Lösung für hochbelastbare Hochtonhornabsenkung?
Zatzen
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 20:19
Hallo!
Mir sind vor einiger Zeit mal in der Weiche eines PA Tops bei
hoher Langzeitbelastung die Widerstände durchgeschmort.
Die Widerstände, parallel und seriell, werden normalerweise ja
so berechnet, dass die effektive Impedanz gleich der des Treibers,
in diesem Fall ein Hochtonhorn, bleibt.
Als ich die Weichenschaltung jemandem zeigte, meinte er,
kein Wunder, da würde ja auch jede Menge Leistung in den
Widerständen verbraten.
Diese Kritik an der Frequenzweiche macht nur Sinn, wenn
derjenige auch eine Alternative wusste.
Gibt es da eine Alternative?
Bringt es etwas, die Hochtondämpfung anders zu realisieren?
Möglich wäre, das Verhältnis Parallel-/Serienwiderstand anders
zu dimensionieren, so dass sich die effektive Impedanz ändert,
beispielsweise erhöht. So wäre im Extremfall denkbar, nur einen
Serienwiderstand zu verwenden. Oder auch umgekehrt, das
Verhältnis so auszulegen, dass ein 8 Ohm Hochtöner letztlich
durch die Beschaltung zu 4 Ohm wird.
Die Neuberechnung der Filter dürfte ja im Prinzip kein Problem
darstellen.
Ich stelle das mal einfach zur Diskussion, auch wenn ich es selbst
durchrechnen kann, schadet nicht wenn jemand mitdenkt.
SRAM
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 20:56
Statt Spannungsteiler mit Widerständen, diesen mit Kondensatoren realisieren.
Beachte: Phasengang !
Gruß SRAM
Zatzen
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 20:59
Oh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Wäre noch spannend, wie man sowas beispielsweise machen könnte.
SRAM
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 21:05
...zeichne statt dem Symbol für Widerstand das für Kondensator.
Wo ist das Problem ?
Hat man 1978 schon so gemacht........
Gruß SRAM
Zatzen
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 21:08
Mein Problem ist, dass ein Kondensator ja ne "krumme" Impedanz hat.
Hab ich noch nicht so drüber nachgedacht, ich weiss davon ja erst seit 5 Minuten
Beispielschaltung wäre großartig, aber die kann ich mir auch selber suchen.
SRAM
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 21:13
Ist das denn so schwer ?
zwei Kondis in Reihe gegen masse , ht zwischen Masse und Knotenpunkt der kondis ...... wie ein ganz normaler Spannungsteiler halt !
nimm Boxsim und simuliers mal.
Gruß SRAM
Zatzen
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 21:19
Danke
Zatzen
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 21:42
Naja, okay, habs simuliert, zwar in AJHorn aber das tut nichts zur Sache.
Das wirkt alleine aber erstmal wie ein Hochpass und nicht wie mit Widerständen gemacht.
Ist ja irgendwie klar, aber das war eben der Punkt warum ich das erst nicht
kapieren wollte.
Dennoch funktioniert es, scheint auf jeden Fall aber Wechselwirkungen mit
dem Filter davor zu haben (Tendenz zu Buckel am unteren Frequenzbereich),
ich denke man muss alles aneinander anpassen, kann nicht einfach behandelt
werden wie ein herkömmlicher Pegelebner mit Widerständen.
Danke auf jeden Fall, ist ne echte Bereicherung für das Filterschaltungswissen!
SRAM
#9 erstellt: 09. Jun 2013, 21:55
Setz mal das Filter NACH dem Teiler
Meist da genutzt, wo man stark absenken muß: bei Horntreibern.
Und da ist eine CD-Hornkorrektur, die man beim Filter NACH dem Teiler bekommt meist sehr erwünscht
(schlage soviele Mücken mit einer Klatsche wie möglich )
Gruß SRAM
Zatzen
#10 erstellt: 09. Jun 2013, 22:08
Geniale Sache!
Fehlen nur noch Berechnungsregeln, in welchem Verhältnis die
Kondensatoren stehen müssen und welche absoluten Werte
empfehlenswert sind.
jogi59
#11 erstellt: 10. Jun 2013, 11:51
Bei brauchbaren Horn/Treiber Kombinationen geht es meistens ganz ohne Widerstände oder Spannungsteiler
Beispiel:
hochpass
PS noch zur Berechnung:
Mit dem ersten C (1,5µF) kann man die Lautstärke um mehrere dB nach oben oder unten verschieben.
Die erste Spule (0,47mH) bestimmt die Trennfrequenz.
Mit den anderen beiden Bauteilen zieht man den Frequenzgang gerade, wobei oft auch nur ein Kondensator reicht.
[Beitrag von jogi59 am 10. Jun 2013, 12:10 bearbeitet]
P.Krips
#12 erstellt: 10. Jun 2013, 14:12
Hallo SRAM,
danke für den Konditrick, kannte ich noch garnicht...
Peter Krips
Zatzen
#13 erstellt: 10. Jun 2013, 17:25
jogi59 (Beitrag #11) schrieb:
hochpass
Habe ich vor kurzem erst mit einem Treiber so gemacht.
Und hatte dort auch diese scheinbare Resonanz kurz vor 20 kHz.
Ist das eine Resonanz? Und wenn, wirkt sie sich überhaupt negativ aus,
d.h. hören tut sie kaum noch ein Erwachsener, Frage wäre nur, ob
sie irgendwie die Impulstreue der Frequenzen darunter auch negativ
beeinflusst.
Das Hörnchen was ich verbastelt habe ist der bekannte "Titanium
Super Bullet Tweeter" MHD-180/RD (img stageline/Monacor), laut
Datenblatt am Ende keine Resonanz, jedoch zeigen meine Messungen
gegen Ende des Spektrums einen deutlichen Peak, und kurz davor einen
Einbruch. Könnten aber vielleicht auch Interferenzen sein.
jogi59
#14 erstellt: 10. Jun 2013, 18:46
Die "Resonanz kurz vor 20 kHz" hat nichts mit der Weiche zu tun, das ist der Frequenzgang des Treibers.
the_flix
#15 erstellt: 10. Jun 2013, 18:59
Wenn es um PA geht, könnte man auch einen anderen Weg gehen. In einem normalen (vernünftigen) Setup ist ja sowieso ein Controller vorhanden, also lässt man die Absenkung einfach sein und entzerrt das vor der Endstufe.
Ist ja auch eine beliebte Methode im "amtlichen" Segment (Nexo, d&b etc.).
SRAM
#16 erstellt: 10. Jun 2013, 19:49
.......die beste Methode um das große Hochtönersterben bei einer Rückkopplung auszulösen.
Gruß SRAM
Zatzen
#17 erstellt: 10. Jun 2013, 20:19
Ist klar. Meine Frage zielte nur darauf ab, ob es eben eine Resonanz
des Treibers ist oder nicht.
Und ob, wenn es eine Resonanz ist, diese eben nur die knapp 20 kHz
überbetont, oder ob sie noch negative Auswirkungen auf das Ausschwing-
verhalten für Frequenzen darunter hat.
Da wir ollen Opas ja wahrscheinlich alle "nur" noch so bis 16 kHz hören,
sag ich mal so, der Durchschnitt, könnte uns eine 20 kHz Resonanz
die ansonsten keine Nebenwirkungen hat ja Schnuppe sein.
Klar, ist off-topic, interessiert mich aber grade weil ich den Klang des
Bullet Tweeters ansonsten gut finde, wenn man ihn erstmal entzerrt hat.
the_flix
#18 erstellt: 13. Jun 2013, 17:29
Warum?
Zatzen
#19 erstellt: 13. Jun 2013, 18:13
the_flix (Beitrag #18) schrieb:
Warum?
Ich bin nicht SRAM aber ich nehme an deswegen, weil wenn du es
nicht passiv absenkst sondern aktiv, dann hat die Endstufe viel mehr
Reserven, um bei einer Rückkopplung den Hochtöner zu braten, bzw.
kriegt dieser die volle Klatsche ab ohne passive Absenkung.
*xD*
#20 erstellt: 13. Jun 2013, 18:57
Hi
Bei einer konventionellen Auslegung mit passiver Dämpfung "frisst" das Dämpfungsglied ca. 90% der Endstufenleistung. Wenn also die Endstufe jetzt bei einer Rückkopplung 600W hinausdrückt kriegt der HT davon nur 60W ab und überlebt das zumindest ein paar Sekunden lang.
Aktiv abgeschwächt schiebt die Endstufe ihre vollen 600W in den HT.
D.h. sowas sollte man nur mit genau abgestimmten Multiband-Limiter machen, was in übliche Universalcontrollern leider nicht eingebaut ist.
the_flix
#21 erstellt: 16. Jun 2013, 20:08
Das macht in der Tat Sinn, danke.
holly65
#22 erstellt: 17. Jun 2013, 15:16
Moin SRAM,
Gruß SRAM
Bei einem bestehenden elektrisch 18dB HP mit Spannungsteiler kann ich das nicht nachvollziehen.
Bei einem bestehenden elektrisch 12dB HP mit Spannungsteiler klappt das
wenn ich zusätzlich den Widerstand der parallel Spule erhöhe.
EDIT: Zumindest in der Boxsim Simu.........
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 17. Jun 2013, 15:22 bearbeitet]
Geeignete Lösung für MT- Bereich?
TobiP am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  15 Beiträge
Die absolute Lösung...
donhighend am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  113 Beiträge
"uneinfräsbare"Chassis EINE mögliche Lösung
holly65 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  33 Beiträge
Die beste CT-Lösung für den Musikgenuss
dadonking am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  30 Beiträge
Lösung für die Beschallung eines Ladengeschäfts
Pandoku am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  13 Beiträge
In-Wall Breitbänder Lösung gesucht für Wintergarten.
morphy_8 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  15 Beiträge
DSP Lösung für CT 237 mit Laptop
-DerSelberbauer- am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  8 Beiträge
Pegelanpassung Frequenzweiche
pyro2k8 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
Surround PA - (U)LB-Lösung für 80m²-Raum
mooop am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  21 Beiträge
Gibt es eine Funk-Lösung für DIY- LS?
ALUFOLIE am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmalissahynes6
  • Gesamtzahl an Themen1.564.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.293
