VAS, Qts?
miko
#1 erstellt: 15. Mai 2010, 16:22
worauf muss ich achten, wenn ich einen Subwoofer für ein kleines Gehäuse kaufen möchte.
Welche TSP muss der haben, um aus einem kleinem Gehäuse den meisten Tiefbass zu holen?
Danke Euch für Antworten
lui551
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 16:31
Sub`s, die aus kleinen Gehäusen Tiefbass holen haben vor allem eine grosse bewegte Masse Mms.
Gruss Lutz
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 16:41
miko schrieb:
...Welche TSP muss der haben, um aus einem kleinem Gehäuse den meisten Tiefbass zu holen?
Für passive LS oder Aktive ohne EQ:
Vas = Gehäusevolumen
Qts = ~0.4 (f. Bassreflex)
dann Fs möglichst niedrig, bedeutet aber auch niedrigen Wirkungsgrad,
also tiefe Grenzfrequenz = niedriger Wirkungsgrad = hohe bewegte Masse (wenn Gehäusevolumen festliegt)
Gruss,
Michael
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 16:45
Als Faustregel kannst Du annehmen: Bei einem Qts von um 0,4 wird das nötige Gehäusevolumen (als Bassreflex!) ungefähr dem Äquivalentvolumen entsprechen.
Bei reinen Subwoofer-Lautsprechern, die meist eine hohe Schwingspuleninduktivität haben, kann man aber noch von viel mehr Volumen für eine lehrbuchmäßige Abstimmung (beste Tiefbassausbeute ohne Überschwinger) ausgehen, das können durchaus mal 50% mehr Luft werden oder sogar noch mehr - letzte Sicherheit bringt eine Simulation.
lui551
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 16:53
That`s it
synaesthesia
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 18:19
würde es wie oben beschrieben machen und dann einfach mit winISD o.ä. simulieren (mit fs , qts und VAS.) winISD ist sehr einfach zu bedienen, läuft auf windows und mit crossover auch auf mac...
[Beitrag von synaesthesia am 15. Mai 2010, 18:19 bearbeitet]
Blizzard81
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 17:16
Hohe Masse und niedriges Qts resultieren wiederum in einem starken Antrieb, BL-Produkt müsste daher natürlich wieder möglichst groß ausfallen (Kostenfaktor ).
Kleines Extrembeispiel:
30cm Bass aus der Lautsprecher-Manufaktur hier in Mannheim:
Qts ca. 0,34
Fs 22 Hz
VAS 68 L
BxL: knapp 19 N/A (Re=3,1 Ohm)
Masse: 310 g !!!!!
Wirkungsgrad: ... sagen wir nicht wirklich PA-tauglich, aber fürs Wohnzimmer ok...
Das ganze ergibt dann bei einer kaum zu realisierenden BR-Abstimmung (Tunnellänge sehr lang!) bei 40 Litern -3dB@26Hz!
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 09:05
es gibt "leider" einen Zusammenhang zwischen unterer Grenzfrequenz, Wirkungsgrad und Gehäusevolumen, s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=116
Klein und tief = schlechter Wirkungsgrad, den man durch viel Verstärkerleistung kompensieren muss.
Die maximal erzielbare Lautstärke hängt im Bassbereich nur vom Verschiebevolumen ab. Um denselben Schalldruck bei der halben Frequenz zu erzeugen muss die Auslenkung 4x so groß sein!
Den Zusammenhang der TSPs zeigt das Programm TSPcheck ganz gut:
s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=199
Gruß Pico
Welches Gehäuse für diese TSP ?
RooMQuake am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  14 Beiträge
Bass aus kleinem Gehäuse
Floriot am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
welcher wert im TSP
XxXusernameXxX am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse "berechnen" ohne TSP?
bigurbi am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  12 Beiträge
MDS08 in kleinem BR-Gehäuse
Feanor_x am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  26 Beiträge
wir groß muss das gehäuse?
dee-jay am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche - Worauf achten?
luvn am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  64 Beiträge
Lautsprecher für kleines Gehäuse
valdo3 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  6 Beiträge
3-Wege-Box - Welche Chassis? Worauf muss man achten?
LowBird am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  14 Beiträge
Planung Boxenbau: Wo? Welche? Worauf achten?
eM-Gee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
