HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher neu lackieren aber wie? | |
Lautsprecher neu lackieren aber wie?+A -A |
kiar
14:40
erstellt: 09. Jul 2018, |||||
Hallo ihr Bastler, ich habe schon einige Beiträge zu dem Thema gefunden und gelesen, aber keiner entspricht so richtig meinem Vorhaben. Meine Ausgangssituation: Ich habe im Wohnzimmer ein paar RFT B3010 als Front. Diese haben schon rund 30 Jahre auf dem Buckel, was man ihnen auf den zweiten Blick auch ansieht (siehe Fotos). Leider sind sie in einem dunklen Braun, welches nicht mehr so recht ins Wohnzimmer passt. Laut diversen Angaben im Netz sind die Boxen lackiert. Was ich will: Die Lautsprecher neu lackieren und zwar in mattem Creme Weiß. Nun meine Fragen: Wie gehe ich das ganze am besten an? Muss ich schleifen oder einfach nur den Lack direkt drauf? Wenn schleifen - den alten Lack komplett runter oder reicht anschleifen? Ich habe noch entsprechenden Acryllack im Keller, kann ich den nehmen? Wie kann ich die Fehlende Ecke (letztes Fotos) ausbessern? Hier mal ein paar Fotos: An den Ecken ist der Lack schon abgestoßen ![]() Der vorhandene Lack bildet schon Risse an der Oberfläche ![]() Die LS sollten im Anschluss farblich besser zu den restlichen Wohnzimmermöbeln passen. Da diese auch Matt sind und keine glatte Oberfläche haben, brauche ich das bei den LS auch nicht. ![]() ![]() Die Kanten der Flontblenden scheinen furniert zu sein. Hier fehlt leider eine Ecke. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen und mein vorhaben lässt sich mit nicht all zu viel Aufwand umsetzen. Viele Grüße, kiar |
MBU
16:04
Schleifen (80-er, 120-er, 180-er Schmirgel), bis keine Risse mehr zu sehen sind und die Oberfläche glatt ist. Die Fehlerstelle würde ich spachteln. Mit Malerspachtel sind mehrere Aufträge mit Zwischenschliff notwendig, da dieser bei der Trocknung ordentlich schrumpft. Alternative wäre 2K-Spachtel aus dem Autozubehörhandel. Draußen schleifen, weil das weisse Zeug staubt ohne Ende. ![]() Wie man lackiert ![]() Als Walze nimmt man für Acryllack sogenannte Superflock-Walzen. ![]() ![]() Eine Walze reicht für zwei Boxen, wenn man die nach jedem Lackauftrag sofort mit viel Wasser und Seife auswäscht. Profis befeuchten die Walze auch vor dem Lackauftrag - einfach nassmachen und ausdrücken. Dadurch saugt diese nicht soviel Farbe auf und man kann sparsamer arbeiten. Eine Farbwanne benötigst du natürlich auch. Entweder du wäschst diese nach jedem Lackauftrag aus (Sch***-Arbeit) oder du kaufst gleich ein 10-er Set, wie es beim "großen Fluss" z.B. für um die 6 Euro erhältlich ist. PS: Mattlack erzeugt eine rauhe Oberfläche, die man mögen muß. Wenn du eine glatte Oberfläche möchtest, dann nimm seidenmatt oder sogar seidenglaz - so arg glänzt das nicht, wenn man es mit der Walze aufträgt. Beispiel für Mattlack: ![]() [Beitrag von MBU am 09. Jul 2018, 16:09 bearbeitet] |
kiar
16:57
Ok, das bekomme ich hin.
Malerspachtel habe ich da, das bekomme ich also auch hin.
So viel? Das sind doch nur Regallautsprecher... Wird durch die Walze immer nur eine dünne Schicht Farbe aufgetragen oder warum benötigt man so viele Durchgänge? Muss ich zwischendurch wieder schleifen? Wie lange braucht die Farbe nach dem Walzen zum trocknen?
Stört mich nicht, da unsere Möbel eben auch nicht glatt sind. Ich habe mit dem gleichen Lack auch unser Gartenhaus gestrichen (mit Pinsel) und das ist glatt wie ein Babyhintern. Besten Dank erst einmal und auf weitere Vorschläge und Hilfestellung |
Wastler
18:48
Schleifen, so wie das Michael beschrieben hat. Allerdings würde ich 2K Austospachtel zum Ausbessern verwenden. Anschließend mit Acryl-Füllgrundierung (gibt es im Baumarkt für kleines Geld). Danach natürlich Zwischnschliff, trocken Korn 240 bis 400, dabei darauf achten, dass Du Deinen Grundierfüller nicht durchschleifst. 2-3 Lackschichten, jeweils mit Zwischenschliff (ich gehe da bis Korn 800) sollten dann ausreichend sein. Bei mattem oder seidenglänzendem Lack kannst Du Kantenwülste nach dem Aushärten einfach ausschleifen. BG, Wastler |
Wastler
18:52
@ Michael Hättest Du da noch mal drübergeschliffen und mit dem Schwarzmann aus der Dose drüber lackiert, wäre es nahezu perfekt. BG, Peter |
MBU
20:00
Dosenlack kommt mir nicht (mehr) ins Haus - stinkt zu sehr. Die Oberfläche stört mich nicht, da ich das am Schreibtisch aufgrund der Beleuchtung sowieso nicht sehe. Ich mache mir auch nicht mehr soviel Arbeit für eine glatte Oberfläche, denn dazu baue ich einfach zuviele Boxen ... |
MBU
20:04
Ja, zu dicke Schichten erzeugen "Nasen" oder Welligkeit. Da deine Boxen quasi schon grundiert sind wirst du mit weniger Schichten klarkommen.
Ja - siehst du, wenn es zu uneben wird.
Nach zwei Stunden kannst die nächste Schicht auftragen - im Zweifel liest du, was auf deiner Dose steht. |
kiar
09:21
erstellt: 12. Jul 2018, |||||
Hallo ihr fleißigen Helfer, gestern habe ich mich ans Werk gemacht und bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden und der Frau gefällts auch. Farbton ist ist nun doch Seidenmatt und passt perfekt zu den Wohnzimmermöbeln. Ich habe letztendlich die Farbe mit einem Pinsel aufgetragen und so eine Struktur hinbekommen, die ebenfalls den Wohnzimmermöbeln sehr ähnlich ist. Einzig die Frontblenden haben sich durch die Gitter eher bescheiden schleifen und streichen lassen und da sind wir gleich noch bei einer Frage. Jetzt, wo die Lautsprecher so hell sind, würde ich die Gitter gern dunkler haben wollen. Die Ringe um den Öffnungen sind aus Kunststoff und die Gitter selbst aus Drahtgeflecht. Leider lassen sich die Gitter und Ringe nicht ausbauen. ![]() Gestern habe ich gleich mal versucht mit Nagellackentferner die Stellen auszubessern, bei denen ich mit der hellen Farbe an die Gitter gestoßen bin. Dabei haben sich die Gitter dunkel gefärbt. Was ist da passiert? Wenn ich das überall mache hätten die Gitter den gewünschten Farbton, aber können die dann rosten? Vielen Dank und viele Grüße, kiar |
Wastler
09:36
Hi Kiar, du hast mit dem Nagellackentferner den Lack abgezogen, deshalb sind die dunkel geworden. Wenn du den gesamten Lack abwäschst kann es auch dazu führen, dass die Gitter rosten. BG, Wastler |
kiar
11:34
Gibt es eine alternative, die Gitter dunkler/dunkel zu bekommen? Oder andere Ideen was ich anstelle der Gitter anbringen könnte? Ich könnte es mir optisch gut vorstellen, die Gitter durch Stoff zu ersetzen. Allerdings würde ich ungern die komplette Front der LS mit Stoff bespannen, sondern den Stoff eher von hinten über die Öffnungen tackern. Geht das oder gibts da Probleme? [Beitrag von kiar am 12. Jul 2018, 13:36 bearbeitet] |
kiar
13:13
erstellt: 16. Jul 2018, |||||
So, die Lautsprecher sind fertig! Neu gestrichen mit Acyllack in seidenmattem Cremeweiß. Die Gitter habe ich mit Stoff bespannt und wieder eingesteckt/geklebt. Ich finde es hübsch, es passt wesentlich besser ins Wohnzimmer und der Frau gefällt es auch, sie hat sogar ihr Halstuch zur Bespannung geopfert. Klangliche Unterschiede kann ich nicht feststellen. Vielen Dank für eure Beteiligung, Anregungen und Ideen. Hier mal ein Foto von den fertigen Lautsprechern. ![]() [Beitrag von kiar am 16. Jul 2018, 13:14 bearbeitet] |
MBU
15:35
wasn Opfer ![]() Sieht aber wirklich gut aus! ![]() |
lonelybabe69
16:05
mal echt was anderes ![]() ....und fallen als LS irgendwie so ganz und garnicht auf ![]() sieht echt toll aus ![]() Gruss Viktor ![]() |
jamapaza
22:29
erstellt: 12. Feb 2022, |||||
Hi, ich möchte nicht den ganzen Ls lackieren, sondern nur eine kleine zerkratzte Stelle ausbessern. Es ist auch nur eine kleine Stelle und mit der Walze wird das etwas kompliziert. Ich möchte auch nicht die ganze Front, sondern nur einen kleinen Teil lackieren. Wie mache ich das am besten? Spraydose? Pistole mit Kompressor? Ach ja, es soll seidenmatt sein, also nicht glänzend. Danke für die Tipps und Hilfe! |
Lautsprecher lackieren Hydrazin am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Lackieren Dj_Cyberpunk am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher lackieren jetta2_g60 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Lautsprecher lackieren stiffmaster0815 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 32 Beiträge |
Lautsprecher Lackieren maxi93* am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
wie lackieren? Sausemichel am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Gebrauchte Lautsprecher neu Lackieren/Folieren - Kosten? sanchezz am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 6 Beiträge |
Lackieren! P.L.B. am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher lackieren lassen. splatteralex am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.144
