Welchen Sperrkreis für dieses 2.1 System?
Technotium
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 12:40
ich bin gerade dabei meine erste mobile Box zu bauen. Eigentlich ist bereits alles zum System geklärt, dank der vielen hilfreichen Posts zu dem Thema.
Aber zu einem Problem fand ich einfach keine Lösung:
Was für einen Sperrkreis bzw welche Komponenten muss ich verbauen für eine Soundverbesserung in meinem System? Ist es überhaupt möglich das ohne Messungen zu ermitteln?
Ich werde 2 BG20 Lautsprecher in je 6,25 l Gehäuse verbauen. In ein extra Gehäuse kommt dann der SW, der spielt hier hoffe ich keine Rolle.
BG 20 Werte:
Mittlerer Schalldruckpegel92 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)45°/4000 Hz
Grenzauslenkung+/−4 mm
Resonanzfrequenz fs38 Hz
Magnetische Induktion1,2 T
Magnetischer Fluss380 µWb
Gleichstromwiderstand Rdc6,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms3,47
Elektrischer Q-Faktor Qes0,51
Gesamt-Q-Faktor Qts0,44
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas110 l
Effektive Membranfläche Sd214 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms10 g
Antriebsfaktor Bxl6,1 Tm
Schwingspuleninduktivität L0,8 mH
DjDump
#2 erstellt: 21. Sep 2017, 07:18
genau, der Sperrkreis wirkt nur im MIttel und Hochton, deshalb ist da der Bass egal. Wichtig sind (erstmal) nur Chassis und Schallwandbreite. Dh du suchst dir einen Bausatz raus, der eine ähnliche Schallwandbreite hat (je nch Anordnung ist das bei dir die Höhe) und nimmst den Sperrkreis. Optimal ist das dann nicht, aber deutlich besser als nichts.
Sperrkreis nötig?
racer_j am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  8 Beiträge
Widerstände in einem Sperrkreis
Musixfreak am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  6 Beiträge
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L
HobbyBastler84 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  10 Beiträge
Hilfe mit Tiefentladungsschutz und Sperrkreis
toppp am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  5 Beiträge
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box
riccc am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  8 Beiträge
Welchen amp?
/Leon/ am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  5 Beiträge
BG 20 / TW 6NG - Sperrkreis Weiche
Bensko am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  2 Beiträge
Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System
Kevin5788 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  16 Beiträge
Sperrkreis BG20 in 30L BR, Werte der Komponenten !
Leatherface_3 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
BG 20 Partybox Frequenzgang glätten, Sperrkreis oder Saugkreis?
Musixfreak am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
