| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in Standboxen integrieren?Wenn möglich,d... | |
Subwoofer in Standboxen integrieren?Wenn möglich,dann.+A -A |
marcelles
erstellt: 18. Feb 2013, 20:06
Hallo, ich spiele mit dem gedanken den Subwoofer aus optischen Gründen in die Standboxen zu intregieren. Momentan habe ich folgenden Subwoofer,mit dem ich voll zufrieden bin: Omnes Audio SW 12.01 PC in 70L BR angetrieben von einer T.Amp E800. Wird genutzen zu 95% für Film und der Raum ist ca.20qm groß. Vorgestellt habe ich mir zu wechseln auf 2 kleine Subwoofer, eventuell 8Zoll?! und je einen in eine Standbox zu intregieren. Mir würde ein Volumen von ca. 30L pro Sub zu Verfügung stehen,aber das Gehäuse auch nicht breiter als 25cm werden! Was wäre bei diesem Konzept die Vor- und Nachteile?! Ich habe die Befürchtung das eventuell etwas Spass flöten geht oder?!? Wenn es sinnvoll ist,wecher Subwoofer und welche Gehäuseform würde man nehmen? Beim ersten stöbern ist mir der Intertechnik mds 08 ins Auge gefallen. Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge! Gruß
[Beitrag von marcelles am 18. Feb 2013, 20:07 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 19. Feb 2013, 08:33
Die MDS 08 sind nicht besonders hubfähig. Nur 3,5mm linear in jede Richtung. Das wird den maximalen Pegel ein ganzes Stück senken. 2 Subwoofer sind ein Vorteil wegen der Anregung der Raummoden. einen 12" Subwoofer durch 2 8" Subwoofer zu ersetzen ist möglich, 2 8" Subwoofer haben nur etwas weniger Fläche. Hubfähige Modelle sind aber teuer. Wenn ich mich richtig erinnere sind es beim Omnes Audio +/-12mm. Da muss ein 8" Chassis erst ran kommen. Wenn du nur 30 Liter hast könnte der Tiefbass zum Problem werden. In Bassreflex wird das wohl nichts. Der Kanal würde bei dem kleinen Volumen und einer tiefen Abstimmfrequenz zu lang. Geschlossen müsste dein Modul vielleicht ein wenig entzerren können und du brauchst noch mehr Hubraum. |
Abolis
erstellt: 19. Feb 2013, 10:24
Bei den Volumen und Maß-Einschränkungen würde mir auf die schnelle nur die Variante der Trypticon einfallen... 2x TangBand W69 geschlossen pro Seite (laufen glaub ich in der Trypticon bei 27l Innenvolumen, da kann ich mich aber auch irren)... und dann halt entzerren. Die sind dank ovaler Form sehr schmahl und können auch tief und laut.... da dürfte wohl doch auch mehr gehen als mit nur einem SW12... stellt zumindest mehr Membranfläche zur Verfügung. Wenn die Standlautsprecher etwas breiter werden dürfen, bietet sich natürlich auch immer der W8Q an. Ich habe selber 2 davon als Subwoofer in meinen Standlautsprechern integriert... allerdings haben die knappe 60l bekommen. Gehäusebreite bei mir: ca. 29cm (wären aber auch ca. 27cm möglich gewesen)... allerdings als Gesamtpaket dann 1,4m hoch und 50cm tief. Hast du auch Höhenbeschränkungen? Oder woher kommt das recht kleine Limit von 30Litern? |
Rainmanef
erstellt: 19. Feb 2013, 14:24
Vorschlag, Seas L26ROY, benötigt als CB ca. 25l Volumen und spielt aktiv entzerrt bis 26Hz bei einem Maxpegel von 102dB, bei 2 Stück wären das 105dB. Du könntest das teil in eine Seitenwand einbauen. Gruß Lars [Beitrag von Rainmanef am 19. Feb 2013, 15:06 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2013, 16:54
Von Tang-Band und Dayton gibts doch einige sehr potente 8 oder 10Zöller. Oder ein Visaton TIW200. Was darfs denn kosten pro Stück? |
marcelles
erstellt: 21. Feb 2013, 16:47
Erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Mit dem entzerren,das ist mir wirklich nicht geläufig....kommt das nur bei geswchlossenen Gehäusen vor?
Nein habe ich nicht wirklich,möchte aber insgesamt nicht höher werden als: ca 110c-120cm. Es soll in die Standbox die SAK 4C eingebaut werden.Habe die Maße des Subwoofer Gehäuses noch mal überrechnet,werden sollen es ingesamt: ca.B26 X H70X T38cm, dann würden ca. 50L pro Sub zur Verfügung stehen!
Na den Punkt hab ich ganz vergessen Wollte pro Chassie maximal 100€ ausgeben! Frage von mir: Sollte ich denn bei einem Bassreflexgehäuse bleiben ?!? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 21. Feb 2013, 17:01
Ob BR oder nicht kommt ja auch immer auf das Chassis an! Bei 100€/Stück würde ich mir mal den Dayton RS225 anschauen. Sollte in 50L BR schon richtig Bass machen können. (und sieht auch noch sehr WZ-tauglich aus!) |
Gerdo
erstellt: 22. Feb 2013, 06:07
Ich habe den RS225 in einer Standbox zusammen mit diesem kombiniert: https://www.intertec...2554&extra1=&extra2=Wenn ichs nochmal machen würde,dann eindeutig nur mit letzterem zum halben Preis!!! Der SD215 geht einfach viel mehr ab mit seiner DVC und viel schlechter schaut er auch nicht aus in natura,eher mächtiger mit viel mehr Hub! Beides in BR verbaut! CB ist meiner Meinung nach immer gut gemachtem BR unterlegen,es sei denn,man hat das nötige Kleingeld und will mit vielen Chassis und Verstärkerleistung mit deutlichem Mehraufwand die letzten 5% Klangperformance herauskitzeln... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Feb 2013, 08:23
Der SD ist auch nicht schlecht, stimmt. Aber:
Was heißt, du hast die zusammen in einer Standbox "kombiniert"? Willst du mir jetzt erzählen, die spielen beide den gleichen Frequenzbereich in ein und der selben Box? Und du kannst dann sagen, welcher besser spielt?
Das ist Blödsinn. Die DVC hat mit dem "Abgehen" erstmal nix zu tun und der RS kann mehr linearen hub als der SD!
Mal wieder eine völlig aus der Luft gegriffene Pauschalaussage! Zum Glück ist das ja nur deine Meinung! |
marcelles
erstellt: 22. Feb 2013, 20:37
Das hört sich schon mal gut an,beim stöbern habe ich das Chassie auch schon für 66,70€ gefunden klick Was ich als Laie deuten kann,sieht die Simulation auch gut aus! Was ich heut bei stöbern in alten Zeitschriften gefunden habe ist das Tang Band W8-740P Chassie klick ....klingt auch gut!Bloss spinnt bei mir Winisd wohl rum,der hat die TSP von diesem Chassie nicht angenommen,ich habe wohl zu wenig Erfahrung mit diesem Programm! P.S. Bei der Simulation von 2 Subwoofern mit Winisd,berechnet es dann beide Woofer in einem Gehäuse? Wäre das schlimm für mein Vorhaben?Da es bei mir ja dann nicht so ist! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Feb 2013, 20:48
Der TangBand ist auch gut - sieht aber mit dem Dichtring etwas bescheiden aus imho. Bin leider nicht an meinem PC, sonst hätte ich dir eine Simu gemacht. In der HH 5/2008 ist der 740 getestet worden, vielleicht hat die ja einer der Mitlesenden zur Hand. Die TSP vom Datenblatt schauen in der tat komisch aus! Simulier nur ein Chassis, du baust ja zwei einzelne Subs. Hab mir mal eben ein Proggi runter geladen, der RS225 geht in 50 L BR mit 7cm Rohr 23cm lang linear bis 34 Hz. Sollte im Zusammenspiel mit dem Raum auch für Filme gut funktionieren. Deutlich tiefer gehts nur mit mehr Volumen. In 70L ginge er bis unter 30Hz. [Beitrag von Black-Devil am 22. Feb 2013, 21:11 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 23. Feb 2013, 13:27
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Mischbestückung" |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2013, 17:39
@Giustolisi Danke fürs durchwischen! @Black-Devil Ich hatte den Tang Band W8-740P in der Hobby HiFi 08/10 gefunden und dort ist dieser so angegeben: Re 3,6 ohm Le 3,1 mh Fs 30 hz Qms 4,5 Qes 0,39 Qts 0,36 Sd 199 qcm Vas 17 L Cms 0,31 mm/N Mms 90 g Rms 3,7 kg/s B*l 13N/A Fragt sich bloss, welche ist richtig?!? |
Giustolisi
erstellt: 24. Feb 2013, 17:46
Das stimmt ganz gut mit dem Datenblatt des Herstellers überein. Bei Hobby Hifi ist die Resonanzfrequenz und der Qts etwas höher, Vas dafür etwas niedriger. Die anderen Werte bewegen sich auch innerhalb üblicher Toleranzen. Ich vermute dass das Chassis bei dem Hersteller vor der Messung vielleicht schon etwas länger in Betrieb war. Die Abweichungen sind jedenfalls gering. Man kann beide Parametersätze nehmen, ich würde aber dem des Herstellers den Vorzug geben. |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2013, 19:02
Ok,zumindest konnte ich jetzt mal den 740P simulieren,denke mal der QMS Wert war vorher zu hoch und das wollte winisd nicht. |
Black-Devil
Gesperrt |
#25
erstellt: 24. Feb 2013, 20:45
Ok! Der 740 ist eben für sehr kleine Gehäuse optimiert. Dafür ist der Wirkungsgrad dann dementsprechend gering. Wenn du 50L hast, würde ich wohl einen anderen einsetzen. |
marcelles
#26
erstellt: 25. Feb 2013, 09:38
Das hatte ich dann auch festgestellt! Also wäre momentan mein Favourite der Dayton RS225. we siehts eigentlich mit dem BR Rohr aus,viele die ich gefunden habe da läuft das Rohr konisch bzw. verjüngend zu...nach welchen Durchmesser geh ich da? [Beitrag von marcelles am 25. Feb 2013, 09:40 bearbeitet] |
Giustolisi
#27
erstellt: 25. Feb 2013, 09:46
Man geht vom kleinsten Querschnitt aus. |
marcelles
#28
erstellt: 25. Feb 2013, 11:59
Ah danke! Werde nämlich wohl neue brauche,da ich die 10ner Rohre nicht verwenden kann! Wie sah denn das mit dem entzerren aus? Kommt das definitiv auf mich zu wenn ich nen CB baue? |
-Euml-
#29
erstellt: 25. Feb 2013, 12:54
und wird genau so Pauschal abgetanen als nur seine Meinung ... für mich steht schon seit Jahren fest die Qualität hat weniger mit dem Prinzip selbst zu tun als mit der Umsetzung du hast bei fast jedem Prinzip genau so viele Vorteile wie Nachteile man kann natürlich Nachteile mit Frequenzanhebungen ausgleichen und schiebt das Problem damit in die Gruppenlaufzeit, den Klirr und und verbrät viel Leistung und schon hat ein CB keine Vorteile mehr zum BR CB und BR sind völlig gleichwertig anzusehen das wird dir jeder bestätigen der wirklich was davon versteht ... |
Giustolisi
#30
erstellt: 25. Feb 2013, 14:13
Ich würde auf ein geschlossenes Gehäuse setzen, da der flach fallende Verlauf des Frequenzgangs ohne irgendwelche Eingriffe sehr gut zu den meisten Räumen passt. Eine Entzerrung würde ich so weit wie möglich umgehen, man hätte dadurch aber den Vorteil die tiefen Bässe für den Heimkino Betrieb anzuheben, dort spielt eine höhere Gruppenlaufzeit eine geringere Rolle, da die Schallereignisse in diesem Frequenzbereich schon auf der Aufnahme ziemlich verfälscht sind. |
marcelles
#31
erstellt: 25. Feb 2013, 14:47
hmm....ein CB wäre dann aber um einiges leiser als ein BR,dafür spielt das CB aber tief...oder sehe ich das falsch? Einige schwierige Entscheidung! |
Abolis
#32
erstellt: 25. Feb 2013, 15:20
Also meine rein persönliche Erfahrung ist: Bei sehr tiefgehenden Lautsprechern (sprich Richtung 40Hz und drunter) funktioniert in meinem Raum (ähnliches habe ich aber auch schon bei Freunden/Verwandten erlebt) CB wesentlich besser... das ergibt dann annähernd einen linearen Frequenzgang... sowohl bei meinen Subwoofern (die sind aber aktiv entzerrt) als auch bei meinen Stands. BR verursachte hier gerne Probleme mit Dröhn-Bass. Bei kleinen Lautsprechern habe ich im Wohnzimmer immer den Reflexkanal aufgelassen... sonst hat was gefehlt. Ist halt immer die Frage ob CB passend zum Raum abfällt... oder doch zu früh. Ich finde das muss jeder für sich selbst ausprobieren... im Zweifelsfall einfach als BR aufbauen... und die Öffnung zustopfen Ist ja keine irreversible schwarz-oder-weiß Entscheidung. |
Black-Devil
Gesperrt |
#33
erstellt: 25. Feb 2013, 15:40
Ja ne, is klar! Das war jetzt natürlich keine pauschale Aussage! In Zukunft zitierst du mich bitte so, dass man erkennen kann, worum es geht. Ob BR oder CB hängt von so vielen Faktoren ab, dass es sehr selten wirklich gleichwertig ist - in der Regel funktioniert und gefällt ein System besser. Genau wie abolis beschrieben hat! |
sladi24
#34
erstellt: 25. Feb 2013, 16:39
Ich habe kürzlich einen Sub fertiggestellt, aber kann ihn beliebig entzerren - BR 100 Liter, ca 27Hz Abstimmung. Subsonic BW 6dB/Oktave bei 27Hz. Hier der Vergleich mit 50l, geschlossen, den ich vergleichshalber auf den gleichen Verlauf entzerrt habe, der mir für meinen BR Sub ideal erschien. Gelb ist BR. Die dopplelten Kurven zeigen den Raumeinfluß (25Hz erste Mode angenommen), daher die niedrigere GLZ, bzw höheren Pegel untenrum im Raum. Der maximale Pegel ist gleich, aber ich würde BR als musikalisch einstufen, Geschlossen hat eher unter 30Hz Vorteile. Oberhalb von 20Hz ist der Hub in BR fast halbiert, bei etwas erhöhter Gruppenlaufzeit. Klar wären mehrere geschlossene noch besser, aber die BR Variante ist ein guter Kompromiß, vor allem günstiger und einfacher zu handhaben, da die benötigte Leistung deutlich niedriger ist. Der Sub selbst ist natürlich größer. Hub: ![]() Gruppenlaufzeit: ![]() Pegel: [Beitrag von sladi24 am 25. Feb 2013, 17:01 bearbeitet] |
marcelles
#35
erstellt: 25. Feb 2013, 19:30
Vielen Dank für eure ganzen Mühen! Ich glaube ich werde mal ein CB antesten! Welche Chassies,ausser das Dayton RS225,würdet ihr in die Klasse bis 100€ noch ins rennen schicken? |
Gerdo
#36
erstellt: 26. Feb 2013, 01:10
Hallo Marcelles, vielleicht noch eine Idee... Wie wärs denn mit 4 von diesen Mission Chassis in Deine Standboxen integriert und aktiv angesteuert? www.lautsprechershop.de/hifi/jurua.htmgünstig! schmal! bei 4 Stück ordentlich Membranfläche! schon angewendet und erprobt in diesem renommiert K+T-Bausatz! |
Giustolisi
#37
erstellt: 26. Feb 2013, 08:04
Denm Peerless SLS8. Der macht noch mehr Hub, ist auch bei 1kHz problemlos trennbar und er hat TSP, die ihn für geschlossene Gehäuse sehr geeignet machen. Dazu kommt dass man ihn nicht einmal einfräsen muss, weil der Korbrand flach ausläuft. |
Black-Devil
Gesperrt |
#38
erstellt: 26. Feb 2013, 10:10
Ja, für CB ist der RS225 nicht die ideale Besetzung, ist imho ein echter BR-Spezialist. Der Peerless ist hingegen eher für CB ausgelegt und dürfte auch mit deinem Volumen sehr gut zurecht kommen. |
marcelles
#39
erstellt: 26. Feb 2013, 17:54
Der Peerless SLS8 klingt interessant und gibt's auch gut was zu lesen.....werde da mal hinterhacken! |
Subwoofer in Lowboard integrieren highfly am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer im Bettkasten integrieren Maney am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer in Möbel integrieren dpt am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Passiver Subwoofer In mein Bett integrieren Shockone am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 36 Beiträge |
TT der Standboxen als Subwoofer christein am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer in IKEA Lack Beistelltisch integrieren? danny08 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 5 Beiträge |
Sub in TV-Rack integrieren Anakin81 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 12 Beiträge |
interner helmholzabsorber im subwoofer clapton am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Chassis möglich? Kaster am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Downfire und Frontfire in einem Gehäuse möglich ? JR_aw2000 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
