Frontloaded Horn für FE206E!
nic-enaik
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 00:56
Hallo zusammen,
nach langem überlegen werd ich jetzt mal ein FortnHorn bauen.
Als Maß nehme ich diese Horn.
http://pagesperso-or...NS/fabrication1.html
Allerdings hat dieses Horn eine Vorkammer.
Das heisst das der Hornhals mit 13cm was zu klein ist.
Deswegen werde ich jeden Punkt um ca 7cm grösser machen müssen.
Das Horn wird aus Sperrholz gemacht und danach werde ich es mit kleinen Mosikfliesen verstercken.
Jetzt müsste ich nur noch wissen,wie gross die Kammer werden soll?
Könnt ihr mir dabei helfen?
Gruss Gino
Uncle_Meat
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 10:15
Hi Gino,
die Vorkammer bei diesem Horn ist der Raum zwischen der Membran und dem Hornhals...
Ich würde auch Wellpappe nehmen. Rippen quer zum Hornverlauf wie vorgeschlagen. Durch die Form wird das ausreichend steif.
Ich bin mir sicher, mit Sperrholz würdest du verzweifeln....
Grüsse, Manfred
JesusCRamone
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 10:39
Simulier es doch erstmal mit Hornresp...
Dann weisst du auch mehr über die Wirkung der Volumen.
(Pappmache geht auch: http://inlowsound.weebly.com/diy-paper-horn.html )
Gruß, Micha
nic-enaik
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 20:52
Das mit dem Sperrholz wird schon klappen;)
Das es die Vorkammer ist weiss ich,deswegen muss ich ja wissen wie die Rückkammer sein muss,weil die Vorkammer ja weg bleibt.
Oder geht das nicht?
Uncle_Meat
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 22:16
Hi Gino,
da gibts keine Rückkammer, ist hinten offen...
Nochwas: wenn du einfach den Hals auf 20x20cm machst, muss der kpl. Hornverlauf neu berechnet werden, nix mit " jeden Punkt 7 cm grösser".
13x13cm ist gerade mal 15% kleiner als die Membranfläche.
Also ich würds genau wie das Vorbild bauen, erstmal "qick and dirty" nur das Horn aus Pappe und dann mal anhören.
Die so toll aussehenden Frequenzgangkurven sind meines Erachtens Wunschdenken. Da wird die 1. Membrameigenfrequenz von 13cm Chassis hergenommen, um festzulegen bis zu welcher Frequenz das Horn den Pegel anhebt.
Super, perfekt linear von 150 bis 15kHz mit 105dB/W.
Wer hätte das nicht gern Allein, mir fehlt der Glaube...
nic-enaik
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 13:51
naaa misst....
So wie das wollte ich es aber nicht bauen;(
Will ne Rückkammer nehmen und dann das Horn vorne dran!!
In nem anderem Forum wurde mir gesagt das ich das machen kann,mit dem erweitern;(
Wie komm ich dann jetzt an ein solches Horn?
nic-enaik
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 22:06
Das ist ein Expo horn für den BG20,da sollte der Fostex doch auch drin spielen oder?
Gruss Gino
nic-enaik
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 22:41
Das ist ja auch eine interessante Sache
http://www.lowther.com.hk/tp1.htm
Da könnte man doch auch einfach den oberen Teil Solo bauen...oder?
Bin echt am verzweifeln...such mich die ganze zeit durch Google....aber keiner hat den FE206E so verbaut wie ichs vor habe....
jhohm
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 16:46
nic-enaik schrieb:
Bin echt am verzweifeln...such mich die ganze zeit durch Google....aber keiner hat den FE206E so verbaut wie ichs vor habe.... :(
Deine Chance, der Erste zu sein
Gruß Jörn
nic-enaik
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 21:59
ha...wenn das so einfach wäre....bin ja grad seit knapp nem jahr dabei.
Bin zum glück schnell auf den Horngeschmack gekommen;)
Aber es kizelt die ganze Zeit im Kopf,das mit dem was man an Treibern hat,hat noch mehr geht!!!
Daher will ich unbedingt ein Frontloaded Horn mal zu haus haben;)
Für die Lowther-Treiber gibt es viele Front-Hörner mit Plänen die ich nachbauen könnte.
Passen sollte es ja,weil dir Oris-Hörner werden ja auch mit den beiden und anderen Treibern bestückt!!
Für den BG20 von Visaton hab ich auch nen Bauplan.
Aber leider hat mir noch keiner bestätigt das es passt oder nicht;(
Bin wie gesagt für jede Hilfe dankbar!!
Gruss Gino
frontloaded horn für coax?
eoh am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
Frontloaded Horn selbst bauen
seandino am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
Frontloaded Horn mit normalem Hochtöner?
Georgio am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Klipschhorn+Frontloaded-Horn mit BB?
harrymeyhar am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
Kleineren Treiber in Frontloaded Horn einbauen?
rob2 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  10 Beiträge
Neues Horn für FE206e in Entwicklung
Herbert am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Koax-Horn (Backloaded, Frontloaded, BR/TML-Hörnchen,...)
JulesVerne am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  3 Beiträge
Fostex Fe206e - die alte leier ;-) - welches Horn ?
m.henneke am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  13 Beiträge
Linearray Frontloaded Eckhorn
nic-enaik am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  11 Beiträge
HiFi Tieftöner für frontloaded Basshörner?
Zatzen am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
