| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subsonic bei welcher Frequenz, idealer HK Frequenz... | |
Subsonic bei welcher Frequenz, idealer HK Frequenzverlauf und wo trennen?+A -A |
King_Sony
erstellt: 31. Dez 2013, 12:34
Hallo, es geht um folgendes Projekt: Daytona TS320D-4 in 47 Liter CBIch habe die Subwoofer umgedreht und neu eingemessen. Der aktuelle Frequenzverlauf sieht so aus(am Hörplatz): ![]() Der Raum ist ca 11m² groß. Der Sub wird zusammen mit zwei Focal chorus 806V betrieben. Meine Frage: Wo trenne ich am besten(habe etwas von 80Hz gelesen, wegen der Ortbarkeit)? Bei welcher Frequenz mache ich am besten den Subsonic rein? Wie sieht der "ideale" Frequenzverlauf(im Subbereich) für den Heimkinobetrieb aus? Linear, ob hat sich gezeigt, dass bei bestimmten Frequenzen eine Erhöhung besser klingt? LG Sony EDIT: Hier noch 3 Messungen(-30db, 16-1000hz), ohne Eq oder Crossover: Subwoofer: ![]() Lautsprecher ![]() Subwoofer und Lautsprecher: ![]() EDIT2: Das System wird zu 90% für Heimkino verwendet. [Beitrag von King_Sony am 31. Dez 2013, 13:14 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 31. Dez 2013, 12:46
Doppelpost bitte löschen. [Beitrag von King_Sony am 31. Dez 2013, 13:04 bearbeitet] |
kboe
erstellt: 31. Dez 2013, 13:10
zum optimalen frequenzgang kann ich nix sagen. da gilt doch sowieso: erlaubt ist, was gefällt. wenn du auf flatternde hosenbeine stehst - nur zu! ein subsonicfilter setzt man dorthin, wo der sub nicht mehr in der lage ist, schall zu produzieren, sondern nur mehr hilflos mit der membrane wedelt ein subsonic dient hauptsächlichst(!) dem schutz des basstreibers und nicht unbedingt zur klangbeeinflussung... ausnahme: frequenzen unterhalb ca. 10 Hz werden für den menschen durchaus gefährlich, da da der körper beginnt, in resonanz zu gehen, was bei genügend schalldruck zu inneren verletzungen führen kann! guten rutsch kboe |
King_Sony
erstellt: 31. Dez 2013, 13:14
Woher weiß ich, wo diese Frequenz liegt? Bzw: Wo würdest du den Subsonic konkret bei diesem Subwoofer ansetzen? Wünsche dir(euch) auch einen guten Rutsch ![]() LG Sony EDIT: So würde mir der Frequenzgang(im Subbereich fast besser gefallen). Gemessen wurde unter gleichen Bedinungen ~40cm über der Hörposition. Da klingt der Bass einfach Punchiger(keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll). ![]() Aber das sind halt zwischendurch mehr als 6DB Unterschied.... [Beitrag von King_Sony am 31. Dez 2013, 13:19 bearbeitet] |
kboe
erstellt: 31. Dez 2013, 13:52
ahemm.... das SIEHT man mit freiem auge, wenn man die frontbepannung abnimmt spiel was mit ordentlich TIEFbass und beobachte die membranen der subs. dreh das subsonic von unten nach oben. es wird einen punkt geben, wo der sichtbare hub deutlich weniger wird und du kaum bis gar keinen unterschied hörst das wär MEIN subsonic-punkt du kannst natürlich auch z.B. ARTA runterladen und dir einzelne sinustöne generieren. frequenzen, bei denen der sub mit der membran wedelt und du trotzdem nix hörst, sind definitiv zu tief... gruß kboe |
kboe
erstellt: 31. Dez 2013, 14:03
hab mir jetzt gerade dein projekt angeschaut. offensichtlich sind deine subs in BR aufgebaut. ich würd den subsonic knappest unterhalb der abstimmfrequenz einstellen. damit bist du auf der sicheren seite, auch wenn du vielleicht das eine oder andere Hz tiefgang damit verschenkst. wenn du eine AJHorn-simu hast, kannst du dort auch schön den punkt ablesen, wo der membranhub sinnlos zu steigen beginnt |
King_Sony
Achso, also wenn die Membran auslenk und man nur noch ein Druckgefühl in den Ohren hat, aber keinen richtigen Ton mehr hört, oder? Bei mir wäre diese Frequenz bei 21-22Hz. EDIT: Nein, die sind geschlossen(CB). Diese "AJHorn-simu" ist ein Programm, oder eine Simulationsart? [Beitrag von King_Sony am 31. Dez 2013, 14:05 bearbeitet] |
kboe
erstellt: 31. Dez 2013, 14:23
wenn deine subs CB sind, ist das subsonic erstmal nicht soooo wichtig. die lenken ja eh nicht plötzlich mörderisch aus ( das machen BR unterhalb der abstimmfrequenz, wenn die kiste praktisch "offen" ist, und dem basstreiber keinen (luft)widerstand mehr entgegensetzt. ) solange du sowas wie "druck" auf den ohren verspürst, strahlen deine subs mit ziemlicher sicherheit noch schall ab. es wird aber auch einen punkt geben, wo du die bässe wedeln siehst, und absolut nix mehr bei dir im ohr ankommt. das ist dann echt zu tief. du kannst das ganze wirklich mit normalem hausverstand angehen. wenn du das gefühl hast, die subs wedeln sich zu tode, dann dreh entweder leiser oder den subsonic nach oben. wenn du danach mal das gefühl haben solltest, du vermisst was im bass, dreh den subsonic halt wieder vorsichtig nach unten. mehr gedanken würd ich mir da drum nicht machen. gruß kboe |
wo trennen? ghosthifi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche, wo soll ich trennen! timmes am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 6 Beiträge |
idealer speaker, gibts das? jan.s am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 25 Beiträge |
Grundlagenfrage - idealer Mitteltöner Shefffield am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Subsonic bei Bassreflex ? Klangfreak am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 22 Beiträge |
hochpass und frequenzverlauf ? norsemann am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 49 Beiträge |
Breitbänder trennen? Eggger am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 18 Beiträge |
Bei welcher Frequenz liegt dieser Ton? WolArn am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 22 Beiträge |
Frequenz Programm Oytschi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Breitbänder bei 400hz trennen breitband-fan am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
