Full Range in BR-gehäuse?
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 12:58
Ich hab mit WinISD ein BR-gehäuse für einen Aura NS3-193-4A berechnet.
Kann man einen Full Range chassis in so einem BR-gehäuse auch als Full Range LS betreiben oder klingt ein BR-gehäuse nur bei tiefen frequenzen gut?
Außerdem wundert es mich das man das BR-rohr fast beliebig klein machen kann ohne das sich was am frequenzgang was änder.
Ich hab mir das gehäuse ungefähr so vorgestellt:
Gehäuse Volumen: 2l
Abstimmfrequenz: 60Hz
BR-rohr durchmesser: 2cm
BR-rohr länge: 11,4m
Gehäusedurchmesser: 12cm
Gehäuselänge: ca. 20cm
hier die Berechnung dazu:
http://i34.tinypic.com/14ukqdd.png
Es wäre gut wenn jemand die Berechnung nochmal schnell (mit möglichste einem anderen Programm) überprüfen würde.
Thorsten-Fischer
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 14:25
Hallo Artemus...,
schau dir doch mal den Klang+Ton Bausatz CT227 an!
Den Sperrkreis wirst du sowieso auf dein Schallwand hin optimieren müssen!
Thorsten
New_one
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 14:31
DeadWeasel
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 14:50
Tag auch,
im höheren Frequenzbereich wirst Du nicht viel oder gar keinen Unterschied hören. Vorteil bei Bassreflex ist, dass der Schalldruck der unteren Frequenzen höher ist.
BR-Gehäuse machen sich den rückwertigen Schall eines Chassis zu nutze, ein geschlossenes Gehäuse eliminiert ihn.
Eins der theoretischen Probleme ist, dass bei BR-Gehäusen gewollt die Luft in der Öffnung (z. B. ein Rohr) in Schwingung versetzt wird, das geschieht aber zeitversetzt. Entsprechend der Abstimmung Deines Rohres kommen diese Frequenzbereiche aber leicht zeitversetzt was den Eindruck entstehen lassen kann, dass der Bass "verwaschen" klingt.
Wichtig ist die Abstimmung des Rohres, die Abstimmfrequenz sollte unter der Einbauresonanz liegen. Ansonsten bekommst Du eine extreme, stöhrende Resonanzfrequenz. Um so höher der Qtc des Chassis um so weiter müsste die Abstimmfrequenz des Rohres unter der der Einbauresonanz des Chassis liegen. Gilt wenn Qtc > 0,5
Wichtig: Faustregel sollte sein, Durchmesser BR-Rohr min 1/3 der Membranfläche, sonst bekommst Du Stöhrgeräusche.
Meine grobe Berechnung mit Deinen Werten:
Var 1: 48,18 Hz @ BxT 20mm x 114mm
Var 2: 62,03 Hz @ BxT 20mm x 50mm
Var 3: 71,42 Hz @ BxT 35mm x 114mm
Var 4: 73,90 Hz @ BxT 35mm x 100mm
Um auf Deine Generelle Frage zurückzukommen: Breitband geht gut (je nach Chassis) in Bassreflex, Fostex z. B. schlägt für seine Breitbänder entweder ein TM- oder ein BR-Gehäuse vor.
Mats
Edit:
PS: Für eine exakte Berechnung brauche ich noch folgende Daten
Abstand (immer Mitte BR-Rohr) BR-Rohr zu
- Gehäusedeckel
- Gehäuse Boden
- linke Gehäusewand
- rechte Gehäusewand
[Beitrag von DeadWeasel am 19. Aug 2008, 14:54 bearbeitet]
Artemus_GleitFrosch
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 15:22
erstmal zum Bausatz CT227:
Das Gehäuse des CT227 ist fast doppelt so groß wie das Gehäuse was ich bauen will. Es sollen mobile LS sein die über Akkus betrieben werden und deswegen muss das Gehäuse sehr klein werden. (meine mobilen DIY-LS die aktuell im Einsatz sind funktionieren überraschend gut http://i35.tinypic.com/vq5ord.jpg)
Außerdem macht selber entwerfen und bauen viel mehr spaß als irgendwas nachzubauen
@ DeadWeasel: ich mach mal ne ordentliche Zeichnung vom Gehäuse wegen den maßen.
New_one
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 15:38
Wieso dann nicht einfach hochpassfiltern?
DeadWeasel
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 15:58
a) wieso (verstehe es nicht)
b) BR hätte dann keinen Sinn mehr
c) bei einer Trennfrequenz bei 200 Hz würde der Hochpass mehr kosten als das Chassis
Ach ja, sehr sehr theoretisch, da nur Näherungswerte:
geschlossen:
BR-Rohr auf 60 Hz abgestimmt:
Greets
Mats
Artemus_GleitFrosch
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 16:13
So hier die Zeichnung:
http://i36.tinypic.com/10rs5t4.png
Zylindrisches 2l Gehäuse mit 12cm innendurchmesser, 18cm Zylinderhöhe und 20mm x 115mm BR-rohr.
Weiß = Gehäuse
Gelb = Chassis
Grün = Maße
EDIT: IN DEM SCREENSHOT VON WINISD SIND DIE DATEN VOM NS3-193-8A, DIE VOM NS3-193-4A SIND DORT: http://www.madisound.com/catalog/PDF/aurasound/ns3-193-4a.pdf
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 19. Aug 2008, 16:18 bearbeitet]
DeadWeasel
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 16:46
...komme ich auf einen Wert von ~ 59 Hz.
Verkürzt Du das Rohr, steigt die Frequenz, also lieber zu lang wählen und zur Not kürzen.
Ich kenne die Theorie und kann es berechnen, der Frequenzgang ist jedoch nur relativ ohne Messungen. Du kannst draufloswerkeln und hoffen dass was vernüftiges dabei raus kommt, bei Deinem Zweck den Du mit dem guten Stück verfolgst, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Qualität 2. rangig. Meine ich nicht böse, aber ich denke mal Du wirst keine übertriebenen, unrealistischen Erwartungen haben
Zu dem wie es in der Praxis aussieht kann Dir jemand mit mehr Erfahrung sicher mehr und besser helfen.
Viel Erfolg & Grüße
Mats
PS: Nicht entmutigen lassen!
PS: Kleiner Tip damit kein Sand reinkommt - gibt im PC Bereich (oder auch in der Industrie) Lüfterfließe (Staubfilter), ein watteeartiges, dünnes Zeug was eigentlich minimalen Einfluss auf die Akustik haben sollte aber verdindert dass Sand rein kommt. Alternativ, ein Stück Boxenbespanntuch drüber, sollte akustisch gen Null machen.
[Beitrag von DeadWeasel am 19. Aug 2008, 16:52 bearbeitet]
Full Range Dipol Frage
stereoloco am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  40 Beiträge
PA Full-range Box bauen
JKL am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  18 Beiträge
Markaudio CHR-70 Full Range Audio Driver
M.D am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  50 Beiträge
TB SUG1-03 Full Range Back Horn
knutolafson am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  14 Beiträge
Verkabelung für Umschaltmöglichkeit Full range / Bi-Amp
S&A am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
MDS08 in kleinem BR-Gehäuse
Feanor_x am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  26 Beiträge
BR / Geschlossenes Gehäuse
MAC07 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  27 Beiträge
Platznot im BR-Gehäuse
tombonn am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  31 Beiträge
Neues BR-Gehäuse!?
yamahaFan:) am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  17 Beiträge
Raveland TW 3000 - BR-Gehäuse
Sören am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
