D’Appolito - FAST
sprinter1
#1 erstellt: 30. Sep 2014, 21:47
Hallo!
Mache zur Zeit Überlegungen, wie ich einen Lautsprecher selbst bauen würde, wenn ich ihn denn bauen würde. Habe noch keine perfekte Lösung gefunden, wenn ich diese habe, kommt die Entscheidung, ob es sich lohnt das Projekt umzusetzen oder das Geld lieber für andere Dinge auszugeben. Da das Planen aber an sich ja schon mal Spaß macht und sich vielleicht jemand von euch daran beteiligen möchte, habe ich diesen Thread eröffnet.
Ich habe noch nie einen eigenen Lautsprecher gebaut, sehe aber keinen Reiz darin, sich für einen Bauvorschlag zu entscheiden, zumal ich noch keinen gefunden hab, der sich perfekt mit meinen Vorstellungen deckt.
Bin schon sehr lange HiFi-interessiert und mein Studium beschäftigt sich auch ein wenig damit, so denke ich sind meine Überlegungen hoffentlich nicht kompletter Blödsinn.
Hier meine Vorstellung des Lautsprechers:
Es soll ein Lautsprecher sein mit sehr guter räumlicher Darstellung sowie ooordentlich Tiefgang (>30 Hz) und "livehaftiven" Klang. Er darf und sollte gerne anständige Ausmaße haben. Mir gefiel sehr gut der Klang (vorallem die Räumlichkeit und Dynamik, weniger der Tiefgang) eines Tannoy-Lautsprechers, was wohl unteranderen an dem Koaxial-Chassis liegen dürfte. Es soll allerdings eine 2-Wege Box werden, um es nicht noch komplizierter zu machen. Zusammen mit dem wichtigen Tiefgang und guter Basswiedergabe, eignet sich eine FAST sehr gut, denke ich. Um Raumeinflüsse zu verringern und für eine noch besserer Räumlichkeit, dann in D’Appolito-Anordnung. Gehört wird über MacBook -> Dirac -> Soundkarte -> ??? . Mit Hilfe von Dirac sollten mir Überlegung Sperrkreise zu entwickeln, erspart bleiben, wenn ich das richtig sehe. Als Frequenzweiche denke ich an eine aktive Lösung. Also Soundkarte -> Stereo PA-Frequenzweiche -> Multi-PA-Endstufe -> Lautsprecher. Lautstärkeregeln kann ich dann ja direkt am MacBook.
Fragen:
- Bislang schon grobe Fehler gemacht?
- Welche Chassis?
Als Breitbänder könnte ich mir den Cidre HX132 vorstellen. Tieftöner sollten am besten so bis 300-400 Hz spielen für mehr Pegelfestigkeit. Tiefer wäre eigentlich besser, bin mir nur nicht sicher was für einen Pegel die Cidre dann verkraftet können ohne das es zu Klangeinbußen kommt. Sollten 8" oder 10" Tieftöner sein. Gerne auch 12", muss nur halt irgendwie zum Breitbänder passen. Vielleicht wäre eine Hornkonstruktion für den Breitbänder sinnvoll, möchte es nur so einfach wie möglich halten. Aus dem selben Grund, würde ich den Lautsprecher auch am liebsten geschlossen bauen. Zudem hat geschlossen ja auch weitere Vorteile. Bin mir nur nicht sicher in wie weit ich dann fehlenden Tiefgang mit Hilfe von Dirac einfach pushen darf, ohne die Chassis oder Endstufen zu zerstören. Unabhängig davon, ob das softwareseitig wirklich so brutal umgesetzt werden kann.
Würde mich über Rückmeldungen freuen! Danke!
P@Freak
#2 erstellt: 30. Sep 2014, 22:29
Nun,
bei DEN Vorstellungen wirst du eh über kurz oder lang so oder so bei 3-Wegen landen.
Da du ja eh kein Entwickler bist such dir einen entsprechenden Komplettbausatz mit passiver Frequenzweiche !!
Kann ja auch ein richtiger eher Breitbandiger 2-Weger D’Appolito mit Hochtöner und Tiefmitteltöner sein der ne Bassunterstützung hat.
Oder ein kleiner feiner Coax mit TT unterstützung. Gibt sicher einiges am Markt ...
Dr. Sound
sprinter1
#3 erstellt: 01. Okt 2014, 14:13
Danke für die Antwort. Habe ein paar Fragen dazu:
Was genau bei meinen Vorstellungen passt eher zu einem 3-Wege System als zu einer FAST?
Habe leider noch keinen Komplettbausatz gefunden, der sich perfekt mit meinen Vorstellungen gedeckt. Vielleicht hast du einen Tipp? Da ich keinen Receiver besitze (Höhe über Aktivboxen), dachte ich, dass ich mit einer Aktiv-Lösung ungefähr gleich günstig fahre, aber wesentlich einfacher. Also Boxsim ist installiert, würde schon gerne selbst was entwickeln, nur ungern im Nachhinein weiter dran rumtüfteln, wenn du das mit entwickeln meinst. Daher auch die Idee, dass das mit Aktiv-Weiche und Dirac nicht wirklich notwendig ist. Sollte doch zumindest deutlich einfacher sein, als mit Passiv-Weichen und Sperrkreisen rumzuexperimentieren oder?
Die meisten sind ja keine echten D’Appolito. Mit einem Breitband-Lautsprecher, ist es halt wesentlich einfacher die Vorgaben einzuhalten als mit einem Hochtöner. Die Vorteile einer weniger gebündelten Abstrahlung, durch TMT HT TMT könnte ich verschmerzen. Einzig Pegelfestigkeit mit einem einzelnen kleinen Breitbänder für 5 Oktaven könnte schwierig werden.
@ Tieftonunterstützung:
Könnte mir vorstellen, dass man mit zwei Tieftönern, die aufgrund eines dazwischen liegenden Breitbänders einen gewissen Abstand von einander haben, eine gleichmäßigere Schallverteilung im Raum erzielen kann. Oder bestehen da kaum Unterschiede zu der Verwendung eines Tieftöners?
P@Freak
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 20:20
Klick !
gäbe ja schon was fertiges mit dem BB. Nur mit BoxSim als Anfänger ohne Erfahrung "Boxen Entwickeln" ist halt auch viel Wunschdenken.
Ist halt auch vieles Geschmackssache ... ein derart bündelnder Breitbänder z.b. wäre für mich persönlich völligst indiskutabel.
Dr. Sound
P.Krips
#5 erstellt: 02. Okt 2014, 05:37
oder das hier:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=22774
zusätzlich arbeite ich an einer Variante mit reiner Monacor-Bestückung...
Peter Krips
Lautsprecher selbst bauen. Beratung gesucht
Kupferkuh am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
Lohnt sich der Lautsprecher-Selbstbau?
borsao am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  14 Beiträge
Eigenen Lautsprecher bauen
CrazyTeko am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  13 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen (neuling) bitte um tipps
leondefries am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
Aus alten Boxen Standlautsprecher bauen, lohnt sich das?
Emmut am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  5 Beiträge
Schmale D?Appolito Lautsprecher
Walzing am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  23 Beiträge
Soundanlage selbst bauen
Stofke am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  20 Beiträge
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen
Nikola_Neznam am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
Lautsprecher bauen.
harmin4000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
PC-Lautsprecher bauen
Flügelhornist am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  30 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
