HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP-Messungen von Herstellern | |
TSP-Messungen von Herstellern+A -A |
wing787
23:50
erstellt: 19. Jun 2015, |
Hallo zusammen... folgende TSP der Hersteller von Vifa 6NE und Peerless FR2: 6NE: fs: 97Hz, Qts: 0,7, BxL: 2,8, Le 0,04mH, Vas: 1,2 Liter, Mms: 2,55g, Sd: 18,6 cm² FR2: fs: 148Hz, Qts: 0,57, BxL: 2,8, Le 0,2mH, Vas: 0,2 Liter, Mms: 1,5g, Sd: 13cm² soweit so gut... man beachte aber Sd!! Jetzt hab ich beide Lautsprechertypen hier vor mir liegen. Man sollte denken, dass die Membran von beiden unterschiedlich groß ist, aber weit gefehlt! Von Mitte Sicke bis Mitte Sicke messe ich bei beiden 4,4 cm! ![]() Was bedeutet das? Ich vermute, dass man die TSP gemessen hat. Daraus müssen die Membranflächen berechnet wurden sein und dementsprechend müssen hier Fehler aufgetreten sein, die eigentlich auffallen sollten. Wer weiß mehr darüber? Ich frage damit gar nicht erst was der bessere Breitbänder ist... eher welche TSP eher passen. ![]() |
MBU
01:51
erstellt: 20. Jun 2015, |
Die Membranfläche kann man nicht aus den T/S-Parametern berechnen. Sie geht lediglich in die Berechnung der T/S-Parameter nach der Gewichtsmethode ein, d.h. ist vom "Messdiener" zu ermitteln. Zur Ermittlung wird normalerweise, wie du das auch schon getan hast, der Durchmesser von Sickenmitte zu Sickenmitte zu Grunde gelegt. Ausnahme sind nur Treiber mit Phase-Plug. Bei diesen wird die (ebene) Fläche des Phase-Plugs von der, nach der Durchmesser-Methode ermittelten, Membranfläche subtrahiert. [Beitrag von MBU am 20. Jun 2015, 01:56 bearbeitet] |
wing787
08:22
Ok.. wird ja immer besser. Wenn ich die 4,4 cm Durchmesser auf Sd rechne: 4,4cm²*3,1415926/4= 15,2 cm² Für den 6NE wäre der Durchmesser 4,86 cm, für den FR2 4,07 cm.. Fast die goldene Mitte also! Wie soll ich das jetzt deuten? Ich stehe vor der Entscheidung einen zu verbauen.. |
Black-Devil
Gesperrt |
08:48
wing787
09:54
Nein, ich will die vom Bass befreien.. die Datenblätter hab ich natürlich nicht gefunden! ![]() Also stehen bei Spectrumaudio falsche Werte auf der Homepage.. |
Black-Devil
Gesperrt |
10:48
Na dann sind die TSP ja auch nicht wirklich wichtig. Die ganzen Vifa und Peerless Chassis laufen seit einiger Zeit unter "Tymphany". |
jhohm
11:04
Hallo wing, evtl verhalten sich Invers-Sicken anders; intuitiv würde ich Inverssicken nicht mit zu Sd rechnen... Gruß Jörn P.S. der Radius der Inverssicke erscheint kleiner als der der anderen Sicke P.P.S. der FR2 hat eine weitaus geringere Measse; was IMHO für die Hochtonwiedergabe von Vorteil ist.... Wie schon geschrieben; sind die TSP eh nur für den Bereich bis 2x Fres von Bedeutung. [Beitrag von jhohm am 20. Jun 2015, 11:10 bearbeitet] |
wing787
11:08
@ Black-Devil: Ich bewerte die TSP nicht über. Aber eine gewisse Abschätzung möchte ich doch damit machen. @ jhohm: Die Membran schwingt ja nach außen und innen. Folglich dürfte es keine gravirenden Untreschiede geben. Tut ja aber jetzt auch nichts mehr zur Sache. Den eigentlichen Fehler haben wir ja gefunden. |
hilfe bei gehäusebau -smoke- am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
TSP und Berechnen MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Wer hat TSP für Gradient TPC 80 RW oder NV? MuppiHeimer am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 23 Beiträge |
VAS, Qts? miko am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
Brauche TSP für Axton HW 200 MuMpeL am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Vas (Cms / Mms) berechnen silencium am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit TSP in WINisd Jonny_der_Depp am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Kann man den Liter angaben von Herstellern Glauben?? Infineon am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.492
