| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer hat TSP für Gradient TPC 80 RW oder NV? | |
Wer hat TSP für Gradient TPC 80 RW oder NV?+A -A |
MuppiHeimer
erstellt: 27. Mrz 2008, 18:13
Soweit habe ich alles ausser LE. Korbmaß (Zoll) 3 Korb Material Kunsstoff Sicke Material Polypropylen Membranmaterial Papier Einbautiefe (mm) 45 Einbaulochmaß (mm) 72 Außendurchmesser (mm) 80 VAS 1.9 QTS 0.33 QMS 2.63 QES 0.38 VC (h) 5.3 VC (d) 19 Freq.(Hz) 80 - 8000 Mms/g 2.5 Sd cm2 35 Nominal (W) 80 Re (Ohm) 3.3 fs 93 SPL (1W/1M) 83 Music (W) 60 Imp. (Zn/ohm) 4 Mir fehlt Le. War unter andrem in der HH 05/04 Kann mir einer helfen? |
kubrick_bln
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:49
schau mal auf der aktuellen intertechnik seite. allerdings hat der treiber dort ganz andere tsp als deine (die vermutlich von spectrumaudio stammen?) fres 118 hz, qts 0,71, vas 0,95 l gruss |
kubrick_bln
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:15
sorry, klein korrektur: die aktuellen messwerte habe ich von udos seite, der die neue version NV selbst vermessen hat. bei IT stehen noch die anderen werte drin. die neuen werte erklären allerdings auch, warum dieser treiber mit seinem hohen qts gut in der needle läuft. http://www.lautsprec...jM0NzglMjZiJTNE.htmlgruss |
MuppiHeimer
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:48
Danke! |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:51
Hallo Muppiheimer, gern geschehen. Der gemessene TPC 80 NV ist aber nicht der in HH vorgestellte, sondern der Nachfolger. Gruß Udo |
MuppiHeimer
erstellt: 29. Mrz 2008, 00:38
Wollte einem Freung günstige Ls für den Pc bauen und da es den Tpc 80 jetzt wieder gibt und auch der Nachfolger des HK 10, dachte ich es wäre vielleicht möglich diese zu kombinieren, wie in der Kolibri, aber da sie nicht identisch mit Ihren Vorgängern sind, muss die Weiche wohl optimiert werden, oder? |
kubrick_bln
erstellt: 29. Mrz 2008, 15:18
ich vermute, dass die differnz der parameter eher daraus resultiert, dass unterschiedlich gemessen wurde. ich habe wie gesagt die alte chassis-version in der needle laufen und das funktioniert wunderbar... weil m. e. die parameter beider versionen indentisch sind und aus irgendeinem grund unterschiedlich gemessen wurden... ich habe uebrigens auch mal die zwei-wege version in der original kolibri-bestueckung in der needle laufen gehabt. ist zwar wahrscheinlich ein sakrileg aber klingt wunderbar frisch und frei. m. e. kann dabei der hochtoener eine kleine eindaemmung von 1,0 - 1,5 ohm vertragen. ich bin mir fast sicher, dass die kolibri-weiche weiterhin funtioniert und es bestenfalls eine differenz im bassbereich gibt. verwende doch einfach fuer die gehaeuseberechnung die vorschlaege von udo fuer den tpc 80 nv. aber wie gesagt, needle als zweiwegerich geht auch gut... werde das bei gelegenheit mal mit foto und details im needle-thread posten... alternativ gibts auch genug andere gehaeuse-vorschlaege fuer die kleinen treiber. schau mal unter long tall oder auch die 10oere sollten zu etwas mehr tiefgang verhelfen gruss |
MuppiHeimer
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:29
Falls es jemand interessiert, ich habe in Lspcad den Tpc 80 simuliert und die Weiche kann übernommen werden. Eine gute Nachricht für alle, die günstige Minilautsprecher z.B für Pc brauchen, denn mit 8€ ist der Tpc ein echtes Schnäppchen und ich hab mir auch gleich mal 4 bestellt, mal schauen was draus wird vielleicht ne D' Appolito, aber welcher günstige Hochtöner? Vorschläge? |
kubrick_bln
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:01
wo bekommt man den tpc für 8,00 euro?? oder meintest du 18,00? |
MuppiHeimer
erstellt: 30. Mrz 2008, 22:46
Ist nicht so ganz einfach zu finden, aber bei Strassackers Lautsprechershop. Da sie nicht unter den normalen Gradient und It Chassis geführt sind, hier ne kurze Anleitung wo du sie findest. Startseite --> Testberichte --> K+t --> 5/02 billige Breitbänder Klingt komisch iss aber so...:) |
kubrick_bln
erstellt: 31. Mrz 2008, 09:13
in der tat :-) vielleicht ein restposten oder so... werde auch gleich mal zuschlagen. ist ein feines chassis der kleine. danke + gruss |
MuppiHeimer
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:41
Werde sobald meine Lieferung eingegangen ist natürlich sofort mit dem Basteln beginnen und einen neuen Beitrag einstellen. Bin schon sehr gspannt auf den kleinen, aber für den Preis kann man fast nix falsch machen. Was hast Du mit Ihm vor? |
kubrick_bln
erstellt: 31. Mrz 2008, 14:01
ich habe die schon laufen gehabt in unterschiedlchen versionen... als breitband in der needle oder im moment mit dem hk 1o und der original kolibri-weiche in einer modifizierten needle. da passiert in den höhen einfach mehr. geht aber beides gut. vielleicht reichen ja auch die 10öre gehäuse oder die der long tall aus um etwas bass zu bekommen. die sind deutlich kleiner als die standlautsprecher der needle. den empfohlenen sperrkreis habe ich aber noch nicht ausprobiert und bezweifel da auch etwas, ob das beschneiden der 10 khz nicht die letzte frische nimmt. und egal welches konzept: immer lange und gut einspielen lassen und nicht gleich unzufrieden sein. der klang wird mit der zeit immer besser!! gruss |
MuppiHeimer
erstellt: 02. Apr 2008, 16:18
Nach langem hin und her was denn nun aus meinen TpC werden soll, hab ich mich dafür entschieden sie einmal normal zu bauen,(wird wohl was für meinen MP3 player), und einmal in dieser Variante um endlich auch in der Küche und im Esszimmer Musik zu haben. http://img116.imageshack.us/img116/2774/dnalastboxyq3.jpgDer obere Teil ist die Original Kolibri, ergänzt durch den W 140-4 von Gradient, als Bandpass, wie in der FT6 aus dem ADM von Udo. Wenn möglich wollte ich die Weiche übernehmen, sieht in den Simulationen aber nicht so gut aus, daher hab ich mir auch schon ne Zweite Variante ausgedacht, bei der der TPC eine Spule HQR 0,68 mH/0,4 Ohm/0,71 mm und einen Kondensator MKTR 15 µF spendiert bekommen könnte, der Hochtöner bleibt gleich ausser dass ein Vorwiederstand von 1 Ohm vorgeschaltet wird, wie bereits ja auch schon von dir vorgeschlagen. Der Tieftöner wird durch eine Spule HQ 3,9 mH/0,4 Ohm/0,95 mm begrenzt. So sollte es eigentlich funktionieren. Werde dieses Wochenende damit anfangen, falls die Ware bis dahin endlich mal eingetroffen ist. Gruss |
kubrick_bln
erstellt: 03. Apr 2008, 09:57
so etwas nenn ich fast schon gedanken lesen! hatte mit den "kolibris" genau die gleiche idee, allerdings in einer schlanken gehäuseform... das volumen für die kolibris kannst du auch kleiner machen und die BR-Öffnung bitte weglassen! entlastet das kleine chassis merklich, ist dem klang dienlich denn der bass kommt jetzt aus der tiefe. ich hatte schon vor jahren mal für mich und ein paar freunde die kolibris in einem schlanken standgehäuse gebaut und den seinerzeit lieferbaren passiven kolibri sub mit zwei 140 bässen auf beide gehäuse verteilt (seitenbass). und wenn ich ehrlich sein soll, war diese kombi die langzeittauglichste von den vielen, die ich in den letzten 20 jahren gebaut habe (neben den legänderen ms micro vielleicht). vielleicht nicht die auflösungsstärkste aber immer angenehm rund. nur partylautstärken sind nicht drin. habe da mehrere hochtöner in die ewigen jagdgründe geschickt... höre inzwischen aber nicht mehr so laut :-))) bin gespannt auf deine nächsten bauphasen! gruss |
Robert_Foerster
erstellt: 03. Apr 2008, 10:05
HALT. STOP. Wir haben nur ein Einzelstück noch da. Sorry. Gruss Robert. |
kubrick_bln
erstellt: 03. Apr 2008, 10:44
kubrick_bln
erstellt: 03. Apr 2008, 10:53
habe gerade am kiosk in der HH gesehen, dass im nächsten heft viele breitbänder getestet werden, u.a. auch dieser hier... kaufen tue ich die HH allerdings seit zwei monaten nicht mehr, weil mir die immergleichen lobeshymnen auf die eigenen konstrukte auf den wecker gehen... jede box klingt fantastisch und ist mindestens so gut wie ein fertiglautsprecher, der mindestens das "10-fache" kostet und beurteilt wird der klang anscheinend mit der immergleichen manger-test-cd: die kodo-trommel... blabla...marla glen... bla bla... sorry... hat nichts mit dem eigentlichen thema zu tun, ist vielleicht auch ein bischen unsachlich, musste aber mal raus!! gruss |
MuppiHeimer
erstellt: 06. Apr 2008, 17:11
Hallo Kubrick bin, leider kann ich noch nicht viel neues berichten, da ich jetzt leider schon ne Woche auf meine Lieferung warte..., aber gut Ding braucht Weile:) So ein Paar Spulen und Kondensatoren das ist natürlich schon kompliziert zu verschicken:)Das mit der HH stimmt so schon, aber die wollen ja auch was verkaufen, da kann man die Lobeshymnen schon mal verstehen, und probehören geht leider nun mal nicht. Aber das mit den Chassistest ist halt echt ne feine Sache und für mich ein Grund das eine oder andere Heft zu kaufen....Kann leider ja nicht jeder so ein tolles und kostenfreies Magazin wie Udo auf die Beine stellen, wofür man sich echt mal bedanken muss:) Also Udo weiter so... Sobald es was neues zu berichten gibt werd ich mic wieder melden. Grüsse nach Berlin:) |
MuppiHeimer
erstellt: 11. Apr 2008, 22:37
Hallo Kubrick bin, meine LS sind fertig und in einem neuen Thread kannst du dir alles dazu durchlesen, natürlich gibt es auch ein Paar Bilder:) |
backmagic
erstellt: 29. Dez 2009, 13:46
Hi, ist der GRADIENT TPC80 ein echter Breitbänder der ohne Hochtöner auskommt? |
georgy
erstellt: 29. Dez 2009, 18:20
Er kommt zwar ohne Hochtöner aus, ich würde aber eher was aus der fast endlosen Tangband Kollektion wählen. Bassmässig ist der TPC ja auch nicht soo doll.
Echt, ich bin geflogen? Hab ich gar nicht mitbekommen. |
backmagic
erstellt: 29. Dez 2009, 22:24
Bass wäre mir egal. wäre eh F.A.S.T. |
Gradient TPC182 ghosthifi am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 65 Beiträge |
Gradient brain-tek am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
gradient w160al8 norsemann am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 12 Beiträge |
Gradient Chassis?? DaVinci am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 16 Beiträge |
suche Daten Gradient W140/4 nähmaschine am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 3 Beiträge |
Kennt wer die TSP? Dirkmöhre am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Gradient Axis im K+T Universalhorn? JoFreu am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 20 Beiträge |
Gradient AX-06 BoeserOdy am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Gradient/IT W220 polygon am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Gradient AX-08 mit Hochtöner lueb01 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
