Beschallung kleiner Party-/ Musikproberaum
XJ-Rider
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 11:07
Für den Herbst wollte ich mir mal wieder etwas zum basteln zulegen.
Bisher habe ich nur Musikerboxen für E-Bass oder kleine Breitbandlautsprecher für die Küche gebaut.
Nun soll es wieder etwas für den Proberaum werden.
Der Raum: winzig, wirklich.
Momentane Partybeschallung:
2 Stück 2x12" (Celestion G100) nackt an einer T.Amp Ta 1050 (ja, völlig überdimensioniert...)
Zwischen Mischpult und Endstufe hängt noch ein grafischer eq, mit dem wir den Celestions sowas wie Musikwiedergabefähigkeiten einprügeln.
Was damit gut geht: Pegel ohne Ende (bitte nicht über den Sinn diskutieren, wir sind alle alt genug (30+)
Was soll da in Zukunft spielen:
1. möglichst was selbstgefrickeltes
2. möglichst eher eine budget-Lösung, also nicht 500€ pro Seite ...
3. ein spannendes Konzept...Tonsäule, Breitbänder in jeder Raumecke, weiß der Geier. Wenn's keinen Sinn ergibt, dann halt nicht
4. etwas kompaktes. Höhe egal (meinetwegen raumhoch), Stellfläche ist hier das Zauberwort.
5. Pegelfest ist ein absolutes Muss!
Die Celestions würde ich entweder ins neue Konzept integrieren oder in Musikerboxen weiter verwenden. (TSP der Celestions sind leider unbekannt)
Polenpatty
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 14:18
Wenn ich Partyraum lese, dann fällt mir immer wieder der Jobst ein. In der B-Serie findest du echte Budget-Lösungen die... und die passenden Subs wären auch noch drin Audiophiler, aber raumabhängig vielleicht zu klein wäre z.B. die Easter
Sag mal was zur Größe des Raumes...
Als nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag werfe ich einigen deiner Wünsche entsprechend die Twentyfive in den Raum
Nur Pegelfest ist hier relativ
XJ-Rider
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 17:33
Aus der Hüfte: 15qm
Sie twentyfive sieht lustig aus, aber pegelfest auch bei ordentlich Bass kann ich mir da nicht vorstellen.
Ich habe mal nachgesehen:
Ich hätte noch einen Eminence delta 12LFA rumfliegen, der sich langweilt... und halt 4 Stück Celestion G12-100 (exakten Typ müsste ich recherchieren, war ja damals auch PA-Zeug) Kann man den Celestions nicht einfach ein potentes HT-Horn beigeben, das man bei 3-4kHz ankoppelt?
SnowWhite
#4 erstellt: 18. Aug 2014, 21:16
Ja warum nicht, wenn der TScheleschtschion so weit hoch läuft.... Aber wenn ich es richtig verstanden habe, laufen die jetzt fullrange?? Spannend!! Wie klingt das?
XJ-Rider
#5 erstellt: 18. Aug 2014, 21:28
Ja, nach reinster Breitband-Lehre fullrange und unbeschaltet, ganz so wie Celestion sie schuf
Wie klingt das?
Ehrlich...? Kac*e.
Dampf ohne Ende, mit eq auch einigermaßen partytauglich, wenn man die Teile so stellt, dass man sich nicht im Todesstrahl der gebündelten Hochtonenergie aufhält... Ich könnte mir aber vorstellen, dass die bei 2-4 kHz beschnitten und durch einen brauchbaren HT unterstützt gar nicht so schlecht sind. Wir hatten die mal mittels Mikro auf halbwegs linear am Hörplatz entzerrt, aber das war an anderen Stellen im Raum absolut tödlich.
Jetzt pulen wir da einen peak bei ca. 3-4 kHz raus und lassen sie nach oben hin sanft ausblenden.
Im Augenblick schaue ich mir an, was ein aktives System so verschlingen würde. DCX +Thomann S-150 und Kabel liegen <400€. Würde nur noch ein potenter HT fehlen. Oder ein HMT...20kHz braucht im Proberaum eh niemand...
DCX hätte auch wieder viel Potential für Spieltrieb...
SnowWhite
#6 erstellt: 18. Aug 2014, 21:44
Der Spezialist kommt schon noch... aber ich werfe mal einen lauten Konus-HT (MT) "ins Rennen", mal was anderes als immer die HT Hörner... z.B. moment... *kram *kram
SnowWhite
#7 erstellt: 18. Aug 2014, 21:55
es sollte ja
sein...
also ab 2k sollte ja nicht mehr sooo viel Leistung da ankommen.... du kannst ja auch z.B. FÜNF davon je Seite nehmen .... ist ja immernoch billig
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/r10sc_4.html
dieser hat (frisch gehört hat Snow) ein bisschen "Extra-Energie" um 10k, man kann die S-Laute noch 50m weiter gut hören aber ein EQ ist ja vorhanden...
Das hab ich für dich mal so eben aus der Hüfte geschossen
hoho, soviel mal zu den Snow-Vorschlägen ...
DAS is lustig !! Solltest Autor werden !
Ich liiiiebe das hifi-forum!... ein bisschen OT muss sein... wie findest du dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=nVjsGKrE6E8 ?
der Celestion? http://celestion.com/product/19/g12k100/
bringing a powerful mix of low-end warmth and mid-range attack.
DA will ich dann aber zum reinlauschen auch mal vorbeikommen - Bier sollte auch bereit stehen Ich darf das, bin ja schon 16 (oder muss man heutzutage nicht 18 sein? hmm, egal)
[Beitrag von SnowWhite am 18. Aug 2014, 22:53 bearbeitet]
Günstige Beschallung einer Party
Moere am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
Kleiner Regallautsprecher
mmoin am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  18 Beiträge
Schreibtisch-Beschallung
RennEsel am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  24 Beiträge
Badezimmer Beschallung
FreigrafFischi am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  21 Beiträge
Beschallung Werkstatt
Holzholo am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  19 Beiträge
Kleine Selbstbau-Beschallung für Partyraum
blackmailed am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  29 Beiträge
Party lautsprecher.
technikfreak90 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Party Boxen
nolive am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  17 Beiträge
Party Boxen
12w34 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Party lautsprecher
Luio am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
