| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Das Schattendasein der Koax-Chassis | |
Das Schattendasein der Koax-Chassis+A -A |
elia77
#151
erstellt: 17. Jan 2017, 22:35
Hallo, hat hier mal jemand Erfahrungen mit den Reckhorn S-300 gemacht oder kann was darüber sagen? Ich finde die sehr interessant aber hab nicht wirklich Ahnung von der Materie. Man kann die Teile auch noch mit einem SW-300 Sub und einer DSP-6 digital Frequenzweiche kombinieren. Gruß Elia |
Gerdo
#152
erstellt: 18. Jan 2017, 16:26
Ich habe nur die besten Erfahrungen mit Reckhorn gemacht! Besonders das Eckhorn ist genial! Den Coax habe ich selbst noch nicht gehört,aber ein Kumpel,der ihn hat,ist sehr zu Frieden damit. Auf KEF UNIQ Niveau. Mit DSP natürlich nochmal ne ganze Ecke drüber. Probiere es doch einfach aus! Bei Nichtgefallen Rückgaberecht nutzen |
elia77
#153
erstellt: 18. Jan 2017, 16:57
meinst du die Q oder R serie von Kef ? [Beitrag von elia77 am 18. Jan 2017, 16:57 bearbeitet] |
elia77
#154
erstellt: 18. Jan 2017, 19:49
wenn es auf UNIQ Niveau ist, wo ist denn der Unterschied ? Ist es dann nicht egal ob Kef Q300 oder Reckhorn S-300 ? [Beitrag von elia77 am 18. Jan 2017, 19:49 bearbeitet] |
Roderik81
#155
erstellt: 20. Jan 2017, 19:38
Hat jede menge Nachteile z.B: - Es passen nur kleine Hochtöner ohne ordentliches Resonanzvolumen und mit kleine Magenten. Daher Potentiell hohe Resonanzfrequenz und niedrigerer Wirkungsgrad. - So "zerklüftete" Umgebung mag der Hochtöner gar nicht - macht eine unstetigen Frequenzgang. - Reflexionen zwischen der Hinterseite der HT-Platte und dem TMT. - Schallentstehungsorte nicht auf einer Ebene -> Phasenprobleme im Übernahmebereich. Aber hat halt auch Vorteile. Sich eine Magneten teilen ist übrigen nicht das entscheidende Merkmal eines Coax. PA-Coaxe haben ja meisten eine normalen Drukkammer HT mit eigenem Magenten hinter dem TT, der Strahlt dann durch ein loch in Polkern und Duscap. Andere gute Coaxe wie die PHL von Achenbach oder der 17 CN 225/8-XT haben eine HT mit eigenem Magenten vor dem Polkern des TT. |
Fosti
#156
erstellt: 21. Jan 2017, 13:08
Oha, keine Ahnung, aber davon ganz viel.....hier mal der Frequenzgang eines so "unvorteilhaft" eigebauten Hochtöners UND sogar auch noch Mitteltöners: |
Roderik81
#157
erstellt: 21. Jan 2017, 16:14
Wie bitte? alles was da steht lässt sich messtechnisch nachweisen. Dein gezeigter Frequenhzgang beiweist das sehr schön - auch wenn unklar ist wie die Messung entstand und mit welcher Glättung. Beachte mal die Skalierung. Winkel fehlt völlig. Ein ordenlicher Hochtöner auf unendlicher Schallwand hat durchaus auch einen nahezu Linealglatten Frequenzgang. Mit entsprechender Auflösung schläft sich dann auch jede Schraube die irgendwo hervorsteht im Messschieb nieder. Nennt sich Kantediffraktion. Es gibt einen Grund warum man Hochtönerfrontplatten einfräßt und warum das KEF Uni-Q Chasiis z.b. so einen flachen und kantenfreien übergang hat. Tut mir leid wenn du da viel Geld für was ausgegeben hast - aber es gibt eben nicht den Perfekten Lautsprecher ... sonst sähen ja alle LS gleich aus. Geithain sind auf eine Weise hoch optimiert, und erkaufen sich das eben mit - für den Anwendungszweck Möglicherweise geringeren - Nachteilen an anderer Stelle. So wie jeder andere LS auch! Edit: PS Wer die LS so aufstellt wie im Bild unten hat das Thema eh verfehlt. Da würde sich auch ein Herr Gaithain warscheinlich über die vielen stunde Entwicklungsarbeit ärgern, die von der Kante des TV konterkariert werden. [Beitrag von Roderik81 am 21. Jan 2017, 16:17 bearbeitet] |
Fosti
#158
erstellt: 21. Jan 2017, 17:02
70cm zwischen HT und MT auf Achse bei dieser äußerst suboptimalen Aufstellung. Winkelmessungen folgen. Macht auch bei dieser äußerst suboptimalen Aufstellung mehr richtig, als andere LS von vornherein falsch So jetzt kannste weiter zetern oder Besseres zeigen ![]()
Dann zeig' mal bei der Messung, was da kontakariert. Außerdem heisst der Entwickler nicht Geithain, sondern Herr Kiesler [Beitrag von Fosti am 21. Jan 2017, 17:11 bearbeitet] |
Roderik81
#159
erstellt: 22. Jan 2017, 00:00
Wie gesagt, Thema verfehlt. Es geht hier um frühe Reflektionen und Kantendiffraktion. Zu deiner Messung im Raum? ohne Fensterung? Mit welcher Glättung? sag ich mal nichts. Freu dich doch das es für dich so gut funktioniert. Hat aber nichts mit Falsch oder Richtig der prinzipbedingten Vor/Nachteile dieser Bauart zu tun. Ich überlasse dich jetzt aber mal deiner Religion - so´n Schwanzvergleich hab ich nicht nötig, hast ja feine Lautsprecherchen die auch sehr vieles neu gedacht haben und richtig machen! Für alle die sich Wirklich für die Vor- und Nachteile diverser hier diskutierten Bauarten interessieren empfehle ich mal: Geithain 804K bei HSBund Kef Q300und auch für das lager der Waveguidler: Neumann KH 120aÜbrigens alles Lautsprecher die technologisch verdammt weit entwickelt sind! |
Fosti
#160
erstellt: 22. Jan 2017, 03:43
Na dann... was willst Du sagen? Sind übrigens nicht meine 901....bin glücklicher Testhörer |
Fosti
#161
erstellt: 22. Jan 2017, 12:53
Ja manchmal wünsche auch ich mir eine effektive Moderation.... |
pelowski
#162
erstellt: 22. Jan 2017, 13:50
Hallo, zu euerem Streit sag´ ich mal nix... Aber ich hätte gerne gewusst, was die Unterstreichung des falsch gestzten Buchstabens bedeuten soll. Grüße - Manfred |
Fosti
#163
erstellt: 22. Jan 2017, 13:53
Da liege ich falsch: http://www.canoo.net...input=konterkarierenIch hatte auf die schnelle Tante Google in Anspruch genommen, was ein Fehler war! [Beitrag von Fosti am 22. Jan 2017, 13:59 bearbeitet] |
captain_carot
#164
erstellt: 24. Jan 2017, 07:45
Erstmal, die Aussage beruht auf dem Hörempfinden eines ausgewiesenen Reckhorn Fans. Zweitens, die TSP vom Reckhorn Koax sind sogar eher ungünstig. Messtechnisch scheint es auch nicht so völlig einwandfrei zu sein wie die Werbung suggeriert. Btw. hab ich selber Seas Koaxe wie auch PA-Koaxe. Erstere sind von der Räumlichkeit her einfach ne Bank, in meinen Ohren wesentlich besser als bisher jeder konventionelle Mehrweger. Eventuelle Nachteile nehm ich hier billigend in Kauf. |
WeisserRabe
#165
erstellt: 24. Jan 2017, 20:09
typisch Gerdo... |
captain_carot
#166
erstellt: 25. Jan 2017, 17:49
Ey, aber der is von Reckhonr und auf jeden Fall gut! Ich seh noch immer nicht warum der Reckhorn so gar keine Probleme anderer Koaxe mit vorgesetztem HT hatte. |
diyspeakertrade
#167
erstellt: 19. Sep 2017, 13:13
Klasse,hab mir den Thread mal vorgenommen. Seit ein.... wenig vom Weg abgekommen Höre seit mehr als 10 Jahren mit den CX220.1 von VOLT. Keine Frage ,sprengt bei einigen hier das Budget. Gehe nicht mit der Zeit.....sei ihr stets voraus. |
PA@Home
#168
erstellt: 23. Sep 2017, 00:23
Wow, einen seit Monaten toten Thread auszugraben um der Welt mitzuteilen, dass man sich fancy Koaxe leisten kann. Großes Kino. [Beitrag von PA@Home am 23. Sep 2017, 00:26 bearbeitet] |
Big_Määääc
#169
erstellt: 23. Sep 2017, 06:02
aber es ist ein Coax |
Fosti
#170
erstellt: 23. Sep 2017, 06:03
Lass' ihn doch. Seine (snobistische ) Aussage, dass sein Koax das Budget von einigen hier sprengt, neisst ja noch lange nicht, dass das Teil anderen Konstruktionen überlegen ist. Ich habe das Teil weder gehört, noch kenne ich aussagekräftige und verlässliche Messungen im "Sound & Recording" Stil von dem Teil.... |
Kyumps
#171
erstellt: 23. Sep 2017, 06:30
Fosti
#172
erstellt: 23. Sep 2017, 06:39
Hochstapelei also auch noch Spaß! |
captain_carot
#173
erstellt: 30. Sep 2017, 12:46
Ist tatsächlich nicht teurer als meine kleinen Seas. Mit denen bin ich blöderweise eigentlich auch zufrieden. Für laut hab ich eh noch größere Koaxe. |
captain_carot
#174
erstellt: 07. Okt 2017, 17:24
Mal ein Nachtrag. Rein im Sinne der Sichtbarkeit bitte ich auch, den Doppelpost zu entschuldigen. Anders als zur Zeit der Threaderstellung scheinen die Koaxe gerade aus der Nische rauszukommen. Im Fertigsegment hat eine ganze Reihe Hersteller (wieder) Modelle mit Koax, und seien es einzelne Modellreihen. Im Selbstbau tut sich aber auch ein bisschen, siehe u.a. SB Audio. Auch wenn das vllt. nie so ein Hypethema wird wie Breitbänder, anscheinend kommt doch wieder etwas Sonne dran. |
Big_Määääc
#175
erstellt: 07. Okt 2017, 17:47
Spatialaudio.us |
captain_carot
#176
erstellt: 08. Okt 2017, 08:59
PA-Dipol ist kein Partypol. Kannte ich tatsächlich nicht, aber geht auch genau in die Richtung. |
Big_Määääc
#177
erstellt: 08. Okt 2017, 17:51
um PA Bereich gibts nen paar schöööne Coaxe. auch dort ists geschmacksache, ob und wie das am ende klingt und gefällt, aber eig gibts da am meisten bang for the buck |
Manni_L.
#178
erstellt: 08. Okt 2017, 18:02
Da muss ich dir zustimmen. Der B&C 8CX21 steht schon seeehr lange auf meiner Projektliste, als Tischhupe fürn PC |
Maliq
#179
erstellt: 08. Okt 2017, 18:07
Nicht bisschen groß für den Schreibtisch? |
captain_carot
#180
erstellt: 09. Okt 2017, 21:34
Ich hab mit den A&D 10" Koaxen ja auch ein Paar nicht ganz so kleiner Lautsprecher. Besser geht sicher noch. Trotzdem würde ich die Seas Zwerge nicht abgeben wollen. Auf ne Point P220 von Achenbach wäre ich noch neugierig. Wobei die halt nicht billig kommen. |
Maliq
#181
erstellt: 10. Okt 2017, 18:40
Ich suche gerade einen Koax für neue "Tischhupen". Allerdings maximal bis 18cm - eher kleiner. Gehäusegröße bis zu 15L netto. Um auf einen Subwoofer verzichten zu können, wäre möglichst weitreichender Tiefgang Voraussetzung. Bisher auf der Liste: Dayton Audio CX150 MOREL INTEGRA 624 SB Acoustics 6” SB16PFC25-4-COAX PHL Audio 1220TWX SEAS E0051-04/06 C16N001/F SEAS H1602-04/06 L12RE/XFC SEAS H1353-08/06 T18REX/XFCDie SEAS Treiber fallen aufgrund des Preises raus. Der kleine 12er geht wahrscheinlich ohnehin nicht ausreichend tief. Aus dem Stand simuliert sich der Dayton am vielversprechendsten mit f3 bei genau 50 Hz. Hier hat die von WinISD vorgeschlagene Gehäusegröße genau hingehauen, bei allen anderen Chassis musste das Volumen geändert werden, um sinnvolle Portlängen zu erhalten. ![]() Für alle, die mal selber spielen wollen, gibt's hier die Projekt -und Treiberdaten als zip: https://we.tl/RwOiphUkTIDas Angebot an Coaxchassis in der Größe ist ja relativ überschaubar. Gibt es noch weitere? Und warum liefert der Dayton laut Simu deutlich tieferen Bass? [Beitrag von Maliq am 10. Okt 2017, 20:36 bearbeitet] |
swanoop
#182
erstellt: 10. Okt 2017, 22:07
Der Dayton ist leider eine Nullnummer... Dayton CX 150Auch sehr schön zu Verdeutlichung lohnt sich das Video an zu sehen. Swany. |
Maliq
#183
erstellt: 10. Okt 2017, 23:03
Scheinbar arbeiten die daran. Soll wieder lieferbar sein im Dezember. |
herr_der_ringe
#184
erstellt: 10. Okt 2017, 23:16
tiefton
#185
erstellt: 11. Okt 2017, 05:20
Hallo Martin, welcher Coax ist das? |
herr_der_ringe
#186
erstellt: 11. Okt 2017, 06:10
hallo thomas, muss ich selber nochmals nachhaken, es ist jedoch kein chassis eines bekannten herstellers. ich werde das in diesem fred nochmals posten, sobald ich mehr weiss. |
JulesVerne
#187
erstellt: 11. Okt 2017, 08:40
captain_carot
#188
erstellt: 11. Okt 2017, 09:51
Wie steht's denn u.a. mit dem Hub? Vom Preis mal abgesehen, ich hab die L12RE/XFC in nicht ganz 3,5L Nettovolumen. Die gehen bis 60Hz, vllt. mit Wand im Rücken auch nen Ticken tiefer. Für die meisten Musikrichtungen klingt das sehr vollständig auch ohne Sub. Die Weiche entspricht dabei dem Seas Port12 Vorschlag. Allerdings ist der Seas, u.a. dank ungünstigem Wechselkurs, momentan auch ne gute Ecke teurer als vor drei Jahren. Ich hab auch die kleinen Tangband W3-1723. Sofern es beim Sub nur an der Anzahl der Kisten scheitert wären die ideal, um Tischhupen mit integriertem Sub zu realisieren. Wäre am PC ziemlich einfach umsetzbar. @herr der ringe: Die Info hätt ich auch gern. |
swanoop
#189
erstellt: 11. Okt 2017, 14:08
Komischer CaoxIch denke der dürfte als der Gesuchte in Frage kommen, da hat jemand ein wenig an einem KS herumgebastelt... .Gruß Swany. |
Fosti
#190
erstellt: 11. Okt 2017, 18:17
^sieht ganz danach aus, Swany In der aktuellen K&T werden die sehr preiswerten SB Acoustics Koaxe getestet: http://www.sbacousti...in-sb16pfc25-4-coax/ http://www.sbacousti...in-sb13pfc25-4-coax/ http://www.sbacousti.../4-sb12pfc25-4-coax/Wobei sie in dem Test in aufsteigender Größe besser abschneiden..... [Beitrag von Fosti am 11. Okt 2017, 19:05 bearbeitet] |
tiefton
#191
erstellt: 11. Okt 2017, 18:57
Mir gefällt der 13er am besten... Mit dem lässt sich sicherlich eine nette kompakte machen. Wenn nur die Körbe nicht so eine scheiß Form hätten.... |
Maliq
#192
erstellt: 11. Okt 2017, 20:07
Also KS lässt die Chassis in Deutschland fertigen. Da kann doch eigentlich nur LPG in Frage kommen, oder wen gibts da noch?
Den hatte ich nur kurz angeschaut und gleich wieder verworfen. Aber vielleicht tut man ihm Unrecht? Knapp +-6mm Hub sind schon ne Ansage, seine im Vergleich hohe fs hat mich dann aber abgeschreckt. Sein großer Bruder ist hübscher, konnte mich in der Simulation jedoch auch nicht so recht überzeugen.
Gabs im Nachbarforum nicht schon ein Projekt damit? Irgendwie waren die Klangeindrücke nicht so überschwänglich. In den Magazintests wurden sie jetzt auch nicht gerade gelobt oder? Vor allem der Hochton, wenn ich mich richtig erinnere.
Die Aufstellung wird eher frei sein, dafür ist der SEAS dann wahrscheinlich zu klein. Interessanter Gedanke, den kleinen TangBand mit einem Tieftöner zu unterstützen - allerdings übersteigt die Konstruktion eines Dreiwegers meine Fähigkeiten. |
captain_carot
#193
erstellt: 11. Okt 2017, 21:18
Kein Dreiweger sondern 2.1 bzw. 2.2, am PC aktiv angesteuert ziemlich kosteneffizient und anpassbar umzusetzen. Die kleinen Seas stehen bei mir im Wohnzimmer, aber eben wandnah. Da gab's wenn die Fullrange ohne Sub spielen schon interessante Gesichter. Natürlich setzt die blöde Physik dann gewisse Pegelgrenzen. Zu den SB: Projekt von Holly65, sieht IMO gar nicht mal schlecht aus.Die ziemlich kleine Lotte würde mir beim 16er dann endgültig zu denken geben, hier nicht so. Für den doch sehr moderaten Preis, den die Kiste ca. kosten würde (94,-€ Paarpreis) wär ich fast schon selber geneigt, das Ding mal zu bauen. Dummerweise liegt meine imaginäre Versorgungslücke eher eine Nummer drüber... |
TEKNOne
#194
erstellt: 13. Okt 2017, 22:56
Hallo, meine Vorschläge für den Schreibtisch in absteigender Reihenfolge des erforderlichen Könnens: KEF Q150, Q350 oder Qxxx aktivieren oder schlachten und oder 3 Weger raus machen Omnes Audio CX 3.1 mit Tieftöner Pseudo Koax Basteln Viele Grüße Thomas |
herr_der_ringe
#195
erstellt: 14. Okt 2017, 06:28
nein, ich weiss inzwischen, daß er dies nicht ist: zwar recht nah, aber eine sonderanfertigung für jemanden. |
Maliq
#196
erstellt: 14. Okt 2017, 11:55
Klingt ja sehr geheimnisvoll. |
captain_carot
#197
erstellt: 14. Okt 2017, 22:32
Klingt weder als ob es ins Budget passt noch als ob die Reihenfolge in der Schwierigkeit wirklich absteigend wäre. @Maliq: Hattest du dir Hollys Entwicklungsbericht jetzt mal angeguckt? Für unter 100€ für ein Paar kann man da eigentlich nix falsch machen. |
JulesVerne
#198
erstellt: 15. Okt 2017, 05:50
Mal ne blöde Frage, weiß gerade nicht ob ich ein Brett vor dem Kopf habe. Bei dem 16er coax von sb ist Leistung und Wirkungsgrad einzeln angegeben für beide Treiber (finde ich vorbildlich). Aber was bringen mir 40w bei 90dB wenn der hochtöner nur 10w und 89db hat? Sollte ja dann der Flaschenhals sein. |
Fosti
#199
erstellt: 15. Okt 2017, 06:30
Wer noch ein Paar VISATON SC4ND rumliegen hat oder sie gebraucht bekommt sollte sich unbedingt das preiswerte Vergnügen gönnen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8317Die Tieftonabteilung ist erstmal zweitrangig: SC4ND + W170S4 + Weiche http://www.hoeffchen...hp&hier=Lautsprecher [Beitrag von Fosti am 15. Okt 2017, 06:31 bearbeitet] |
Big_Määääc
#200
erstellt: 15. Okt 2017, 07:14
der Energiegehalt von Musiksignalen ist zum Hochton hin eig immer schwächer werdend. also braucht der HT auch nicht so belastbar zu sein, wenn die Trennung passt. |
TEKNOne
#201
erstellt: 15. Okt 2017, 09:30
Richtig erkannt die Reihenfolge des Könnens ist genau umgedreht. Zum Budget habe ich jetzt keine konkrete Vorgabe gesehen?? Außerdem ist der CX 3.1 sehr günstig und ein günstiger kleiner Bass sollte nicht so schwierig zu finden sein. Einen Pseudo Koax kannst Du für wirklich sehr wenig Geld bauen wenn Du möchtest. Die KEFs kosten schon etwas aber dafür sind die Koaxe aus meiner Sicht die besten erschwinglichen am Markt bei der Größe. Viele Grüße Thomas |
Bezahlbares Koax Chassis gesucht Docker am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 15 Beiträge |
PA Koax für HiFi? snape6666 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 66 Beiträge |
Koax von Eton / Chassis in V haptikus am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
HIFI-Koax-Chassis von Ciare: HX205 HX255 Henrik_ am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
Jim Thiel Koax *displaced* am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 21 Beiträge |
KOAX Seas oder Excel totü am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
CT235 mit PA Koax Herr-der-Flammen am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
Visaton BG20 Koax Selbstbau tubescreamer61 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 48 Beiträge |
Mission koax bei Strassaker airto am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 24 Beiträge |
Doppelter Koax miclue54 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
typisch Gerdo...
