| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3 Wege PA Top | |
3 Wege PA Top+A -A |
BingoBongo04041984
erstellt: 20. Apr 2010, 20:51
Servus, ich möchte gern eine kleine Band PA hochziehen. Derzeit mache ich mir mal wieder Gedanken über die Boxen. Ich habe daliegen : Eminence Kappa 15, A&D Audio M6515,A&D Audio D51 mit Horn. Nur.. Scheinbar hat der MT nur nen Wirkungsgrad von 92db/w/m und passt so nun mal gar nich mit den anderen zusammen.Aber jetzt vom Bass und vom HT ca 6db wegzunehmen ist ja auch mal fürn Eimer. Kann man da nochwas machen,oder was empfehlt ihr? Bin kurz davor mir nen brauchbaren 10" zu holen und den mit dem HT zu verheiraten. Die Kappas dann als Subs |
DER_BASTLER
erstellt: 20. Apr 2010, 21:04
Kappa 15 ohne LF am ende? Dann könnte das ganze doch einfach ein 2weger werden. Frage ist eher ob du die mittel zum weiche entwickeln hast |
BingoBongo04041984
erstellt: 20. Apr 2010, 21:06
Ich bin grade dabei mir schonmal grob die Werte für nen 2Wege System auszurechnen. Trennfrequenz strebe ich 1,8kHz an. Da bündelt der Kappa noch nich so arg, und die D51 geht recht weit runter, dank dem großen Horn vorn dran dürfte das echt kein Problem machen. "Mittel zum Weichenentwickeln" Ich kann Frequenzgänge aufnehmen,ja. Ich weiß auch was welches Bauteil anstellt und bin nich ganz so blöd. Dürfte schon klappen |
DER_BASTLER
erstellt: 20. Apr 2010, 21:14
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=69&Lng=CZhier werden auch Kappa LF und kappa lite verwurstet, vielleicht hilft dir das etwas |
BingoBongo04041984
erstellt: 20. Apr 2010, 21:38
Merke nur grade das ich bei den berechneten Weichen immer bei der Trennfrequenz ne wunderschöne Resonanz reinbekomme. Warum das ...? Auf Papier siehts doch so gut aus |
Roderik81
erstellt: 20. Apr 2010, 23:38
Hallo, kennst du schon den? |
BingoBongo04041984
erstellt: 21. Apr 2010, 06:36
Hm, das meiste was da steht wusste ich schon,dennoch n paar nützliche Tipps dabei DankeProblem ist aber weiterhin das ich immer n Überschwingen um die Trennfrequenz habe wie bei einer Güte von 7 oder höher.. Fast 8db ! Überschwingen..Liegts einfach an BoxSim? Hier mal n Bild ![]() http://img504.imageshack.us/img504/7758/frequenzweichen.jpgIch kann an den Bauteilewerten drehen und schrauben wie ich will, das kommt IMMER raus.. Wenn ich den Buckel etwas kleiner bekomme wellt sich dafür das davor gewaltig... Sowas hatte ich vorher noch nie [Beitrag von BingoBongo04041984 am 21. Apr 2010, 06:48 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 21. Apr 2010, 07:22
Wo hast du denn die Daten für Boxsim her? Wenn du die nicht selbst in der Box gemessen und dann eingepflegt hast wird das mit der Simu nicht wirklich verlässlich. Zum rumprobieren halt dich doch an werte die andere leute mit den Treibern haben. für den D51 z.b. hier vorschlag 4: http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bausatz.htmAls anhaltspunkt reicht sowas erstmal Wenn du genügend Spulen und kondnesatoren da hast würde ich einfach von diesen anhaltspunkten ausgehend messen und verfeinern. |
georgy
erstellt: 21. Apr 2010, 07:29
Wie der Bastler schon geschrieben hat sollten das gemessene Werte sein, die du in Boxsim importiert hast. Wenn du mit gemessenen Daten arbeitest, dann müsste man wissen, wie deine Weiche jetzt aussieht. |
BingoBongo04041984
erstellt: 21. Apr 2010, 11:46
Ich arbeite mit gemessenen Daten Und ich habe auch den "Fehler" herausbekommen. Boxsim arbeitet mit Idealen Bauteilen in der Berechnung, somit entsteht dank fehlender Dämpfung an der Grenzfrequenz ne Reso. Gesamtfrequenzgang ![]() ![]() El. Frequenzgang ![]() ![]() Weiche ![]() ![]() Problem : Wollt das Zubehör bei www.traumboxen.de bestellen.Die Spulen für den Kappa haben 0,53Ohm Spulenwiderstand. Das macht fast 20W Verlustleistung bei max. Eingangsleistung. Da ich nicht weiß was die Teile maximal vertragen und wo der Sättigungsstrom liegt,bin ich mir unsicher ob ich die verwenden kann.Ich könnte die auch selbst wickeln, aber das ist mir doch deutlich zu aufwendig.. PS. bei der Weichenanpassung mach ichs mir einfach -> bei den Spulen einfach Windungen runterwickeln, bei den Kondensatoren andere parallel schalten. EDIT: Mich kostet ein Verstärkerteil 16€... Die Weichenbauteile pro Lautsprecher kosten 20€ Ich überlege also ob ich das Aktiv regle. Kappa: Hochpass 80Hz Q=1,0 - Tiefpass 2100Hz Q=0,7 D51: Hochpass 1800Hz Q=0,7 Linealglatt, Phasengang i.O. ,Impendanzgang is auch gutmütig [Beitrag von BingoBongo04041984 am 21. Apr 2010, 12:11 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 21. Apr 2010, 12:29
Der Hochtöner wird nicht steil genug und zu tief getrennt denke ich. Das macht der so nicht lange mit. Als spule würde ich wenns günstig bleiben soll eine mit kern nehmen, die IT rollenkernspulen sind da ziemlich günstig (1mh 0,14ohm 4,20). Zur not: die 1,4mm Luftspule kostet auch noch unter 10€ Edit: und den spannungsteiler hinter den filter bzw vors chassi! [Beitrag von DER_BASTLER am 21. Apr 2010, 12:32 bearbeitet] |
ede90
erstellt: 21. Apr 2010, 12:38
Der Hochtöner sollte die tiefe Trennung schon verkraften können, hier wird er auch ähnlich tief getrennt.Immerhin hat er ja auch eine 51mm Schwingspule... Allerdings würde ich dir schon eine 18dB Weiche empfehlen, die kostet nur unwesentlich mehr oder oft sogar weniger weil eine kleinere Spule benötigt wird und entlastet den HT doch um einiges... MfG ede |
DER_BASTLER
erstellt: 21. Apr 2010, 13:03
Beim Vorschlag 4 wird vom FQgang her höher getrennt. In der simu läuft der HT ja fast ohne abstieg bis 1,2khz runter. Das wird wenns heiß hergeth zu knapp. Auch wenn er elektrisch das ganze mitmacht wird irgendwann der minimalhub ausgelastet udn klirren wirds auch unnötig. @te: teste doch mal die weiche von Vorschlag 4 wie die dagegen aussieht Edit: hier wurde auch Kappa 15 verwendet udn da sieht man wie meiner meinugn nach der HT wegfallen sollte: http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-151/lmt-151n-wege.jpg [Beitrag von DER_BASTLER am 21. Apr 2010, 13:05 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 21. Apr 2010, 13:29
Hallo, diese Überschwinger hast du, weil deine Bauteile nicht zusammenpassen, das hat du jezt in der lezten Version mit ein paar Widerständen kaschiert. Mach doch mal beim Bass die Spuhle größer und den Kondensator kleiner und spar dir den Widerstand dort. Wenn das nix wird, hilft dir eventuell ne Impedanzlinearisierung. Boxensim rechnet schon korrekt! Am besten du ließt dir den von mir verlinkten Artikel wirklich nochmal in Ruhe durch ... so einiges siht noch nicht ganz sauber aus ... der spannugsteiler vor dem HT wurde ja schon angesprochen - der gehört direkt an den Treiber, dann linarisiert er dir auch gleich die Impedanz ein wenig! |
BingoBongo04041984
erstellt: 21. Apr 2010, 14:01
Ich bin ja am Anfang von den berechneten Werten ausgegangen, da war der "überschwinger" am extremsten mit über 9db ! Und ohne die Widerstände ist dieser nicht wegzubekommen. Ne Impendanzkorrektur schafft das auch nur mäsig. Das mit der "zu hohen Trennung" kommt wohl durch die Mischung aus eingerechnetem Frequenzgang und theoretischen Werten. Nehme ich nur die theoretischen Werte ist die Trennung mehr als steil und früh genug. Und wie siehts nu aus mit der Aktiven Trennung? Da wären auch 24db/okt nicht das Problem |
DER_BASTLER
erstellt: 21. Apr 2010, 14:15
Aktiv würde ich bei so einer MuFu Box nicht machen. Gehen tuts nat. schon, erfordert aber auch das es nachgemessen wird. Schick mir doch per PN mal die boxsim datei, ich denke das geht auch gut und günstig passiv. |
Roderik81
erstellt: 21. Apr 2010, 14:22
Berechnet von Boxensim werden für den tiefpass 2. Ordnung bei 1,2 khz: Butterworth (Q=0,707): L1 = 1,501 mH C1 = 11,72 µF Linkwitz (Q=0,5): L1 = 2,122 mH C1 = 8,289 µF |
BingoBongo04041984
erstellt: 21. Apr 2010, 19:32
Und? Ohne Widerstand im Parallelglied hab ich genau solche überschwinger Und warum ist Aktiv nicht gut? Die Boxen bekommen so oder so n selbstgebautes Aktivmodul |
DER_BASTLER
erstellt: 21. Apr 2010, 21:08
Wenn das Aktivboxen werden sollen bietet sich die aktive trennung natürlich an. Welche Leistung bekommst du mit den Modulen hin? Schreib mal was dazu, selbstgebaute module mit n bissl power sind interessant Hab mal ein wenig rumprobiert mit Boxsim. Problem: Es sind nicht alles gemessene FQ gänge Ergo nicht wirklich aussagefähig. |
BingoBongo04041984
erstellt: 22. Apr 2010, 06:26
Naja, muss ich die im fertigen Zustand selbst vermessen und anpassen. Das ist bei aktivweichen reicht einfach zu machen,ohne alle Bauteile wechseln zu müssen ![]() Ein Aktivmodul hat zur Zeit 2 Amps (Anthony Holton AV400 ,aber selbstgebaut) mit 550VA RKT als Versorgung. An den 5,3Ohm der Lautsprecher ca 300Watt pro Modul (also der HT bekommt aber nich so viel )Für die Woofer kommen die gleichen Endstufen zum Einsatz, da die Chassi aber 3,6Ohm haben sind ca 400-450W zu erwarten. Und aktiv wäre definitiv leichter für mich,da ich das schon öfters mal gemacht habe (Auch mit anpassen nach Fertigstellung via F Gang Messung) Reichen 12db/okt, oder doch lieber gleich 24db/okt ? |
Roderik81
erstellt: 22. Apr 2010, 08:44
Also aktiv ist natürlich die Premiumlösung. Gehäuse bauen, und einzelmessungen der Treiber anfertigen wirst du aber auch für eine Aktivweiche erstmal müssen. |
BingoBongo04041984
erstellt: 22. Apr 2010, 10:07
Dann werde ich das mal machen. Aber habt ihr n Freewareprogramm mit dem man sowas machen kann? HobbyBox ist so ne Sache,kanns ja nur 30mal starten. Ok...für die Box wird das reichen. PS. hab "nur" noch nen MXL 2006 als Micro.. Dürft aber reichen. Als Audioport ist ein US 122L im Einsatz Hat jemand nen Frequenzgang für das Mic? |
Roderik81
erstellt: 22. Apr 2010, 10:41
Arta kannst du voll benutzen, allerdings nix abspeichern.
Wie soll denn irgenwer einen Frequnzgang für dein Mic haben, hatt das schon so viele Vorbesitzer? Hier kannst du dir aber einen erstellen lassen! |
BingoBongo04041984
erstellt: 22. Apr 2010, 13:19
Roderik81
#25
erstellt: 22. Apr 2010, 13:33
die größten Abweicheungen sind ja meist im Hochton, alles über 10 Khz mit Vorschicht genießen. Im Bereich der Trennfrequnenz sollte es aber aussagekräfig sein. |
jogi59
#26
erstellt: 22. Apr 2010, 13:55
Versuch bitte erst gar nicht, mit dem Ding zu messen. Das ist ein nicht besonders gutes Großmembranmikrofon mit Nierencharakteristik. Der wahrscheinlich geschönte Frequenzgang vom Hersteller sieht so aus. ![]() Dazu kommt dann noch der richtungsabhängige Frequenzgang und der Nahbesprechungseffekt. Das Ding ist zum Messen absolut ungeeignet. |
Roderik81
#27
erstellt: 22. Apr 2010, 14:45
Ups ... war einfach davon ausgegangen das es sich um eines der üblichen china-messmicros handelt. sowas hier [Beitrag von Roderik81 am 22. Apr 2010, 14:45 bearbeitet] |
detegg
#28
erstellt: 22. Apr 2010, 16:16
... wollte ich auch gerade loswerden ;-) Detlef |
DER_BASTLER
#29
erstellt: 22. Apr 2010, 18:54
Und nehm ruhig die "Großen" Spannungsregler. Kostetn kaum mehr und sind robuster. Ich durfte mich längere zeit um ein Rudel Aktiver Zecks kümmern, sprech da also aus erfahrung |
BingoBongo04041984
#30
erstellt: 23. Apr 2010, 10:59
Hm... hab nur noch ne brauchbare Elektret Messkapsel hier rumfliegen. Nehm ich wieder die. Bei der Aktivweiche hab ich auch hin und her überlegt ob ich nun die 1A oder die 0,1A nehme.. Werd also doch die großen draufpacken. Ansonsten, gibts noch etwas auszusetzen? |
DER_BASTLER
#31
erstellt: 23. Apr 2010, 11:17
Nuja, viel erkennt man nicht. Hast du kein Schaltplan oder Eagle layout? Da würde man mehr erkennen |
BingoBongo04041984
#32
erstellt: 23. Apr 2010, 11:19
Setzte ich demnächst mal rein ![]() Wie gesagt, die Rs und Cs der Weiche sind noch nicht ausgerechnet |
DER_BASTLER
#33
erstellt: 23. Apr 2010, 18:35
Was willste da groß rechnen? Für ne einfache 12db nimmste 10nf Kondis und R um 8-10kohm und schon haste um 1,5-2khz deine trennung.(ist jetzt nur grob im kopf überschlagen) Feinabstimmung muss dann eh mit messungen gemacht werden. Den HT würde ich direkt um 6db im pegel sennken. Trimmpotis wie im layout ist doch ganz sinnig Und wenn shcon aktiv: gescheite eingangspuffer net vergessen plus die möglichkeit das Signal weiterzuleiten. Ich würd auch direkt pro Chassi kanal 1-2 "Frequenzverbieger" mit einplanen, wirste bestimmt brauchen. |
BingoBongo04041984
#34
erstellt: 23. Apr 2010, 20:54
Die 2 Potis sind für den Gesamtpegel, das 2. für den Pegel des HTs. Es werden wohl noch ein paar hinzukommen wegen dem verstellen der Trennfrequenz.. Obwohl ich das lieber mit parallelschalten von Widerständen und dann einlöten machen würde. Zu den Frequenzverbiegern. Das Ding läuft dann entweder am Rechner, oder am Mischpult. Da sind schon welche drauf. Und das Signal weiterleiten? Da kann ich noch ne Klemme nach dem Eingangspuffer hinmachen. (PS. die Weichen sind 24db/okt) |
DER_BASTLER
#35
erstellt: 23. Apr 2010, 21:08
Die frequenzverbieger sind zum anpassen der chassis Beim aktiven Filter lässt sich trennfrequenz und co ja voraussagen. Was sich daraus Akustisch letzendlich ergibt kannst du wieder nicht berechnen. Es kann z.b. sein das du den Bass zur Trennfrequenz hin etwas anheben musst oder eine spitze des HT wegfiltern willst. Edit: Kannst nat. auch sowas wie z.b. Behringer Ultra Curve einsetzen. [Beitrag von DER_BASTLER am 23. Apr 2010, 21:11 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
#36
erstellt: 24. Apr 2010, 08:24
Das mit dem Anheben etc. mache ich über die Güte der Filter. Das kann man durch 2x 12db/okt recht fein einstellen. Wird schon klappen. Zudem auf den letzten 1db huckel kommts mir auch nicht an ![]() Die Box soll in den Proberaum da dort unser Sänger drüber singt,und nicht klassische Musik spielen |
DER_BASTLER
#37
erstellt: 24. Apr 2010, 09:06
Wenn der kaum Ansprüche hat Das mit den Filtergüten geht nur im Trennbereich, ich dachte jz an peaks im weiteren FQ verlauf aber ich denke für den Proberaum wirds langen. Besser als das was in den meisten proberäumen steht. |
BingoBongo04041984
#38
erstellt: 24. Apr 2010, 10:53
So sehe ich das auch ![]() Und wenn mir div. Peaks aufn Nerv gehen,wird einfach noch ne Schaltung dahinter gesetzt. Ist einfacher als jetzt alles auf eine zu packen. Ach ja, die Hilfswicklung auf dem Trafo packt nur 0,3A (20V) Müsste doch eigentlich reichen,oder etwa nicht? Hab bisher noch nie den Stromverbrauch von OP Amp Schaltungen untersucht |
DER_BASTLER
#39
erstellt: 24. Apr 2010, 11:55
300ma ist ausreichend ![]() Edit: wenn ich heute den Filter für meinen Maiwagen verbau mach ich mal ne strommessung [Beitrag von DER_BASTLER am 24. Apr 2010, 11:55 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
#40
erstellt: 01. Mai 2010, 15:49
So, habe mal das Modul testweise (noch ohne Aktiveweiche) auf Holz aufgebaut. Bevor ich mir für 20€ ein Alublech kaufe das dann die falschen Dimensionen hat,oder man doch noch etwas ändern will, ist MDF das noch so rumliegt im Keller wesentlich preiswerter für den Prototyp.Hier mal n paar Fotos (Entschuldigt die Qualität. Ist nur n BrrBrr)![]() ![]() ![]() ![]() Vom Aufbau werde ich wohl nichts mehr ändern. So ist der Trafo so weit wie möglich von den Aktivweichen weg (die kommen oben rechts hin) und es ist noch nicht allzugroß. Ein paar Daten: Trafo: 550VA 2x45V (1x20V 0,3A Hilfswicklung für den Einschaltstrombegrenzer, 2x22V 0,1 für die Aktivweiche) Elkos: 2x 22000µF 100V (+2x470nF Folie und je 1x 5kOhm 2W zum Entladen) Endstufen: 2x "AV400". Bis auf den Limiter auf dem Verstärker selbst und dessen Sicherungen noch kein Lautsprecherschutz (kommt noch) Einschaltstrombegrenzer: Mangels 15Ohm Hochlastwiderstand habe ich ne Backlackdrahtrolle (Hatte gut 16Ohm) missbraucht... Wackelt schön beim anmachen.Hör grade an ollen Schneiderboxen mit dem Amp. Ich muss sagen... deutlich mehr "untenrum" wie mit dem Grundig den ich vorher dran hatte ![]() PS. Bei Zimmerlautstärke wird der KK schon ca 50°C warm. Das heist wohl das ich entweder nen noch größeren verwenden muss (hab noch doppelt so große...) oder aber Lüfter verwenden werde. Ich bin für Lüfter.. [Beitrag von BingoBongo04041984 am 01. Mai 2010, 16:14 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
#41
erstellt: 26. Mai 2010, 12:02
So, grade vom Testen wiedergekommen. Hier die harten Fakten: THD an 5,1Ohm Lastwiderstand 100Hz 15VRMS -> 0,002% 100Hz 40VRMS -> 0,004% 1 kHz 15VRMS -> 0,008% 1 kHz 40VRMS -> 0,013% 10kHz 15VRMS -> 0,018% Rauschabstand (bei 15VRMS) : -61dBu Bei dem Minimalstnetzteil und dem Aufbau ok. Mit kurzgeschlossenem Eingang -> -82dBu Maximale Ausgangsleistung: 387W (mehr hat der Lastwiderstand nich verkraftet..) @ 44VRMS Klirr immer unter 0,02%.. ![]() Würd mal sagen so mies is die Bastelei nun doch nicht. Gruß, Patrick |
DER_BASTLER
#42
erstellt: 26. Mai 2010, 19:51
Trennfrequenzen etc schon festgelegt bzw das ganze mal vermessen? Und reichts zum proben? |
BingoBongo04041984
#43
erstellt: 26. Mai 2010, 22:49
Die Werte vom reinen Verstärker kann man auch als Hi-End Hifi Amp verkaufen... Die Weiche is noch net fertig.. Das Studium zehrt gewaltig an meiner Freizeit |
BingoBongo04041984
#44
erstellt: 10. Nov 2010, 21:23
Eeeendlich mal zu gekommen die Chassis zu vermessen... Hab recht hochwertiges Material aus der FH verwenden dürfen. Ich war aber seeehr über die A&D Audio D51 überrascht. Der Frequenzgang ist wie mit dem Lineal gezogen. Der "Buckel" bei 1khz beim M6515 wundert mich ein wenig.. könnte aber eine Raummode sein. (Wurde in 0,5mm in einem recht großen Labor gemessen). http://img831.imageshack.us/g/kappa152.png/Nun kann mal die Weiche fertiggestellt werden. Gruß, Patrick |
DER_BASTLER
#45
erstellt: 10. Nov 2010, 21:36
Bitte weniger glättung^^ und was ist mit 0,5mm gemeint? ich hoffe meter^^ Und womit wurde gemessen? |
BingoBongo04041984
#46
erstellt: 22. Nov 2010, 15:57
Servus, ja, der Abstand betrug 0,5m Gemessen wurde mit einem Sündhaft teuerem Sennheiser Messmicro das mir unser Prof. zur Verfügung gestellt hatte. Als Software kam ARTA zum Einsatz nachdem uns dieser bescheidene (aber 35000€ teure) Audio Analyser uns fast in den Wahnsinn getrieben hatte. Und warum weniger Glättung? Viel weniger ging nicht... Habe mir jetzt mal ne Weiche zusammengerechnet... Das mit der Aktivweiche geht mir aufm Senkel... Habe nicht genug Geld für nen 2. Verstärker, nun wird das Aktivmodul einfach beide Lautsprecher betreiben. Genug Leistung hat er ja. 40€ nur für die Spulen/Kondensatoren/Widerstände obwohls ne einfache Weiche 2./3. Ordnung für den TT/HT ist... Gruß, Patrick |
DER_BASTLER
#47
erstellt: 22. Nov 2010, 16:06
Sennheiser hat Messmikros? nuja, man lernt nie aus Noch mehr glättung geht kaum 1/24 ist wenig^^ Und wie hast du eine Weiche errechnet? Die messdaten in Boxsim eingetragen? |
BingoBongo04041984
#48
erstellt: 23. Nov 2010, 12:05
Ja, ich gebs zu. Messdaten in Boxsim eingetragen, Weichen ausgerechnet, n bisl rumprobiert und fertig... Werde sie dann zusammengebaut einfach nochmal durchmessen und schauen... Und wegen der Glättung. Wir haben in einem Labor gemessen... Da waren gut Raummoden zu spüren,bzw. dann auf dem Messblatt durch peaks zu sehen. Gruß, Patrick |
Lange92
#49
erstellt: 23. Nov 2010, 19:56
Moin! Wo sind in den Messblättern Raummoden zu sehen? Der Peak bei 2kHz beim Kappa z.B. ist keine Raummode, dass ist der Kappa selber MfG |
BingoBongo04041984
#50
erstellt: 24. Nov 2010, 18:22
Ich sehe grade das irgendwie die anderen 2 Messungen nicht mit dabei sind. Ich liefere diese mal nach : Hier der M6515 ![]() http://img686.imageshack.us/img686/7102/m6515.pngUploaded with ImageShack.usund hier der D51 mit 5€ Plasthorn ![]() http://img151.imageshack.us/img151/2498/d51f.pngUploaded with ImageShack.usNaja, Raummoden werden sicher n bisl mit bei sein, aber ich kann keine "feste" Raummode in allen 3 Messungen erkennen,also eher untergeordnet. Leider hat der M6515 nen ziemlichen Buckel bei 1kHz :/ Ansonsten wäre er recht angenehm. Woher kann das kommen? Gruß, Patrick |
DER_BASTLER
#51
erstellt: 24. Nov 2010, 18:45
Der M6515 scheint allgemein recht zickig. Dafür ist der HT scheinbar handzahm So...zwar "unprofessionell" aber: schmeiß den MT doch einfach ma raus, vielleicht werden der Kappa und der Ht sich auch alleine einnig |
3-Wege PA-Top frontloaded Dominic_M. am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu 3-Wege PA Meister_K am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
3 Wege (PA) Lautsprecher Projekt Reggae am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 99 Beiträge |
Kleines "PA" Top Projekt Nico87 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 44 Beiträge |
PA - Top mit Pa-10 100 Krautundrüben am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Frage: 3-Wege System Sir_G am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
Forumsprojekt 15/3er Pa Top ONV78 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 62 Beiträge |
PA-TOP klingt recht grell TheScarletRose am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Quick´n Dirty PA Top rechtsstehtdertext am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
Danke
