In-Wall Breitbänder Lösung gesucht für Wintergarten.
morphy_8
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 22:42
Hallo Experten,
ich suche momentan nach einem Lautsprecher für unseren in der Planung befindenden Wintergarten.
Dieser bekommt auf einer Seite noch eine Wand (Gipskarton, Gasbeton,... mal sehen) in die ich gerne 2 Lautsprecher integrieren möchte. Inspiriert wurde ich durch die VIFAntastisch!, welche mir schöne Stunden im Schlafzimmer bereitet hat - nun darfs schon etwas größer und auch etwas teurer werden. DIe Flat5 ist momentan das einzige, was ich neben der Klangspielplatte und eben der VIFAntastisch ! gefunden habe.
Habt ihr noch weitere Tips, was ich mir mal anschauen sollte? Preisrahmen so bis 200€ pro Seite.
Danke euch!!!
Andy
jones34
#2 erstellt: 28. Mai 2012, 22:50
Bitteschön, es gibt da auch noch mehr Vertreter der "Wallstreet" Serie.
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Mai 2012, 05:09
Solls denn deutlich Pegelfester werden als die Vifantastisch? Oder reicht dir das?
Im Prinzip kannst du dir da die Breitbändertests anschaun und dir einen aussuchen, der in der Messwand einen schön ausgewogenen Verlauf hat. So wird er sich dann in deiner In-Wall lösung auch verhalten.
morphy_8
#4 erstellt: 29. Mai 2012, 07:08
HI Black-Devil,
Danke für den Tipp - na dann ist es ja eigentlich ganz einfach...
Also mehr Pegel darfs schon machen. Der Wiga wird 30qm und hat 110m³. Ich will jedoch da keine Konzerte geben, aber ich denke der Raum sollte schon mit über Zimmerlautstärke beschallt werden.
Also der Alpair 10.2 würde mir prinzipiell gefallen (gibts gerade 20€ billiger). Auch optisch sehr schön.
Habe auch mal den Fostex FE168E Sigma angeschaut - evtl. auch ne Sünde wert....?
Ich glaube in diesem Bereich dürfte sich das abspielen...
Beim Gehäuse habe ich fast volle Freiheit - nur die Tiefe ist (mal wieder) begrenzt. Ich versuche brutto mit 10-12 cm hinzukommen.
Befeuert soll das (nicht steinigen) mit einer Apple TV Box und einem Tiny Amp oder so ähnlich...
[Beitrag von morphy_8 am 29. Mai 2012, 07:14 bearbeitet]
morphy_8
#5 erstellt: 29. Mai 2012, 07:10
Hallo Jones,
danke für den Tipp - aber ich habe mich dank Giustolisi und Black-Devil nun in Breitbänder verliebt!
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Mai 2012, 08:20
Das gilt natürlich nur, wenn die Wand auch einigermaßen Groß ist. Also min. ~30cm rings um das Chassis die Wand plan ist.
morphy_8
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 08:37
Die Wand ist 430cm und völlig glatt - also da darf mann sich austoben.... ;-) Nur unauffällig solls sein :-)
sayrum
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 09:13
je größer die bb sind, desto mehr bündeln sie -> gerad bei wandeinbau (=starr/ nachträglich nicht auf hörplatz aus zu richten) ist es schwierig an mehr als einer begrenzten stelle im raum das volle klang-/frequenzspektrum zu genießen.
kalotten (in der wallstreet zb.) strahlen sehr viel breiter -> weniger begrentzte hörpunkte im raum.
morphy_8
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 15:46
Ok, das kann ich nachvollziehen... Ein Line-Array ist da wahrscheinlich auch nicht besser...
Hmmmmm ich glaube ich muss das noch weiter überlegen...dann evtl ne FAST - würde mir auch sehr interessieren - hatte noch keine.... :-)
sayrum
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 19:03
so weit ich verstehe, entlastet bei einem fast ein tmt oder tt den bb vom bass/tiefen tönen -> der bb spielt "freier" d.h. feinzeichnender auf.
bei einem fast wird häufig ein kleinerer bb 2" - 4" genutzt. diese bündeln zwar weniger schnell und stark als ein großer bb, doch auch diese bündeln zu hohen frequenzen immer mehr als eine kalotte zb.
kenne leider keine eierlegende vollmilchsau
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Mai 2012, 06:00
Es ist ja nicht gesagt, daß alle BB immer auf Achse gehört werden müssen. Viele haben durch Resonanzen auch Achse zu viel HT, die Energieabstrahlung in den Raum ist durch die Bündelung und damit wenig HT auf großen Winkeln aber recht ausgewogen.
Siehe ViFantastisch/(K)Langspielplatte. Die haben auf Achse auch einen leichten HT-Anstieg, hängt man sie an die Wand, hört man automatisch im Winkel um die 10°. Hier ist der HT-Bereich ausgewogen.
Granuba
#12 erstellt: 30. Mai 2012, 08:37
Moin,
wieviel Liter hast Du denn zur Verfügung?
Harry
Fosti
#13 erstellt: 30. Mai 2012, 14:09
morphy_8
#14 erstellt: 31. Mai 2012, 17:33
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Du, eigentlich ohne Ende. Ich muss eben ne Wand noch hochziehen, so 4,5 x 3m und 10-12 cm tief. Das müsste Volumenmässig für vieles reichen... ;-)
Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. So 40 l müsste eigentlich reichen...
Andy
Granuba
#15 erstellt: 31. Mai 2012, 18:22
Moin,
dann würde ich auf einen Breitbänder setzen, der sich in der "unendlichen" Schallwand schon gut misst, wie z.b. den aus der Vifantastisch. Danach entscheidet das Gehör, das Auge und auch der Geldbeutel...
Harry
Bauplan gesucht für Breitbänder.
Sony_XES am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Breitbänder gesucht
Lötboy am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Wintergarten
Luger61 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Breitbänder gesucht, Einbaudurchmesser 62mm
Klausi745 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  10 Beiträge
8cm Breitbänder gesucht
R@/eR am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
mat1991 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  28 Beiträge
Billige Breitbänder gesucht!!
floehr2002 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  20 Beiträge
Breitbänder für kleines Volumen gesucht
rechtsstehtdertext am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Günstigste 13cm Breitbänder gesucht
backmagic am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Mini Wall
mirom am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
