HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DSP Lösung für CT 237 mit Laptop | |
DSP Lösung für CT 237 mit Laptop+A -A |
-DerSelberbauer-
02:20
erstellt: 14. Feb 2015, |
Hallo ![]() ich bin jetzt seit einem halben Jahr stolzer Besitzer eines Paares ![]() ![]() Jetzt ist die Frage wie? Damit der Text nicht zu lange wird, habe ich mal die Möglichkeiten, die mir eingefallen sind, aufgemalt. Wichtig ist mir, dass alles vom Laptop bearbeitet wird und nicht z.B. nur ein bestimmter Musikplayer. ![]() Im Bilder Thread hat mir sayrum schon das Programm "APO Equalizer" vorgeschlagen, wäre damit der erste Pfad möglich? Es soll dann so funktionieren, dass ich das Audio Interface per USB anstecke und dann der Ton automatisch über das Interface ausgegeben wird. Würde mich über Tipps sehr freuen! -DerSelberbauer- [Beitrag von -DerSelberbauer- am 14. Feb 2015, 02:22 bearbeitet] |
MBU
06:14
Hi, da gibt es im wesentlichen 2 sinnvolle und preiswerte Möglichkeiten: - Equalizer APO: ![]() - minidsp 2x4: ![]() Beides kannst du mit einer externen Soundkarte oder einem DAC (ist eigentlich auch eine "Soundkarte", aber i.d.R. teurer ![]() |
Abolis
11:33
EqualizerAPO funktioniert wunderbar. Allerdings muss man mit USB-Sound-Devices aufpassen. Mein Mischpult wird erkannt, aber das ist wohl nicht bei jeder USB-Soundkarte selbstverständlich. Gleiches gilt wohl auch für die internen Soundkarten. Aber da es gratis ist, kostet das Testen ja nichts ![]() Die edelste Lösung wäre DIRAC, allerdings ist der Preis sehr sportlich. Die Ergebnisse waren aber rein subjektiv deutlich besser und die Handhabung ist wesentlich leichter. Die Mini-DSPs haben im Vergleich zum EquAPO nur den Vorteil, dass sie auch unabhängig von der Quelle funktionieren (solange man sie analog einschleifen kann), also auch bei jedem MP3 Player etc. das gleiche Ergebnis liefern. Ansonsten ist die Bedienung und das "Können" von Mini-DSP und EquAPO identisch. |
-DerSelberbauer-
22:48
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten! Ich glaube, dass die Lösung mit dem "Equalizer APO" das ist, wonach ich suche. Dann kann ich nämlich das USB-Interface zum einem als Mikrofon Vorverstärker verwenden und dann später die 3 Kabelmeter vom Laptop zum Schreibtisch digital zurücklegen und dann am Schreibtisch analog wandeln. Ich habe APO schon installiert und das Lautstärke regeln über "config.txt" funktioniert zumindest mit der integrierten Soundkarte problemlos. Interface HiFi-Selbstbau empfiehlt ja als Interface z.B. das Tascam US-122 oder US-144. Das 144(MK2) würde ich vorziehen, weil die SPDIF Ein/Ausgänge vielleicht mal nützlich sein könnten, oder gibt es da noch ein anderes Interface, welches man unbedingt gesehn haben sollte? Mikrofon Zusätzlich brauche ich ja noch ein Messmikrofon. Am häufigsten werden wohl das Behringer ECM-8000 und das IMG Stage Line ECM-40 empfohlen. HiFi-Selbstbau schreibt, dass es nach der Kalibration keinen Unterschied macht, welches man hat. Gibt es bei der Auswahl hier noch etwas zu beachten? Pegelmessgerät Brauche ich noch ein Pegel Messgerät um den Pegel zu bestimmen? Reicht da auch ein günstiges Gerät ![]() Viele Grüße, -DerSelberbauer- [Beitrag von -DerSelberbauer- am 15. Feb 2015, 12:41 bearbeitet] |
-DerSelberbauer-
17:57
erstellt: 17. Feb 2015, |
Hallo, Die Tascam Interfaces 122/144MK2 sind scheinbar in den letzten Monaten ausgelaufen und nicht mehr erhältlich. Deshalb wird es wohl ein Interface ohne Digitalausgänge werden, weil die meist teurer sind. Falls ich später mal einen Verstärker mit Digitaleingang nutzen will: Kann ich das Signal dann über einen USB-SPDIF Wandler dem Verstärker schicken und gleichzeitig über das analoge Interface messen? Bei Thomann findet man im Bereich von 80 bis 130 € etwa ![]() Oft liest man vom 2-kanaligen Messen, würde so etwas mit ![]() Viele Grüße, -DerSelberbauer- |
Abolis
00:44
erstellt: 19. Feb 2015, |
Also ich messe mit dem UMIK-1. Ist problemlos und ich denke für die meisten Zwecke ausreichend. Dank USB-Interface ist es zudem recht unabhängig von der Qualität des Rechners... Ich habe APO in Verbindung mit REW verwendet, und da ist das UMIK-1 echt praktisch. |
-DerSelberbauer-
16:47
Ist es denn mit dem UMIK-1 möglich, einen Mehrwege-Bausatz zu aktivieren? Da gibt es doch wegen der Phase Probleme, oder können die umgangen werden? |
Abolis
22:10
Naja, immerhin ist es ja das Mic von MiniDSP, aber dafür habe ich einfach zu wenig Erfahrung mit sowas. Habe immer nur Zwecks "Überprüfung" gemessen. Hochwertig ist es laut diverser Tests und Erfahrungsberichten auf jeden Fall. Aber bei komplexeren Einsätzen müssen andere ihr Urteil abgeben. |
CT 237 ! MovieMan1978 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
CT 237 Verbesserung blue_planet am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 26 Beiträge |
CT 237 upgraden rogerjulien am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
CT 237 gute Wahl? ct237 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 57 Beiträge |
Fragen zur CT 237 hoschmi am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 6 Beiträge |
Fertig: CT 237 für den Schreibtisch falseawake am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 17 Beiträge |
CT 237 bis zum 5.1 erweitern. candyman77 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 8 Beiträge |
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das? sound-Phil am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 17 Beiträge |
Anfängerfrage zur cheap trick 237 sascha007 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Die beste CT-Lösung für den Musikgenuss dadonking am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 30 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
