch und die LS können überall aufgestellt werden.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Standlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
dürfen sehr groß werden fall nötig
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Luxman R-2040
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Sehr ausgewogen/ gemischt
-Wie laut soll es werden?
laut
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Sehr tief
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein
[Beitrag von holz.bock am 10. Dez 2015, 19:18 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 20:33
Hallo!
Laut und tief bedeutet, dass du einiges an Verschiebevolumen auffahren musst und da der Luxman zwar ein sehr guter, aber nicht übermäßig leistungsstarker Verstärker ist, sollte auch der Wirkungsgrad passen (große Membranfläche und relativ große Gehäuse).
Sehr pegelfest mit tollem Bass wäre z.B. die BigBang - leider ein ganzes Stück über deinem Budget.
Nicht ganz so pegelfest, dafür aber im Preisrahmen wäre die Big Yellow Taxi 2 oder auch die Samuel HQ.
Würde denn alternativ auch eine Sub-Sat Kombination in Frage kommen?
So etwas könnte man auch in einem Standgehäuse verwirklichen - also ein 3-Wege Lautsprecher, bei dem der Tieftöner noch einen eigenen Verstärker bekommt.
[Beitrag von Black-Devil am 10. Dez 2015, 20:35 bearbeitet]
Schleusser
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 10:03
Moin,
ich stimme Black Devil zu, der leistungsschwache Verstärker in Verbindung mit der Anforderung tief und laut passt nur mässig zusammen. Hinzu kommt das für diese Anforderung relativ "geringe" Budget. Mir fallen da spontan zwei passende Vorschläge ein, die Klonwall wäre eigentlich das Richtige sprengt das Budget aber deutlich. Bleibt "nur" noch ein Cobra-Horn, das sollte aber eigentlich gut in dein Profil (relativ laut und tief, Wekstatt und Platz vorhanden) passen und ist auch noch günstiger als es das Budget hergibt. Alternativ gibt es das Ding auch mit Bändchen, ob das besser ist überlasse ich deiner Recherche. Hier gibt sowohl für das eine (Klonwall) als auch das andere (Cobra) einiges zu lesen.
Schleusser
Kyumps
#4 erstellt: 11. Dez 2015, 10:51
Cobra-Horn mit 50 HZ -8db kommt für mich nicht annähernd in Frage wenn vom TE "Sehr tief" gewünscht wird.
Ansonsten stimmen wir übrigens alle überein der Luxmann ist etwas schwachbrüstig für laut und sehr tief bei einem Budget von 150 pro Box.
Da muss nämlich Wirkungsgrad bei den Lautsprechern her, den gibt's in Verbindung mit tief meist nur gegen entsprechendes Geld.
Was hällst du davon, wenn du dir für den jetziges Budget ein Pärchen laute kompakte baust und etwas später wenn das Budget nachgewachsen ist einen oder 2 passende Subwoofer dazu.
Dann kannst du die Subwoofer als Ständer für die Kompakten benutzen oder den 'Sub wie von Oli vorgeschlagen gleich die Gehäuse der Kompakten größer ausfallen lassen in dem Bereits ein "Gefach" für die Subs vorgesehen ist, dass eben erst später gefüllt wird
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 11. Dez 2015, 11:17
Das Cobra-Horn halte ich auch nicht für wirklich passend. Tiefbass ist dann doch was Anderes
Und ganz so schwach ist der Luxman auch nicht - damals gehörte es noch zum guten Ton, sich bei der Leistungsangabe zurückzuhalten - und Luxman ist durchaus bekannt dafür, hier deutliches Understatement betrieben zu haben. Mit sauberen 2x50Watt sollte alles, was vom Wirkungsgrad her ab etwa 85dB liegt, durchaus laut genug gehen.
Im Moment könnte man durch diverse Rabattaktionen da einen richtig potenten, teilaktiven 3-Weger zusammenstellen, der das Budget nur um ~100€ übersteigt:
Die Skye kann man derzeit durch das Angebot des Tiefmitteltöners für unter 100€ bauen - was alleine schon ein tolles Schnäppchen ist.
Dazu könnte man noch den Mivoc AWX 184 für 120€ und das AM 120 fü 100€ vewenden und damit verschiedenste Abstimmungen verwirklichen. Entweder geschlossen als Seitenbass oder als Sub unter der Kompaktbox.
Das wäre schon eine sehr potente Kombi die in 25m² wohl kein Auge mehr trocken lassen würde - und dazu noch hervorragenden Klang liefert.
Magnetostaten im DIY-Bereich
Rufus49 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  34 Beiträge
Allzweckempfehlung für DIY-Boxen
der-leder am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
Hilfe für DIY-Boxen für mein schwieriges Wohnzimmer
sch_k am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  41 Beiträge
Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Suche schöne DIY-Allrounder für Wohnzimmer
Avitus am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  11 Beiträge
DIY 2500 ?
fredmaxxx am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  42 Beiträge
Studio Boxen DIY ?
blackbyte79 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  36 Beiträge
Empfehlung diy Boxen...
suffersurf am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  16 Beiträge
Boxen mit "Arschbackenhorn" DIY
NHDsilkwood am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  120 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
