Kleine Party Boxen
Graudy
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 12:58
Wir haben eine kleine Bude mit 2 Bauwägen und einer Terasse.
Dort möchten wir 2 Lautsprecher kaufen, die man innen (Hauptplatz) und evtl. auch Außen nutzen kann (überdacht).
Momentan nutzen wir 2 Visaton BG-20, möchten jetzt aber noch einen Sub dazu kaufen.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
möglichst wenig, für den Sub ca. 50€ (ohne Holz etc.)
sollte es für diesen Preis nichts gutes geben, dann darf es auch etwas mehr kosten.
-Wie groß ist der Raum?
Der Raum selbst ist ca. 12 m² groß, sie sollten aber auch in einem größeren Raum gut klingen.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Relativ egal, der Platz wird immer mal wieder gewechselt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Größe ist relativ egal, aber am liebsten nicht mehr als 50l
-Welcher Verstärker wird verwendet?
the t.amp E400
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Alles
-Wie laut soll es werden?
So laut wie die Visaton BG 20
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Keine Ahnung, eben einen bessern Bass wie die Visaton BG 20
Was gibt es hierzu empfehlenswertes?
Das ganze kann selber gebaut werden. Baumaterial spielt im Preis keine Rolle.
Graudy
[Beitrag von Graudy am 29. Sep 2013, 13:24 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 20:21
Wenn ihr die BG20 lautstärketechnisch versorgen wollt, solltet ihr im PA Bereich schauen.
Einen Monacor 10"/12" könnte passen. (Sind aber schon ein bisschen überm Preislimit).
Mivoc-HifiPappen (die günstig sind und sonst oft empfohlen werden) kann man dafür eigentlich fast schon vergessen, zu wenig Kennschalldruck (außer ihr wollt riesige Verstärker auffahren).
Ich würde hier mal bei den 2.1 Mobil-Projekten schauen, da gibts ein paar, die mit solchen Kombination rumgespielt habe.
Da sollte was passendes zu finden sein.
Wenns etwas größer werden darf mal den 12-280A von Thomann anschauen. Liegt genau im Budget, braucht aber ein relativ großes Gehäuse, belohnt dafür mit recht gutem Bass für den Preis (entsprechendes Amping vorausgesetzt).
Graudy
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 10:35
Die 12 - 280 A habe ich mir auch schon angeschaut. Da es kein Platzproblem gibt, werde ich diese kaufen.
Wie sieht es mit Frequenzweichen aus?
Brauche ich eine und wenn ja, was für eine?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 11:13
Ist der E400 denn nur für den Sub oder soll der auch die BG20 versorgen?
Eine Frequenzweiche brauchst du in jedem Fall - aber eine Aktive!
Graudy
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 14:42
Ich denke der müsste die BG 20 auch versorgen können...
Ist diese geeignet?
Link
[Beitrag von Graudy am 30. Sep 2013, 14:56 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 18:49
Der E400 hat aber nur 2 Kanäle, du brauchst eigentlich 3
Ja, die Weiche ist zwar nicht gerade für so etwas gedacht, sollte aber klappen.
Zalerion
#7 erstellt: 30. Sep 2013, 20:36
Naja, kommt drauf an.
Man kann auch Mono (doppel-mono) fahren, das sollte kein Problem sein. Die BG20 Stereo aufstellen und in Reihe verkabeln. (eig. geht sogar auch parallel, hat ja 8Ohm).
Auf Stereo kann man fast verzichten (ist sowieso bei Party relativ irrelevant)
Auf die Stereo-Aufstellung würde ich aber wenn möglich nicht verzichten, denn sonst bekommt man einseitig Druck auf den Ohren
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 20:20
Ok, wenn ihm das klar ist, dann passt das schon.
Für Beschallung ist Mono absolut ok. Viele Anfänger haben damit aber ein Problem.
Graudy
#9 erstellt: 02. Okt 2013, 11:38
Ich wollte es eh Mono machen.
Wie ist Mono am einfachsten zu realisieren?
Über die Software Mono einstellen?
Graudy
Jobsti
#10 erstellt: 03. Okt 2013, 08:36
Nicht mehr als 50L wird knapp mit dem 12-280A.
Schaue dir mal den JM-Sub212 an, diesen kannst du mit dem 12-280W bestücken,
da der dir mit 96L aber zu groß sein dürfte, kannst du den auch einfach halbieren und mit nur einem Chassis bestücken.
Der 280A will gut das Doppelte Volumen.
Messungen sind ebenfalls vorhanden, schwirren hier im Selbstbaubrett rum ;-)
Was auch toll klingt, ist ein kompakter Bass mit dem Mivoc AWM-124.
Auch gut geht der JB-Sub115 mit dem günstigen Kenford 15,
allerdings wird der eine ganze Ecke größer ;-)
JB-Sub112h mit 12-280A geht auch, wird aber ebenfalls etwas größer.
Als Aktivweiche solltest du definitiv was Gescheites nehmen, vor allem was Symmetrische Ein- und Ausgänge hat.
Ich empfehle hier gerne die JB Systems, oder die LD-Systems.
[Beitrag von Jobsti am 03. Okt 2013, 08:40 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 03. Okt 2013, 10:01
der 12 280 sieht gut aus.
Hab ich zwar noch nie gesehen/gehört, aber ich denke der wird seinen dienst schon tun.
Als Alternative hätte ich auch noch einen A&D Audio R1530 abzugeben.
Der will allerdings 150L haben, spielt dann aber ganz ordentlich
Bei der Frequenzweiche bin ich mir noch nicht ganz einig.
So wie sich das vom TE her anhört, solls wohl so einfach wie möglich gehalten werden...
Also.... vielleicht eine Passive Weiche? (*steinigt mich nicht*)
Ansonsten kann ich die Reckhorn S-1 wärmstens empfehlen.
Pc Lautsprecher mit viel Tiefgang(ohne Sub)
King_Sony am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher Bausatz günstig sub
LautsprecherDiy am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  9 Beiträge
Suche Lautsprecher, passend zu meinem Sub Zero
oO-domi-Oo am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  14 Beiträge
Welche DIY LS für Schreibtisch ohne Sub
elchupacabre am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  121 Beiträge
Lautsprecherkonzept für wandnahe Aufstellung (TML, w5 Horn, Fast etc.)
kaideu am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  18 Beiträge
Standlautsprecher
tm14984 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  30 Beiträge
Kleine Regallautsprecher mit Tiefgang
datoni am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  29 Beiträge
Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Etwas kleines für Mietwohnung!?
Lukcy am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher bis 400 pro paar (für alles) Student
fab- am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
