Treibersuche für 2l BR
Dominique
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 20:27
nach langer Bastelabstinenz wollte ich mir zu Weihnachten mal Treiber für einen Computerlautsprecher schenken lassen. Ich suche also folgenden Treiber:
* funktioniert ordentlich in 2l BR mit f3 kleiner als 80 Hz
* ca. 15€ bis 35€ (billiger ist besser, zur Not auch etwas mehr)
* für Schreibtischaufstellung am Computer, muß nicht laut können, soll aber nicht Lichtjahre von einer Hifi Box entfernt sein.
Habe viel gelesen und gesucht und bisher gefunden:
Peerless FR2.5, Fountek FR88ex, Aura NS-3 und Vifa 8 NE 125/4, die alle sogar auf eine F3 kleiner gleich 70Hz kommen. (Laut meiner WinISD SImulation).
Hatte mir den Frequenzgang und Auslenkung angeschaut. Bei den beiden Vifa/Peerless, die sich ähnlich sind, sieht die Auslenkung im Bassbereich ja leider schon bei einem Watt grenzwertig aus.
Ergebnisse unten.
2L-BR
Habt Ihr noch andere Vorschläge?
Nicht so toll waren laut Simulation in 2l BR:
Fountek FE85, FE87, FR88
Faital Pro 3FE20
HiWave BMR65-8
Monacor SPX-31M
(mit TSP laut Hersteller)
So, nun erstmal guten Rutsch!
Heute abend gibt's Käsefondue und nächstes Jahr dann hoffentlich bald mal etwas Bastelei.
Viele Grüße,
Dominique
jackman61
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 21:12
Hallo Dominique,
wenn Du einen halben Liter zu Deiner Vorgabe zugibst, wäre das hier was für Dich. Das ist zwar in dem Thread nicht zu Ende erläutert, aber ich hatte das einfach mal auf Verdacht gebaut und war erstaunt, wie gut das funktioniert.
Die LS klingen sehr ausgewogen und spielen (nicht gemessen, aber mit Generator durchgespielt) bis unter 60 Hz mit vollem Pegel. Ich habe sie auch im Wohnzmmer unter normalen Bedingungen getestet und selbst da spielen sie an einem Class D-Amp einwandfrei. Am PC vermisse ich damit nichts und laut genug können sie allemal.
Gestern haben wir uns mit mehreren Bastlern getroffen, die alle schon diverse LS gebaut und auch selbst entwickelt haben (teilweise auch hier aktiv) und alle haben diese LS im Wohnzimmer für gut befunden.
Die Chassis sind für ca. € 24,- zu bekommen, in der Bucht bei einem autorisierten Händler in Auktionen teilweise noch deutlich günstiger.
Der HiWave läuft übrigens in 2 Litern nicht, der braucht mindestens 4 Liter in BR mit Hochpass, ohne sogar eher 6 Liter...
Ein gutes Neues Jahr und viel Erfolg!
[Beitrag von jackman61 am 31. Dez 2013, 21:14 bearbeitet]
Dominique
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 01:43
Hallo - und frohes neues Jahr!
Bei meinen Simulationsversuchen habe ich bemerkt, dass in 2,5 und 3l schon viel mehr Treiber einen vernünftigen Frequenzganz liefern würden, aber leider habe ich hier am PC nur wenig Platz und die 2l Box würde ich gerade so reinbekommen.
Viele Grüße,
Dominique
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 10:48
Wenn Du an der Wand vor Dir platz hättest, würde ich mal über Wandlautsprecher nachdenken.
Da wärst Du nicht so auf die 2L festgenagelt......
PS
Frohes neues Jahr!
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 01. Jan 2014, 10:48 bearbeitet]
BoeserOdy
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 22:27
Hallo und frohes neues,
ich weiß ja nicht, wieviel stellfläche du zu verfügung hast. aber mit 12 x 12 cm und ca 30 cm höhe hätest du etwas mehr volumen.
Für dem PC auf der Arbeit habe ich mir die Visatöner FRS8- 4 Ohm in so ein gehöuse ( BR ) gesetzt.
Ist natürlich auf der Arbeit und zum Musikhören, also keine spielen oder film schauen. Gehen zwar nicht megatief, lt sim so umme 80hz, aber es reicht. Für das Chassis gibt es im Netz noch reichlich andere Vorschläge.
Dominique
#6 erstellt: 01. Jan 2014, 23:20
Vielen Dank für Eure Denkanstöße!
@BoeserOdy
Auf dem Schreibtisch geht es leider eng zu. Vielleicht baue ich noch etwas um, aber ich würde gerne mit dem momentanen Platz auskommen. Dann stünden die Boxen (knapp) hinter dem Monitor und die Treiber würden unter der Unterkante hervorschauen.
Im KLartext hätte ich nur 11cm Breite und ca. 15cm Tiefe, Höhe ginge auch mehr als die angepeilten 20cm, aber das würde dann, stelllte ich sie doch mal woanders auf, etwas unproportional aussehen. (finde ich zumindest). DIe 2l bekomme ich mit Hängen und Würgen hin.
@Steven_Mc_Towelie
An die Option hatte ich mal gedacht, aber nur in Verbindung mit einem bestimmten ENtwurf hier aus dem FOrum und dessen Volumen hab ich nicht hinbekommen. Aber Du hast Recht, wenn ich mir den Platz hinter dem Monitor anschaue, komme ich auf 3l pro Box (so ca. 50x30x7cm), da wären ja dann schon andere Treiber drin.
Vielleicht würde ich einfachheitshalber auch eine Box draus machen, mit einer Trennwand in der Mitte. Weniger Holzzuschnitte, weniger Bauaufwand, natürlich nicht so flexibel wie zwei einzelne Boxen.
Eigentlich wär es ganz nett, die Boxen auch mal an einen mp3 Player in einem anderen Raum anzuschließen. Also werd ich noch mal etwas grübeln.
#Grübel...
jackman61
#7 erstellt: 01. Jan 2014, 23:56
wenn die Option Wandbox auch möglich wäre, könntest Du meinen Vorschlag mit dem TB W3-316 auch abändern, habe ich bei mir vür den TV im Schlafzimmer auch gemacht.
Innenmaße vom Gehäuse 20x25x5 cm, Material 10 mm Span oder MDF, Rflexrohr nach oben oder unten. Darauf habe ich eine Sperrholzplatte 25x30 cm in 4 mm Stärke geklebt. Das Chassis sollte am besten außermittig sein, undzwar so, dass zu allen Seiten unterschiedliche Abstände sind.
Diese Boxen funktionieren bestens, auch abgewandelt mit dem TB W3-993. Damit brauchen sie aber eine Entzerrung, was den Preisvorteil wieder zunichte macht...
Der Tiefgang bzw. das Bassvolumen sind nochmals besser als bei der normalen Version...
Dominique
#8 erstellt: 02. Jan 2014, 02:05
Komisch - mir war, als ob ich vorher einige Treiber eingegeben hatte, die in 3l deutluch besser aussahen als in 2l, allerdings habe ich das jetzt nur für einige Wenige verifizieren können. Auch die W3-316B sehen in 3l noch nicht so gut aus laut WinISD (mit den TSP von WIlli WInzig aus Deinem Link). Ich komme hier nur auf eine f3 von allermindestens 70Hz. Seltsam. Und für mehr als 3l ist es wieder bei mir hinterm Monitor zu eng, wenn ich sie nicht dicker als 7cm (mit Holz) machen will. Mehr Platz als 50x30cm habe ich nicht, wenn ich nix umbaue.
Im Moment frage ich mich, wie so eine Wandbox den Frequenzgang genau beeinflusst. Bafflestep sollte ja wegfallen und mir war wie 3dB Gewinn im Bassbereich. Hmmm, oder kommt am Ende, da das Ganze ja nur in den Halbraum strahlt, 3dB Gewinn für die gesamte Bandbreite raus... ja, so sollte es wohl sein!?
Der Aurasound NS-3 kommt am tiefsten runter, hat aber einen ca. 1,7dB Buckel bei 120Hz. Das sollte eigentlich ja noch nicht zu dröhnig klingen, oder?
Allerdings sieht es für mich eher so aus, als ob er gar nicht mehr lieferbar ist?
So, jetzt ist's spät. Erst mal drüber schlafen. :-)
Viele Grüße,
Dominique
plasma1210
#9 erstellt: 02. Jan 2014, 09:22
schau dir mal den Dayton ND91-4 an.
Dominique
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 00:38
Oh, der sieht ja super in kleinem Volumen aus! Dachte erst, das wäre genau der Aura unter anderem Namen, aber die TSP sind ja doch andere. Dann hoffe ich, dass ich den auch bald irgendwo bestellen kann!
Vielen Dank & Viele Grüße,
Dominique
[Beitrag von Dominique am 03. Jan 2014, 00:38 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 01:18
wie dick ist denn das holz das du benutzen willst? Bei uns z.b. gibts Multiplex sogar in 6mm. Das ist auch schon sehr sehr steif!
Vielleicht kannst du mit so einem Holz noch etwas Volumen rauskitzeln
und nicht vergessen:
- Für Stereosound brauchst du 2 Lautsprecher, sprich 2x ca. 2L! Passt das?
- Die Dinger wollen auch "Leistung" sehen, wie haste dir das vorgestellt?
Ich persönlich finde 70Hz, oder gar 80Hz, gerade ok für PC-Böxchen, mehr muss da nicht kommen, wenn einfach im Hintergrund ein bisschen schöne Musik dudeln soll. Probiers doch mal bei dir aus. Nimm Boxen die locker unter die 80Hz kommen, und dann machste bei Winamp einen Hochpass bei 80Hz rein Ich hörs gerade mal bei mir, klingt nicht sooo sonderlich anders.
Dominique
#12 erstellt: 04. Jan 2014, 00:31
Hallo Reference,
ich hatte vorerst über den Dauemen mit 1cm gerechnet, dafür dann aber keine Volumina für das Lautsprecherrückteil abgezogen, also viel kann ich wohl nicht mehr mit dünnerem Holz herausholen.
Ja, Multiplex wollte ich auch nehmen, bei so kleinen Boxen ist das sicher ganz ok.
Ja, Stereo hab ich nicht vergessen und als Verstärker habe ich mir so einen winzigen TA2040 (so hieß der Chip glaube ich) in so einem netten kleinen Gehäuse bestellt. Sollte demnächst eintreffen.
Ja, und 80Hz wäre schon ok. Nur weil ich gesehen habe, dass es mehrere Treiber gibt, die das locker unterbieten, habe ich geschrieben "f3 kleiner als 80Hz". Das ist auch so eine gefühlsmäßige Schätzung. WIe sowas klingt habe ich mal vor Jahren ausprobiert und kann mich erinnern, dass in den paar CDs, die ich so höre (hörte) (bunt gemischte Stilrichtungen), die ich damals untesucht hatte, als tiefste auftretende Frequenzen ungefähr 40Hz rauskam, und das war auch nicht sooo oft.
Die ND91-4 (oder auch die mit 8Ohm) sind gerade nicht erhältlich. Je nach Quelle frühestens in zwei Wochen. Da muss ich mich wohl noch ein klein wenig gedulden.
Viele Grüße,
Dominique
Ars_Vivendi
#13 erstellt: 04. Jan 2014, 09:13
Schonmal über eine Art Sounbar nachgedacht, die unter dem Monitor Platz findet? Evtl. steht dadurch mehr Volumen zur Verfügung und die Treiber-Auswahl ist nicht so eingeschränkt.
Dominique
#14 erstellt: 05. Jan 2014, 21:04
Soundbar geht bei mir nicht so gut, weil ich den Monitor ab und zu hochkant drehe.
Visaton SC8N Fullrange 2L BR BOX
Surroundmaster am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Breitbänder in 2l CB (Dynavox FR88EX?)
klemminger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  12 Beiträge
Full Range in BR-gehäuse?
Artemus_GleitFrosch am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Gesucht: BR-Box mit Volumen <= 2 Liter
Mattai am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  16 Beiträge
BR-Rohr
Oytschi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
Bezugsquelle für BR-Rohr
muecke12340 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
BR - Kanalberechnug
Darmwind_1 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
tw 3000 in BR mit BR Tunnel
riccc am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  27 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
