2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System?
8ingCPS
#1 erstellt: 22. Feb 2014, 18:55
Guten tag, ich bin gerade dabei eine mobile anlage zu planen. ich habe allerdings nicht ganz so viel ahnung und bin grad dabei mich in des thema einzulesen.
Ich bin auch noch am überlegen, was für ein system ich verwende (sterio, mono oder 2.1). meine einsatzspanne ist sehr hoch, sollte aber auchjedenfall nich zu leise sein, man sollte nicht vor der box fast sterben und hinter der box lauter machen müssen, weil man nichts hört. von der audioqualität her muss es nicht das beste sein, sollte aber auch nicht schlecht sein. Und von der größe sollte sie so sein, dass man sie alleine tragen kann (bisschen größer als ein bierkasten).
Als Verstärker wurde mir derhier empfohlen: http://www.ebay.de/i...ier-Board-STA508-/...
Wenn sich jetzt also ein 2.1 system lohnen würde, müsste ich die zwei tops (hoch/ mitteltöner) an einen Anschuss Löten. Allerdings weiß ich nicht ob in reihe oder parallel und wie sich die ohm oder wattzahl verhält... Dass ich eine Frequenzweiche benötige ist mir bewusst...
Vielen dank für eure hilfe! mfg Manuel
Zalerion
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 01:30
Der Link zum Verstärker ist tot.
Bauvorschläge gibts im Forum zu Hauf
Hoch und auch Mittelton geht nur in die Richtung, in die auch das Chassis "zeigt". Einzig der Bass hat eine Rundstrahl-Charakteristik.
Zusammengefasst:
Du scheinst keine Ahnung zu haben und willst direkt mit einem etwas anspruchsvollerem Projekt starten.
Meine Empfehlung: Such dir erst mal was einfaches, am besten, was schon jemand anders gebaut und dokumentiert hat.
8ingCPS
#3 erstellt: 23. Feb 2014, 11:07
Hier nochmal der Link:
2 X 100 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - STA508
Wenns immer noch nich tut, hier die daten :
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Brief Introduction:
This amplifier board integrates Tripath’s high performance TC2000 and STA508 chips supporting dual channel audio amplification. Powered by any DC voltage from 10V to 32V, this high efficiency amplifier board is capable of outputting up to 100W per channel. Besides, this board can be used to drive 4Ω or 8Ω passive speakers.
Net weigt:296g/10.6oz
Features:
Size: 111.80 (L) × 81.30 (W) × 38.00 (H) ±0.2mm
A perfect "Class T" architecture
Wide power supply range: 12V to 30V, maximum 32V
Frequency response: 20Hz to 20KHz(±3dB)
Signal/Noise Ratio: 100dB(A-Weighted)
High Output Power
30W @ 6Ω, < 1% THD+N
40W @ 8Ω, < 3% THD+N
100W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
High Efficiency
86% @ 60W 8Ω
82% @ 46W 6Ω
90% @ 100W 4Ω
Audiophile Quality Sound
0.007% THD+N @ 30W 8Ω
0.005% THD+N @ 70W 4Ω
Line level audio signal input
Mounting holes facilitate installation and fixing
Several wiring methods facilitate connection
New design in power supply supports connection with more amplifier boards of the same type
Excellent heat sink and powerful cooling fan on STA508 eliminate your worry on heat dissipation
Over/under voltage turn off
Over current protection
Over temperature protection
Over 90% components are SMT based, which are reliable and environment-friendly
Ideal for DIY and industrial applications
Mit dem Hinter der Box stehen war falsch formuliert... Ich meinte, dass wenn man immer noch vor den Boxen steht aber halt nicht direkt davor sondern eher weiter link oder recht... sry...
Nur weil ein Link nicht getan hat und ich etwas falschen geschrieben habe heißt es noch lange nicht, dss ich "keine" Ahnung habe.
Außerdem muss die Anlage nicht gleich in 2 Wochen fertig sein.
Und ich mache das Projekt nicht nur dazu um eine mobile Anlage zu haben, sondern auch, dass ich in diesem Gebiet mehr Erfahrung sammel. Da währe es ziemlich unnütz, einfach etwas nachzumachen, wo ich nur die vorgegebenen Teile bestellen muss und die aneinander monieren muss.
Mfg...
8ingCPS
#4 erstellt: 23. Feb 2014, 11:08
Da der Spoiler nicht tut hier die Daten:
Brief Introduction:
Features:
High Output Power
High Efficiency
86% @ 60W 8Ω
82% @ 46W 6Ω
90% @ 100W 4Ω
Zalerion
#5 erstellt: 23. Feb 2014, 11:19
Gut, ich frage mal anders. Hast du schonmal selbst etwas in der Richtung konstruiert (einen "normalen Lautsprecher") oder dich mit Simulationsprogrammen auseinandergesetzt?
(Es war nicht bös gemeint, nur viele wollen ohne Plan einfach was zusammenbauen und das funktioniert nicht. Mobil ist zwar in einigen Kategorien anspruchsloser als z.B. HomeHifi, aber dennoch gibt es einen Haufen Grundlagen die das Ergebnis wesentlich mehr in die Richtung verschieben, die man haben will. Nämlich einigermaßen laut, einigermaßen viel Bass, Akkulaufzeit und einen Klang, bei dem man nicht fortläuft )
8ingCPS
#6 erstellt: 23. Feb 2014, 11:28
Danke für die schnelle Antwort
Nein, selbst ein Konstruiert habe ich leider noch nicht...
Zu simmulations Programmen habe ich mir bis jetzt nur ein paar Videos angeschaut und ein bisschen mit "WinISD pro alpha" rumprobiert... Wegen dem Gehäuse...
Danke für die hilfe..
Mfg Manuel
Zalerion
#7 erstellt: 23. Feb 2014, 11:47
Und die andere Frage, ob du überhaupt schon mal selbst gebaut hast
Ansonsten, was sehr zu empfehlen ist:
Nimm dir Boxsim und wähle ein Visaton-Chassis. Das klingt jetzt wie die dicke Werbung für Visaton (und die sind auch gut, keine Frage), aber es hat einen einfachen Grund:
Die haben für alle ihre Chassis in ihrem Programm komplette Messschriebe hinterlegt, mit Frequenzgang, TSPs, Abstrahlung und was man noch so alles Messen kann.
Wenn du damit simulierst bist du so nah an der Realität wie es irgend geht, ohne selber teure Messausrüstung kaufen zu müssen und dich in den Kram einzuarbeiten.
Dahingehend möchte ich auch schon die Standard-Empfehlung abgeben, was Chassis (von Visaton) angeht:
BG17 für Laut, ohne Bass (das wäre die Grundlage für eine 2.1 Krawallkiste, als Bass gibts als Vorschläge irgendeinen Kenwood, der wohl taugen soll , oder die mittelgroßen Bass Chassis von Monacor (Bezeichnungen findest du hier mit ein bisschen Suchen im Forum, hab ich gerade nicht im Kopf). Alternativ fällt mir noch Thomanns 12-280 ein. Das sind alles so die Budget Vorschläge, die taugen dürften.)
BG20 für Laut mit akzeptablem Bass
FRS8. FRS8M, FRS10 u.ä. für super kompakt.
8ingCPS
#8 erstellt: 23. Feb 2014, 12:08
Ne hab ich noch nich.. hab ich auch so ähnlich geschrieben
Aber viielen dank auf genau so einen beitrag habe ich gehofft!!
Die Zwei Chassis muss ich dann Parallel anschließen oder?
Zalerion
#9 erstellt: 23. Feb 2014, 13:00
Kommt auf den Verstärker an.
8ingCPS
#10 erstellt: 24. Feb 2014, 10:02
Ehm, es ist ein 2 Kanal Stereo Verstärker...
Angaben stehen ja schon...
Noch ne frage zu den BG 17 Lautsprecher.
Da steht, das sie für den Einsatz an 100 V Anlagen gedacht sind.. ich habe vorraussichtlich 24 V an meiner Anlage... Ist das relevant?
Mfg Manuel
Zalerion
#11 erstellt: 24. Feb 2014, 10:57
100V ist eine spezielle Übertragungstechnik. Die Bgs sind soweit ich weiß aber eigentlich konventionell. Wenn da 100V steht ist das eine umgerüstete Version oder es wird die Möglichkeit dazu dargelegt.
Wie gesagt, es kommt drauf an. Du wolltest doch 2.1, du brauchst ne Weiche und wenn du beide Kanäle wiedergeben willst pro Seite einen Kanal am Verstärker. Oder du musst das Signal vorher zusammen führen.
Ansonsten musst du nur auf die Impedanz achten
8ingCPS
#12 erstellt: 24. Feb 2014, 11:15
Also würde das mit soeiner Frequenzweiche gehen?
Frequenzweiche
2.1 Lautsprecher Projekt
Crossfire579 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Welchen Sperrkreis für dieses 2.1 System?
Technotium am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  2 Beiträge
Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System
Kevin5788 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  16 Beiträge
Partybox, welcher Anschluss?
am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  11 Beiträge
Vivanco 2.1 250P - Umbau
nikischaf am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  4 Beiträge
mit sure-hifi platinen 2.1 system zusammenschustern ?
JohnnyRoXxX am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
2.1 System in Rückenlehne vom Bett
Mischoo am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  16 Beiträge
Semi-Mobile Box als 2.1 FAST-System
B-MoN am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  72 Beiträge
High-End PC-Lautsprecher (2.0 oder 2.1)
kingkult am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  53 Beiträge
Mobile 2.1 PA Lautsprecher ( u.a. verstärckerfrage)
PKusteR am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  128 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
