HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn | |
suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn+A -A |
123farbe123
18:02
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo Ich hab mir für den Partyeinsatz mittlerweile 2 mal ![]() Mein Problem ist das ich keine Passenden Tops hab. Im Moment stehen (Bitte nicht lachen) 4 Mc Fun Boxen (15"er in 60L,Kindheitsverbrechen ) zur verfügung, diese können nicht annähernd mithalten und klingen Scheiße. Tops würde ich gerne selbst bauen aber kaufen kann ich auch wenn das Preisleistungsverhältnis besser ist. Maximal wären 300€ für 2 Tops drinne. PS: ich könnte mir auch vorstellen das ![]() [Beitrag von 123farbe123 am 19. Mrz 2011, 18:23 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:15
Für das Budget fällt mir sofort das ein: ![]() kostet das paar zwar 320€, dafür ist da alles schon im Preis drin ; ) (und gut brauchbar sind se auch) Allein Beschläge und co dürften im Selbstbau das Budget gut reizen. Wichtig ist auch das Amoing und co, was steht da? Edit: Vielleicht eine weiter Alternative ![]() bekommt man im Inet für 149€ ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 19. Mrz 2011, 18:25 bearbeitet] |
123farbe123
18:33
Ich bezweifel strark das diese Kleine Box da mitkommt immerhin hat der mivoc 106db/w/m heist bei 2w schon 109 4w 112db 8w 115db 16w 118db 32w 121db Das heist bei 32W ist der Mivoc (einer) genausolaut wie ein Top. Er verträgt 500w und ich hab auch eine Passende endstufe mit 500w Ich könnte ja auch ![]() aber dazu find ich absolut keine berichte im internet [Beitrag von 123farbe123 am 19. Mrz 2011, 19:00 bearbeitet] |
ede90
19:59
Stimmt nicht ganz, es sind jeweils 3dB weniger, da der AWX184 ein 4-Öhmer ist ![]() Ich habe vor kurzem ein Mittelhochtonhorn gebaut, allerdings erst einsetzbar ab ~200 - 250Hz, vllt hilft dir das weiter: ![]() MfG ede |
dult
20:31
hallo 123farbe123, was für einen Bericht meinst du, einen Erfahrungs- oder einen Baubericht? hier siehst du meine Tops ![]() sind relativ fummelig zu bauen, geht aber alles ![]() |
DER_BASTLER
21:41
![]() dort werden wir lesen das die 106db an 2W sind. Zudem wird das ding Im freien z.b. noch stark verlieren. Außerdem darf der Bass etwas lauter sein ![]() Deine Rechnung zeigt mir aber auch das du von Beschallung in der Praxis nicht viel Ahnung hast. Das "horn"top von Mivoc ist mit 98db spl nicht gerade wirklich überragend. Zudem sind die HTs nicht für PA gedacht. Zudem Ist das Mivoc ding auch kein richtiges Horn, Maximal BPH. Spätestens wenn du untenrum etwas reindrehst wird auch der AWX die 500W nicht mehr verkraften. Mal davon ab das auch 120db max vollkommen ausreichend sind, oder was willst du beschallen? Edit: zudem wirst du 2 der Mivoc Hörner nicht "wie fertig" für 300€ hinbekommen ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 19. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet] |
123farbe123
22:46
um ehrlich zu sein hab ich auch keinen Plan davon ich komme aus der Elektrotechnik Ecke Technisches Verständnis ist vorhanden Ich hab grade gelesen das das Tier auch ne schlechte idee für drausen war Außerdem ich kann mir 130db nicht vorstellen ich geh stark davon aus das das reicht. Also sollte ich Weinfach irgendein Top in diesem Preisbereich kaufen? |
lennox2005
01:04
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Die Tierchen werden sicher als Bass für draußen reichen, geht nicht sonderlich tief aber wohl laut genug,ist sicher ok. Ich würde einen der Vorschläge aus Post 2 vom BASTLER nehmen und testen, beim T hast du 30 Tage Rückgaberecht... also erst mal die 302... ![]() |
123farbe123
05:13
Ok Was haltet ihr von den sirus x 400? Die sirus s 400 hab ich schon gehört (allerdings ohne Sub) und die haben mir gefallen unaufdringlich bei bedarf laut schöner Klang. Die sirus x 400 sind die Weiterentwicklung . Kostet eine auch 159€. |
DER_BASTLER
13:24
Ich würde als Top nur ungern einen 15" einsetzen aber wenn du die schon gehört hast und se dir gefallen...warum nicht? |
123farbe123
20:51
naja gut sie hatten ein mittenloch Wahrscheinlich ist die Membran zu schwer. der Besitzer hatte bei den boxen auch die BR Rohre verschlossen. Naja ich denk ich nehm die Thoman |
123farbe123
16:58
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Da ich nun durch einen unglücklichen zufall einen Eminence Delta 15LF habe frag ich mich was ich damit machen könnte Eminence Delta 15LF + Selenium D220Ti? |
DER_BASTLER
17:09
Hm, der LF ist eher für Subs o.ä. Und hast du messeqipment um eine Weiche zu entwickeln? Oder willst du das nachbauen: ![]() |
123farbe123
17:35
perfekt das wird gebaut In wieviel liter muss der Delta 15lf dabei |
DER_BASTLER
18:01
Frag den Entwickler ; ) Du brauchst auch Schallwandabmessungen... [Beitrag von DER_BASTLER am 21. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet] |
123farbe123
18:04
Was denkst du ist der besser als das ding von Thoman? ich hoff ja immernoch da ich die dinger mit dem Plaste gehäuse eigentlich nicht mag |
Square_1
00:01
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo, falls du die LS noch nicht gebaut hast würde ich mich einfach mal einklinken. Also ich würde dir wie die Anderen hier auch zu Wirkungsgradstarken raten. Da gibt es doch eine Menge, ich kann verstehen das du die Plastikdinger nicht kaufen willst. Mal ein parr Vorschläge, die Anderen könnten dazu ja nochmal ihre Meinung sagen: Das Viech, ganz klassisch: ![]() Fände ich persönlich sehr interessant! Die ChlangFun: ![]() LG Square 1 [Beitrag von Square_1 am 30. Mrz 2011, 00:05 bearbeitet] |
DER_BASTLER
00:32
Biedes keine geeigneten PA Tops...Nur auf die Wirkungsgradangabe schauen reicht nicht aus ![]() Das viech bündelt wie sau, ist elektrisch nicht belastbar...zudem viel zu sperrig. Der andere LS eben so, kleienr HT, sperrig. Ich kenne Power Hifi Boxen aber auch die Aktiven Thomann "plaste" tops...das zu vergleichen wäre wie Äpfel und Birnen. Ich würde ja wenn man kein Plaste aber was gescheites will dann schonmal nach gebrauchtem schauen... [Beitrag von DER_BASTLER am 30. Mrz 2011, 00:36 bearbeitet] |
joolsthebear
00:43
![]() ![]() beides noch recht kompakte Tops , denke wenn du die nicht zu tief ankoppelst sollten die gut zu den Tieren passen ... [Beitrag von joolsthebear am 30. Mrz 2011, 00:51 bearbeitet] |
PokerXXL
01:19
Moin TE Schon mal einen Blick hie auf die Seite geworfen? ![]() Kostet vielleicht mehr ,ist dafür aber keine Plaste und Berichte über die Nachbauten und Erfahrungen findest du mit Googles Hilfe mit Sicherheit nicht zu knapp. ![]() @ joolsthebear Hmm die MB 208/H sind mit Sicherheit nicht schlecht,aber ob sie dem Tier wirklich gewachsen sind? ![]() Fibbser der den verlinkten Bericht geschrieben hat,benutzt die MB 208/H und es scheint nicht wirklich zu reichen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
joolsthebear
01:56
Hat auch ziemlich tief getrennt ![]() ![]() ![]() |
PokerXXL
11:35
@ joolsthebear Yöpp ich hätte aber auch zuerst spontan an die MB 208 gedacht wegen dem Kurs und weil sie ja auch oft genug für diesen Zweckbenutzt werden. Allerdings fiel mir auch direkt der Bericht von Fibbser wieder ein. ![]() Bei höherer Trennung aber, da hast du recht könnte das natürlich gut laufen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
lennox2005
11:41
Wenn die Subs aber so hoch (bis ca. 130-150 Hz) mitspielen sollen ist das sicher auch nicht das wahre ![]() |
joolsthebear
12:23
Als direktes Topteil sehe ichs nicht so Problematisch , das Tier sollte bis 150Hz mithalten können (klar wäre nen "kicker" dazwischen noch schöner) aber den 208er bis 80 Hz bei Lautstärken jenseits der 100 db laufen zu lassen ist denk ich die schlechtere lösung ... ansonsten bleibt halt nur was größeres mit mehr Membranfläche ... Aus dem Thread geht allerdings nicht so richtig hervor wo die 208er die Flügel streckt ... wenn das Horn halt nen Eigenleben entwickelt hilft natürlich auch die höchste Trennung nüschts .. |
DER_BASTLER
12:41
#25
Selbst wenn du das kleine VisatonTop bei 200hz trennst wirds irgendwann elektrisch den Geist aufgeben. Der BG 20 ist kein hochbelastbarer LS und shclecht belüftet. Der HT hat eine kleine 25mm Schwingspule, der BG 20 auch. Zum vergleich: der 12" TMT im T PLaste Top hat eine 3" schwingspule, polkernbohrung und hinterlüftete Zentrierspinne ![]() Der HT hat eine 44mm Schwingspule..das alleine heißt nichts, aber sollte elektrisch deutlich belastbarer sein. Ich denke viele hier haben keine eigene/wenig Erfahrung im PA bereich. Oder sehe ich das falsch? |
Square_1
13:15
#26
Nagut es wird schwierig das Thoman-Top im Punkt der Maximallautstärke mit einem Bausatz zu überbieten. Wenn man sagt, man büßt ein bisschen Wirkungsgrad und Maximalbelastbarkeit ein und kriegt dafür besseren Klang, wäre dir irgendein Bausatz in dem Preisbereich bekannt, der in Betrach gezogen werden könnte? LG Square 1 |
PokerXXL
13:22
#27
@ Der Bastler Yöpp ich denke das siehst du schon ganz richtig. Zumindestens in meinem Fall,von der Beschreibung Fibbsers her mit hoher Trennung wäre das vielleicht etwas für den kleinen Freundes -und Bekanntenkreis für den Geburtstag oder so. Für größere Geschichte sind deine Vorschläge natürlich besser oder aber ein höheres Budget und bei Jobsti rein schauen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
DER_BASTLER
13:28
#28
Aber er sucht doch nach "laut". Ich habe die Aktive Version als 12" und 15" schon ausgiebig hören dürfen sowie auch selbst schon eingesetzt(besitzen tu ich aber keine ![]() Für den Preis wirklich ok. natürlich darf man jetzt keine Leistung wie von einem guten RCF top o.ä. erwarten aber für das geld gibts viel brauchbares. Im selbstbau ist es im günstigen Bereich immer recht schwer, allein weil gehäuse und co . immer einen gewissen betrag kosten. Im Party PA oder PA forum bauen Leute z.t. auf sehr hohem Niveau gehäuse...mit Lack, holz, beschläge, speakon buchsen, flansche, gitter und co kommen die für die Gehäuse oft schon auf gut 100€ nur das Gehäuse. Aber an Bausätzen fällt mir das LBT1121 ein. Dürfte aber das Budget überschreiten. Das LMT121 wäre schon was, kostet aber ~280€ |
PokerXXL
13:42
#29
@ Der Bastler Bei Jobsti wäre der LBT1121 wahrscheinlich auch meine Wahl,allerdings weniger aus eigener Erfahrung heraus ,sondern weil mir Lennox 2005 schon einiges sehr positives darüber erzählt hat. Greets aus dem Valley Stefan |
DER_BASTLER
13:48
#30
Ich besitze auch ein paar LBT1121. Für mich stimmte der Preis da ich zu dieser Zeit noch als Gewerblicher bei Monacor direkt die teile ordern konnte(auch so waren die komponenten "damals" noch günstiger). Für die ~180€ würde ich die glaube ich nicht bauen. PS: Klanglich sind die natürlich gut. [Beitrag von DER_BASTLER am 30. Mrz 2011, 13:49 bearbeitet] |
lennox2005
06:53
#31
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Dann würde ich aber keine Tiere fürn Bass nehmen ![]() Die LBT mit mindestens 2 LMB gehen recht ordentlich und die LMB sind wenigstens noch halbwegs tragbar ![]() |
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis Aleph am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ? Square_1 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 26 Beiträge |
Mivoc 184 Tiere ---> Tops Jonas95 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
Passende Tops zum AWX 184 showsub luc94 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
Standboxen mit AWX 184 MK2 christein am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 63 Beiträge |
Mivoc AWX 184 MK II ist nicht mehr... _ES_ am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 70 Beiträge |
BSW-184 Horn Darkdamnedsoul am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 30 Beiträge |
Tops für Mivoc AW300 1dz am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Sub-Sat-System: Mivoc-Horn mit Versacube Würfel Whitetag am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.674
