Suche nach Stereoboxen passend zu AWX 184 Sub / Endstufe zur Havofast Fun
Baerhund
#1 erstellt: 13. Nov 2015, 15:52
ich habe bereits seit einiger Zeit den AWX 184 Sub, der hier im Forum mal vorgestellt wurde ( Link).
Diesen betreibe ich zur Zeit aber nur zusammen mit günstigen kleinen Regalboxen. Daher kann ich mit der Trennfrequenz zum Sub nicht unter 80Hz.
Ich suche nun also einen Bausatz für ein besseres Lautsprecherpaar, mit denen ich dann auch die Trennfrequenz weiter herabsetzen kann.
Einsatzzweck ist hauptsächlich Musik, öfter auch ziemlich laut.
Preis bis ungefähr 1000€ für das Paar ohne Holz.
Im Moment denke ich daran, eine TL-Standbox zu bauen. Diese soll dann eben im unteren Frequenzbereich durch den Sub unterstützt werden.
Von Axel Oberhage (aos-lautsprecher.de) habe ich allerdings den Tipp bekommen, aufgrund der Verwendung mit dem Sub, kompaktere Boxen zu bauen (z.B. die Illu 18 oder Studio 22).
Dazu hätte ich gerne noch andere Meinungen und würde mich auch sehr über eure Empfehlungen zu Bausätzen freuen.
[Beitrag von Baerhund am 13. Nov 2015, 16:27 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 13. Nov 2015, 16:57
Füll doch bitte den Fragebogen hier mal aus: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010
Warum willst du den Subwoofer tiefer trennen? 80Hz ist doch eh ganz OK.
Ob kleine Lautsprecher und dann wieder so bei 60-80Hz trennen oder Standboxen die bis 40Hz spielen und nur die letzten 10-15Hz fürn Sub ist Geschmacksfrage sollte theoretisch aber egal sein.
Schau dir mal die Samuel HQ oder Monacor Triple Play an um einfach zwei wahllose ausgewählte aber sehr hoch gelobte Lautsprecher zu nennen.
Baerhund
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 18:16
Vielen Dank für die Antwort.
Bei der Trennfrequenz hab ich mich zu ungenau ausgedrückt. 80Hz ist wirklich das unterste was geht, da fehlt dann aber schon was. Momentan hab ich bei 90Hz getrennt, das klingt aber auch irgendwie unstimmig.
Die neuen Boxen will ich aber auch nicht deswegen, sondern einfach weil ich etwas besseres möchte als meine jetzigen (Nubox 311 )
Da dachte ich vom Gefühl her, dass dann am besten gleich auch die Trennfrequenz niedriger sein sollte. Wenn das nicht so ist, ist das gut
Zu den Boxen werd ich mich mal belesen. Danke für die Tipps.
Nun zum Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Ungefähr bis 1000€ für das Paar ohne Holz
-Wie groß ist der Raum?
Ca. 30m² mit Dachschrägen (Raum könnte sich bald ändern, deshalb möchte ich das erstmal nicht so sehr beachten)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Standlautsprecher oder Kompakte
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Egal
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ja dieser
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Marantz SR5008, nach dem Lautsprecherbau möchte ich mich aber noch einem SymAsym-Projekt oder ähnlichem widmen
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik, zwischendurch auch Filme aber das ist nicht zu beachten
-Wie laut soll es werden?
Oft über Zimmerlautstärke, teilweise laut
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Mindestens so, dass ich vernünftig bei 80Hz abtrennen kann, darf aber auch gerne tiefer
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Hmmm... ich lege Wert auf gute Dynamik
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein
[Beitrag von Baerhund am 13. Nov 2015, 18:35 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Nov 2015, 19:28
Gerade bei TL ist es oft sehr schwer, den Sub sauber anzukoppeln. Der AWX im GHP ist ja auch kein Tiefbasswunder sondern eher knackig abgestimmt.
Wenn der Sub auf jeden Fall bleiben soll, würde ich auch etwas potentere Kompakt-LS ins Auge fassen. Illu und Studio dürften da schon gut passen, sind aber auch nicht unbedingt auf sehr hohe Lautstärken ausgelegt.
Bei deinem Budget würde ich mir ja zwei HAVOFAST Fun holen und den Sub in Rente schicken...
Baerhund
#5 erstellt: 13. Nov 2015, 19:52
Was haltet ihr denn davon oder habt vielleicht sogar schon Erfahrungen damit Sub und die anderen Boxen beide die tiefen Frequenzen spielen zu lassen? Ich dachte mir nämlich auch schon mal, dass ich den Sub ja nur zwischendurch zuschalten könnte wenn ich mal mehr Bass möchte und sonst einfach die Stereolautsprecher alleine arbeiten lasse.
Die Havofast Fun finde ich recht interessant, also danke für den Tipp
JuBa3006
#6 erstellt: 13. Nov 2015, 20:09
Moin
Mir fallen spontan noch die SB240 ein.
Aber was anderes ... bau dir doch die Nordpol mit Bassunterteil (440€ /Paar) hol die dann noch ein DSP und besorg dir ne Subendstufe, damit du ideal Entzerren kannst. Oder einen aufgesplitteten Receiver ala Pioneer LX damit du die LS vom Sub getrennt befeuern kannst.
Vor allem Tiefton Entzerrung braucht doch etwas mehr Leistung.
Das ist aber dir überlassen was du machst ... war nur so eine Idee
Mfg
JuBa3006
PS. Die HAVOFAST Fun ist ein Kaliber für sich .... die wäre natürlich das non plus ultra
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 20:16
Sub zuschalten kann funktionieren, aber oft klappt das nicht wirklich gut. Außerdem bekommt man dann nicht mehr richtig mit, wann es den normalen LS zu viel wird im Bass - die müssen ja weiterhin auch den Tiefbass beackern. Gerade bei Filmen gibt es oft ganz gemeinen Tiefbass der noch unter der Abstimmfrequenz liegt - dann sind kleine Chassis sehr schnell am Ende!
Bei großem Hub leidet auch der Mittelton, wenn dafür das gleiche Chassis verantwortlich ist.
Es hat in der Praxis einfach zu viele Nachteile.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
[Beitrag von Black-Devil am 13. Nov 2015, 20:17 bearbeitet]
megaholli
#8 erstellt: 13. Nov 2015, 20:22
Da du den Sub ja eh schon hast, könnte auch die Monacor Menhir-S gut passen. Klingt sehr sauber, kann aber auch richtig laut.
Baerhund
#9 erstellt: 13. Nov 2015, 22:10
Danke für die Antworten.
Nach noch mehr Lesen über die Havofast Fun, hat sich nun auch das "will-haben-Gefühl" bei mir aufgetan
Ich glaube mit denen könnte ich mich wirklich gut anfreunden. Was dann mit meinem Sub passiert, könnte ich ja zu einem späteren Zeitpunkt und nach testen immer noch entscheiden.
Also vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Offen für weitere Empfehlungen bin ich immer noch
latscholax
#10 erstellt: 14. Nov 2015, 08:44
Die HAVOFast kannte ich noch garnicht, sieht interessant aus, das Teil. Ich würde dieser aber mit 86dB und nem LAnghubchassis in geschlossenem Gehäuse doch eher an einer kräftigeren Endstufe betreiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die an deinem MArantz AVR nicht so wirklich zu Hochform aufläuft.
Die oben genannte Menhir-S kommt da schon eher aus den pushen.
Egal
Da fallen mir unter diesen Gesichtspunkten doch spontan ein paar "hübsche" Achenbach Duett ein, gerade in Kombination mit deinem Sub sollten die echt gut kommen....
Latscho
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Nov 2015, 09:17
Da hast du nicht unrecht, für sehr hohe Pegel sollte schon entsprechende Leistung zur Verfügung stehen - und die Box kann die auch klaglos weg stecken. Eine entsprechende Endstufe ist aber wohl schon geplant:
Wobei der Symasym da auch keineswegs überdimensioniert ist.
latscholax
#12 erstellt: 14. Nov 2015, 09:52
Nicht nur für hohe Pegel, diese "kleineren" AVRs liefern meiner Erfahrung nach auch bei normalen Pegeln einfach nicht genug Kontrolle für solche Lautsprecher.Da gehts schnell in unkontrolliertes Geblubber über, was die Freude doch trüben kann. Ich kenn das von einigen alten Japanmonitoren. Die haben zwar alle über 90db wirkungsgrad, aber ein grosses Basschassis in geschlossenem Gehäuse spielt einfach erst mit ordentlichen Verstärkern richtig auf...(nicht nur wenns laut werden soll)
Ich persönlich würde den Sub auch nicht in Rente schicken, dafuer ist er zu schade. lieber ausnutzen, dass man einen hat und ne gute Ergänzung finden...
Big_Määääc
#13 erstellt: 14. Nov 2015, 10:19
wenn es dir um Dynamik geht,
dein Hörabstand nicht zu klein ist,
dir die Größe eig egal,
du die Kisten auch mal ohne Sub spielen lassen möchtest,
dann wäre vll die Jobst LMT 101 etwas für dich.
ist Preislich im Rahmen,
und es gibt Leute, die haben damit schon nen Heimkino bestückt
auf grund der flachen Abstimmung kann man sie direkt an die Wand stellen,
meinetwegen auf nen Ständer oder direkt auf nen Sideboard.
Tiefgang langt für das Übliche,
es fehlt recht wenig find ich, ( wenn der TT eingespielt ist )
und dann gibts ja auch noch deinen Sub
Lautsprecher verschiedener Bauart würde ich nicht frequenzübergreifend spielen lassen,
es sei denn es geht um nen Lowbudget-Party
nur so als Idee.
Baerhund
#14 erstellt: 14. Nov 2015, 12:04
Dass mein Avr nicht das Wahre ist, ist mir klar. Daher ist da ja auch schon das nächste Projekt in Sicht Auf den Symasym hab ich mich da aber auch noch nicht festgelegt.
Die Jobst Boxen passen glaube ich nicht zu mir, da die ja schon eher für den PA-Einsatz ausgelegt sind. Dafür höre ich dann wahrscheinlich doch zu selten laut. Das ganze sollte schon in Richtung Hifi gehen, weniger PA.
Die Achenbachs sprechen mich da schon mehr an. Nur leider konnte ich zu denen keinen wirklichen Bericht finden, außer der Beschreibung auf der Seite des Entwicklers.
latscholax
#15 erstellt: 14. Nov 2015, 12:36
Falls du in Hessen /RP/BW wohnst kannst du dir bei ihm alle Lautsprecher anhören. Er ist in der Nähe von Mainz. Über die Duett findest du nicht viel, aber wenn du nach SON/Trinity/Tricolore suchst wirst du einiges finden. Der Mann versteht sein Handwerk wirklich, außerdem bekommst du aboluten Support. Gerade für Dynamikliebhaber sind seine Lautsprecher wirklich fein(ich hab auch welche...)
Baerhund
#16 erstellt: 14. Nov 2015, 18:28
Wahrscheinlich werden es wirklich die Havofast Fun Die Duetts sind dann doch etwas zu groß und die Beschreibungen der Havos begeistern mich sehr.
Daher gleich zur nächsten Frage, damit ich mich da schon belesen kann: Habt ihr auch Vorschläge zu einer passenden Endstufe?
Ein Symasym scheint ja noch etwas knapp bemessen zu sein bei der Leistung.
Zwei IceAmp 4 kommen für mich nicht in Frage, da zu teuer.
Ich habe noch diese Module gefunden. Allerdings weiß ich nicht wirklich, wie viel Leistung überhaupt "gebraucht" oder empfehlenswert wäre. Daher bitte ich wieder um eure Tipps.
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 14. Nov 2015, 19:03
Die Anaview-Module sind recht beliebt zur Zeit, im Nachbarforum.
Von der Leistung her dürften die sehr gut zu den HAVO passen.
latscholax
#18 erstellt: 14. Nov 2015, 20:09
Dem kann ich mich anschliessen. Ich habe hier ein ams1000-2600 von anaview. Das Teil ist fuers Geld absolut empfehlenswert. Soagar an Vulkan\Titan mk2 keinerlei Anstrengung,laststabil, Kontrolliert,dynamik ohne ende. Uneingeschränkte empfehlung
MLKart
#19 erstellt: 20. Nov 2015, 00:05
Und wie siehts aus? Hast du dich entschiedn?
Baerhund
#20 erstellt: 20. Nov 2015, 07:31
Ja, habe die Havofast Fun bestellt. Werde dann ein paar Bilder einstellen, wenn sie fertig sind.
Baerhund
#21 erstellt: 05. Feb 2016, 14:47
So die Havofast Fun sind jetzt seit über einem Monat fertig...
Jetzt gibts dann auch mal die Bilder
L1001120L1001123
Betrieben werden sie zur Zeit immer noch nur von meinem AV-Receiver
Trotzdem bin ich, vor allem von der räumlichen Abbildung, sehr begeistert. Und das, obwohl auch die Aufstellung im Moment nicht besonders gut ist (Boxen stehen recht weit voneinander entfernt, geht aber zur Zeit nicht anders). Als ich sie testweise mal "gut" aufgestellt hatte, war das ganze aber noch etwas besser.
Demnächst will ich mich dann aber auch endlich an die Endstufen machen. Dabei bin ich mir aber noch unschlüssig, ob es eine Ams1000-2600 von Anaview wird oder doch zwei 125asx2 von IcePower. Hat da zufällig Jemand eine Empfehlung?
Als Vorstufe muss erstmal mein AV-Receiver herhalten, aber da wird es sicher auch irgendwann etwas besseres
AVBU
#22 erstellt: 05. Feb 2016, 14:53
Sehen gut aus. Und, bist du mit der erreichbaren Lautstärke zufrieden?
[Beitrag von AVBU am 05. Feb 2016, 14:54 bearbeitet]
latscholax
#23 erstellt: 05. Feb 2016, 15:25
Sehr nice. Gratulation zu Fertigstellung.
Falls ich, wenn das Wetter besser wird, Langeweile habe, bau ich mir die auch noch...
Die ICE Powermodule kenne ich nicht. Das AMS ist auf jeden Fall uneingeschränkt zu empfehlen. Ist auch sehr Anfängerfreundlich, da ein, auf das Modul abgestimmtes Netzteil bereits verbaut ist. Du musst eigentlich nur verkabeln. Falls du das nimmst empfehle ich dir den vorverkabelten Connector mitzubestellen Den miniconnector selbst zu crimpen ist was für Masochisten
Power hat das Ding mehr als genug, ich denke nicht, dass du die Endstufe mit den Havofast ausreizen kannst.. Als Vorverstärker könnte dein AVR etwas schwach auf der Brust sein. Die Ausgangsspännugn ist bei den AVR Preouts meist recht mau, aber fürn Übergang sicher ok(Ich weiß ja nicht wie deine Pegelansprüche so sind ). Da solltest du langfristig einen balanced Preamp anpeilen um zu sehen was das Teil wirlich kann...
Wat sind das denn fürne Ständer?
[Beitrag von latscholax am 05. Feb 2016, 15:26 bearbeitet]
Baerhund
#24 erstellt: 05. Feb 2016, 15:40
Also so richtig laut habe ich noch nicht ausprobiert. Das traue ich mich mit dem AVR nicht Aber auch damit sind ordentliche Pegel möglich, die meistens ausreichen.
Ein balanced Preamp ist natürlich angepeilt.
Die Ständer sind ein Eigenentwurf, wurden aber professionell gefertigt. Sie sind komplett aus Stahl und wiegen daher je ca. 30kg.
[Beitrag von Baerhund am 05. Feb 2016, 15:41 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#25 erstellt: 05. Feb 2016, 17:01
Sehr schön geworden!
Ich würde vielleicht noch die Schrauben vom Horn weiß machen - aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Die Endstufen sollten beide sehr gut passen. Ich kenne aber nur die ICE-Power und finde die sehr gut.
Viel Spaß noch weiterhin!
Baerhund
#26 erstellt: 05. Feb 2016, 17:18
Vielen Dank erstmal noch an alle.
Ja das mit den Schrauben das hatte ich auch schon überlegt... Mal sehen ob ich mal dazu komme
Als Endstufen werden es wohl die von ICE-Power, Profusion vertreibt die AMS1000-2600 nämlich nicht mehr, wie ich grade feststellen musste und sonst konnte ich die nirgends finden Aber so fällt zumindest die Entscheidung nicht so schwer
latscholax
#27 erstellt: 05. Feb 2016, 18:16
Schade.Ich hoffe die finden nochmal nen EU Distributor. Soviel amp fürs Geld gibts wohl sonst nirgends. Ich würde nochmal die Hypex ncores ins rennen werfen. Leistungs und Klangtechnisch den AMS ebenbürtig, aber etwas kostspieliger..
Ncore
Oder falls du dir den Aufbau zutraust diese hier...
ecd2k
Baerhund
#28 erstellt: 05. Feb 2016, 18:31
Vielen Dank.
Die Hypex sind mir allerdings zu teuer und die Heizleistung der ucd2k würde mich auch etwas stören
latscholax
#29 erstellt: 05. Feb 2016, 19:01
Klar die sind nicht günstig. Das hat mich damals auch davon abgeschreckt mir die NCore zu bauen. Für die gebotene Leistung sind sie aber trotzdem noch sehr günstig, wenn man mit fertigen Endverstärkern vergleicht.
Die ICE Module sind ja nicht gerade einfach zu bekommen? Hab auf die schnelle keine Bezugsquelle für die großen Module bekommen, direkt vom Hersteller?
Baerhund
#30 erstellt: 05. Feb 2016, 19:09
Bei Ebay, allerdings muss man die importieren.
In der Hoffnung, dass die seriös sind hier z.B.
Tommes_Tommsen
#31 erstellt: 05. Feb 2016, 19:11
Moin moin,
ich habe eine B&O Icepower ASX 125 an ein paar AWX 184 Subs.
Die Endstufe reicht völlig aus um die Subs anzutreiben, und ich hatte Pegel drauf die schon wirklich böse sind.
Als Stereoboxen kann ich dir die Tweentyfive oder Sixteen empfehlen, die passen perfekt zu den AWX Subs, damit kannste richtig die Sau rauslassen und auch prima Musik hören das RICHTIG Spasss macht.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 05. Feb 2016, 19:37 bearbeitet]
Baerhund
#32 erstellt: 05. Feb 2016, 19:42
Danke, aber ich bin jetzt ja schon etwas weiter
Die Stereoboxen habe ich ja bereits und suche nun dafür noch eine passende Endstufe.
Trotzdem vielen Dank
latscholax
#33 erstellt: 05. Feb 2016, 19:47
hmm das hört sich nach Lottospielen an
125W auf 4ohm sind für Class D Verhältnisse aber auch eher lau, ich dachte mehr an sowas wie die ICEpower500ASP oder sowas...
Sind die Module 2ohm stabil?
Baerhund
#34 erstellt: 05. Feb 2016, 19:58
Wenn würde ich ja 2 davon nehmen, also in BTL betreiben. Macht dann 450W pro Seite.
Bis 2 Ohm sind sie glaube ich nicht stabil, aber die Havofasts gehen ja auch nur bis 3 Ohm.
Wie Black-Devil in seinem Bericht über die Havofasts schrieb, hörte er diese ja an 2 IceAmp4. Ein IceAmp4 enthält auch ein 125asx2 im BTL.
[Beitrag von Baerhund am 05. Feb 2016, 19:58 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#35 erstellt: 05. Feb 2016, 19:59
Meinste ??
latscholax
#36 erstellt: 05. Feb 2016, 20:06
Wenn du eine seriöse Bezugsquelle findest spricht ja nichts dagegen. Wenn da noch ordentliche Netzteile dazukommen wirds aber auch nicht so wirklich günstig...Da wärst du mit dem AMS günstiger weggekommen und mit wesentlich mehr Seft. Schreib doch Anaview mal an ob die dir ne alternative Bezugsquelle geben können, wenn Profusion nicht mehr tut...
Baerhund
#37 erstellt: 05. Feb 2016, 20:10
Naja Netztteil ist bei dem Ice Modul ja auch schon mit drauf. Vom Preis her kommt man etwa beim gleichen raus.
Aber ja ich werd auch nach einer anderen Bezugsquelle gucken
[Beitrag von Baerhund am 05. Feb 2016, 20:16 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#38 erstellt: 05. Feb 2016, 20:25
Soviel ich weiß, sollen die ICE-Power, wenns nach B&O geht, gar nicht mehr als Selbstbausatz verkauft werden. Über Fachhändler wie Quint war/ist das noch möglich, aber auch bei Quint hat man viel Arbeit mit dem technischen Support, so dass sich der Verkauf kaum lohnt.
Von Sure gibt es noch günstige Endstufen-Module. Ob die aber qualitativ mithalten können, weiß ich nicht.
latscholax
#39 erstellt: 05. Feb 2016, 20:30
Also wenn man sich mal durch den 170 Seiten Thread im DIY Forum zu dem Thema kämpft hier! ist der Oton schon recht eindeutig, welche Module da ganz oben mitmischen, wobei da auf die ICE Module nicht wirklich eingegangen wird. Ich vermute mal es liegt an deren Verfügbarkeit...
D.K.S
#40 erstellt: 05. Feb 2016, 22:23
Jetzt haste mich neidisch gemacht!
Mein Bausatz liegt immernoch rum, ich komm nicht zum Bau
latscholax
#41 erstellt: 06. Feb 2016, 11:05
Hast du eventuell Bilder vom Bau? Mich würde interessieren wie der Breitband Horn aufbau nach hinten raus eingebaut/fixiert ist..Ne grosse auflage wie bei nem 2" Druckkammertreiber braucht man da vermutlich nicht?
Gerade gesehen dass die ALC 0300 bei Profusion noch lieferbar sind. Falls du ne Antwort von Anaview bekommst, ob die einen neuen EU Distributor bekommen, gib mal bitte laut, dann muss ich die nicht auch noch nerfen
[Beitrag von latscholax am 06. Feb 2016, 11:13 bearbeitet]
Baerhund
#42 erstellt: 06. Feb 2016, 15:09
Bilder vom Bau hab ich nicht.
Das Horn wird nur vorne mit den sichtbaren Schrauben befestigt. Nach hinten wird es an eine Trennwand angepresst.
[Beitrag von Baerhund am 06. Feb 2016, 15:10 bearbeitet]
Baerhund
#43 erstellt: 08. Feb 2016, 16:27
Ich habe nun eine Antwort von Anaview erhalten. Die wickeln den Verkauf nun direkt ab, man muss allerdings mindestens 5 Stück kaufen.
Für mich werden es dann wohl doch eher die Ice Power Module irgendwo von Ebay
schallwand_ler
#44 erstellt: 08. Feb 2016, 18:44
habe noch 6 Module ALC 300 abzugeben 150,-/stk
bei Interesse mit PM melden.
Peter
[Beitrag von schallwand_ler am 08. Feb 2016, 18:45 bearbeitet]
latscholax
#45 erstellt: 08. Feb 2016, 19:13
Das ist ja blöd. Da kommt ja dann auch noch saftig Zoll drauf, wenn die aus Amiland kommen... Naja die ALC sind auch noch ne Alternative..die sind weit verbreitet und recht häufig zu bekommen.
Die gibts neu mit Garantie für 158€...
Viper780
#46 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:47
Die ALC0300-1300 sind Top Monoblöcke und wenn du nur zwei brauchst sicherlich eine Empfehlung
Auf der anderen Seite 5 Stück AMS kann man auch immer brauchen Schau mal im DIY Forum dann werden immer mal wieder solche Platinen verkauft
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ?
Square_1 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  26 Beiträge
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis
Aleph am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Standboxen mit AWX 184 MK2
christein am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  63 Beiträge
suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn
123farbe123 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  31 Beiträge
Baubericht Quint HAVOFAST
Giftgruen am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  27 Beiträge
Passende Tops zum AWX 184 showsub
luc94 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ?
Arber97 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  73 Beiträge
Mivoc AWX 184 MK II ist nicht mehr...
_ES_ am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  70 Beiträge
Black White Sub 184
XxSashxX am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
Havofast Studio Baubericht und Klangbeschreibung
D.K.S am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.709
