| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Raumecke als Horn? | |
Raumecke als Horn?+A -A |
Moritz_Rocker
erstellt: 25. Okt 2015, 20:44
Hallo zusammen, ich habe gleich noch ein Frage. Mir schoss gerade ein kleiner Gedankenblitz... Wenn man ein Lautsprecher-Gehäuse so konstruieren würde, dass es hinter den Chassis rechtwinklig ist, könnte man es direkt in eine Raumecke stellen. Ich kenne mich überhaupt nicht mir Hörnern aus, aber fungieren dann die Wände nicht auch als riesiges Horn vor den Chassis? Ist es schlimm, dass die Wände keine Krümmung aufweisen, was normalerweise bei frontloaded-Hörnern der Fall ist? Und werden vielleicht die Raummoden zu stark angeregt?! Weil sich bestimmt niemand etwas darunter vorstellen kann, hier noch ein Bild:
P@Freak
erstellt: 25. Okt 2015, 21:28
Hallo, ein Horn kann vieles sein, so auch dieses ist ... ein Horn . Nur irgend ein Konstrukt so einfach in die Ecke basteln geht nicht weil dat janze in die Entwicklung der Frequenzweiche mit einbezogen werden muß ! P@Freak |
Moritz_Rocker
erstellt: 25. Okt 2015, 21:31
Gern etwas genauer erläutern! Was muss man beachten?! |
P@Freak
erstellt: 25. Okt 2015, 21:45
Na wie und bis wo rauf ( Frequenz ) die Wand läd und ab wann die Lautsprecher Chassis ohne Wandladung durch bündeln ! Im ungünstigten Fall kommen noch unschöne Wandreflektionen im MT-HT bereich unter Winkel hinzu. Auch muß es nicht Sinnig sein das die Box vom Winkel her schon genau auf 90 Grad FEST steht ... P@Freak |
JulesVerne
erstellt: 26. Okt 2015, 09:46
Eine Raumecke öffnet sich zu schnell um als Horn wirken zu können. Hab mir dazu auch schon mal paar Gedanken gemacht. EckHorn |
Big_Määääc
erstellt: 26. Okt 2015, 12:12
wichtig damit die Wandflächen als Waveguide und nicht als Spiegelfläche funzen, müßten die Membranflächen sehr nah an die Wandflächen heran, damit es keine Resonanzen gibt. |
ropf
erstellt: 26. Okt 2015, 12:52
Hab mit ähnlichen Aufstellungen experimentiert - der Gewinn an Bassdruck bei gegebener Chassigröße ist schon beeindruckend - ob man das nun als Horn bezeichnen will oder nicht. Nachteil: in den Raumecken haben alle Raummoden ihre Druckmaxima und werden maximal angeregt (bis zu 20db). Im Bassbereich lässt sich das mit Messtechnik, DSP und Geduld gut in den Griff bekommen. Hier sind die Wellenlängen gegenüber den Wandabständen groß, weshalb der Treiber nur Überhöhungen, aber keine Auslöschungen "sieht", was einer elektronischen Korrektur entgegenkommt. Anders sieht es im Mittel-/Hochtonbereich aus - hier verursachen die angrenzenden Raumwände heftige Interferenzen. Dagegen helfen etwas stärker bündelnde Treiber und etwas Basotect oÄ. um den LS herum. Mein persönliches Fazit: Eckaufstellung geht und kann auch mit kleinen Bässen sehr gut klingen, erfordert aber einen deutlich höheren Aufwand als eine "freie" Aufstellung. |
Wesker21509
erstellt: 26. Okt 2015, 20:08
Sinnvoll wäre durchaus die "Woofer" in den Ecken zu verstecken und spätestens ab 300 Hz an frei Stehende Boxen zu übergeben. Passend elektronisch entzerrt geht das ausgezeichnet. Immerhin entsteht das Problem von Wandreflexionen im Tiefbass gar nicht erst, und der Gewinn an Wirkungsgrad im Bass ist immens. |
Chassis für BL-Horn _ardbeg_ am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Horn konstruieren für Dummies Giustolisi am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 13 Beiträge |
Elac 207 zu Hörnern umbauen macke_das_schnurzelchen am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Welche LS-Chassis für´s Jericho Horn?? bigamp am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 14 Beiträge |
Frontloaded Horn mit normalem Hochtöner? Georgio am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Frontloaded Horn selbst bauen seandino am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Fragen zu Hörnern Wups am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 52 Beiträge |
Jericho Horn - welches Chassis und wie fertigstellen? donseblinski am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 2 Beiträge |
12"chassis mit Horn ? Vodkausk18 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 19 Beiträge |
Frontloaded Horn für FE206E! nic-enaik am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.356
P@Freak
