| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hornresp Hilfe/ Spinnerei machbar ? | |
Hornresp Hilfe/ Spinnerei machbar ?+A -A |
JulesVerne
erstellt: 24. Okt 2014, 09:08
Hab schon viel mit Hornresp herum gespielt, aber bis jetzt fast nur für den unteren Frequenzbereich. Was ist genau die Upper rolloff corner freqency und wie sollte man sie wählen für einen Full Range Lautsprecher ? |
rogerjulien
erstellt: 24. Okt 2014, 20:02
Schau mal hier ob die Antwort vorhanden ist sonst wieder melden und ich mach Kopf an. http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=4157 |
P.Krips
erstellt: 24. Okt 2014, 20:13
wenn du uns noch sagst, ob es ein FL oder ein BL Horn werden soll ..... Gruß Peter Krips |
JulesVerne
erstellt: 25. Okt 2014, 06:07
Hab es mal überflogen/durchsucht aber nichts gefunden FL Also ich würde alle Parameter so belassen wie sie über System Design bestimmt werden. [Beitrag von JulesVerne am 25. Okt 2014, 06:12 bearbeitet] |
rogerjulien
erstellt: 25. Okt 2014, 15:44
Upper rolloff corner freqency Kann den Begriff im Programm nicht finden aber aus dem Namen und Zusammenhang würde ich folgendes meinen. Die obere Bandbreite des Wirkbereich des Horns. Wenn Du ein FL hast und die Membran direkt zu sehen ist erfährst Du ja keine Einschränkung zum Oberen Frequenzbereich auch wenn das Horn dort garnicht arbeitet. Wenn Du keine Vorkammer einbaust ist obiger Begriff ebenso nicht wichtig. Bei einem BL ist die Membranrückseite garnicht in der Lage wirklichen HT abzustrahlen und der Tiefton erfährt eine obere Bandbreiten begrenzung durch das zumeist gefaltete Horn und oder eine rückseitige Kammer als mechanischen Tiefpass. Ein Fullrange LS hat ja zumeist einen nach oben steigenden Frequenzgang und erfährt oftmals durch Hörner eine Erweiterung desselben zu tieferen Frequenzen. Was hast Du denn vor? [Beitrag von rogerjulien am 25. Okt 2014, 18:08 bearbeitet] |
JulesVerne
erstellt: 25. Okt 2014, 16:31
Tools->System Design->With Driver dann kommt die Frage nach der Frequenz
Da bin ich mir teilweise auch nicht sicher, wenn der Hornhals kleiner ist als die Membranfläche, dann wird ja auch ein Teil der Membran verdeckt. Ich habe einige FR10HM weil ich mal sehr günstig da dran gekommen bin und wollte mal sehen was noch alles damit zu machen ist. Jetzt war der versuch 8stk in ein FL Horn zu verbauen um auf ca. 80-100Hz runter zu kommen (mit möglichst viel Pegel) |
rogerjulien
erstellt: 25. Okt 2014, 17:21
Ja jetzt habe ich es auch gefunden.
Ok, dann sag ich mal,"wenn die Membran vollständig zu sehen ist", kleine Abdeckung ist aber nicht weiter wild. Bei Hornhals kleiner als Membran kann das als Tiefpass gestaltet sein. Auch als Maßnahme um den Druck am Hornhals zu erhöhen. Bei FL Basshörnern wird das gern gemacht. Wie willst Du den die FR10HM verbauen? Einzeln, array? |
JulesVerne
erstellt: 25. Okt 2014, 17:32
JulesVerne
erstellt: 14. Nov 2014, 20:16
![]() Das sind die Daten zu dem Frequenzgang. Ich spiele nun mit dem Gedanken das mal zu testen, da ich die Chassis eh da habe und so viel Holz ist das ja auch nicht. Ein Problem hindert mich im Moment noch an der Durchführung. Das Volumen VRC ist mit 2,5L recht geringe und Abweichungen von nur 0,5L machen einen riesen Unterschied am Ergebnis. Ich müsste also ganz genau wissen wie viel Volumen vom Magneten/Korb usw. verdrängt wird, um das Gehäuse genau anzufertigen. Oder spricht grundsätzlich etwas gegen den Versuch ? Habe ich an meiner Simulation was verbockt ? Die Pegel erscheinen mir viel zu hoch. |
Hornresp Lobbe am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 26 Beiträge |
Geht das,oder spinnerei? P.W.K._Fan am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 18 Beiträge |
Hornresp download Schmids-Gau am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
seas + hornresp BL simu - gehversuche daniel023 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Eklärung von Hornresp ESX_V._1000D. am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 116 Beiträge |
kurze frage zu hornresp ParAn0id am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Hornresp brauch ich das ? ONV78 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Unrealistische Vorkammern in Hornresp Dan_Te am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 6 Beiträge |
Hornresp mit Kompressionstreiber April1004 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 7 Beiträge |
Hornresp fragen zum Eingabefeld andi76.5 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
