| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Magnetostaten im DIY-Bereich | |
Magnetostaten im DIY-Bereich+A -A |
Rufus49
erstellt: 11. Feb 2011, 13:12
Warum werden im Selbstbaubereich kaum Boxen mit Magnetostaten, z.B.: BG Neo8 bzw. BG Neo10 (Mitteltonbereich) oder Elektrostaten z.B: silberstaticspeziell im Mittel-/Hochtonbereich eingesetzt? Es gibt auch relativ wenig Erfahrungsberichte im DIY-Bereich. Wo liegen eigentlich die Stärken bzw. Schwächen o.g. Wandler (Auflösung, Dynamik, Räumlichkeit, max. Belastbarkeit) im Vergleich zu einem guten, konventionellen Tiefmitteltöner bzw. einer guten Hochtonkalotte? Warum werden diese Wandler immer als Dipol bzw. beim BG 10 hinten offen mit Fließwiderstand verbaut und nicht in ein geschlossenes Gehäuse? Rufus49 |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 11. Feb 2011, 17:36
Moin,
werden sie doch. Es vergeht doch kaum eine Hobby Hifi, ohne das dort irgendein X-stat auftaucht.
- wegen des zumeist sehr flächigen und gleichmäßigen Antriebs keine/kaum Membranresonanzen - geringe Induktivität => hohe obere Grenzfrequenz => braucht kein Mensch
- geringer Maximalpegel * - geringe untere Grenzfrequenz ** - bescheidenes Abstrahlverhalten *** - aufwändig zu produzieren und damit teuer * es gibt Ausnahmen, meist groß und mit Hornvorsatz ** dito *** auch hier gibt es Ausnahmen. Besonders schmale Membranen sind dabei von Vorteil. Durch ein Hörnchen lässt sich dabei auch etwas bewegen.
Weils trendy ist. Allerdings gibt es doch genügend X-staten, die von Haus aus hinten zu sind. Cpt. |
LANDOS
erstellt: 12. Feb 2011, 16:28
Hi wo werden denn aber z.B. Bohlender & Graebener Magnetostaten, außer die Mini-Bausätze (Ausnahme PRO20D) von PRORAUM, denn sonst noch groß verbaut. In jeder Hobby Hifi...? Ne, da wird doch nichts mit gemacht und liegen wie blöde rum.... Desweiteren die oben angeführten Schwächen anhand des B&G Neo 10 ![]() - geringer Maximalpegel * -->ist doch wohl ein Gerücht - geringe untere Grenzfrequenz **-->150 bis 6000 Hz empfohlener Einsatzbereich - bescheidenes Abstrahlverhalten ***--> wäre mal interessant wie stark ein 10" Mitteltöner bündelt - aufwändig zu produzieren und damit teuer-->kostet etwas mehr als 100 € bei partexpress Gut ist das was einem gefällt. Gruß [Beitrag von LANDOS am 12. Feb 2011, 17:22 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 12. Feb 2011, 17:32
...schmeiß auch noch was rein... - noch geringerer WAF wie andere Lautsprecherkonstrukte ....kam in den Genuss so ein "Riesen-Teil" mit 1,6m Höhe zu hören - der Klang ist nach meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftig, da Schall in beide Richtungen abgestrahlt wird - vielleicht ist "holographisch" das richtige Wort dafür...aber auch "zuviel Streuung" - keine Ahnung für eine richtige Beschreibung Bass ist natürlich auch begrenzt - SUB gehört meiner Meinung auf jeden Fall dazu.... ...mein Fall ist es nicht - ich bleibe bei der konventionellen Breitband- oder Mehrwegetechnik. Wer's will soll sich's anhören und selbst entscheiden. Achim |
LANDOS
erstellt: 12. Feb 2011, 18:50
Hi [thumb]http://farm2.static.flickr.com/1325/1409091734_3ae3295ae6.jpg[/thumb] ich glaube man sollte nicht immer alles in einen Topf werfen. Die B&G Magnetostaten fangen bei 3" an und die Mittelöner sind 8" und 10". Es gibt auch 50" Diese kann man als Dipol oder anderweitig verbauen. Ein Problem ist, das bei Magnetosten immer an die riesen Teile von z.B. Martin Logan gedacht wird. Ich finde man sollte für den jeweiligen Anwendungsfall immer differenzieren und z.B. für den Bassbereich schon 8", 10" oder 12" Tieftöner verwenden und für den Rest Magnetosten ruhig einbeziehen. Ein grundsätzliches pauschalisieren ist hier leider völlig falsch. Gruß [Beitrag von LANDOS am 12. Feb 2011, 18:59 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 12. Feb 2011, 20:32
Moin,
meine Aussage bezog sich auf die Gesamtmenge der -staten. Wenn eine bestimmte Marke in der HH/K&T nicht benutzt wird, dann hat das evtl. auch was mit dem Vertrieb zu tun.
Ich weiß, dass die Neos zu den guten Ausnahmen gehören.
Und ein Konusmitteltöner mit vergleichbarer Membranfläche?
Erstens lässt sich das näherungsweise berechnen, und zweitens geht es noch um was anderes: eine kreisrunde Membran hat axisymmetrisches Abstrahlverhalten. Und eine eckige?
Das fällt bei mir unter die Kategorie "teuer". Mal als Vergleich: dafür bekomme ich 6 NSW1 und 5 NSW2 (siehe http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=26&clang=0 ), und kann mir daraus ne wunderbare Linesource bauen, die den Neo 10 in praktisch allen Punkten bügelt.
Das möchte ich unterstreichen. Cpt. |
veloplex
erstellt: 12. Feb 2011, 21:06
Hallo, ich betreibe die Neo8s von 1000 bis 17000Hz also als Hochtöner und bin zufrieden. Allerding muss ich dazu sagen, dass sie aktiv angesteuert mit Neville-Thiele Filter 6.Ordnung getrennt werden und jedes Chassis separat in der Amplitude linarisiert ist, denn die Paargleichgheit könnte besser sein. Gruß Christoph |
LANDOS
erstellt: 12. Feb 2011, 21:18
Hi wie ist denn Dein Aufbau der Anlage. Hast Du einen umgebauten AVR und DCX2496 oder hast Du aus einen Vorverstärker und dann seperate PA-Endstufen??? Gruß |
veloplex
erstellt: 12. Feb 2011, 23:20
Landos, Sollte ch gemeint sein, sieht's im Moment so aus. Pc mit Win xp, cplay mit Convolver Plugin und Acourate erstellten filtern. Alle Treiber sind individuell linearisiert, so dass sich eine nahezu 100% Paargleichheit ergibt. Dann raus aus dem pc ins mehrkanalige soundinterface und dann direkt in die Endstufen. Zum Thema. Runde Chassis (Magnetostaten gibt's auch in rund ab 2€) haben ein entsprechendes abstrahlverhalten aber Wien sieht's einer eckigen Box aus. Insgesamt halte ich das abstrahlverhalten für überbewertet in Bezug auf die klangliche Relevanz. Gruß Christoph |
THWO
erstellt: 13. Feb 2011, 02:35
. Hi Alle, lösen wir uns mal, wenn´s erlaubt ist, von irgendwelchen Meßwerten, und lassen wir die Ohren sprechen. In diesem Fall mal meine. Das erstemal, daß ich "Flächenstrahler" hörte, ist eine Menge von Jahren her. Es war ein Paar großer Martin Logan, etwa 1,60 Meter hoch, sensationeller Klang bis auf den fast völlig fehlenden Baß. Und in ihrer leicht gewölbten Flachheit geradezu eine Augenweide. Wober ich mir eine kleine Korrektur zu einem vorhergehenden Beitrag in diesem Thread erlauben möchte, denn es handelt sich bei M.L. um Elektrostaten und nicht um Magnetostaten. Später habe ich die Module der Fostex-Magnetostaten gehört; ziemlich große im Mittelton- und kleinere für den Hochtonbetreich; ebenfalls sensationell. Nur schien immer eine adäquate Ankoppelung an den Baß über dann Konustöner schwierig zu sein. Daher: Gute Flächenstraherl sind irre dynamisch, also schnell, sauber, plastisch, eine musikalische Explosion, einfach in den Bann ziehend. Können je nach Anspruch also durchaus zu einer ersten Wahl gehören. Offene Schallwand hat ungeheure Vorteile, insbesondere was Räumlichkeit und - absolut unübertreffbar - Natürlichkeit der Instrumentenwiedergabe betrifft, allerdings auch Nachteile, wie Raumbedarf hinter den Schallwänden, sind also aufstellungskritisch, sowie gestalterische Anforderung an die Breite der Schallwand u.ä. Mit einem Gehäuse im Rücken wird die geradezu ungeheure "Freiheit" eines guten (offenen) Magnetostaten oder Elektrostaten massiv eingebremst. Es ist wahrscheinlich schwer, auch nur annähernd die Wiedergabequalitäten eines nach beiden Seiten offenen Systems (Dipol) zu erhalten, wenn man es rückseitig zu macht und in eine (Gehäuse-) Kiste verpackt. Vielleicht beantwortet das diesen Teil Deiner Fragen. Über die angesprochenen Produkte selbst habe ich allerdings noch keine eigenen "hörtechnischen" Erfahrungen. Meine Ausführungen sind daher genereller Natur. Till |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 13. Feb 2011, 16:33
Moin,
ich weiß, dass es runde gibt. Ich kann mich noch an die alten Infinity erinnern, die hatten so einen. Gibts die noch? Aber wie sieht es dann mit den Verzerrungen aus? Der unteren Grenzfrequenz? Und für 2€? Haste mal nen Link.
Ein eckige Schallwand versaubeutelt natürlich auch das Abstrahlverhalten. Die Probleme der rechteckigen Schallwandler treten aber meist auch erst bei höheren Frequenzen zu Tage, wenn die Treiber die Schallwand gar nicht mehr sehen.
Da gibt es zum Glück deutlich gegenteilige Meinungen zu. Cpt. |
veloplex
erstellt: 13. Feb 2011, 17:24
Sawafuji 2,99Bzgl Abstrahlverhalten. Die Stelisierung eines gleichmäßigen Abstrahlverhaltens mit zunehmender Bundelung (Tannenbaum) als Hinweis eines guten, neutralen Klanges halte ich für zu kurz gegriffen. Abstrahlverhalten funktioniert nur im Zusammenspiel mit dem Raum. Gruß Christoph [Beitrag von veloplex am 13. Feb 2011, 17:29 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 13. Feb 2011, 17:57
Moin, das mit dem Raum ist richtig, und jetzt schau Dir mal das Verhalten der Räume (Nachhallzeit!) an. Übliche Wohnräume haben bis ca. 400 Hz eine stark fallende Nachhallzeit, darüber ist sie annähernd konstant bis minimal abfallend. Natürlich sind auch die diskreten Reflexionen zu beachten, aber die bekommt man eh nur durch starke Bündelung weg (da können Flächenstrahler natürlich im Vorteil sein. Cpt. |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2011, 12:30
Wo soll denn der Nachteil der Magnetostaten im Abstrahlverhalten sein? .. Sie sind i. d. R. gleich breit wie entsprechende Mittel oder Hochtöner und haben damit auch ein sehr ähnliches Abstrahlverhalten. Die notwendige Fläche hohlen sie sich über die größere Höhe - und wenn die meist nackte Decke und der oft ebenso nackte Fußboden weniger angestrahlt werden, ist das imho eher ein Vorteil Und man kann die Dinger auch gut in ein CB einbauen - man muss nur peinlichst darauf achten, dass man keine Reflexionen im Innern zurück auf die ja hauchdünne und daher durchlässige Membran bekommt -> Spitz nach hinten zulaufen und viel Watte also. Einen zB NEO 8 durch eine Line zu ersetzen kommt weder preislich noch technisch hin. Ein 'normaler' MT der so fein auflöst wie ein guter Magnetostat ist selten und teuer und eine Line nie so gleichmäßig im Abstrahlverhalten wie ein langer Magnetostat mit seiner glatten Membran Bleiben die manchmal etwas höheren Verzerungen als Nachteil übrig. Aber solange Ohren eine Klirrfaktor von 5..7% haben - wird das überbewertet [Beitrag von KuNiRider am 14. Feb 2011, 13:08 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 14. Feb 2011, 13:03
Bitte?
Deine vielleicht... Aber im Ernst: Wenn das mit den klirrenden Ohren so ist, warum höre ich dann einen Klirrfakor von 0,15% aus meinem alten GF21 (DDR). Man kann ihn umschalten auf schnelles Einschwingen (0,15%) und auf geringen k (0,08%). "Rechnet" das Gehirn den k der Ohren - weil immer vorhanden - heraus? Grüße - Manfred |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2011, 13:17
Ok - da war ein 'r' zuviel Du solltest dich unbedingt als Messgerät vermieten! ![]() - ich finde zwar gerade die Quelle für das Gehör nicht aber:
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Klirrfaktor |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 14. Feb 2011, 14:34
Moin,
Durchaus richtig, aber der Raum ist leider dreidimensional. Schau mal, wie sich das Verhalten ändert, wenn der vertikale und horizontale Winkel ungleich Null ist.
Der Neo 8 kostet bei Proraum 115 €. Gewicht laut technische Daten 540 g. Die weiter unten von mir genannten NSW2 kosten bei Quint 20 € das Stück, Gewicht 113 g. 4 davon übereinander sind ziemlich genau so hoch wie der Neo 8, schmaler, billiger (80 €), leichter (452 g), der Klirr ist (abgeschätzt) bei 4 Chassis < 1% @ 96 dB oberhalb von 400 Hz, man kann sie auch als Dipol betreiben, usw. Das sieht alles nicht gut aus für X-staten, wenn man sich wirklich mal Gedanken drüber macht. Cpt. |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2011, 16:05
Also ich seh nur Vorteile für den Neo in deinem Beispiel Auch ein 4" Breitbänder, der von Fläche und Lautstärke vergleichbar ist, kann nur tiefer angekoppelt werden, aber in der Breite bündelt er auch mehr und ist längst nicht so gleichmäßig im Pegel - dafür kostet er nur die Hälfte. [Beitrag von kptools am 18. Feb 2011, 15:01 bearbeitet] |
hreith
erstellt: 14. Feb 2011, 16:18
Also wenn man die "Qualität" von HiFi in g oder kg misst, dann bekommt der Begriff Gewichts-HiFi doch wieder mal eine neue Bedeutung ![]() HiFi=Gewicht/Preis => super Idee, oder war es Preis/Gewicht ??? |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 14. Feb 2011, 16:53
Moin,
ja, und jetzt mach zusätzlich noch den horizontalen Winkel ungleich 0.
Was sind Deine?
Ich auch nicht. Aber das Gewicht gibt einem ne Vorstellung davon, welcher Materialaufwand getrieben wurde, um ein gegebenes Ziel zu erreichen.
Ok, ich hatte mich auf die 8" (ca. 20 cm) des Neo8 bezogen. Mit 3 NSW2 sind es dann halt ca. 93 dB statt 96.
Die aktive Fläche dürfte bei den relevanten Frequenzen ungefähr gleich sein. Und wenn nicht: welchen Einfluss hat das, und bei welchen Frequenzen macht sich das erkennbar bemerkbar.
Hm? 3x 4,9 cm > 15,5 cm? Wohl eher nicht.
Nana, "total zerklüftet" ist ein wenig übertrieben. Welchen Einfluss hat das denn? Und ab wann? Cpt. |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2011, 17:36
Erkläre doch endlich mal was du mit deinen Winkeln >o meinst?! Selbst ein 12"TT schafft im Hochton noch locker 10° Also den Bauaufwand bei total verschiedenen Bauweisen nach dem Gewicht zu beurteilen, ist ja wohl total daneben! Dabei schneiden dann ja auch normale Chasis mit Neodym-Magneten deutlich schlechter ab, als welche mit Ferritmagneten Wie wäre es wenn dui dich mal mit dir selber einigst? Erst ist ein Folienwandler schlechter im Bündelungsverhalten weil er angeblich breiter ist - und wenn dein Gegenbeispiel nun in Wirklichkeit breiter ist, spielt es keine Rolle mehr?! Bei den NSW2 muss man die Sicke zu min 80% zur Membran zählen.Du bekommst auch deine NSW2 nicht dicht an dicht aneinander wegen der Flansche somit hast du 3x5cm + ca. 2cm = 17cm Dass sich 3 LS mit 84dB/Wm übereinander auf 93dB im MT...HT aufsummieren halte ich für ein Gerücht. Die Dinger können evtl. mehr Pegel und können etwas tiefer angekoppelt werden, dass war es. Und wenn du meinst das dieses Berg und Tal mal Breit mal garnicht der Gesamtfläche bei Abmessungen größer der abgestrahlten Wellenlänge keine Rolle spielt - dann können wir mit der Diskussion aufhören! |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 14. Feb 2011, 18:18
Moin,
Du meinst Breite der Abstrahlkeule, ich meine den Pegel unter einem beliebigen Winkel. Vielleicht hilft das als Gedankenstütze: http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelkoordinaten
Materialaufwand. Im Produktionsaufwand sind x-staten auch nicht zu verachten.
Hm? Du meinst andersherum. Ich weiß, dass man immer noch betrachten muss, welche Materialien eingesetzt werden. Aber bei welchem Magnetostaten werden denn heutzutage noch Ferritmagnete benutzt? Ohne Neodym könntest Du die Teile gleich einmotten.
Wo schreibe ich denn das?
Wo kommt denn die Weisheit her?
Die NSW2 kann man perfekt aneinanderreihen, lediglich ein wenig Dichtungs- und Ausgleichsmaterial muss dazwischen (1mm stark).
Wenn jeder Einzeltreiber weiterhin 1 W abbekommt: 20*lg(3) = 9,54. Noch Fragen?
Abmessungen der Gesamtkonstruktion oder des Einzeltreibers? Das Array arbeitet als Line Source ab ca. 1 kHz (der Neo 8 auch nicht früher, gleiche vertikale Abmessungen). Der Einzeltreiber beginnt so ab ca. 2 kHz einzuschnüren. Da das Einschnüren auch nicht plötzlich erfolgt, kann man bis ca. 3 kHz von angenäherten Line Source Eigenschaften ausgehen. ab da übergibt man dan eben an den HT (oder das HT-Array, aus anderem Thread: N-mal NT1-204). Natürlich verhält sich der Neo 8 in der Übergangszone "besser". Das habe ich auch niemals bestritten. Aber bitte nochmal: wenn man Aufwand und Preis miteinander vergleicht, und das zusätzlich in Relation zu den akustischen Eigenschaften setzt*, dann sieht das für egal welchen x-staten immer mies aus. Cpt. * Nochmal: bei gleicher Bauhöhe: 3x NSW2. Bei annähernd gleichem Gewicht: 4x NSW2 => Linesource beginnt eher. Bei gleichem Preis: 5x NSW2 (oder sogar 6x) => Linesource beginnt noch eher. |
hreith
erstellt: 14. Feb 2011, 18:55
Hi Cpt. der Produktionsaufwand ist auch nicht unbedingt ein Masstab, schließlich ist das extrem von der Stückzahl abhängig. Der Produktionsaufwand für Speicher-Chips ist wesentlich höher als der für einen beliebigen Lautsprecher, dennoch sind sie wesentlich billiger. Ich denke, dass man die Magnetostaten durchaus günstiger als übliche Treiber produzieren könnte, wenn man in die Stückzahlbereiche kommen würde. Schauen wir uns mal so einen Magnetostaten von innen an. http://nacl.de/audiomap/neo8_aufbau.jpg- die Magnetstreifen werden auf ein beschichtetes Eisenblech geklebt. - dann eine Matte draufkleben - dann die Folie mit der aufgebrachten Leiterbahn aufkleben. - das andere Blech (mit Magneten und Matte) drauf und vernieten - Anschlüsse verlöten - fertig Ich denke dass ein üblicher Konustreiber vom Produktionsaufwand schwieriger ist. Nach meinem Eindruck haben sich aufgrund irgendwelcher Kriterien die üblichen Treiber nunmal verbreitet (z.B weil es früher noch kein Neodym gab, weil Elektrostaten zu groß waren, weil ....). Damit haben sie eine solche Übermacht, dass man kaum dagegen anstinken kann. Bei üblichen Treibern hat man eine riesige Auswahl vom immer gleichen. Ich bin sehr froh, dass es auch den ein oder anderen "Exoten" gibt denn ein anderer Ansatz ermöglicht andere Eingenschaften mit anderen Schwerpunkten. Ob einem das dann gefällt oder nicht ist auch eine Frage vom Konzept und den Gewohnheiten. Jedenfalls ist so ein "Exot" eine echte Bereicherung. [Beitrag von hreith am 14. Feb 2011, 19:00 bearbeitet] |
ZOOOM
erstellt: 14. Feb 2011, 18:56
Hi! Hab auch was mit den Neos gemacht: ![]() Bin zufrieden und aufgrund dessen nicht mehr so oft beim Forengeplänkel dabei. Vorteil X Staten bei Dipolbetrieb...: Messe mal ein Linearray mit den NTs von vorne und von Hinten..... Ob das Grauen das bei den NT Linearray hinten rauskommt Einfluss hat??? Keine Ahnung... Ich persönlich mag eben nicht den Kistenklang geschlossener Systeme... Lieben Gruss Volker |
pelowski
#25
erstellt: 14. Feb 2011, 19:49
Ein "h" auch noch.
Um nicht missverstanden zu werden: Der GF21 ist ein Sinusgenerator! Ich behaupte keinesfalls, die erwähnten Unterschiede im Klirrfaktor bei irgrendeiner Art von Musik detektieren zu können. Mit Sinussen (die Schreibweise ist tatsächlich nicht falsch ) aber für jedes Holzohr, also auch für mich, ohne Mühe zu unterscheiden.Grüße - Manfred |
KuNiRider
#26
erstellt: 15. Feb 2011, 00:13
Irgendwie habe ich den Eindruck das Basballbatboy seine eigenen Texte nicht liest
Ich finde es absolut ok wenn du Konusse lieber magst - aber deine Argumente sind daneben, wenn du von einer Line redest! Zudem widersprichst du dich laufend selber im deinem Missionierungseifer! z. Bsp: Wenn die verwürfelte Geometrie und die teilweise breitere Abstrahlfläche deiner Konus-Line keine Rolle spielt - warum benötigst du dann schon ab 3 kHz einen HT? Der NEO8 kommt locker auf 18kHz Für deine Kugelkoordinaten sind auch immer alle Werte nur von der Geometrie der Membran abhänig - oder wo gibst du da das Antriebsprinzip ein? Und da der NEO schmäler und kürzer als deine Konusline ist, strahlt er gleichmäßiger in den Raum. Laut Bild + Maßzeichnung deiner Beispielchasis ist es unmöglich die Außendurchmesser der Mebraneinfassung aneinander zu bringen - dann kommt noch der nicht aktive Teil der Sicke - wenn du weniger annehmen willst als meine 80% Anteil - dann wird es noch schlimmer für dich Du behauptest deine 3 NSW2 wären billiger - aber wenn du wie du auch schreibst einen HT benötigst - samt Weiche ist der Preisvorteil futsch. Vergleicht man einen großen Magnetostad wie den RD 40 benötigst du schon 20 deiner NSW2 und kannst nicht so tief ankoppeln, kommst nicht so weit hoch, brauchst viel Draht zum verschalten (4x Parallel und dass dann 5x seriell ), ...usw Wenn man zu der Fraktion von LS-Entwicklern gehört, die mehr auf Direktschall setzen, dann hat ein langes Bändchen nur Vorteile - Gehört man zur anderen Fraktion wird es für diese LS-Gattung schwieriger (aber nicht schlecht!) und dann gibt es ja auch noch bei den Bändchen echte 360°Rundumstrahler - das hat noch nie ein Konus geschafft! |
Cpt._Baseballbatboy
#27
erstellt: 15. Feb 2011, 06:36
Moin, sag mal bist Du verwirrt? Verdreh mir nicht die Worte!
Du siehst die Sternchen hinter den einzelnen Punkten? Ich weiß, dass die Neos gute Magnetostaten sind, aber eine Ausnahme ändert noch nicht die Welt. Jetzt nochmal im Einzelnen:
Was hat "geringer Maximalpegel" mit "der Neo 8 hat 93 dB" zu tun? Außerdem hätte ich ganz gerne den mathematischen Beweis, dass mein Rechnung nicht stimmt: 84 dB + 9,5 dB = ??? dB
Möglicherweise hast Du das Problem immer noch nicht verstanden: eine eckige Membran mit nicht mehr vernachlässigbarer Breite (wie z. B. der Neo 8, oder der kleinere Neo 3) haben kein besonders vorteilhaftes Abstrahlverhalten. Besonders schmale Teile (Expolinear? Heißen die so?) sind da besser. Es macht einen Unterschied, ob eine Membran 1 cm oder 4 cm breit ist. Und was meinen Array-Vorschlag angeht: es ging mir darum, dem geneigten Leser klar zu machen, dass man so etwas wie den Neo 8 auch mit kleinen Konussen annähern kann, und das auch noch billiger. Jetzt noch mal die Frage an Dich: welchen Einfluss hat die ganz geringfügig breitere aktive Fläche auf das Abstrahlverhalten? Welchen Einfluss hat die nicht vollständige Membrankopplung (vertikaler Abstand) auf das akustische Verhalten?
Vielen Dank für diese Unterstellung. Manmanman... Cpt. [Beitrag von kptools am 18. Feb 2011, 14:59 bearbeitet] |
Spatz
#28
erstellt: 15. Feb 2011, 08:15
Falsch, mit nem Array kannst du die Form beliebig anpassen, es geht also also auch noch schmaler und kürzer...
Genau andersrum: Wenn man mehr Direktschall will sind stark bündelnde Konzepte gewünscht. Ein Bändchen bündelt vertikal stark, aber horizontal nur sehr wenig. Rat mal, wo der "feine" Klang von Bändchen herkommt...
Mit nem guten BB und nem Kegel kannst du sogar Vollbereichsrundstrahler bauen - das hat bisher noch kein Bändchen geschafft! |
Bernd1963
#29
erstellt: 15. Feb 2011, 09:26
Hallo du und ihr alle, was für Magnetostaten kann ich im 2 Wege system einstezten ? Gibt es eine liste vn Händler für Magnetostaten , die sich ein DIY auch kaufen kann ? Gibt es noch die Streathhern Bänchen ? Ich schmeiß jett mal Bänchen und Magnetostaten zusammen. Was ich noch suche, ein Hochtonelektrostat mfg Bernd |
Spatz
#30
erstellt: 15. Feb 2011, 09:35
Schau mal in den Shop hier, so als Inspiration. Dazu wären eben noch die B&G zu nennen, bei IT Gradient gibt es auch noch zwei... Hochtonelektrostaten hatte Capaciti mal geplant, aber da ist glaube ich nichts draus geworden... Frag doch mal nach und sag uns dann auch Bescheid! Wenn du zwei Wege mit Magnetostaten im Hochton willst, dann wird aber sicher einer der größeren Magnetostaten fällig, wenn du keinen Winz-TMT einsetzen willst. Ein sehr gutes Konzept ist hier die Cordon von Christoph Gebhardt... Ciao, Spatz |
hreith
#31
erstellt: 15. Feb 2011, 09:40
Gehen wir doch nochmal ganz zurück und schauen uns die Fragen an: Warum werden im Selbstbaubereich kaum Boxen mit Magnetostaten, ... oder Elektrostaten speziell im Mittel-/Hochtonbereich eingesetzt? ==> Im Hochtonbereich gibt es einige Magnetostaten und da werden diese auch im DIY eingesetzt. Im Mitteltonberiech gibt es nur wenige Magnetostaten, neben dem Neo8 und dem Neo10 gibts eigentlich nichts. Dafür gibt es auch DIY-Vorschläge. Dass die große Zahl an Konustreiber-Herstellern naturgemäß eher damit arbeitet liegt dürfte logisch sein. Elektrostaten sind recht groß und nicht für 50.- zu haben. Also finden sie im DIY kaum Absatz. Außerdem benötigen sie eine Hochspannungsversorgung und somit einen Netzspannungs-Anschluß. Das ist vielen zu teuer und zu unpraktisch. Wenn schon Elektrostat, dann richtig - also groß. Wo liegen eigentlich die Stärken bzw. Schwächen o.g. Wandler (Auflösung, Dynamik, Räumlichkeit, max. Belastbarkeit) im Vergleich zu einem guten, konventionellen Tiefmitteltöner bzw. einer guten Hochtonkalotte? ==> Der übliche Aufbau der Magnetostaten ermöglicht keinen großen Hub. Von daher ist ein Tiefmitteltöner nur mit sehr großer Fläche umsetzbar. Das wird aber nur von wenigen Anwendern akzeptiert. Ab dem Mitteltonbereich ist der nötige Hub ausreichend gering. Ein Messwert für Auflösung oder Räumlichkeit ist mir nicht bekannt. Sowas sind eher subjektive Kriterien die jeder anders empfinden kann. Warum werden diese Wandler immer als Dipol bzw. beim BG 10 hinten offen mit Fließwiderstand verbaut und nicht in ein geschlossenes Gehäuse? ==> zum einen weil es damit eben möglich ist einen DiPol zu bauen. Zum anderen weil die Membran sehr leicht ist und weil sie darum viel stärker auf ein Gehäuse reagieren würde. |
Bernd1963
#32
erstellt: 15. Feb 2011, 10:26
Hallo, ich hab hier 8 Magnetostaten liegen, die ich mir bei ebay gekauft habe. Ich will mir einen Center bauen, außerdem sollen noch andere rear Lautspecher kommen. Weil ihc die ACR Isostatic RP 200 habe, soll natürlch einer meiner Fostex FS 21 RP in den Center. Hochtonbereich muß erst ertestet werden. 2* Fostex FS21RP 2* Fostex FT2RP 2* Harwood RT-2 S 2* Swans oder HiVi Research 1.3pro (Expolinear auf den Kartons) Welcher von denen kann ich ab 2 khz einsetzen ? Also den Fs21RP mal ausgenommen Kann ruhig steilflankig gefiltert, die anderen sind ja nur Filmlautsprecher. mfg Bernd Am liebsten würde ich ja gerne ein sehr langes schmales Bänchen nehmen ... mfg Bernd |
fabel
#33
erstellt: 15. Feb 2011, 14:13
Bernd1963
#34
erstellt: 15. Feb 2011, 16:42
Danke, das muß ich mir mal anmgucken. An alle, ich hab ein unerwartetes Problem. Ich wollte meine magnetostaten nach fast 22-23 Jahren ausbauen, um zu sehen ob ich die gescharubten oder vernieteten FS21RP habe. Was soll ich sagen, die Schrauben sind ab, der Mitteltöner sitzt bombenfest und läßt sich nicht einen Zehntelmilimeter bewegen. Wei der Geier wer mich damals geritten hat, die Dinger so bonbenfest anzubringen. Wie krieg ich die los ? Ich will keine Gewalt anwenden. Über den Hochtöner könnte mna an den Mittelötöner von hinten rankommen, der sitzt aber genauso fest. Die Tieftöner hab ich lieber erstmal in Ruhe gelassen. Wenn ich die Isostatic RP 200 nicht auseinanderbekomm, bau ich doch erstmal den Center bevor ich meine Isos resaturier. mfg Bernd |
Bohlender Graebener Magnetostaten Aktiv-DIY? Panther am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 47 Beiträge |
Magnetostaten: RHT12 vs. BG Neo3 Niwo! am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 15 Beiträge |
Belastbarkeit Magnetostaten? Speakerbuilder am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
BG Linearray ducmo am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Elektrostaten DIY am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Welche DIY Speaker mit BG Neo3? Caisa am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Silberstatic Elektrostaten Erfahrungen? misterhighend am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 4 Beiträge |
Breitband/Coax statt Magnetostaten Matty am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 22 Beiträge |
BG Neo10 nun auch in D erhältlich CS. am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 11 Beiträge |
Warum werden DIY Gehäuse so selten geschraubt? thewas am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
) und du hast 3 total zerklüfte Membranen anstatt einer planenimages/smilies/insane.gif
