| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleiner, feiner Breitbänder gesucht! | |
Kleiner, feiner Breitbänder gesucht!+A -A |
LeDude
erstellt: 01. Mai 2007, 19:32
Hi People, Da ich im Moment keine Lautsprecher besitze, möchte ich mir demnächst ein paar neue bauen. Ich bin besonders von Breitbändern angetan, denn ich möchte ein Schlankes Gehäuse mit nur einen Lautsprecher haben. Das Gehäuse sollte wirklich klein sein, so etwa 50cm hoch. Ein Budget habe ich derzeit nicht aber ich würde gerne wissen was sich so realisieren lässt. Das Ganze sollte recht günstig sein, ich denke 50€ pro Lautsprecher könnte man einplanen. Ich höre so gut wie alle Musikrichtungen und richtig laut wird es bei mir nicht. Beim Gehäuse gehen wir von einem simplen Quader aus. Ob Reflex oder geschlossen ist eigentlich egal. So, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, sodass ich bald wieder "richtig" Musik hören kann Grüße und Danke Kim |
nakamuro
erstellt: 02. Mai 2007, 07:26
Hi Dude, es gibt 2 DIY-Konstrukte aus diesem Forum hier: CO2 /von Flogatt und raw cube coax / von raw (aka Hallo_wie_gehts) Die CO2 ist eine Stand-TML mit SPH170 und DT25N. Sprengt ganz leicht das Angegebene Budget( etwa 160€/Paar)...aber 50Öre pro LS ist auch seeehr knapp bemessen. Der Cube ist ein Beta8 plus DT28N, keine Standbox, und evtl. auf einen Sub angewiesen. Allerdings noch etwas teurer, geschätzte 200 €/Paar Beide LS sind aus meiner Sicht sehr empfehlenswert. Eine gute Dokumentation gibts bei beiden Böxlein obendrein. Einfach mal die entsprechenden Projektnamen inne Sucjmaschine eingeben. mfg [Beitrag von nakamuro am 02. Mai 2007, 07:27 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 02. Mai 2007, 08:51
http://lautsprechershop.de/hifi/ct193.htmIm preisrahmen, klein, Breitbänder http://lautsprechershop.de/hifi/needle.htmauch im Preisrahmen, höher aber sehr schmal mfg Bastler Ps: http://spectrumaudio.de/da gibts auch viele Breitbänder |
nakamuro
erstellt: 02. Mai 2007, 09:33
hab ich als "Irrtum" ausgelegt, da Dude im Titel etwas von Coax schrobte. hmm. mfg |
LeDude
erstellt: 02. Mai 2007, 22:33
Hi, Und danke erstmal für die vielen Antworten. Natürlich interessiere ich mich im Allgemeinen für Breitbänder, also egal ob Koaxial oder Triaxial. Ich hoffe ich finde was passendes Grüße Kim |
hifi-alex
erstellt: 02. Mai 2007, 23:50
Moment, zum Verständnis: Breitbänder = 1 Weg (1 Chassis überträgt das gesamte Frequenzspektrum) Koaxial/Triaxial = 2 bzw. 3 Wege (min. 2 Chassis teilen sich das Frequenzspektrum, z.B. unter und über 2,5 kHz) |
LeDude
erstellt: 03. Mai 2007, 06:29
Achsooooooooooooooo Da muss ich was falsch verstanden haben. Danke hifi-alex, du hast mir die Augen geöffnet Grüße Kim |
Ars-Bolandi-Acoustics
erstellt: 03. Mai 2007, 07:21
Hi, Kim, schön, dann öffne uns doch jetzt die Augen, ob du Koax oder Breitbänder meinst... Wenn wirklich Koax, käme bei deinem Budget fast nur der hier in Frage: http://oaudio.de/product_info.php/info/p207_W5-938SB.htmlSicher kein idealer Koax, aber hifitauglich und es gibt einen entsprechenden Bauvorschlag... Schöne Grüße, Günther |
LeDude
erstellt: 03. Mai 2007, 07:39
Also, Ich denke mal des Budgets wegen kommen nur Breitbänder in Frage. Ich lese öfters die Klang+Ton und habe schon ein paar Bauvorschläge mit Tangband Chassis gesehen. Rein optisch gefallen mir die Dinger ja richtig gut. Währe Tangband zu empfehlen? Die Preise sind jeden- falls ziemlich in Ordnung. Grüße Kim |
DerTao
erstellt: 03. Mai 2007, 08:29
Das Problem ist wohl am ehesten die Höhe, da die meisten Boxen entweder als Regalbox (~30cm) oder als Standbox (~100cm) entwickelt wurden. Ansonsten kann man die Tangbänder eigentlich sehr gut empfehlen. Man könnte zB die CT218BR vom Uibel irgendwie umrechnen, dass sie auf deine Höhe kommt. Oder man baut unter eine Regalbox ein "blindes" Volumen Bauen um auf die gewünschte Höhe zu kommen. gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Mai 2007, 08:32
das hier funktioniert z.b klasse im auto aber auch zu hause http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=26719&highlight= |
redzeder
erstellt: 03. Mai 2007, 10:30
Hallo, kleiner Breitbänder im Horn : Vifa Yellowplay,spitzen Klang und ein sehr schöner Lautsprecher,geht halt nicht sehr laut.Hier im Forum gibts auch ein paar Threads dazu oder Hornlautsprecher.de gruss Gunther |
refugee
erstellt: 03. Mai 2007, 10:33
Hallo Kim, ich könnte dir anbieten mal Breitbänder anzuhören, im BL-Horn allerdings. Würde mich evtl. sogar breitschlagen lassen diese auszuleihen, da sie z.zT. nicht in gebrauch sind - sind aber etwas grösser als deine Vorgaben ca. 90 x 30 x 40 cm. Bei interesse einfach PM. |
guzzi
erstellt: 03. Mai 2007, 19:45
Moin, ich würde auch die ct 193 mit dem kleinen Monacor Breitbänder SPH-60X empfehlen. Klingen gut und sind in der Größe, die Du suchst.Ich hab die ct 193 als Drittlautsprecher, und höre sie gerade im Büro, wo sie an einem alten Receiver hängen. Ich bin immer wieder überrascht, wie geil die Dinger klingen. Macht Spaß und für den Preis von ca. 30 Euro pro Stück schwer zu toppen. Grüße guzzi |
digitalfrost
erstellt: 03. Mai 2007, 22:06
Die VeraQ von hifi-selbstbau passt eigentlich sehr gut auf die Anforderungen. http://hifi-selbstbau.de/text.php?id=41&s=readIch bin mir eigentlich 100% sicher das der Text mal öffentlich lesbar war, schade das er jetzt nur für Abonnenten ist. |
ronmann
erstellt: 03. Mai 2007, 23:36
Ich habe den CT193. Relativ verfärbungsarm für einen BB. Ohne Vergleichlautsprecher vergißt man das schnell und hört nur noch die recht authentische Stimmwiedergabe, die herrliche Räumlichkeit, den beeindruckenden Bass und die niemals spitzen Höhen. 50cm Wandabstand sind sinnvoll, sonst wird der Bass zu fett. Übrigens ich bin schuld dass der Bausatz bei Strassacker von 35€ auf 39€ erhöht wurde. Vorher gab es kein Dämmmaterial dazu, bis ich den Shop nach einem Gespräch mit Udo W. darauf hinwies. Ich hatte nur Teppich an die Wände geklebt und so war es auch ok. Mit Holz kommst du nicht über 100€ |
LeDude
erstellt: 04. Mai 2007, 07:22
Danke für die Antworten! Ich denke ich weiß jetzt wo schauen muss Könnte ich das Gehäuse auch direkt an die Wand hängen? Ich denke mal da spielt nicht jedes Chassis mit, oder Gruß Kim |
Boettgenstone
erstellt: 04. Mai 2007, 15:33
Nee leider nicht die dicken dann richtig schön auf im Bass mit nachwommern und allem drum und dran den CT 193 kann ich auch empfehlen der geht ganz gut und ist saugünstig ![]() edit: such mal nach Cyburgs Monitor der soll auch ganz gut klingen sprengt aber das Budget etwas mit 65 € pro Chassis [Beitrag von Boettgenstone am 04. Mai 2007, 15:34 bearbeitet] |
ronmann
erstellt: 04. Mai 2007, 16:56
Bamboo kommt direkt an die Wand. Vorgesehen sind ich glaube 10cm-Chassis in Ikea-Bambus-Obstschalen. War mal in HobbyHiFi drin. Nur Bass kam keiner raus, sodass du inklusive Subwoofer deutlich deinen Preisrahmen sprengst. Du könntest CT193 auch an die Wand hängen, wenn du eher leise hörst. Dann fällt der fette Bass und Grundton-Bereich nicht so auf. Vielleicht kann man auch am Sperrkreis etwas ändern. Die Spule ist doch der Teil wo die tiefen Töne durchsollen. Oder Andersrum. Widerstände und Kondensator erhöhen, dann werden Mitten und Höhen lauter. |
Boettgenstone
erstellt: 04. Mai 2007, 17:03
Der Sperrkreis blockt doch nur bei einer bestimmten Frequenz ab um Spitzen abzufangen. |
ronmann
erstellt: 05. Mai 2007, 07:51
ja eigentlich schon, aber wenn ich z.B. den Kondensator vergrößere bekomme ich mehr Höhen, wenn ich den Widerstand verkleinere mehr Mitten, also die den Mittenbuckel, den der Sperrkreis eigentlich abmildern soll. Ob denn alles noch linear wird? Was wäre wenn man vor die Spule des Sperrkreises einen kleinen Widerstand setzen würde? Dann würde doch der Bass leiser werden, oder? Eigentlich senkt man natürlich den Bass nie mit einem Widerstand ab. |
Boettgenstone
erstellt: 05. Mai 2007, 09:41
du würdest die Wirkung des Sperrkreise an der Stelle eher noch verstärken, die Frage ist doch hier wie Breitbandig der Sperrkreis arbeitet, wenn der nur einen spitzen Buckel weg macht oder eben ein komplettes Plateau "eindampft" Aber nur den Bass abführen schaffst du damit nicht, man könnte natürlich extra einen für den Bassbereich bauen aber ob das nötig ist? |
ronmann
erstellt: 05. Mai 2007, 10:46
Wieso würde ich dadurch die Wirkung des Sperrkreises verstärken Also wenn ich einen Sperrkreis richtig verstanden habe arbeitet der doch wie folgt: Der Widerstand senkt den Pegel des gesamten Lautsprechers ab. Dadurch ist der Buckel natürlich immer noch da und deshalb hebt man die Wirkung im Bass durch eine Spule, im Hochton durch einen Kondensator auf. Dadurch wird nur der entsprechende Bereich abgesenkt, nicht aber aber Höhen und Tiefen. Setze ich aber nur vor die Spule (nicht in die komplette (+)Leitung) einen Widerstand, so läßt doch die Spule weniger Bass durch, sodass sich ein nach unten fallender Frequenzgang ergibt. Wo ist der Denkfehler? |
Boettgenstone
erstellt: 05. Mai 2007, 11:52
Ein Sperrkreis ist im grunde ein Schwingkreis mit einer bestimmten Mittenfrequenz die eben die eingestellte Frequenz "runterzieht" und ich hatte oben völlig ins blaue reingeraten Mit dem Widerstand im Sperrkreis bestimmst du die Güte des Sperrkreises sprich wieviel der dämpft bei dieser Frequenz. Wenn du jetzt den Eigenwiderstand der Spule raufsetzt durch einen Reihenwiderstand verbiegst du den ganzen Sperrkreis das würde ich so nicht machen. In prinzipschaltbildern wird auch gerne eine Spule als optimal angenommen und der eigenwiderstand (welcher ja durch den aufgerollten Draht hervorgerufen wirfd) als Reihenwiderstand gezeichnet. Sperrkreis bei Wikipedia |
ronmann
#25
erstellt: 05. Mai 2007, 18:27
ist nicht eher ein saugkreis ein schwingkreis? egal. |
holly65
#26
erstellt: 05. Mai 2007, 18:58
ronmann
#27
erstellt: 05. Mai 2007, 22:44
danke für die mühe, aber war schon klar. es ging ja um die abwägige idee vor die spule noch einen widerstand zu setzen. aber den sperrkreisrechner werde ich mal probieren. |
Boettgenstone
#28
erstellt: 06. Mai 2007, 00:56
ja die "Güte" sprich wirkung ich war auf dem Holzweg mit Kondensator oder Spule aber war (und bin ) zu faul(kirchhoff bei Wechselstrom ist ekelhaft) das auszurechnen was passiert wenn du zusätzlich vor den Kondensator oder die spule einen widerstand stopfst |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Kleiner Tang-Band Breitbänder breitband-fan am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Kleiner Betonlautsprecher/ Welche Breitbänder? anopik am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 30 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für offenes Gehäuse Keksstein am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 5 Beiträge |
feiner Kompaktlautsprecher lxr am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Breitbänder gesucht Lötboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Billige Breitbänder gesucht!! floehr2002 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 20 Beiträge |
größere Breitbänder gesucht saddevil am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 14 Beiträge |
Bauplan gesucht für Breitbänder. Sony_XES am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
günstiger Breitbänder gesucht Felix90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
