HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer möchte einen Fräszirkel für die Oberfräse? | |
Wer möchte einen Fräszirkel für die Oberfräse?+A -A |
ad2006
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 11:19 | |
Hallo! Wir möchten gerne ein, zwei Fräszirkel für die Oberfräse verschenken. Der Haken an der Sache ist, dass wir gerne ein Feedback hätten, was gut, was weniger gut gefällt. Der Fräszirkel stammt aus eigener Fertigung und sollte Anwendergerecht ausfgeführt werden. Wer also interesse hat, an einem aktuellen Projet arbeitet und dazu diesen Fräszirkel einsetzen könnte, kann sich per PM oder hier im Tread melden. Wir werden dann die kommende Woche welche rausschicken zum Testen. Die Fräszirkel sind dann geschenkt. Gruß Andreas |
Selecta_Mota
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 12:28 | |
Interesse und Projekte bestehen Gibt es noch mehr Infos zu dem Zirkel? Gruß, M |
Audioxxx
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 13:48 | |
Hallo Ich habe 3 verschiedene Oberfräsen zur Wahl, Festo, Bosch POF 1400 und ne alde billige ausm Baumarkt. Von daher habe ich die Aufgabe alle zu testen. Das beigefügte Zeugs zum Erzeugen Kreisrunder Ausschnitten ist mehr als unbrauchbar. Hab zwar selbst was gebaut, aber auch nicht so das wahre. Für mein demnächstiges Projekt wäre dies auch interessant. SG Claus |
chro
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 13:56 | |
melde hier auch mal Interesse an Bin gerade am ausarbeiten neuer Lautsprecher. Mit unserer Werkstatt und verschiedenen Oberfräsen hätten wir einen guten vergleich. Bislang habe ich solche Schablonen selbst angefertigt, da mir die käuflichen nur halblebig erschienen. Teste es gerne, und werde konstruktive Kritik äußern, falls nötig Viele Grüße |
ad2006
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 14:17 | |
Hallo, das hört sich ja schonmal gut an. Erfahrung und Vergleich ist natürlich Wünschenswert damit auch Punkte genannt werden, die wir besser lösen sollten. Ein paar Infos vornweg die auch schon per PM erfragt worden sind. Der Fräszirkel hat eine Stärke von 18mm. Bei einigen OF ist der Hub eh schon begrenzt. Abhilfe schafft hier einfach ein langer Nutfräser. Wenn das Problem bekannt ist, findet man z.B. bei Werkzeuge Fuchs Nuter mit 82mm Gesamtlänge in guter Qualität und akzeptablem Preis, der dieses Problem ein für allemal löst. Der Fräszirkel bietet, je nach OF und Fräser, einen Fräsradius von ca. 60 bis 460mm. Sollte sich zeigen das andere Durchmesser ebenfalls erwünscht sind, fällt dieses schonmal unter Verbesserungspotential. Der Fräsradius ist per Skala milimetergenau ablesbar. Dazu kommen noch weitere Dinge. Es stellt sich eben die Frage, ob solche Dinge auch vom Anwender gewünscht sind, daher fragen wir nach. Gruß Andreas |
iHack
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 14:35 | |
Hätte da auch Interesse, ich komme mit meinem aktuellen gar nicht zurecht. |
P.Krips
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 14:48 | |
Meiner Meinung nach reicht Minimalradius 60 mm nicht aus, somit könnten damit viele übliche Hochtöner damit nicht eingefräst werden. Gruß Peter Krips |
DjDump
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 15:00 | |
Ich melde auch mal Interesse an Besonders auch an Bildern davon. Ich würds aber auch verstehen, wenn ihr die noch nicht veröffentlichen wollt. Ich hab mir schon selber nen Fräszirkel nach meinen Vorstellungen gebaut, vielleicht helfen euch meine Gedanken. Ich habe dazu zwei Schieber gebaut: Einer mit einem Nagel als Zentrierpunkt und einer mit einer Schraube. -Der Nagel drückt sich nur 2mm tief ins Holz und hinterlässt deshalb nur eine sehr kleine Macke. Man kann somit auch schöne Kreise ausfräsen. Es ist aber relativ schwierig das ganze an einem vorher angezeichneten Punkt zu zentrieren, da man den Nagel nicht sieht wenn der Zirkel kurz über dem Werkstück ist. Deshalb wärs vielleicht sinnvoll, den Schieber aus Plexiglas zu bauen. -Mit der Schraube kann ich den Fräszirkel fest mit dem Werkstück verschrauben (natürlich so, dass der Zirkel noch drehbar ist). Das ist besonders hilfreich wenn man eine Box hat, wo nicht alles gerade ist. Denn der Fräszirkel kann nicht verrutschen, was bei dem Nageleinsatz ein großes Problem ist. Eine Absaugung für den Staub plane ich noch bei mir nachzurüsten, der von meiner Oberfräse gefällt mir nicht so gut... Ich hoffe man versteht was ich meine und dass es euch hilft Leo |
bizarre
#9 erstellt: 05. Mai 2013, 17:59 | |
Hmm, 120 - 920mm Durchmesser??? Die Hälfte wäre passender...40-310 würde mir reichen... 18mm ist eindeutig zu dick... Mein Eigenbau besteht aus 2 Schichten 3mm MPX, da funktionieren dann auch Standardfräser... |
ad2006
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 19:02 | |
Hallo, vorab schonmal Danke für alle Postings! Anhand der ganzen Feedbacks wird untersucht werden, was umsetzbar ist. Am vorderen Ende kommt ein Absauganschluss zum Einsatz der montiert werden kann für Kantenfräsarbeiten. Dazu kann man dann den Nutenstein rausnehmen und somit die Kippgefahr an der Fräskante minimieren durch die große Auflagefläche zum Werkstück hin. Bilder werden folgen. Gruß Andreas |
punsch
#11 erstellt: 05. Mai 2013, 19:20 | |
Aus welchem Material soll der denn hergestellt werden? Holz? Habe mir vor paar Jahren mal selber einen Gefräst, aus 10mm Aluminium. Als Nutenstein kam Messing zum Einsatz, auf dem ein 5mm Passstift montiert ist. Der Nutenstein ist relativ lang, so kann man das Zentrum des Passstiftes bis zum Fräser verschieben. Bzw. 2,5mm + Hälfte Fräser. Falls du ein Bild möchtest kann ich die Geschichte in der Kommenden Woche Fotografieren. MfG Markus |
MBU
#12 erstellt: 06. Mai 2013, 01:39 | |
Hi Jungs, warum wollt ihr was neu erfinden, was ich schon vor über 20 Jahren erfunden und vor 12 Jahren veröffentlicht habe? "Uibler" Fräszirkel Das Teil ist 10 mm dick und kann 28 mm (Durchmesser - nicht Radius!) fräsen. qed: Jeder kann es für ein paar Euronen selbst "zusammennageln". Wer nicht "nageln" will beschafft sich für kleines Geld den hier. Auch dieser ist sehr gut. Einziger Nachteil ist, dass der Fräsmittelpunkt eine Schraube ist und sich diese nach mehrmaligen Drehungen in das Holz "einarbeitet", aber da kann man auch was tun - Schraube raus - kleines Loch reinbohren und einen Stahlnagel durchstecken - gut ist! Ich hätte mir das Teil patentieren lassen sollen, aber das wäre mittlerweile auch ausgelaufen. Edith sagt: Mein Fräszirkel ist lediglich 10 mm stark. Dadurch kann man normale Fräser verwenden. [Beitrag von MBU am 06. Mai 2013, 01:43 bearbeitet] |
nowayz
#13 erstellt: 06. Mai 2013, 04:37 | |
Noch ein Input von meiner Seite, nicht falsch verstehen, das soll kontruktive Kritik sein: Für mich wäre die Stärke von 18mm schon ein Ausschlusskriterium. Ich möchte mir nicht zuerst einen neuen Fräszirkel kaufen, um dann festzustellen, dass ich gleich noch einen neuen Fräser brauche. Zumal viele hier wahrscheinlich so selten fräsen, dass es auch Baumarktfräser tun. Der Radius muss(!) kleiner werden, sonst braucht man für Hochtöner einen seperaten Zirkel. Aber warum sollte ich mir dann 2 Zirkel kaufen? |
ad2006
#14 erstellt: 06. Mai 2013, 13:55 | |
Hallo, einen kleineren Radius zu ermöglichen ist kein Problem und wird auch mit den 2 Zirkeln machbar sein. Es sind genug "Freiwillige" zusammengekommen, dann brauchen wir nicht mehr Staub aufwirbeln als nötig. 2 Fräszirkel gehen raus, die entsprechenden Personen schreiben wir per PM an ob es dabei bleibt und senden dann zu. Kritik zu den Zirkeln ist ja erwünscht, sonst würden wir das nicht so angehen. Komentierte Bildveröfentlichungen z.B. hier im Tread mit entsprechenden Anmerkungen somit auch. Dazu schonmal vielen Dank im Voraus. Gruß Andreas |
Niko1000
#15 erstellt: 17. Okt 2013, 20:26 | |
Hi Kannst du mir ein Bild von deinem Fräszirkel posten Ich bin auf der suche nach einem guten Modell Zur Not muss ich mir selber einen bauen Gut wäre einer für grössere Radien Gruß Niko [Beitrag von Niko1000 am 17. Okt 2013, 20:28 bearbeitet] |
Girgl91
#16 erstellt: 17. Okt 2013, 20:46 | |
Hey ich kann dir nur den Fräßzirkel empfehlen. Habe damit schon Löcher vom durchmesser 6 mm bis hin zu 42cm gefräßt. Funktioniert Super. mfg Girgl91 |
chro
#17 erstellt: 17. Okt 2013, 20:51 | |
Sorry a Andreas, ich hatte den Thread völlig aus den Augen verloren. Dafür stelle ich hier nun Bilder ein, es ist ein hervorragender Zirkel auch für Größere Rundungen! Beste Grüße [Beitrag von chro am 17. Okt 2013, 20:56 bearbeitet] |
Fräszirkel befestigen hitmajo am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 20 Beiträge |
Fräszirkel kyote am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 44 Beiträge |
oberfräse TritonusZentrum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 16 Beiträge |
Fräszirkel, Tipps, Kniffe, usw. JulesVerne am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 42 Beiträge |
Oberfräse TiKo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Anwendung der Oberfräse zum Boxenbau MBU am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 20 Beiträge |
Vielen Dank für die Oberfräse an ad2006 guenny5 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Diese Fräszirkel von Ebay mart1n am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 52 Beiträge |
Wieder mal Fragen zur Oberfräse Maliq am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Mein selbstgebauter Fräszirkel ghosthifi am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.434
