| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder samt Gehäuse selber bauen! | |
Breitbänder samt Gehäuse selber bauen!+A -A |
LovemusicXX
erstellt: 24. Feb 2015, 13:50
Guten Tag an alle Do it yourself Leute, folgendes Stelle ich mir vor, wozu das Ganze, folgt ganz zum Schluss: Suche 2 Breitbänder, in einer halbwegs akzeptablen Größe, die recht gut, aber dennoch günstig sein sollen (bitte nicht mit billig vergleichen). Sie sollten zumindest so groß sein, das sie auch etwas über Zimmerlautstärke spielen können und nicht nur mit 1-2 Watt zu belasten sind, wie es ja häufig die Breitbänder, in den Boxen dieser 90 Euro Kompakt Anlagen, nur sind. - Er sollte schon etwas Druck machen, daher sollte er, wenn möglich, wenigstens bis 100 oder 90 hz kommen, eben in dieser Richtung. - Höhen sind mir gar nicht so wichtig, je weniger hell das Klangbild am Ende, desto besser. Da brauch er also nicht unbedingt bis 20.000 hz spielen, kann auch gerne schon viel früher abfallen. Da ich mir dann zu diesen beiden Breitbändern, jeweils 2 Gehäuse aus MDF bauen will und den geringst möglichen elektrischen Schnick Schnack mir ersparen will, wäre es schön, wenn es Breitbänder wären, die auch vollständig ohne jegliche Frequenzweiche, Filter oder Entzerrungen auskommen könnten. Also sie einfach nur in das jeweilige Gehäuse einbauen, 2 Kabel dran löten, oder als Steckverbindung, und dann direkt an einen kleinen Verstärker anschliessen. Gibt es so welche Überhaupt? Wenn Nein, dann suche ich wenigstens Breitbänder, die mit so wenig wie möglichem Einsatz von passiven Bauteilen auskommen. Und eine letzte Frage, falls meine obigen keine Antwort finden können: Gibt es eigentlich Hersteller von fertigen Breitbändern in einem Gehäuse, also eine fertig zu kaufende BreitbandBox? Ich meine jetzt nicht so welche wie Audium oder so, die ja richtig teuer sind - noch meine ich diese ganzen fertig zu kaufenden Breitbänder/Tieftöner Kombis. Hintergrund des Ganzen ist: ich möchte richtig schön analog klingende Lautsprecher, wie in alten Zeiten, wo auch häufig nur über Breitbänder gehört wurde - für richtig schöne alte Musik. Oldies, oder Musik, die mit so einem schönen analogen Touch einfach nur toll klingt - wie zb. Prog Rock von Yes oder Transatlantic usw. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine?! Das ganze soll gar nicht Unmengen an Geld kosten und auch gar nicht perfekt werden, sondern ja, einfach nur das, wie ich es beschrieben habe. Sollen auch keine Hauptboxen für all meine Musik werden. Ich hoffe sehr, jemand kann mir helfen und ließt sich meinen ganzen Text hier bis zum Schluss durch - bzw. kann mir zumindest ein Paar Anregungen geben. Danke schön!!! [Beitrag von LovemusicXX am 24. Feb 2015, 14:05 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 24. Feb 2015, 14:22
Schau mal nach: zB -Needle -Vifantastisch -Flat 5 -Monacor SP205 und der ein oder andere Cheap Trick von Klang und Ton sollte auch machbar sein |
LovemusicXX
erstellt: 24. Feb 2015, 15:15
also dieser Cheap Trick 269, zusammen mit dem rustikalen Gehäuse, von Klang und Ton, gefällt mir schon mal sehr gut. am besten wäre es noch, wenn es diesen Breitbänder dann komplett ohne diese Hochtonkegel zu kaufen gebe und ein bissel mehr als 8 watt hätte. 10-15 watt wären schon schön, für ein klein wenig Luft oder Reserve nach oben. gibt es so etwas ähnliches, wie den cheap trick 269, nur eben mit meinen gewünschten Vorstellungen? Vielleicht auch in einem geschlossenen Gehäuse? ps. wobei das ganze soll ja, was ich lesen konnte, am Ende sehr hell klingen und das ist ja genau das Gegenteil von dem, schön warm, dunkel und analog klingend, was ich suche. [Beitrag von LovemusicXX am 24. Feb 2015, 15:20 bearbeitet] |
JulesVerne
erstellt: 24. Feb 2015, 16:08
Wie groß soll / darf es denn werden? Als günstigen guten Breitbänder fällt mir als erstes immer der Visaton BG20 ein. Kann man viel mit anstellen, ob als Horn in der Mohai oder BR gibt es auch einige Vorschläge, unter anderem als Cheap Trick 230 oder auf der Seite von Geist4711 gibt etliche Vorschläge. Falls der Hochton nicht ausreichen sollte passt der Visaton TW6NG laut Cheap Trick gut dazu. P. S. Du solltest dich nicht zu sehr auf Leistungsangaben versteifen, das ist die maximale elektrische Belastbarkeit, je nach Gehäuse ist die eigentliche Belastung geringer weil die maximale Auslenkung überschritten wird. Des weiteren ist der Wirkungsgrad zu beachten ein Chassis mit 3dB mehr Wirkungsgrad braucht für den gleichen Pegel nur die halbe Leistung 6dB 1/4 usw. Den Pegel eher auf die schnelle beurteilen kannst du mit dem Hubraum, viel Fläche und eine hohe Auslenkung (Xmax) kann dann auch ordentlich Pegel. (vereinfacht) [Beitrag von JulesVerne am 24. Feb 2015, 16:13 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 24. Feb 2015, 17:17
Ich kann Dir nur wärmstens die Vifantastisch ans Herz legen, sehr einfach zu bauen, keine Bauteile, extrem guter Klang und kostet fast nix Gerade für den Einstieg sehr zu empfehlen. Sollte Dich später der DIY Virus überfallen, kann man die Vifantastisch als PC Lautsprecher oder zur Küchenbeschallung nehmen. Die Flat 5 ist quasi der große Bruder davon..... |
JulesVerne
erstellt: 24. Feb 2015, 18:32
Wie ist die Vifantastisch denn was den Pegel angeht ? |
guzzi
erstellt: 24. Feb 2015, 20:33
Moin, ich bin immer noch ein großer Fan der CT193. Sieht zwar urig aus, spielt aber mit derartiger Spielfreude und Natürlichkeit, dass sie immer wieder Spaß macht. Die Höhen sind ordentlich, der Bass erstaunlich und die Mitten und die Räumlichkeit ausgezeichnet, eben Breitbänder. Aktuelle habe ich sie in meiner Drittanlage an einer Röhrenvorstufe und einer alten Toshiba-Endstufe laufen. Sie macht mit allen Musikrichtungen Spass, aktuell höre ich meisten Jazz und Blues darüber. Für gehobene, lautere Zimmerlautstärke reichts allemal, ist aber keine Partybox. Hier ein kurzer Bericht: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/ct193/ct193.htmlGibts aktuell im Sonderangebot hier: http://www.spectrumaudio.de/bausatz/ct193.htmlIch hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte, für den Preis gibts nichts besseres. Uli |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 24. Feb 2015, 21:49
Was man so liest geht die genau in die Richtung vom TE, etwas mehr als Zimmerlautstärke sollte da schon drin sein. Ich habe nur die Sat-Version, aber mir reicht der Pegel allemal, bin aber auch schon ein alter Sack
Vorsicht vor dem Sturz von Spectrumaudio wären da noch eher die - Breitseite - Tuby LP - Tuby CHR70.3 zu empfehlen. Den CT 193 fand ich zu langweilig, egal ob mit oder ohne Sperrkreis. Der kann zwar Bass für die Größe, aber klanglich kein Vergleich mit den Vifas oder dem MarkAudio in der Tuby. Alles natürlich imho, versteht sich [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 24. Feb 2015, 21:51 bearbeitet] |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
Kleine Gehäuse für Breitbänder high5 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 15 Beiträge |
Breitbänder in eigenwilligem Gehäuse möglich? tope123 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 21 Beiträge |
Center Speaker selber bauen DerJack85 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Breitbänder gesucht Lötboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Breitbänder für geschlossene gehäuse Shiraz am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 11 Beiträge |
flachen Center selber bauen Larry02 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 8 Beiträge |
Einen LS selber bauen! Norman1337 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
kleinen breitbänder zwittius am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 98 Beiträge |
Boxen einfach selber bauen? vIvaULTRA am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 12 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
