wetterfeste Garagenbeschallung <100€
MaxZero0
#1 erstellt: 26. Feb 2015, 14:12
Hallo Comm'
Mein Vater baut sich aktuell eine 2-Raum Garage (16/8m²) und möchte dort eine kleine Beschallung in der Decke realisiert haben. Das muss nichts hoch audiophiles sein, sondern dient nur der Hintergrundbeschallung. Dementsprechend hatte ich an jeweils 2 Breitbänder pro Raum gedacht.
Vorrätig hätte ich noch zwei Visaton FR10 (Bausatz "kleiner Bretterhaufen") und würde dann einfach zwei weitere dazu kaufen
Allerdings habe ich bedenken, ob/wie die mit der Witterung/Kälte klar kommen, da Schaumstoffsicke und Papiermembran. Habt ihr damit Erfahrungen machen können, wie sich das über die Zeit so verhält?
Wäre schön wenn jemand sagen könnte, worauf man da achten sollte bzw was man vermeiden sollte usw. Ich vermute mal Gummisicke und Metalmembran wäre das Beste, aber ob das in dem Preisbereich realisierbar ist..?
Budget: maximal 50€ für alle (gebraucht auch i.O.)
Desweiteren suche ich einen passenden Verstärker dafür. Angedacht war eigentlich mein Technics SU-A700 MK2, der kann jeweils 2 Lautsprecherpaar gleich beschallen. Allerdings ist der mir zu schade dafür, da er dann voll der Witterung und dem Dreck ausgesetzt ist. Hat da jemand nen kostengünstigen (gebraucht-) Vorschlag? Ggf DIY? Btw: Sollte mit UKW Empfang sein
Budget liegt bei 20-30€
Über Vorschläge/Ideen/Anregungen wäre ich sehr dankbar
[Beitrag von MaxZero0 am 26. Feb 2015, 14:25 bearbeitet]
edta1m
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 15:07
Gummimembran würde ich auch sagen, aber ansonsten: Wenns nur zur Hintergrundbeschallung sein soll - wieviele uralte Kofferradios etc. dudeln seit Jahrzehnten irgendwo in Werkstätten etc. vor sich hin und es hält?
Ja nachdem wie ihr die Beschallung "in der Decke" realisieren wollt würde ich einfach vier billige Car-Hifi-Coaxe mit entsprechendem abgeschlossenem Volumen in die Decke verpflanzen und gut ists - gibt es auf Ebay sicher 4 gebrauchte verünftige Teile für um die 50€!
Dann mit KG-Rohr (Durchmesser 16 oder 20cm je nach den Chassis) nach oben den Treibern einen definierten abgeschlossenen Raum geben - fertig!
Die Frage ist: Wird das eine Betondecke? Dann stellt sich die Frage warum mit soviel Aufwand anbohren/aufreißen? Bei Betondecke würde ich kleine Boxen ins Eck hängen. Falls eine Kombi aus Gipskarton/Holz gebaut wird ist natürlich mein obiger Vorschlag OK.
Ansonsten gibt es schon wasserfeste Chassis, aber die brauchts wohl kaum...
z.B. von Visaton
MaxZero0
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 15:19
Jaaaa aber es sollte schon das Maximal mögliche sein. Will ja keinen Ohrenkrebs bekommen, wenn ich mal paar Stunden in der Garage werkel
Die Decke wird erst noch eingezogen, werden Gipsplatten sein in Kombination mit Holz
Alles klar, danke für deine Antwort. Jetzt bräuchte man nur noch nen geeigneten Verstärker mit UKW Empfang
Oder könnte man auch z.B. meinen alten Sony MHC-901AV benutzen und jeweils 2 Lautsprecher pro Kanal betreiben? Also 2 Lautsprecher an 1 Terminal anschließen
Denn um den wäre e nicht schade und der hat Radio, CD usw dran
edta1m
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 15:31
Wenn es Holz etc. wird ists doch perfekt - du kannst dann eigentlich die Koaxe aus der Hifi-Szene deutlich besser in Szene (d.h. Volumen) setzten als die meisten in ihren Rumpelkisten
Frag doch mal die Jungs aus der Car-Hifi Abteilung -> als getarnter "Kaufberatungs"-thread
die können dir sicher was vernünftiges Gebrauchtes (welches keinen Ohrenkrebs verursacht) empfehlen auf das du in Ebay etc. achten kannst. Gibt bestimmte solche und solche Koaxe, da würde ich für die Garage jetzt mal die Ansprüche nicht zu hoch hängen was "Auflösung" etc. angeht - eher auf einen ebenen Frequenzgang (speziell in den Höhen) achten damit dir irgendwelche Spitzen in der unbedämpften Garage nicht die Hörzellen wegschrimmeln...
Und genau an so eine Kompaktanlage hatte ich als Verstärker/Receiver auch gedacht!
Zwei LS in Reihe pro Kanal - und es wird passen
[Beitrag von edta1m am 26. Feb 2015, 15:32 bearbeitet]
MaxZero0
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 15:35
Wo ist der "gefällt mir" Button?
Das werde ich machen, vielen Dank
edta1m
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 15:47
Habe gerade mal selber nachgeschaut:
z.B. der Hersteller "Hertz" hat Datenblätter mit TSPs für seine Koaxe - da könnte man schonmal ein optimales Volumen für die Lautsprecher berechnen...
auch Ampire bietet diese an...
edta1m
#7 erstellt: 11. Mrz 2015, 09:52
Ging hier was weiter? Nur so aus Interesse...
MaxZero0
#8 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:57
Hat sich schon alles geklärt
Kumpel hatte noch ein komplettes Pioneer Hifipaket fürs Auto rumliegen. Coax, Alumembran, Gummisicke...passt
Spielt jetzt in knapp 10 Litern mit nem ganz kleinen Filterkreis um die Mitten etwas raus zu nehmen und kommt bis etwa 45Hz runter
edta1m
#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:35
Ah, schön zu hören. Na, dann viel Spass damit!
MaxZero0
#10 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:22
Danke dir
Visaton Breitbänder
Krümelkater am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR10
rechtsstehtdertext am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  28 Beiträge
Buschhorn mit Visaton fr10
schandi am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen Sperrkreis
Rams3s am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Zwei Breitbänder pro Kanal
MarkuBu am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  25 Beiträge
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm
larf am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  18 Beiträge
Unterstützung für 4x kleiner Bretterhaufen
Grabbelmann am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  2 Beiträge
Fragen zum kleiner Bretterhaufen
Ole14 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
Beschallung kleiner Party-/ Musikproberaum
XJ-Rider am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  7 Beiträge
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht!
LeDude am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.312
