| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Soundanlage selbst bauen | |
Soundanlage selbst bauen+A -A |
Stofke
erstellt: 17. Jul 2013, 16:30
Ich möchte mir eine Soundanlage selbst zusammenbauen, denn an das Holz für die Klangkörper komme ich kostenlos und brauche jz "nur" noch die elektrischen Teile. Da ich davon aber fast keine Ahnung habe wollte ich mal fragen ob mir hierzu jmd Rat geben kann. Das System soll aus einem Subwoofer und 2 Lautsprechern bestehen (Budget beläuft sich auf ~ 300€). Anschließend soll es mit diversen Geräten verbunden werden, allerdings immer über 3,5mm Klinke ein Anschluss würde hierbei reichen, da diese nicht immer gleichzeitig angehängt sein werden. Nur es wäre hervorragend, wenn man das system mit 2 Lautsprechern o.ä. einfach erweitern kann, wenn man mal wieder Geld über hat :D.
herr_der_ringe
erstellt: 17. Jul 2013, 18:19
hy stofke, erstmal herzlich willkommen im forum zum weiteren vorgehen: bitte den fragebogen hier reinkopieren und beantworten.vorweg: ein 2.1-system um 300€ ist eine sportliche herausforderung, wenn dabei der klang nicht allzusehr auf der strecke bleiben soll. vorstellen könnte man sich z.b. ein startairkit plus mivoc sub+aktivmodul.oder ein paar klanglich bessere LS zulegen und du sparst noch auf einen sub...in meinen augen die klanglich attraktivere alternative |
Stofke
erstellt: 18. Jul 2013, 13:43
Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Gesamt ~ 300€ -Wie groß ist der Raum? 70-80m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) beliebig, Hörplatz: ganzer Raum -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Höhe: 140-150cm Breite: ~70cm Tiefe: ~ 50-70cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Wird auch erst noch angeschafft -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik -Wie laut soll es werden? -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? ~50Hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Preiswert und gut |
Slatibartfass
erstellt: 18. Jul 2013, 14:03
Dafür sind 300.-€ schon sehr sportlich. Slati |
herr_der_ringe
erstellt: 18. Jul 2013, 15:07
irgendwas chilliges wie z.b. kastelruther spatzen? oder mehr rock/d'n'b/dubstep/etc? in zimmerlautstärke? oder eher wie inner diskothek? hörst du mehr "konzentriert", d.h. mehr an einer stelle? oder bewegst du dich ständig durch den ganzen raum? |
sayrum
erstellt: 18. Jul 2013, 18:26
Stofke
erstellt: 19. Jul 2013, 16:42
Musik: Techno - Electro - Minimal - Dubstep..... (zumindest hauptsächlich) Lautstärke sollte eher in Richtung Disco gehen, da man sich im Raum bewegt und auch mehrere Leute im Raum sein können. Ständig bewegt man sich zwar nicht aber man will ja auch nicht die Anlage die ganze Zeit von Punkt A nach B stellen. Budget wird dank eines Spenders um rund 150€ erhöht also sind es jetzt ~ 450€. Man kann aber auch gut mit 500€ rechnen. |
PokerXXL
erstellt: 20. Jul 2013, 10:51
Moin Stofke Ist in dem Budget der Verstärker enthalten oder läuft der von den Kosten her separat? Greets aus dem Valley Stefan |
Stofke
erstellt: 20. Jul 2013, 13:50
Wäre Top wenn der Verstärker bei den Kosten mit läuft allerdings hat meine ich noch ein Bekannter einen älteren übrig, denn ich vll bekommen könnte |
PokerXXL
erstellt: 20. Jul 2013, 14:54
Moin Stofke Bei dem Budget käme mir das hier in den Sinn Einer pro Seite hiervon 12" Koax (inkl. Weiche 120€ pro Seite) verbaut in 110l geschlosssenes Volumen für die Verwendung mit Subwoofer .F3 liegt dann bei ca 70 Hz Ohne Subwoofer genau das gleiche Volumen als Baßreflex,die f3 liegt dann bei 42Hz. Wenn dir mit Sub lieber ist,dann den hier z.B. dazu. 18-500 in diesem Gehäuse Yavem Pegel BR in Posting 1Als Endstufe für den Sub könnte die hier z.B. dienen,wobei ich davon ausgehe das in dem großen Raum die Lüfter nicht stören. Link .Oder aber diese hier von Fame. LinkMacht zusammen ohne Versand, Holz,Kabel und Kleinzeug 484 / 520€. Da der Koax einen guten Wirkungsgrad hat, könnte ein guter gebrauchter AVR (aber bitte kein Super-Angebot aus der bucht mit 2x 1000W oder mehr aus der Bucht) mit mindetsens 2x 100W und Subtrennfrequenzen von 60-100Hz als Antrieb für die "Tops" und zur aktiven Trennung für den Sub dienen. Eine ähnliche Kombi fahre ich hier bei mir auch,allerdings etwas anders verbaut,damit meine Nachbarn kein Kopfgeld auf mich aussetzen,wenn ich es mal wieder krachen lasse. ![]() Bei mir reichen für 18m² als Amp ein AVR plus Aktivweiche zur Versorgung und Trennung für 2 Koaxe und 2x 18-500er. Damit wirst du aber leider wegen der Raumgröße nicht hin kommen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Jul 2013, 05:21
morgäääähn stefan, nur mal so am rande: was hieltest du davon, den a&d-koax für solobetrieb in eine nicht zu lange (ungefaltete) tqwt zu verpacken? |
PokerXXL
erstellt: 22. Jul 2013, 05:42
Moin Martin Du wirst lachen aber mit dem Gedanken gehe ich grad "schwanger". In 150l wäre bei TQWT eine f3 von 41 Hz drin lt. dem Tool von der holländischen Seite. Mit den Innenabmessungen von 75x 38 x 55 läuft es auf etwas ähliches wie der CT 244 hinaus also mit einem kleinen Sockel drunter um auf Ohrhöhe zum HT zu kommen. Dauert aber noch etwas,da ich mir endlich Meßzeug besorgen muß zwecks Abstimmung der Dämpfung (Impedanzmessungen). ![]() Imho für mich eine lohnenswerte Sache da ich dann endlich einen Stand Alone (also ohne Sub) für meinen kleinen HK 630 habe. Die Klangbeschreibungen von AX3 zu seiner Billy Box kann ich voll und ganz bisher nachvollziehen,auch wenn ich sie zur Zeit nur als Top zu meinem Tischlein betreibe. ![]() Klangbericht von AX3Greets aus dem Valley Stefan |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Jul 2013, 06:38
hallo stefan,
daher meine aussage "ungefaltet" |
Stofke
erstellt: 26. Jul 2013, 17:45
Danke für die vielen, schnellen Antworten. Ich werd mir das jz mal durch den Kopf gehen lassen und mich mal melden wenns soweit ist, das ich die Anlage baue und wenn was gescheites dabei rauskommt folgt sicherlich auch noch ein Bild. |
Zalerion
erstellt: 26. Jul 2013, 21:28
Als Top könnte man unter Umständen nen BG17 oder BG20 solo nehmen. Hat hier schonmal jemand gemacht. Ist zwar nicht die absolute Lösung, aber eben noch günstiger, da nicht unbedingt eine Weiche benötigt wird. P.S.: Sommerferien und Langeweile? |
check0
erstellt: 27. Jul 2013, 16:51
Triple M: Mivoc + Mivoc + Mivoc Mivoc 2.1 Aktivmodul + Mivoc SB25JM + Mivoc AW 3000 in Bassrefelx Preislich: 149€ + 2 mal 37,90€ + ca. 50€ = 274,80€ Du brauchst für den Mivoc Sub, dann nicht extra das AM80. Halt Stopp, du hast noch 25€ übrig^^ 35mm Klinke auf XLR (Eingänge am Mivoc und "stabiler" als cinch) Speakon Stecker sowie Lautsprecherkabeloops hab die budget erhöhung nicht gesehen, sry [Beitrag von check0 am 27. Jul 2013, 16:52 bearbeitet] |
Stofke
erstellt: 28. Jul 2013, 16:22
@Zalerion Nix mit Sommerferien und Langeweile -> Ferienjob und danach bisschen Geld zum Ausgeben zur Verfügung @check0 Trotzdem danke kenne jmd der weniger Budget hat, werde dem das mal zeigen |
Zalerion
erstellt: 28. Jul 2013, 17:07
Noch dazu: Minimal und Electro brauchen nicht unbedingt besonders tief gehen. Bei Dubstep sind die magischen 40Hz aber Pflicht, wenn nicht sogar 30Hz. Man könnte sparen, wenn man nicht unbedingt den Schwerpunkt auf Dub legt (wird auch so schon rocken )Wichtig ist ein gutes Top zu finden. Jobst hat da zum Beispiel was. 99€ pro Stück + Holz.und uU noch Griffe, Hochständerflansch usw. Für den Anfang dürfte auch ein Tisch ausreichen^.Kommst also bei 200-250€ raus. Amps? Bleiben insgesamt max 300€ für Subs. Nicht besonders viel. Wenn zwei (brauchbare) Verstärker vorhanden sind, braucht man einen Weiche und dann könnte man z.B. die Thomann 12-280er in BR pflanzen. (Und das dann immer wieder, bis das Budget aufgebraucht ist (und später wieder mehr bauen, wenn wieder Kohle da ist), immer schön Zubehör beachten, Buchsen, Kabel usw. können sich schnell mal zu 100 oder 200€ summieren, auch bei so kleinen Setups! Wie gesagt, theoretisch kann man auch BG17 oder BG20 (oder andere nicht zu kleine Breitbänder) für die Tops nehmen, dann landet man bei vielleicht 100€ für beide Tops, vielleicht sogar weniger. DAS ist aber ausdrücklich KEINE Empfehlung, das so zu machen, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das funktionieren kann. Aber es ist wirklich keine besonders elegante Lösung. Wo kommst du her? Dann könnte man mal sehen, wo du dir den Kram anhören könntest. |
Stofke
erstellt: 30. Jul 2013, 18:47
Das mit dem Anhören wäre nicht schlecht. Ich komme aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Offenburg. |
Lange92
erstellt: 03. Aug 2013, 16:27
Bitte keine BG17... |
Soundanlage Selbstbau M-Technik am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 16 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen °°°jonas°°° am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 159 Beiträge |
Lautsprecher Abdeckungen selbst bauen? doxsen am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
5.1 Soundanlage zu Soundbar umbauen?! Quickvirg am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Kompakte Soundanlage mit Autoradio -Xtreme- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Bassrolle selbst bauen Blader am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Rat zum PA-Selbstbau, Fragen zur Frequenzweiche rpi12 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 4 Beiträge |
Sound System selbst bauen 0rangutanklaus am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 37 Beiträge |
Beratung mobiler Soundanlage soylatino am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
