| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Bausatz günstig sub | |
Lautsprecher Bausatz günstig sub+A -A |
LautsprecherDiy
erstellt: 04. Jan 2015, 17:21
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 150 pro stück habe noch einige Osb Platten 15mm für das Gehäuse -Wie groß ist der Raum? 20 qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? 2 Standlautsprecher 120 cm hoch + 1 sub -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Soll auch gebaut werden - Welcher Verstärker wird verwendet? -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Alles -Wie laut soll es werden? Sollen die ein oder andere Party überleben -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? ? -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) ps: Habe schon ein Geist Horn gesehen. [Beitrag von LautsprecherDiy am 04. Jan 2015, 17:23 bearbeitet] |
JulesVerne
erstellt: 05. Jan 2015, 08:38
CT245Aus der Klang und Ton. Hab den Subwoofer vor einiger Zeit mit /für meine Vater gebaut und vom Ergebnis sind wir immer noch sehr begeistert, läuft so aber überwiegend für heimkino, wie gut der für einen Party Raum o. ä. ist kann ich schlecht abschätzen. Ist laut und tief genug um im 2. Obergeschoss zu erkennen welcher Film im Keller läuft. (master and Commander /der Patriot sind gut zu erkennen ^_^) |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 05. Jan 2015, 09:06
Für 20m² wäre der CT245 sicher ok. Finden die Partys auch in diesem Raum statt? Ansonsten kannst du dir mal das hier anschaun: ChlangfunEinen Sub braucht man für Musik eigentlich nicht unbedingt. Bei Partys kann man die LS für mehr Bass auch in die Raumecken schieben. Wenn doch ein Sub erforderlich ist, würde ich mich mal umsehen, ob es nicht mal einen Mivoc AWX184 oder The Box 18-500 gebraucht gibt - die laufen auch schon an einem Mivoc AM80 und machen da deutlich mehr Drück als der CT245. |
LautsprecherDiy
erstellt: 05. Jan 2015, 10:39
Der raum wird eigentlich nur zum Musik hören und Filme gucken genutzt. Würde mir gern 2 Lautsprecher und ein bis zwei Subs bauen Sollten halt nicht zu reuer werden. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jan 2015, 15:31
Je mehr Einzelteile desto teurer. Jeder sub braucht ja auch nen Amp... Wenn du die ChlangFun baust sollte das eig reichen. Immerhin sind da dann 4 Stück 8" Tiefmitteltöner am Werk. Oder z.B. die Open1001 mit einem AWX184. Das wäre eine Kombi mit der man auch richtig Party machen kann. PA halt. |
LautsprecherDiy
erstellt: 05. Jan 2015, 17:44
Wie kann ich denn vom Laptop/handy das signal an die beiden verstärker Senden wenn ich mir für die subwoofer 1 pa amp kaufe? Die Open1001 gefallen mir auch aber ich wollte eigentlich 2 Standlautsprecher. |
guzzi
erstellt: 05. Jan 2015, 20:11
Moin, Du brauchst keinen PA-Amp. Wenn Du einen Subwoofer ansteuern willst, brauchst Du ein aktiv-Modul. Das hat schon eine Weiche drinn und trennt den Sub vom Rest. : http://www.mivoc.de/...ivmodul-80-watt.htmlOder Du kaufst gleich sowas: http://www.mivoc.de/...aktiv-subwoofer.html Ist unterm Strich günstiger, weil Aktivmodul und Basschassis drin sind. Ich würde aber erstmal die Chlangfun ausprobieren , ich denke fürs normale Leben sollte der Bass reichen, den die Chlangfun ausgeben. Welchen Verstärker willst due denn einsetzen? davon hast du noch nichts geschrieben. Uli |
LautsprecherDiy
erstellt: 05. Jan 2015, 20:43
Alte Philips Anlage oder sharp Verstärker oder an einen alten technics. Evtl. wollte ich einen neuen Kaufen. (Gebraucht) Was ist den an den CHLANGFUN den Besser als an dem Geist Bl Horn Oder Der Cobra? Denke mal ich werde mir das mit den ChlangFun mir überlegen und Ich denke mal die werden es. Kann ich das Gehäuse auch aus 15mm Span/Osb Bauen? mfg |
LautsprecherDiy
erstellt: 05. Jan 2015, 20:57
Gibt es davon keinen Fertigen Bausatz? |
Lautsprecher-Bausatz mawilty am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz JeromeGamer am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz Wandereule am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz? ColoredDevil am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 8 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Lautsprecher klein und günstig Michilo am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 32 Beiträge |
Die Gelegenheit, einen Bausatz günstig zu erstehen Ralph_P am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Bausatz Standlautsprecher+Sub+ggf. Center MrBrown997 am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 6 Beiträge |
Heimkino Bausatz Jogi42 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz sudio am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
2015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
