Dämpfung von Bassreflexboxen - wie das?
MikeySpillane
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 19:39
Die Tradition verlangt Reflexboxen nur durch eine Wandbelegung zu bedämpfen. Sonst wäre die Hinderung der Reflexfunktion zu deutlich, es gibt weniger Bass heisst es und gefühlt bricht die Welt unter.
Ganz gewisse Ratgeber schlagen nun auch zweimonatlich vor, selbst geschlossene Kisten alternativlos nur noch wandnah zu bedämpfen. Mechanische Verluste drohen weigerungsmäßig, zwangsfolglich der Untergang von Details, mithin eine Vergröberung der Musikkultur allgemein, feinstdynamisch gesehen.
Der Beratene fällt in den paradox unentschiedenen Zustand klanglicher Katatonie. Schließlich heisst es auch, Volumenresonanzen lassen sich nur auf Schwingungsbäuchen effektiv angreifen. Und die Resonanzen sind ja schlimm, und die Bäuche liegen nunmal in der Mitte, wohin man mit der Dämpfung nicht darf, sagt man.
Volumen ist so eine Sache. Ein Würfel von 20,00 cm Kantenlänge hat ein Volumen von 20,00x20,00x20,00cm^3 = 8000,00cm^3. Ein Würfel von 25,20cm Kantenlänge hat ein Volumen (gleiche Rechnung) von 16000,00cm^3. Die Vergrößerung der Kantenlänge um ein Viertel hat zur Folge, dass sich das Volumen verdoppelt. Oder anders gesagt, die ganze Hälfte des Volumen steckt in den äussersten 5,00cm des Kastens!
Praktisch heisst das, wer die Wand mit nur 5,00cm Dämpfung belegt, hat schon 50% des gesamten Volumens bedämpft. Genauso gut könnte man in den 25cm-kubik-Würfel einen Dämpfungswürfel von 20,00cm Kantenlänge einbringen, irgendwie in der Mitte fixiert, und hätte doch auch nur 50% des Volumens bedämpft.
Wo mechanische Verluste drohen, muss der Verstand Ausflüchte suchen. Viel SPaß beim Diskutieren!
[Beitrag von MikeySpillane am 24. Jul 2014, 19:42 bearbeitet]
Fosti
#2 erstellt: 24. Jul 2014, 20:23
BT würde, wenn es ihm eingefallen wäre, es gleich als Weltneuheit darstellen
Wir werden drüber diskutieren....
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 25. Jul 2014, 01:29
Lieber nicht...
Wave_Guider
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 02:08
man könnte es zum Fixieren mit einer Einfassung aus Kaninchendraht versuchen. Da rein die Dämmwolle und die Konstruktion per Leisten irgendwie mit dem Gehäuse verbinden.
Wenn man dann mit Sinus und 16Bit oder 24Bit und guter Aussteuerung eine Impedanzkurve macht, wird man jedoch trotz mittiger Anordung noch Stehwellen ermitteln. Genau wie bei der Belegung nur der Wände.
Denn ob rundum Lücken an Rändern sind oder nur eine große in der Mitte, beides bedeutet ziemlich freie Fahrt für die Stehwelle. Mit MSL für die Impedanzkurve und 12Bit Auflösung beim MLSSA, zeigt sich das warscheinlich nur nicht so.
Grüße von
Thomas
MBU
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 02:58
Hi Jürgen,
anstatt mit vielen Worten "Verwirrung zu stiften" könntest du ja auch einfach mal einen Tipp abgeben.
Kyumps
#6 erstellt: 25. Jul 2014, 08:46
Das wird er jetzt wohl nicht mehr tun
[Beitrag von Kyumps am 25. Jul 2014, 09:14 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 25. Jul 2014, 08:56
Fosti
#8 erstellt: 25. Jul 2014, 09:00
Kyumps (Beitrag #6) schrieb:
Das wird er jetzt wohl nciht mehr tun :.
Fosti (Beitrag #257) schrieb:
Na toll! Da haben wir es es wieder das Sommerloch! Können sich jetzt alle wieder ungestört über ihre Schreinerarbeiten unterhalten und sich gegenseitig beweihräuchern! Und ich kann beruhigt in den Urlaub fahren, ohne etwas Neues zu verpassen. :P
[Beitrag von Fosti am 25. Jul 2014, 09:00 bearbeitet]
MBU
#9 erstellt: 25. Jul 2014, 12:59
Hallo Frank,
vielen Dank für die Links, die das Thema umfassend behandeln.
HiFi-Selbstbau
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 10:52
Hi Wave_Guider,
Da hast Du das Problem der Stehwelle wohl falsch verstanden. Wandnahe Absorption mit porösen Absorbern (Schaumstoff, Glaswolle etc.) kann tiefe Frequenzen nicht absorbieren, da dort - zumindest bei starren Wänden per Definition - keine Schallschnelle anliegt. Und poröse Absorber funktionieren nun mal so, dass Schallschnelle durch Reibung in Wärme unmgewandelt wird.
Die Schallschnelle einer stehenden Welle ist bei einem Wandabstand von 1/4-Wellenlänge am größten (bei höheren Frequenzen natürlich auch 3/4, 5/4, 7/4 etc.), daher wirkt DORT ein poröser Absorber am besten. Ein mittig angebrachter Absorber wirkt daher FÜR ALLE FREQUENZEN optimal, während eine Wandbelegung (z.B. 40 mm Massiv-Schaumstoff) nur für für mitlere und höhere Frequenzen wirkt (1/4-Wellenlänge soll 40 mm sein -> F [Hz = 1/s] = 1/4 * (343 [m/s] / 0.04 [m] = 2144 Hz).
Da es in der Box auch schrägen Schalleinfall gibt und die Absorption natürlich auch schon in Bereichen wirkt, in denen noch nicht die maximale Schallschnelle erreicht ist, ist eine Belegung mit 40 mm Massiv-Schaumstoff natürlich auch schon früher (ab ca. 700 Hz) sehr effektiv. 40 mm Noppenschaumstoff (10 mm Basis, 30 mm Noppen) wäre "unten rum" übrigens weniger effektiv.
Gruß Pico
Wave_Guider
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 22:02
Hallo Pico,
ist ja immer die Frage, ob die Praxis sich denn auch an die Theorie hält.
Meine Beobachtung ist da jedenfalls, dass jegliche freie Stecke (ohne Dämpfungsmaterial) dann die fundamentale Stehwelle begünstigt.
Grüße von
Thomas
Plexiglas: Dämpfung
MAC666 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  11 Beiträge
gummiplatten dämpfung
spechthuhn am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  6 Beiträge
Schallwellen Dämpfung
ATE am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  21 Beiträge
Reparatur von Bassreflexboxen
intergalacticminer am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
CT142 Dämpfung
monsterofjungle am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  14 Beiträge
Dämmatrial in Bassreflexboxen
HorstGas am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  17 Beiträge
Dämpfung der Pico Lino
Waldi09 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  11 Beiträge
Bassreflexboxen - Grundlagen-Fragen
christophb am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  24 Beiträge
Dämmung und Dämpfung
joltec am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
Dämmung und/oder Dämpfung
bakaru am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.126
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
