Matt Lackieren
Zyklopenauge
#1 erstellt: 28. Jun 2015, 17:16
Da ich mich ein wenig in Vorbereitung und Planung befinde, kommen mir natürlich fragen, wie gestalte ich die Optische Seite meiner neuen Boxen.
Die Front, Oben und hinten wird mit Leder bespannt, die seiten aber sollten Lackiert werden.
Nun möchte ich aber keinen Hochglanzlack. 1. Sieht man da jeden Scheiss, 2. gefältt es mir nicht.
Nur wie lackiert man nun am besten und mit was..
Ja es gibt hunterte Anleitungen, aber die beschäftigen sich alle mit Hochglanz und das ist ja nicht gewünscht.
Ich möchte eher entweder ganz Matt, passend zum Leder oder Seidenmatt oder wie man das nennt.
Material ist MDF.
Ich kann nur mit Rolle oder Dosen Arbeiten, da ich keine Spritzpistole usw habe und nicht kaufen werde...
Ich benötige jetzt hilfe bei der Zusammenstellung der Sachen die ich brauche..
Spachtel / Grundierung / Füller / Lack.
Was nimmt man da, gibts da sachen worauf man achten muss?
Meine Letzten Boxen habe ich mit PU Lack und Grundierung von Hornbach und Schaumstoff Rolle gemacht. Da wurde ich nie die Orangenhaut los, egal wie lange ich geschliffen oder sonst was gemacht habe, das soll nicht noch mal so sein.
Nun benötige ich also etwas hilfe von euch
Arbeitsraum ist leider ein unbelüfteter Keller oder eben der Balkon.
Nedrox
#2 erstellt: 28. Jun 2015, 18:22
Hallo
Als Laie hast Du natürlich weniger Möglichkeiten als ein Profi, aber ich versuche es mal.
Vor dem Lackieren für die offenen Kanten nimmst Du Füllspachtel aus dem KFZ Bereich, da reicht eine kleine Dose mittlerer Körnung.
Füllspachtel
Am besten über Nacht aushärten lassen und davor wirklich ordentlich mischen.
Es geht wirklich nichts über ein 2-K System als Grundierung, stinkt aber brutal also für Dich nicht zu gebrauchen im Kellerraum, höchstens draussen.
Dann kann ich Dir nur 1-K raten und das ist von "Schöner wohnen" MDF Grund MDF Grundierung.
In der Beschreibung steht füllkräftig, also genau richtig.
Nehme keinesfalls Grundierung wie man es vor dem Streichen von Wänden verwendet, das lässt das Holz aufquillen!
Wäre dann kontraproduktiv da es für Deinen Zweck nicht geeignet ist.
Leider habe ich mit dem obrigen noch nicht gearbeitet, aber wenn ausdrücklich MDF Grundierung drauf steht, vertraue ich darauf das es nicht quillt.
Danach gilt sicherlich schleifen, schleifen, schleifen, sehr glatt, keine Unebenheiten mit 600-800 er Papier auf dem Exzenterschleifer.
Sollte man durchkommen, noch mal grundieren, noch mal schleifen, die Oberfläche muß absolut wie aus einem Stück sein, dann ist es richtig!
Danach gehts ans lackieren.
Für Lautsprecher eignen sich keine Autolacke, sind einfach zu dünn.
Aus der Vergangenheit kann ich Brillux empfehlen, sind wirklich nicht verkehrt.
Ausprobiert habe ich diese noch nicht Sprühlack und diese hier lassen sich streichen und rollern Rollack Dose.
Vielleicht hilfts ja ein wenig, bei Fragen einfach schreiben.
Zyklopenauge
#3 erstellt: 29. Jun 2015, 09:21
Der spachtel wird ja hier auch nur auf Kanten aufgetragen oder?
Irgendwie raten alle von dem schöner Wohnen Zeug ab und du rätst jetzt aber genau dazu.. Das verwirrt mich
Brillux bietet sich an, hab ich direkt nen Standort von denen hier
altesOhr49
#4 erstellt: 29. Jun 2015, 10:15
Sinnvoll ist, wenn alles aus einem Haus kommt. Da sind die Sachen aufeinander abgestimmt.
Sonst kann es zu Problemen kommen.
Brillux hat auch Spachtel.
Gespachtelt werden alle Unebenheiten; Dellen und Fugen bzw. Stoßkanten.
Nach dem schleifen des Spachtel wird gefüllert und wieder geschliffen, erst dann kommt die Farbe.
[Beitrag von altesOhr49 am 29. Jun 2015, 10:18 bearbeitet]
Wave_Guider
#5 erstellt: 29. Jun 2015, 10:17
Nimm das hier, Forums-Suche:
Hesse Hydro Isolier Füller
HP 670-9343
Schleifbarkeit Grundierungen
Grüße von
Thomas
duffy_
#6 erstellt: 29. Jun 2015, 10:43
Würde inzwischen eher zum Remmers PF 430 Pigmentfüller raten, ist auch auf Wasserbasis, lässt sich aber noch besser schleifen als das Hesse-Produkt und ist noch füllkräftiger.
Kostet leider etwas mehr, aber das ist es wert.
Zyklopenauge
#7 erstellt: 29. Jun 2015, 16:08
Spachtel brauch ich ja quasi kaum, da Front und Top mit Leder bespannt wird, das heißt ich habe glatte Seiten zu lackieren. Da sollte füller und Lack reichen oder?
Gibt's da ne Kombi?
Gibt's da gutes Baumarkt produkt von Hornbach oder Bauhaus?
Was ist besser, Dose oder Rolle?
altesOhr49
#8 erstellt: 29. Jun 2015, 16:44
Hornbach führt CLOU-Produkte. CLOU hat alles für's Holz.
Nedrox
#9 erstellt: 29. Jun 2015, 19:17
Ja, ich weiss ja nicht welche Möglichkeiten Du zur Verfügung dann hast, weil ich meine Gehäuse alle auf Gehrung schneide.
Wenn Du stumpf ansetzt, könnten Spalten entstehen, diese kannst Du mit dem Zeug füllern (oder Leimen).
Wenn bei Gehrungsschnitten Spalten entstehen, auch das Zeug nehmen.
Flächenmäßigen Auftrag empfehle ich nicht, zu teuer und anstrengend wie Sau....
Ehrlich habe ich noch nicht mit dem Zeug gearbeitet, da ich eine Lackierkabine habe mit Absaugung, von daher vollkommen andere Möglichkeiten vorhanden als Du, aber wenn MDF drauf steht PAßT ES DAFÜR.
Ich weiß leider nicht wie gut die anderen genannten sind, aber in letzter Zeit verwende ich Feycolor MDF Grund, sehr günstig und sehr gute Deckkraft.
Auch das Haindling wie Spritzen, Materialeigenschaften usw. sind grandios, da ich fast alle Marken schon ausprobiert habe.
Brillux war die Entjungferung mit 1 K Sachen, aber da hat sich seit meinen ersten Versuchen viel getan, Clou war mein erstes professionelles Einstiegsprodukt, übers Remmers, dann Zweihorn, zwischendurch mal günstige Eigenprodukte eines Vertriebs, dann Croma und jetzt aktuell ARTI.
Alles schon ausprobiert, aber es gibt Lackierer die schießen sich auf eine Marke ein, seit gewisser Zeit bin ich auf ARTI und glücklich geworden, aber leider kommst Du da nicht ran, deshalb versuche ich aus bestem Gewissen Dir Sachen zu empfehlen wo Du auch ran kommst.
Ich glaube schon das Du bei Brillux gut aufgehoben bist auch mit Beratung, frag mal nach Produkten als Grundierung für MDF was nicht quillen läßt, ganz wichtig!
Jein, das Gerücht hält sich hartnäckig und war ein früheres Verkaufsargument für Vertreter
Das größte Problem war immer wenn das Zeug nicht ausgedampft ist, sprich bei 1 K Produkten einfach mal nen Tag länger härten lassen und es passiert nichts.
Ich habe schon viel gemischt, teils auch Härter zwangsweise von anderen Herstellern genommen und es hat trotzdem funktioniert, da die Basis immer bei PUR Lacken identisch sind.
Wie schon gesagt, wichtig ist die Aushärtung des Lackes.
Das mußt Du selbst wissen, wie talentiert Du bist.
Wichtig ist eben das kein MDF mehr durchschaut, kein bisschen!
Dann bekommst Du auch gute Oberflächen hin.
Ich rate Dir allen ernstes, wenn Du es wirklich halbwegs optisch hochklassig haben möchtest, an einem Probestück MDF Dein Vorhaben auszuprobieren, aber alle Flächen, das Du einen Vergleich hast mit Schnittkanten die das MDF offen haben bei den 19 mm Stärken!
Sonst beißt Du Dich ordentlich in den A......
Eine weitere Hilfe ist das woodworker Forum, die haben für 1 K Systeme vielleicht noch bessere Ratschläge, da viele Schreiner dort sind.
Viel Spaß....
-DerSelberbauer-
#10 erstellt: 29. Jun 2015, 20:20
Hallo an Alle,
ich wollte noch anmerken, dass es MDF mit spezieller Grundierfolie beschichtet gibt. Dann muss man bei den Flächen nicht füllern, allerdings kann es dann sein, dass es an den Stoßkanten noch schlimmer wird..
Vielleich hilft es ja weiter
Oder als alternative 3 zusammenhängende Seiten furnieren und dann 3 mit Plexiglas. Dann kann man den Plexiglasteil aus einem Stück machen und um die Kanten biegen. Dann gibt es nur am Übergang zum Furnier "Nähte", aber dort fallen sie sicher nicht so auf. Z.B so könnte das dann aussehen.
Viele Grüße,
-DerSelberbauer-
Coffmon
#11 erstellt: 30. Jun 2015, 05:42
also ich kann die Brillux Lacke nur empfehlen. Habe mit Impredur schon öfter lackiert und es war der erste Lack, mit dem ich ohne viel Aufwand zu betreiben, akzeptable Ergebnisse erzielt habe. Aber unbedingt den lösungsmittelhalten verwenden!
Von Schöner Wohnen weiß ich aus sicherer Quelle, dass es die Heimwerkersparte von Brillux ist. Ein sehr guter Freund arbeitet bei Brillux Damit wärst du auch "quasi" wieder bei einem Hersteller.
Zyklopenauge
#12 erstellt: 30. Jun 2015, 10:42
Danke für die vielen Antworten, das hilft schon mal
Coffmon
#13 erstellt: 30. Jun 2015, 12:00
-DerSelberbauer- (Beitrag #10) schrieb:
Hallo an Alle,
Da fällt mir ein, dass ich weiß beschichtete Spanplatten genommen habe, Kantenumleimer drauf und dann lackiert. Da muss nichts mehr gespachtelt werden. Anschleifen und gut ist.
Bauhaus macht dir sogar Umleimer für günstig drauf. Ergebniss sah gut aus.
Heiko_D
#14 erstellt: 02. Jul 2015, 05:40
Das Wichtigste bei MDF ist eine gute GRundierung, welche dem Material seine Saugfähigkeit nimmt.
Da gibt es von Clou zB Clou Cryl. Das ist ein zweikomponentiges Material. Wird eigentlich gespritzt, geht aber auch mit Pinsel oder Rolle. Satt auftragen, aushärten lassen und mit feinem Papier glatt schleifen. Wo Du durch bist noch mal von vorne.
Dann kannst Du mit allen möglichen Lacken da drauf. Für Seidenmatt und nicht zu große Flächen geht sogar Sprühlack aus der Dose. Dose in warmes Wasser, gut durchschütteln und in mehreren Durchgängen in dünnen Schichten sprühen. Man macht meist den Fehler möglichst schnell deckend haben zu wollen. Dann gibt es schnell Läufer. Einfach etwas Geduld und man kriegt ein prima Ergebnis hin.
ERste Lage Grundierung/Füller ein zwei Tage liegen lassen zum durchhärten, dann nass schleifen, gut abwischen und dann den Lack. Dünn sprühen, 10 min warten wieder dünn sprühen usw bis alles gleichmäßig ist. da Du nur die Siten lackieren willst, Leg die Box mit der zu lackierenden Seite nach oben und mach die Seite komplett fertig. Aushärten lassen und dann die andere Seite. So ist die Gefahr von Läuferbildung eigentlich minimiert.
Schwierig wird es nur, wenn rundum lackiert werden muss.
Wenn keine Macken drinne sind, prauchst Du auch keinen PE Spachtel
Heiko
Zyklopenauge
#15 erstellt: 02. Jul 2015, 08:38
Hast du ne Empfehlung für sprühlack?
Kann man da einfach die Dose nehmen oder sollte man zusätzlich sprühaufsätze für andere Streuung nutzen
Falls ich wider erwarten doch fünf Seiten damit lackieren möchte, gibt's da was zu beachten?
Dann immer die Seiten abkleben, die nicht lackiert werden oder?
Heiko_D
#16 erstellt: 02. Jul 2015, 12:42
Du hast doch Brillux auf der Nase, schreibst Du, die haben auch Sprühlacke. Wichtig ist, Füller/Grundierung und Decklack müssen die gleiche chemische Basis haben. Acryl auf Kunstharz geht meist schief. Kunstharz auf Kunstharz unterschiedlicher Hersteller klappt auch nicht immer.
Lass Dich am Besten bei Brillux beraten.
Wenn Du mehrere Flächen gleichzeitig spritzen willst musst Du die Box irgendwie drehbar aufhängen, so dass Du überall rankommst. Und dann immer wieder dünne Schichten mit Zwischentrocknung.
Sprühts Du an einer senkrechten Fläche zu dick, verläuft der Lack und Du kriegst Nasen. Dann heißt es par Tage härten lassen und nass schleifen bis wieder glatt, dann neu lackieren
Heiko
PS Hier die Beeper sind mit Sprühlack aus der Dose gemacht. Metalleffektlack in matt mit ganz feiner Struktur.
http://www.hifi-forum.de/bild/flo-horn-1_153050.html ist das dunkel Rohr mit KFZ Lack aus der Dose als Basislack farbig und farblosem Klarlack ebenfalls aus der Dose gemacht. Der Klarlack hat es in sich. Spritzt man zu dünn, kommt kein Glanz, macht man nur einen Hauch zu viel, schon gibt es Läufer.
Aber alles aus der Dose mit der Standarddüse
[Beitrag von Heiko_D am 02. Jul 2015, 13:05 bearbeitet]
Zyklopenauge
#17 erstellt: 02. Jul 2015, 13:30
Coole Sache das ganze, ja werde wohl wirklich zu brillux mal hin stiefeln
Scheint das sinnvollste
Ps: der zweite Link geht nicht
Vielen dank für die Antworten bisher
[Beitrag von Zyklopenauge am 02. Jul 2015, 13:32 bearbeitet]
altesOhr49
#18 erstellt: 02. Jul 2015, 14:50
Nen Drehteller von z.B. Conrad (40cm Durchm. ca. 17.- Euro) tut da gute Dienste.
Multiplex grundieren und lackieren Schwarz matt
jumbo125 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  6 Beiträge
Boxen falsch lackiert.
driver2008 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  7 Beiträge
boxen hochglanz lackieren
MaSta-aCe am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  17 Beiträge
Lautsprecher Matt Schwarz lackieren! Bitte um Hilfe!
Forenjunkie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Boxen selbst (um) lackieren
IschRoquEEE am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Frontgitter lackieren!
Der_Kölner am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  10 Beiträge
MDF lackieren, wie vorbehandeln?
schlusenbach am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  23 Beiträge
Lackierermüll entsorgen und allgemeine Fragen zum lackieren
Alechs am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  31 Beiträge
Lautsprecher neu lackieren aber wie?
kiar am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  14 Beiträge
mdf lackieren wie?
poly123 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  34 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
