HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse mit Rundung! Wie? | |
Gehäuse mit Rundung! Wie?+A -A |
tope123
16:41
erstellt: 29. Feb 2012, |
Hallo, ich möchte ein Gehäuse bauen, das oben und unten eine Halbkreis-Rundung hat. Siehe Bild: ![]() Die Gehäusebreite beträgt 10 Cm, d.h. der Radius 5cm. Es wäre auch möglich das Gehäuse breiter zu machen, maximal 12 cm, da es schon schmal sein sollte. Wie könnte ich das realisieren? Rundhölzer oder Viertelstäbe gibt es mit diesen Radien meiner Meinung nach nicht. Vllt mit 3mm MDF? Hat jemand damit Erfahrungen Oder diesem Biege MDF? Brauche Ratschläge ![]() Gruß, Tope |
moby_dick
17:07
Da hilft nur Handarbeit mit viel Abfall, also schichtweiser Aufbau. ![]() Aber: falls ein HT in das Zentrum des Halbkreises kommt, ist das der akustische GAU! [Beitrag von moby_dick am 29. Feb 2012, 17:10 bearbeitet] |
crackhd
17:11
Tag, Kannst auch selber machen . Nimmst ne dünne biegbare holzplatte und leimst im nem geringen Abstand dünne Kanthölzer dran (dünne Dachlatten, gibts in verschiedenen Längen) Ist dann sowas wie die fertige biegbare MDF Version. Wenn das nicht in frage kommt nimm die fertig-Version. Kannst aber auch eine simple biegbare Platte nehmen und die um nen Pfosten auf der Rückseite biegen. Die Platte kannst du auch auf der Innenseite mit irgend einem Gewebe laminieren gibt etwas mehr Stabilität wenn du eine dünne Platte nimmst. Beim biegen kann billiges Material brechen dies gefahr lässt sich minimieren (Nenn selbstgebauter Verbundwerkstoff.) Die Faser kann zb glasgewebetapete sein Nur mal ne Idee. Gruß, Markus |
querkopf
18:48
Hallole! Am einfachsten und am billigsten ist es ,wenn Du Dir eine Papiertube von 10 oder 12 cm Durchmesser vom Baumarkt holst und die dann halbierst. Darauf werden Fussbodenteppiche aufgerollt und sind meistens um sonst zu bekommen. Sie lassen sich auch gut kleben und furnieren. Diese Rundung ist auch aus Papier ! ![]() mfg ![]() |
tope123
19:07
schonma vielen dank für die antworten! wieso genau wäre die anordnung in der rundung ein klanglicher gau? ![]() der ht würde nicht direkt drin sitzen, sonder etwas unterhalb. der mt weiter unten logischerweise. das mit der papiertube hört sich ganz gut an, da mehrere schichten aus biegsamen holz doch viel arbeit wäre. so eine schichtarbeit erst recht ![]() was für eine stärke haben denn diese papier schichten? gibts dafür nen speziellen namen? sind diese richtig stabil? Gruß, tope [Beitrag von tope123 am 29. Feb 2012, 19:07 bearbeitet] |
querkopf
19:23
Von speziellem Namen weiss ich nichts. Die wandstaerke ist zwischen 6-15mm. Die auf dem Bild haben eine Staerke von 6mm und Durchmesser 295mm! Das ist ein resonator Gehause wo die Seitenwaenden schwingen. Aber das Papierrohr ist still! Sie sind stark und daemmend! Du kannst sie ruhig nehmen! Mfg ![]() |
Rundung furnieren Lotion am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Sketchup - Rundung trifft auf Rundung Ars_Vivendi am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 19 Beiträge |
Phase oder Rundung Jogi42 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse dämmen - wie genau? P.L.B. am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
Rundes Gehäuse - Wie berechnen? uc0n am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse wie groß? Autofahrer18 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
Wie gewölbte LS-Front erstellen ? liass am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 73 Beiträge |
Gehäuse kaisde am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Runde Gehäusewand realisieren? uc0n am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 18 Beiträge |
Gehäuse??? briegel87 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.326
