| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PA-TOP klingt recht grell | |
PA-TOP klingt recht grell+A -A |
TheScarletRose
erstellt: 11. Apr 2011, 10:25
Guten Tag, Meine Topteil besteht aus 18Sound 12ND710, 18S ND1480 und dem 18S XR1464. Gehäuse hat ca 40L Netto und eine Bassreflexöffnung von 23cm x 2,5cm / 2,5cm tief. Ich hab die Box mit und ohne Schaumstoff getestet, aber hörbar hat sich nicht wirklich was getan. Sie klingt bei mittlerem bis hoher Lautstärke recht grell. Mit Subwoofer wirds etwas "angenehmer", aber nur etwas. Mit dem Mixer bekomme ich das Problem auch nicht wirklich in den Griff. Getestet wurde in einem kleinen Raum 5m x 8m gegen ein HK AKTOR 12" Top. Diese gefällt mir vom klang wensentlich besser. Da ich im PA Bereich noch keine große Erfahrung hab weiss ich mir leider aktuell nicht mehr zu helfen. Vll. bekomme ich ja einen guten Tip von euch. Ich wäre sehr dankbar. Grüße! |
geist4711
erstellt: 11. Apr 2011, 10:40
mit leistungsfähigen pegelreglern(direkt vor den lautsprechern hinter der weiche eingebaut) für lautsprecher kannst du den hoch-töner direkt anpassen, das dürfte helfen. an sonsten bliebe noch die weiche um zu bauen damit die trennfrequenzen besser zu den chassis passen. edit: hab eben mal nach den chassis geschaut, trennung zwichen 3 und 4 khz würde ich da ansetzen -flankensteilheit 12-18db. wie sieht deine weiche aus? wobei es bei einem 30er bass-mitten chassis immer etwas kribbelig ist den 30er recht hoch hinauf spielen zu lassen. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 11. Apr 2011, 10:49 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 11. Apr 2011, 11:15
Ich vermute auch, dass die Weiche nicht oder zumindest schlecht an die verwendeten Chassis angepasst ist. Bei der Trennfrequenz muss ich Geist allerdings widersprechen, die Box wird besser bündeln und sich insgesamt besser verhalten, wenn du irgendwo zwischen 1,5 und 2 kHz trennst. Das ist ja schließlich ein 1,4-Zoll-Treiber an nem großen Horn, und kein Mini-Hörnchen... Wo kommst du her, eventuell hat jemand in deiner Nähe ein Messsystem... Ciao, Spatz |
TheScarletRose
erstellt: 11. Apr 2011, 23:49
Ich komme aus Freudenstadt. Das ist ca. 70km südlich von Stuttgart! Könnte es was bringen wenn ich mal versuch die Polung vom Hochtöner zu tauschen? [Beitrag von TheScarletRose am 11. Apr 2011, 23:52 bearbeitet] |
D.Achenbach
erstellt: 12. Apr 2011, 07:53
Vermutlich nicht. Ansonsten kann ich mich nur der Meinung von Spatz anschließen. Trennung im Bereich um 1600Hz. Stell doch mal den Weichenplan ein, vielleicht lässt sich da schon was erkennen. Gruß Dieter |
TheScarletRose
erstellt: 12. Apr 2011, 10:01
Den Weichenplan hab ich nunmal vom Händler angefordert der mir die Weiche gelötet hat. Vll. bekomm ich ja selbst irgendwo her ein Messsystem und probier mal selber aus die Weiche zu verändern. |
TheScarletRose
erstellt: 14. Apr 2011, 08:57
Soooo... Ich hab den Weichenbauplan von dem Händler zugesand bekommen, da dieser nicht will das man ihn öffentlich postet, habe ich ihn dem Herrn Achenbach weitergeleitet. Dieser hat ihn sich angeschaut und genau beschrieben wie sich die Box anhört ohne sie jemals gehört zu haben ![]() Da ich die Box eh nochmal umbaue bzw. eine neue baue, lohnt es sich nicht extra für diese eine Weiche anfertigen zu lassen. Da ich die Box das nächste mal zum 1.Mai brauche würde ich gerne mit wenig Material und Geldeinsatz eine einfach Weiche löten die theo. funktionieren müsste. Gibts dafür Vorschläge? Herr Achenbach hat mir bereit einen Weichenplan zukommen lassen, allerdings ist es eine sehr aufwendige Schaltung die nicht einfach (zumindest für mich) herzustellen sein wird. Grüße |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 14. Apr 2011, 09:19
An Deiner Stelle würde ich mich an den Weichenplan von Herrn Achenbach halten. Wenn Du Probleme bei der Umsetzung haben solltest, kann man Dir hier bestimmt weiterhelfen (auch per PM). |
D.Achenbach
erstellt: 14. Apr 2011, 22:54
So schlimmm ist die doch dar nicht. Vielleicht verwirren nur die vielen parallel geschalteten Widerstände. Die sind nur dazuda, um die Belastbarkeit, die benötigt wird, zu erreichen. Wenn mal 700W auf die Kiste losgelassen werden, dann wird's da schon mal etwas warm. Reduziere die parallel geschalteten Widerstände auf einen einzelnen, dann ist die Weiche genau so komplex wie die jetzige. Ich habe für das Bassabteil noch die Weiche hier rumliegen, da ich meine Kiste auf einen 4-Ohm Bass umgebaut hatte. Braucht halt eine weniger dicke Endstufe. Die Weiche kann ich dir zum Testen überlassen. Die Hochtonweiche kostet auch nicht die Welt. Sind ja keine exotischen Bauteile. Übern Daumen gepeilt ca. 20€ pro Seite. Gruß Dieter |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Apr 2011, 04:37
Vielleicht merkt der TE jetzt erst das eine gute Weiche im PA bereich auch ein wenig was kostet @TE: normalerweise zahlt man für Weichenpläne Ich würde das Geschenk von so einem erfahrenen Entwickler wie Herrn Achenbach dankend annehmen.Nicht lange zögern, weichenteile sofort bestellen und loslegen.(dann sind die 1Mai auch fertig) Wenns probleme beim schaltplan umsetzen gibt: erstmal die bauteile wie aufm schaltplan gezeichnet zurechtlegen...dann sollten die fragen verschwinden [Beitrag von DER_BASTLER am 15. Apr 2011, 04:38 bearbeitet] |
Kleines "PA" Top Projekt Nico87 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 44 Beiträge |
3 Wege PA Top BingoBongo04041984 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 60 Beiträge |
PA - Top mit Pa-10 100 Krautundrüben am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
3-Wege PA-Top frontloaded Dominic_M. am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Forumsprojekt 15/3er Pa Top ONV78 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 62 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Quick´n Dirty PA Top rechtsstehtdertext am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
PA-Top 3Wege, Mitteltöner Trennfrequenz SM155 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 21 Beiträge |
PA Top OPEN 1001 alternativen? erwinegal am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 3 Beiträge |
Beyma 8AG/N Top für ULB PA clp99 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
