Raumproblem für neues Stereo-System
Berni9098
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 18:31
ich habe mich seit ein paar Wochen schon mit einigen Themen hier im Forum beschäftigt, habe aber zu spezielle Fragen, um die einem Thema hinzuzufügen. Folgend schildere ich mal meine Situation:
1. Ich habe fertig studiert und bin jetzt berufstätig. Endlich habe ich also die Moneten, um mein Verlangen nach gutem Sound zu stillen. Mein Budget liegt insgesamt wohl so bei 1000 oder eher 1500 Euro. Trotzdem gilt: Je günstiger (nicht billiger!) desto besser.
2. Prinzipiell will ich meine Lautsprecher selbst bauen, ein Bausatz wäre meine favorisierte Lösung. Es sollen eigentlich zwei Standboxen werden (hierzu mehr nach Punkt 4). Ich bezeichne mich als handwerklich und elektronisch ausreichend kompetent, um hier alle Probleme selbst lösen zu können.
3. Für mein System brauche ich auch noch einen geeigneten Vollverstärker. Ich weiß hier noch nicht so wirklich, nach welchen Kriterien ich auswählen soll.
4. "Raumproblem" heißt: Ich will mit dem System unser Wohnzimmer beschallen. Der Grundriss ist hier zu sehen:
Wohnzimmer Grundriss
Also es wird Musik (50%) gehört und es werden Filme (50%) angesehen. Die rote Markierung zeigt die vom Beamer (blau) erzeugte Bildfläche. Der Ort für Receiver und Verstärker ist rechts unten zu sehen (pink). Die Bildfläche ist am untersten Punkt in etwa 90cm vom Boden entfernt. Nach oben hin wird die Deckenhöhe von 2,53m voll ausgenutzt. Die Tür (schwarze Markierung) rechts öffnet sich Richtung Balkon nach innen! (zum Tisch hin)
5. Wohnsituation: Mietshaus mit an allen Seiten angrenzenden Wohnungen. (außer Richtung Balkon höhö) Ich höre sowieso nicht gerne superlaut Musik und wenn, dann eher mit Kopfhörern. Also möchte ich gerne ein System mit auch bei niedrigem Pegel guter Qualität.
Wie ihr seht, ergeben sich also einige Probleme:
a) Richtig gute Standlautsprecher sind groß, ich habe aber nur etwa 90cm Höhe zur Verfügung, da sonst das Bild verdeckt wird.
b) Wenn der Lautsprecher recht weit in den Raum rein ragt, ist das fürs Sitzen am Tisch kein Problem. Wohl ein Problem ist aber die nach innen öffnende Balkontür...
c) Den Raum würde ich jetzt mal als klein bis mittelgroß bezeichnen. Ist die Beschallung mit zwei Standlautsprechern da nicht etwas übertrieben?
d) Ich höre sowohl Klassik, als auch experimentelle elektronische Musik und es soll ja auch der Filmklang über das System laufen. Ich bräuchte daher quasi einen Alleskönner. (wenn es so etwas gibt...)
Ich erwarte keine Patentlösung und auch keine eierlegende Wollmilchsau. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps und Anregungen in alle oben genannten Richtungen geben könnt. Ich hoffe ich habe mein Problem gut beschrieben, wenn es noch weitere Fragen gibt, beantworte ich sie natürlich sofort.
Schon einmal vielen Dank im vorraus! (Vor allem an die, die sich so viel Text durchlesen, um jemandem zu helfen)
Viele Grüße,
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 20:53
Hallo Berni!
Das in meinen Augen größte Problem bei dir ist der Tisch mit den Stühlen, die zwischen den LS stehen - die versauen dir gehörig einen sauberen Direktschall.
Das ist insgesamt schon sehr suboptimal bei dir, stehen gerade die Stuhllehnen beim Filme schauen nicht im Weg?. Wenn du wirklich guten Klang haben willst, kommst du daher meiner Meinung nach nicht ums Umstellen des Raumes herum.
Gehts nicht so z.B.:
Raum1
Berni9098
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 16:38
Hi Black-Devil,
vielen Dank für deine Antwort.
An das Umstellen haben wir auch schon gedacht, leider wirkt der Raum dann wirklich ungemütlich. Außerdem ist da wo du das Regal platziert hast ein riesiges Fenster Aber wird werden nochmal drüber nachdenken. Dann wäre auch der Platz für Verstärker etc praktischer in einer Komode unter der Bildfäche des Beamers.
EDIT: Die Couch ist selbstgebaut und daher etwas höher als normale. Das Sichtfeld ist nicht gestört.
Dann muss ich glaub ich mit meinen Selbstbau-Standboxen bis zur nächsten Wohnung warten
Allerdings hatte ich zwischendurch die Idee, vielleicht doch auf eine Art Surroundsystem zu gehen. Also zum Beispiel zwei Cumulus (Klick) rechts und links oben in den Ecken der Bildfläche platzieren (aufhängen). Den Rest halt auf Stützen platziert oder auch unter der Decke aufhängen.
Passen die für meine Nutzungsvorstellung? Preislich sind sie ja im Rahmen und ich habe nur Gutes über die gelesen.
[Beitrag von Berni9098 am 02. Feb 2014, 16:42 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 19:22
Ok, ist natürlich nicht so leicht, alles wegen guten Klang umzuräumen.
Die Cumulus sind sicher gute Lautsprecher - allerdings brauchen die noch Unterstützung im Bass. Das sind reine Satelliten.
Da die High-End-Variante aber ohnehin überflüssig ist und die normale Version ganze 400€ billiger kommt, wäre sogar noch ein kleiner Subwoofer im Budget.
Da die Lautsprecher alle recht wandnah aufgestellt werden, würde ich bei allen die Center Version nehmen. Diese spielt im oberen Bass- und Grundtonbereich ein wenig zurückhaltender, was bei deiner Aufstellung von Vorteil sein dürfte.
Der Sub W8Q würde zum Beispiel passen. Wenn du dir dann erstmal einen gebrauchten AVR holst, bleibt das alles wohl sogar im Budget.
Das wäre dann durchaus eine sehr hochwertige Surroundanlage und keinesfalls eine Notlösung.
arneleiser
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 10:37
bei 1500€ wäre ich ja schon fast geneigt ein vollaktives system zu emphelen-
gebrauchten av receiver mit multichanal eingang
man bekommt für 400€ einen richtigen boliden aus der 3000€ klasse
behringer dcx oder gute mehrkanal soundkarte für den pc mit ensprechender software (alocator light z.b.)
dann bist du bei 600-700 €
dann kannste den rest für gut chassis ausgeben. z.b. 2wege plus sub oder was dir halt gefällt.
damit bis du dann besten versorgt, und spielst in einer ganz anderen liga-
du kannst raumprobleme kompensieren, und die lautsprecher abstimmung nach deinem geschmack vornehmen.
messmikrofon musst du dir natürlich besorgen 40€ bei hifiselbstbau. reicht vollkommen-
den rest besorgt die zeit.(messen und ausprobieren)
du kannst auch verschiedene presents speichern, und per knopfdruck laden. heimkinoabstimmung/jazz/pop usw., die möglichkeiten sind unbegrenzt.
es gibt heute keinen grund mehr sich mit passiv lautsprechern abzugeben.
hatte schon viele teure, und günstige lautsprecher hier,
und weis wovon ich rede.
gruß arne
Berni9098
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 23:25
Wir stellen mal um und schauen wie es wirkt. Aber ich glaub ich hab die Freundin fast so weit. Auch wenn das heißt, dass ich nochmal komplett umplanen muss. Weil dann würde ich ja wieder zu zwei Standboxen tendieren.
Mein Fehler mit dem Link. Ich meinte auch die günstigere Variante.
Wo liegt der genaue Unterschied bei den beiden? Werden die anders getrennt oder sind die Chassis unterschiedlich?
Jap, der ist mir hier auch schon öfter begegnet. Ich hätte eigentlich gern weniger Bumms, dafür mehr Tiefe und Präzision. Kann der das auch? Ansonsten muss ich mich dann nach einem anderen umsehen.
Vielen Dank nochmal.
Berni9098
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 23:32
arneleiser (Beitrag #5) schrieb:
bei 1500€ wäre ich ja schon fast geneigt ein vollaktives system zu empfehlen
Das hört sich eigentlich sehr gut an. Ich bin da noch nicht so top informiert. Das heißt ich beschaffe mir aktive Boxen, einen guten AVR und messe dann von meinem Hörplatz exakt aus, wie sich die Boxen dort verhalten? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Kann ich das als "Laie" einfach so durchführen? Ich kenne mich mit Raummoden etc noch nicht wirklich gut aus
Danke für die Antwort!!
tobotron
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 23:43
Schon mal über eine solche Lösung nachgedacht?
http://heissmann-aco...er-kinolautsprecher/
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Feb 2014, 18:48
Ja die Wave-Wall ist ganz neu und ein echter Tipp! Wenn die passend an der Wand platziert werden können sicher eine tolle Lösung.
Die Cumulus-Center hat im Tieftonzweig der Weiche eine kleinere Spule mit größerem Widerstand - dadurch wird die Anhebung, die durch eine wandnahe Aufstellung im Grund- und Tiefton entsteht, kompensiert.
Der W8Q ist ein sehr gutes Subchassis und kann auch tief.
Vollaktiv hat natürlich auch seinen Reiz. Dafür brauchst du bei jedem Chassis einen Endstufenkanal - deshalb der Tipp mit dem AVR, der da schon 5-9Kanäle zur Verfügung stellt.
Das funktioniert aber natürlich alles nur, wenn du dir zutraust, alles selbst einzumessen und abzustimmen.
Neues 2.1 System / Bausatz - !!FERTIG!!
bananana am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  91 Beiträge
neues 3 Wege System
huggy1 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Neues PC-System
UltimaRatio am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  27 Beiträge
Kaufberatung neues DIY Surround System
KJaneway am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  21 Beiträge
Suche rat um neues LS-System
Thebiba am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  4 Beiträge
Neues Lautsprechermanagemensystem gesucht
jpetek am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  13 Beiträge
AER BBX * "Neues" Wandlersystem *
MicroMagic am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  9 Beiträge
Frequenzweichenbau für neues 5.1
myolanus am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  23 Beiträge
Neues Soundsystem für pc
schlüter1250 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  19 Beiträge
neues gehäuse für Lautsprecher
Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
