Dipol Subwoofer - Qts mit Vorwiderstand erhöhen.
leartes
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 19:33
Ich möchte testweise einen Dipolsubwoofer bauen und hierbei möglichst wenig Geld ausgeben.
Zur Vorbereitung habe ich die Beiträge im Forum durchgesehen und herausgelesen, dass die Chassis
eine hohen Spl und Xmas bei einer geringen Fs haben sollten. Zugleich sollte die Qts 0,5 - 0,7 betragen, da die Qts sich durch das - eben fehlende - Gehäuse nicht mehr verändert.
Ich habe 2 Bässe, die aber eine zu geringe Qts von 0,33 haben.
Meine Frage ist:
1.
Kann ich die Qts der Chassis durch die Verwendung eines Vorwiderstandes (Rechner bei Straßacker) auf 0,5 anheben.
2.
Hat dies neben dem Verlust von Spl weitere Nachteile?
Danke Leartes
2eyes
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 21:31
Du kannst einen Vorwiderstand nehmen.Der muss aber mindestens den gleichen Ohm-Wert haben wie das Chassis, damit sich am Q-Wert was tut. Dann verbrät er auch das gleiche an Leistung wie der Subwoofer und Du brauchst einen doppelt so starken Verstärker.
Hängt der Subwoofer an einem SW-Modul oder wird er mit passiver Weiche angeschlossen? Im ersten Fall sollte man schauen, ob man am Bass-Boost des Moduls "schrauben" kann. Im zweiten Fall gleicht man das geringere Qts über die Dimensionierung der Weichenbauteile aus.
Nick11
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 10:52
Ich meine BT hat das in der HH mal durchgespielt (auch mit Messungen). Einziger Effekt des Vorwiderstands war (leider), dass dass der Wirkungsgrad über alle Frequenzen gleichmäßig sank. Dies aber nur aus der Erinnerung heraus.
P.Krips
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 12:24
im Prinzip kann man das machen, nur stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Relativ gesehen hebt der Vorwiderstand in der Tat den Bassbereich um fs an, da aber der Widerstand den Gesamtpegel des Treibers senkt, hast du unterm Strich dennoch weniger Pegel absolut "untenrum" als ohne Widerstand.
Entzerren muss man einen Dipolsub sowieso, dann kommt es darauf an, ob aktiv oder passiv.
Bei aktiv kann man in der Regel so weitgehend entzerren, daß der Widerstand nur unnötig Verstärkerleistung verbraten würde.
Wenn du passiv trennst, bekommst du einen großen Teil der Wirkung eines Widerstandes durch die benötigten Tiepassspule(n) geliefert, die ohnehin schon einen gewissen Innenwiderstand mitbringen und durch die benötigten großen Werte für Subabtrennung ohnehin für eine "Aufbuckelung" oberhalb fs sorgen, ein Effekt, der bei normalen Gehäusen unerwünscht ist (deswegen muß man dann meist den Impedanzbuckel des Treibers linearisieren), bei einem Dipol aber gerne mitgenommen wird....
Macht also IMHO wenig Sinn, einen Vorwiderstand zu verwenden.
Peter Krips
leartes
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 18:06
Hallo, danke für eure Antworten.
Ich fange erst mal mal aktiv an und schaue dann weiter.
Qtc und Vorwiderstand
el`Ol am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  16 Beiträge
vorwiderstand?
Porky__Pig am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  17 Beiträge
Der Bandpass Dipol Subwoofer
SpeakerHirsch am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  16 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Dipol
Diplomator am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
Vorwiderstand für Hochtöner?
WusSaBY am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  15 Beiträge
Dipol Subwoofer - akustischer Kurzschluss / Abstrahlcharakteristik
StefanFelßner am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  3 Beiträge
Mal wieder: Dipol
Flitzkacke-Alarm am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  10 Beiträge
Darling Dipol+Ripol
leinadx. am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  35 Beiträge
große Dipol Box
Giustolisi am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  110 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
