Glas gehäuse mit "perfektem" vergleichen, wie?
Simon.S
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 09:30
ich habe einen Visaton FRS 5x in ein Glas gebaut. Eine Holzplatte ausgeschnitten und festgeklebt, den Visaton in das Holz geschraubt, kabel durch eine Bohrung im Holz gelegt und mit epoxidharz abgedichtet.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es gut klingt. Bzw. ob der FRS 5x nicht besser klingen könnte. Das ideale ghäuse ist bei ihm schwer zu sagen, da cih ihn bei 500 Hz abtrennen will sollte das VOlumen bei 125-250 ml liegen. passt also ganz gut. Aber Glas vibriert leicht im Gegensatz zu holz. ICh könnte auch ein Holzgehäuse bauen, aber ich bin zu ungeschickt dafür
5-500 Liter gehäuse sind kein problem, aber ein 200 ml gehäuse wird nichts bei mir. Kann ich irgendwie testen ob das Gehäuse einen negativen einfluss hat? Oder kann mir jemand sagen ob Glas ok ist?
Q4-Horn
#2 erstellt: 18. Sep 2013, 00:06
Hi Simon,hast du Dämmung im Glas?
Ein Päckchen Tempotaschentücher auspacken und locker reinlegen.
Gruss Thomas
Simon.S
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 13:31
ich habe schaumstoff, das Glas ist mit grün-gelber Folie marmoriert und daher recht undurchsichtig. Glas kann zwar schwingen, gerade im hochton, aber ich glaube so ein kleiner hochtöner ist dazu nicht stark genug. Andererseits liegt die resonanzfrequenz von einem glas üblicherweise im hörbaren.
Q4-Horn
#4 erstellt: 18. Sep 2013, 13:49
Hi Simon,du hast ein Resonanzrohr,das du nicht brauchst.
Schaumstoff ist ungeeignet um schall zu vernichten.
Wolle,Watte sind besser!
Gruss Thomas
Simon.S
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 15:30
ok, ich dachte, weil das sogar so "noppenschaumstoff" ist wäre das gut. aber dann mache cih watte rein. Und dann ist das glas genauso gut wie ein mdf gehäuse?
besser lose füllen, oder fest reinstopfen?
sayrum
#6 erstellt: 18. Sep 2013, 15:31
Hey,
da geschlossen ein Stück Mineralwolle und gut is. Hilft mehr als Zellstoff bzw Polyesterwolle.
Giustolisi
#7 erstellt: 21. Sep 2013, 11:29
Du hast wahrscheinlich eine sehr kleine Schallwand und damit ein weiteres Problem, den baffle step.
Simon.S
#8 erstellt: 21. Sep 2013, 22:44
Die original Gehäuse sind nurMetall Halbkugeln also sollte das passen, oder? Wenn die genauso groß istwie die Chassis selbst geht es vielleicht?
Giustolisi
#9 erstellt: 22. Sep 2013, 06:21
Das Originalgehäuse wurde nicht erwähnt.
Ist das Gehäuse nur so breit wie das Chassis selbst, bleibt das Problem bestehen, wenn nicht korrigiert wurde. Ich befürchte einen starken Anstieg zu hohen Frequenzen hin.
Simon.S
#10 erstellt: 22. Sep 2013, 16:02
ok... das wäre schlecht. wie kann ich das denn verhindern ohne dass die box zu groß wird?
Giustolisi
#11 erstellt: 23. Sep 2013, 09:22
Der Baffle Step lässt sich nicht verhindern, so lange man eine endliche Schallwand hat. Will man den Step so weit nach unten verschieben, dass er nicht in den Übertragungsbereich fällt, braucht man eine entsprechend große Schallwand. In deinem Fall ist das wohl keine Option. Den Frequenzganganstieg kann man mit einem Sperrkreis in den griff bekommen, die ungleiche Energieverteilung leider nicht.
Womit Glas und MdF verkleben?
chowi am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  14 Beiträge
Boxen aus Glas?
xmanx am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Selbstbau LS mit guten Marken LS vergleichen!
uepps am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  39 Beiträge
Gehäuse aus Faserverbunds werkstoffen
Proxymus am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse mit Rundung! Wie?
tope123 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  6 Beiträge
Gehäuse in Tropfenform
garnex am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse dämmen - wie genau?
P.L.B. am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  8 Beiträge
Rundes Gehäuse - Wie berechnen?
uc0n am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse wie groß?
Autofahrer18 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Breitbänder samt Gehäuse selber bauen!
LovemusicXX am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
