Fragen zu Hörnern
Wups
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 13:59
Hallo Leute,
ich habe vor, mal ganz was neues zu probieren -> Hornlautsprecher! Hab aber null Erfahrung damit
Was gibt es dabei alles zu beachten?
Kann man jedes beliebige Chassis verwenden oder gibt es Einschränkungen? zB ein Kugelwellenhorn auf einen Accuton 17er montieren? Oder ein Horn auf einen normalen Kalottenhochtöner?
Was sind die Nachteile von Hörnern?
lui551
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 14:11
Wups schrieb:
Hallo Leute,
Am besten Hörner ins Haus holen und Erfahrungen machen.
Ansonsten hier die Suche bedienen
Gruss Lutz
Wups
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 14:41
lui551 schrieb:
Wups schrieb:
Hallo Leute,
Gruss Lutz
ich meinte, null Erfahrung mit dem Bau, der Chassis- und Hornauswahl
lui551
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 14:48
Welche Hörner hattest du schon?
Vielleicht kann man dann eher antworten, wenn es etwas konkreter wird.
Ein Problem deiner Fragestellung ist, dass sie etwas zu allgemein ist.
Gruss Lutz
detegg
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 14:58
als Anfänger hat Du nur EINE Chance - baue ein bekanntes Horn nach!
Lese Bücher, eigne Dir Wissen an, sammle Erfahrungen - dann kannst Du "Hörner" bauen.
Detlef
Wups
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 15:22
ich würde gern sowas wie die Avantgarde Acoustic LS bauen...
was ich gern wissen würde ist, ob ich ein so ein Horn auch auf normale Lautsprecher geben kann - mit welchen Vor- und Nachteilen? Zb las ich irgendwo, dass ein Horn auf einen Vifa XT 200 montiert werden kann und das soll besser funktionieren als der XT in der Schallwand allein?
Warum macht das dann nicht jeder Boxenhersteller?
Dann werden aber wieder oft Druckkammertreiber (hoff die heißen jetzt so) verwendet, sind die besser?
lui551
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 15:35
Das ihr immer gleich so hoch hinaus wollt
Natürlich kannst du alle mögl. Lautsprecher mit Hörnern kombinieren. Mit oder auch ohne Druckkammer.
Nur vom Hörensagen bekommst du ja keine konkreten Aussagen über das, was hinten dabei rauskommt.
Da muss man schon messen können und über viel Erfahrung verfügen.
Wups
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 15:37
also spricht theoretisch nix dagegen, ne Keramic-Kalotte zu verwenden?
lui551
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 15:48
Eigentlich nicht, wieso sollte es
Wups
#10 erstellt: 11. Okt 2009, 18:31
dachte, dass Chassis für Hörner eventuell besondere physikalische Eigenschaften haben müssen
lui551
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 19:44
Ein excellentes Chassis für Hörner, das ich kenne:
http://www.beyma.de/...-M_rz-CP350Ti_1_.pdf
mit entsprechenden physikalischen Eigenschaften.
dazydee
#12 erstellt: 12. Okt 2009, 13:32
Grundsätzlich kann man vor alles ein Horn setzen.
Kalodde
Pappen
AMTs
Drukkammertreiber
Gemischt
Ich kann nur empfehlen, viel drüber zu lesen, die Phliosophie hinter verschiedenen Bauvorschläge zu verstehen, und dann selber zu probieren (dank der e-Bucht und dem Bieten/Suchen-Unterforum ja sehr einfach heute).
Habe ich so gemacht und bin mit meinen ersten Versuchen jetzt schon sehr zufrieden. Und versuchen muss sein, denn vorher weiß man halt nicht, ob man eher Kugelwelle oder Konstantbündelung mag, ob man lieber tief wie möglich oder "vernünftig" trennt, usw...
Danny
prof_schneiper
#13 erstellt: 12. Okt 2009, 14:31
Hi
Ich will mit nen par Freunden ne PA bauen (und zwar nicht son Pillefatz xD). Und da hatten wir so an Basshörner gedacht.
Die bekannten "Rutschen" gefallen sehr gut.
Die Frage: Lässt sich sowas mit den Mivoc awx 184 realisiern. In dem Eckhorn 18 geht der ja echt gut. Vorschläge zu anderen Konstruktionen auch gerne erwünscht, sollte aba backloaded sein. So ein 18"er macht ja vom Aussehen schon was her .
[Beitrag von prof_schneiper am 12. Okt 2009, 14:32 bearbeitet]
Kay*
#14 erstellt: 12. Okt 2009, 14:36
... und bekommt beliebige Ergebnisse.
Selbst ohne Druckkammer hat man mit einigen Problemen
(Reflexionen) der Ankopplung des Treibers zukämpfen.
Gerne ändert sich der sinnvoll nutzbare F-bereich,
was 'unten' hinzukommt, geht 'oben' verloren.
Das Prinzip "Druckkammertreiber" sollte man schon
verstehen, einfach mal nach Konstruktionsbildern suchen.
Kay*
#15 erstellt: 12. Okt 2009, 14:38
richtig keine Peilung,
... aber das Aussehen muss stimmen
prof_schneiper
#16 erstellt: 12. Okt 2009, 18:12
Habe ein bischen in den Untiefen des Internets gesuch und bin auf den SIGMA PRO 18A-2 von Eminence gestoßen. Der Preis ist ähnlich, der Wirkungsgrad 1 dB höher (99 dB ) und dei RMS-Leistung ist mit 650 Watt 150 Watt höher als beim Mivoc.
Der niedriege qts von 0,29 macht sich meineswissens im horn recht gut
dazydee
#17 erstellt: 12. Okt 2009, 18:15
Geholfen hat mir auch das Programm Hornresp.
Nicht so sehr um Hörner zu bauen, sondern um die Einflussgrößen zu verstehen.
dazydee
#18 erstellt: 12. Okt 2009, 18:17
prof_schneiper schrieb:
Ich will mit nen par Freunden ne PA bauen... (
Mach doch dafür bitte einen eigenen Thread auf und spamme nicht den eines anderen zu. Danke.
prof_schneiper
#19 erstellt: 12. Okt 2009, 20:49
Schon geschehn, sorry
Und danke für den Tip mit Hornresponce
Wups
#20 erstellt: 13. Okt 2009, 20:34
was gibts treibermäßig so am Markt ordentliches?
Wo liegen die Preisgrenzen?
Kay*
#21 erstellt: 14. Okt 2009, 01:50
was ist eine Suchmaschine?
detegg
#22 erstellt: 14. Okt 2009, 02:00
... ne Suchmaschin is dat wat ma sagen mut dasse suchen soll nach dat wat ma so nich finden tut
... sorry!
;-) Detlef
Kay*
#23 erstellt: 14. Okt 2009, 03:06
... sorry!
macht nix
castorpollux
#24 erstellt: 14. Okt 2009, 12:45
Wer nicht weis, wonach er sucht, weis auch nicht, wo er suchen soll probiers mal hier, dort, evtl noch hier
Jaaa...uhhh...da könnte man jetzt ein riesen fass aufmachen mit für und wider, aber das wurde eigentlich alles schon mal gesagt
Grüße,
Alex
Wups
#25 erstellt: 14. Okt 2009, 17:10
sorry, drück mich immer falsch aus:
ich meinte, gibts besonders empfehlenswerte Hörner und Treiber? Was ist State-of-the-art?
Lautsprechershop bin ich schon gestern durchgegangen, da liegen die Druckkammertreiber so zwischen 30 und max 400 Euro, Hifi-Kalotten kosten da schon mal viel mehr
Hab mich auch schon zu Tode gegooglet, aber finde keine wirklichen Nachteile von Hörnern außer der nich korrekten Gruppenlaufzeit, wobei das aus meiner Sicht doch das einfachste zu lösen sein müsste, wenn ich einfach die Hörner versetzt montiere
aber da gibts sicher andere Gründe dagegen oder?
castorpollux
#26 erstellt: 14. Okt 2009, 18:40
Sie sind groß, sie sind teuer, sie sehen meistens bescheiden aus und strahlen nicht rund, zudem sind die Membranen zu groß, um wirklich feinen Hochton wiederzugeben.
Dies und andere Vorurteile kann man anführen und sie sind zumindest in Teilen bei der Kompromissfindung, sprich der Planung eines Lautsprechers, ausschlaggebend für oder wider eine Komponente, seien das nun die Hochtöner oder die Tieftöner
Firmen, die man bei Hornkammertreibern nicht ernst nehmen darf, kann es eigentlich keine geben: Der Markt ist nicht so "high-end" umschwurbelt, wie HiFi, da zählen Ergebnisse. Trotzdem gilt: jedes Chassis sollte, sofern man den Kauf plant, erst mal genau recherchiert werden ob seiner passgenauigkeit für das jeweilige Projekt.
Und dazu muss man eben erst mal wissen, wonach man sucht - wo man hin will: Willst du einfach nur mal einen Hornlautsprecher hören/besitzen? Bau nen Bausatz.
Willst du überhaupt nur mal wissen, was da passiert in so nem Horn? Das füllt Bücher, das wirst du in einem Thread nicht in einem zusammenbekommen Oder was ganz anderes?
Grüße,
Alex
Kay*
#27 erstellt: 14. Okt 2009, 18:50
Bündelung ist doch gerade ein extremer Vorteil.
Ein gutes Horn ist deshalb auch so teuer,
weil die Bündelung Nachteile mit sich zieht,
die mit viel KnowHow kompensiert werden muss.
Unsinn,
da bräuchte man nur ja den Antrieb stärker machen,
was natürlich auch ins Geld geht.
Das eigentliche Problem hoher Frequenzen ist wiederum
ein Problem der Bündelung und damit auch wesentlich eine
Frage des KnowHow des Herstellers.
Wups
#28 erstellt: 14. Okt 2009, 18:50
das mit nicht rundstrahlen sehe ich eher als Vorteil, da brauch ich mir wegen des Raumes im MT/HT nur mehr die Hälfte Sorgen machen
was ich suche: einfach den bestmöglichen Lautsprecher
Kay*
#29 erstellt: 14. Okt 2009, 19:00
Wups
wie, schreibste jetzt aus dem Jenseits,
(ohne Suchen gelernt zuhaben)?
Mittel- und Hochton-Hörner können nach Theorie einwandfrei
gebaut werden, Basshörner aufgrund der Wellenlängen jedoch
nicht.
Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die
Gesamtkonstruktion. Es ist nun mal ein Fehler, LS mit
deutlich unterschiedlichem Wirkungsgrad in einer
Konstruktion zuverwenden. Somit wird man dann gezwungen,
die Fehler im Bassbereich zu akzeptieren oder muss andere
Kompromisse eingehen.
castorpollux
#30 erstellt: 14. Okt 2009, 19:08
bitte ich durch Dies und andere Vorurteile als Ironie/absolut überzogen und unberechtigt gekennzeichnet zu verstehen.
Weil einfach einfach einfach ist
Es gibt nur DEN Lautsprecher im Bezug auf den Anwendungszweck, der ziemlich eng umrissen werden kann. Hörner können die einzig sinnvolle Wahl sein, aber auch so deplatziert wie ne CD im Plattenspieler
Grüße,
Alex
Wups
#31 erstellt: 14. Okt 2009, 19:20
vielleicht kannste es mir beibringen?
sollte bei einer aktiv-Variante ja auch kein Problem sein
mich irritiert mehr die obere Begründung: keine feinen Höhen
detegg
#32 erstellt: 14. Okt 2009, 19:37
Das, was Alex wahrscheinlich meint, ist der prinzipbedingte Abfall >15kHz. Ich habe das mal in meinem aktiven Setup entzerrt - und KEINEN Unterschied gehört.
Mache Dir darüber keinen Kopp, die Vorteile überwiegen ...
:-) Detlef
castorpollux
#33 erstellt: 14. Okt 2009, 19:50
Hoi,
Äh, nö, das waren lediglich Stammtischparolen als Antwort auf die Frage, warum nicht alle Hersteller Hörner verwenden
Um das gerade zu rücken: Ich setze Hochtonhörner im Wohnzimmer ein - da gibts nix zu meckern, ich stehe dem ganzen eher wertfrei gegenüber
Grüße,
Alex
Kay*
#34 erstellt: 14. Okt 2009, 21:21
so leid es mir tut, aber irgendwie muss ich dir häufig zustimmen
.. und wenn wirklich Frequenzgangkorrekturen nötig sind, so kann man wegen dem Wirkungsgrad bei Hörner auch gerne passiv entzerren (wenn man kann!)
detegg
#35 erstellt: 14. Okt 2009, 23:12
Kay* schrieb:
... so kann man wegen dem Wirkungsgrad bei Hörner auch gerne passiv entzerren
... jupp - aber ich widerspreche Dir vehement - das ist ein Dativ und der lautet "... wegen des Wirkungsgrades ..." !
Kay*
#36 erstellt: 15. Okt 2009, 00:38
Dativ ?
wozu brauche ich das?
stoffoe
#37 erstellt: 15. Okt 2009, 10:15
Na, weils auch heißt: "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod!"
Wups
#38 erstellt: 15. Okt 2009, 17:00
welche Hörner könnt ihr empfehlen? Gibts besonders gute Erfahrungen im Hifi-Bereich?
detegg
#39 erstellt: 15. Okt 2009, 18:35
In welchem Frequenzbereich soll Dein Horn arbeiten?
Wie werden die anderen Bereiche abgedeckt?
Aktiv oder passiv?
Raum?
Budget?
usw.
Ich wiederhole mich ungern ...
Detlef
jhohm
#40 erstellt: 15. Okt 2009, 19:38
Das Problem sind nicht die Vhassis an sich - obwohl, frag 7 und Du bekommst 13 Meinungen - sondern die Frequenzweiche....
Hast Du Meßequipment und Erfahrung, weil sonst geht das gründlich in die Hose...
Gruß Jörn
dazydee
#41 erstellt: 15. Okt 2009, 20:02
Um es von der anderen Seite aufzuzäunen:
Welchen Frequenzbereich willst Du mit Fronthörnern abdecken? Basshörner haben Schrankgröße, Kickbass/Grundtonhörner ragen schonaml mehr als einen Meter in den Raum. Was kannst und möchtest Du stellen?
Zum ausprobieren von Mittelhochtonhörnern habe ich erstmal Back-Loaded-Hörner (BL-Hörner) verwendet. Empfehlen kann ich das Schmacks-Horn. Der Bass ist einfach nur präzise und tief genug für die meisten Leute. Mit einem sehr wirkungsgradstarkem Lautsprecher 8" kommt man auch relativ glatt bis 3 Khz hoch. Darauf kann man dann alles an Hörnern ausprobieren,
wofür ich stark zu einer aktiven Lösung raten tue. Der Frequenz-, Phasen und Impedanzgang von Hörnern ist häufig alles andere als schön. Da kommt man mit Computer-Power einfach wesenltich schneller ans Ziel. Dank des exorbitanten Wirkungsgrades von Hörnern schlagen die Endstufen keine große Kerbe ins Budget.
Die Hörner die mir bis jetzt gefielen sind:
- Fostex H425. Die klassische Radial-Holzhörner (Die es auch in wesentlich größer und teuerer gibt). Bis jetzt die Hörner die für mich am weichesten und am ehesten nach Hifi klangen. Gut, aber nicht ganz mein Geschmack, zu brav.
- Eighteensound XT120 Klein aber fein, für die eher hohe Trennung. Man liest sonst eher etwas über die großen Brüder XT1086 und XT1464, auch nur gutes.
- Das Jabo KH-53 "Kugelwellen"-Horn. Hat mit mit verschiedenen Druckkammertreibern nie so wirklich gefallen können, aber hört sich mit nem SPX-20TB 2" Breitbänder nun wirklich nicht schlecht an. Vielleicht eher was für Kalottenversuche?
- Die alten großen Electrovoice-Hörner der HR-Reihe, meine Favoriten.
Ups, schon so spät... Muss los!
prof_schneiper
#42 erstellt: 15. Okt 2009, 21:51
Also wenn du selber welche bauen willst und noch keinerlei Erfahrungen hast würd ich mich erstmal am Viech von Cyburg versuchen: http://www.jogis-roe...ds-Viecher/Viech.htm
lui551
#43 erstellt: 15. Okt 2009, 22:04
Eine Empfehlung ist sicher das legendäre Schmacks-Horn wert:
Schmacks
Wups
#44 erstellt: 16. Okt 2009, 08:37
hallo,
ja Messequipment vorhanden, will aktiv-Variante bauen
Geld spielt keine Rolle..
Raum 40 qm, Hörner sollten von TT bis HT alles abdecken, wobei bei Tiefton vielleicht auf einen Sub zurückgegriffen werden könnte
und danke mal für die Tips
schrottie
#45 erstellt: 16. Okt 2009, 09:50
Kay*
#46 erstellt: 16. Okt 2009, 15:00
da würde ich doch ganz frech auf das Klipsch-Eckhorn
zurückgreifen. Spart jeden Sub!
Wups
#47 erstellt: 16. Okt 2009, 17:20
das hab ich einmal gehört, war genial
dazydee
#48 erstellt: 16. Okt 2009, 18:34
Und? Has ne Ecke frei? Ober besser 2?
Wups
#49 erstellt: 16. Okt 2009, 20:40
leider nur eine...
Kay*
#50 erstellt: 16. Okt 2009, 22:33
Die Bass-Eckhörner lassen sich auch legen !
detegg
#51 erstellt: 19. Okt 2009, 18:02
ABER ...
Klipschörner sind doch m.W. reine Subwoofer - sowohl simulierter als auch gemessener Amplitudengang lassen eine Anwendung >>250Hz eigentlich nicht zu.
Ein dazu passendes MT-Horn für den HomeFi-Bereich habe ich noch nicht entdeckt. Meine Radialhörnchen mit 68cm Öffnung können akustisch bis max. 600Hz runter - tiefer geht gar nicht.
Also fehlt beim Klipschorn-Einsatz fullrange ein weiterer Driver, der 200...800Hz abdeckt
:-) Detlef
Formeln zur berechnung Hörnern
Woifey am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  21 Beiträge
Elac 207 zu Hörnern umbauen
macke_das_schnurzelchen am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
Hornlautsprecher
Neutz am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  80 Beiträge
Chassis für BL-Horn
_ardbeg_ am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Limmer Hörnern
Toni100000 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
Kompression in Hörnern
corell95 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  3 Beiträge
Kugelwellenhorn - mal was anderes
fcd66 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
hilfe beim bau von hörnern
athlontakter am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  32 Beiträge
Kugelwellenhorn oder PA/CD Horn?
kennysouth am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  95 Beiträge
Air Motion Transformer und Bass(horn)
mailvi am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.754
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
