| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wild um die Wette Simulieren. (PA Top) | |
Wild um die Wette Simulieren. (PA Top)+A -A |
JulesVerne
erstellt: 24. Jun 2015, 12:29
Ein Kollege von mir spielt mit dem Gedanken sich was günstiges für Partys zu zulegen. (Richtung PA, aber auch nicht wirklich) Ich weiß das es gute fertig entwickelte Projekte gibt (z.B. Open1001) würde aber gerne auch mal selbst entwickeln. (Messtechnik vorhanden) Zum Pegel: 99dB sollten in einer Disco auf der Tanzfläche glaube ich nicht überschritten werden. Bei 6dB Pegelabfall pro Entfernungsverdoppelung sollten es dann schon min. 111dB sein bei einem Abstand von 4m. (Luft nach oben ist immer erwünscht) Anfangen wollte ich mit der Auswahl des TMT für Tops und dessen Gehäuse. (Preis TMT bis ca. 50€) Dabei habe ich mal drauf los Simuliert und würde dazu gerne ein Paar Meinungen hören, bzw. auch Gegenvorschläge. Für die Hörner habe ich immer 2 Pi, also auf dem Boden stehend ohne Wand/Ecke angenommen BassReflex Fane Sovereign 8-225 49€ z.B. Hier verbautca. 14-16L ![]() Faital8FE200 48€ ca. 17-30L ![]() Horn Oberton6B150 59€ ca. 50L ![]() Visaton BG20 25€ (vom Preis wären also auch 2 möglich) ca. 50L ![]() Fane Sovereign 8-225 49€ ca. 50L ![]() Oberton 8 MB 201 67€ ca. 50L ![]() Monacor SP8-150Pro 50€ ca. 50L ![]() Begeistert bin ich bis jetzt vom Ergebnis des Fane 8-225 Chassis in BR, sehr klein, aber Pegel und Tiefgang sind Top. Ebenso der Faital8FE200, etwas weniger Maximal Pegel, aber dafür ein besserer Wirkungsgrad. Zum Bau der Hörner, ich habe mal gesehen dass die mit dünnem Holz gebogen wurden und dann ausgeschäumt. Weiß jemand wie viel Kraft so schaum ausübt wenn er auf quillt? Evtl könnte man die Kraft direkt nutzen um ein Brett in passende Form zu biegen. Zum Horn, bei meinen Simulationen ist der Anfangsquerschnitt teilweise wesentlich geringer als der der Chassis, kann das Probleme machen oder ist das egal ? [Beitrag von JulesVerne am 25. Jun 2015, 09:26 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 25. Jun 2015, 18:32
a) http://www.bax-shop....28q8YCFQnmwgodZiQPZgb)
c)
Die kraft des Schaumes kann dir locker das Horn zerdrücken. Horn bauen, in Gehäuse einbauen (innengehäuse um das Horn herum als Kasten ist am besten), dann ca. 1 cm Bauschaum auftragen, trockenen lassen, erst dann wieder 1 cm, und so fort , bis der gesamte Raum zwischen Horn und dem dieses umschließenden Kasten gefüllt ist. Gruß SRAM |
JulesVerne
erstellt: 25. Jun 2015, 18:54
a) der Celestion sieht nicht schlecht aus, danke für den Tip. Kommt aber in der Simu gegen Faital, bzw. gegen den Fane nicht ganz an (aber mit dem Faital teilweise sehr nah beieinander) b)
Kannst du das näher erläutern, bzw. ein Link posten ? c) das mit dem Schaum werde ich einfach mal testen, hab heute auf gut Glück angefangen so ein Horn zu basteln (aus Resten und mit Treibern die ich eh hier habe) dazu mehr wenn es geklappt hat, oder eben misslungen ist. |
Kleines "PA" Top Projekt Nico87 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 44 Beiträge |
3 Wege PA Top BingoBongo04041984 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 60 Beiträge |
monacor wild thing Peinal am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
PA - Top mit Pa-10 100 Krautundrüben am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Forumsprojekt 15/3er Pa Top ONV78 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 62 Beiträge |
PA-TOP klingt recht grell TheScarletRose am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
3-Wege PA-Top frontloaded Dominic_M. am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
PA-Top 3Wege, Mitteltöner Trennfrequenz SM155 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 21 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Quick´n Dirty PA Top rechtsstehtdertext am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.141
