| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme mit TSP in WINisd | |
Probleme mit TSP in WINisd+A -A |
Jonny_der_Depp
erstellt: 07. Mai 2008, 08:10
Hallo, ich habe folgendes Problem ich hab hier mal die tsp für den TB w6 623c herausgsucht: * R 8 Ohm * Re 6,0 Ohm * Le 0,67 mH * Fs 45 Hz * Qms 6,4 * Qes 0,44 * Qts 0,14 * Sd 139 qcm * Vas 33 l * Rms 0,46 kg/s * B*l 6,3 N/A * höchste Trennfrequenz 3,0 kHz * Empfindlichkeit 86 dB * Außdendurchmesser 177 mm * Einbaudurchmesser 147 mm * Fresstiefe ´ 5,5 mm wenn ich das jetzt mit WINISD simuliere, dann gebe ich alles ein und er beschwert sich dass Qes,Qms und Qts eingegeben sind. Er möchte nur 2 davon haben und den 3. selber ausrechnen. Mache ich das: egal welche ich wegnehme, es kommt immer etwas anderes raus als oben bei den TSP angegeben. Das hatte ich schon mit vielen Chassis, mache ich da was falsch oder woran liegt das? Gruß |
dodo20
erstellt: 07. Mai 2008, 08:39
Moin, Qts 0,14 ist ein Zahlendreher 0,41 ist richtig. In WINISD nur Qms und Qes eingeben, Qts errechnet das Programm selbst. Gruß Tobi |
Jonny_der_Depp
erstellt: 07. Mai 2008, 13:41
ah ok danke |
Probleme mit WinISD alpha P.W.K._Fan am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Probleme bei Berechnung der TSP Pa-priester am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt athlontakter am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
brauch hilf emit tsp eingabe bei winisd pro alpha pinkmushroom am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 3 Beiträge |
TSP - Total Simple Parallaxe? DamonDiG am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
tsp Pe ? watt in rms oder in paek ? erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 8 Beiträge |
richtiges volumen winisd oder lautsprechershop? andi888 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Simu in WinISD - Trennfrequenz alexv1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Hilfestellung bei WinISD mit Mivoc SWM 68 Subwerk am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 9 Beiträge |
WinISD Datenbank JulesVerne am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
